Seite 26 von 26 ErsteErste ... 162223242526
Ergebnis 501 bis 511 von 511
Thema: [Openhorst-Firmware] Projekt Horstbox mit Asterisk 1.6 od. 1.4 (kein analog)
  1. #501
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    10.11.2007
    So .... ich brauch mal Infos....
    Ich habe ja ein wenig rumgespielt... das aktuelle Release läuft ja durch aber ohne ISDN wies scheint...
    Bevor ich jetzt groß rumspiele...
    Läuft ein Release mit ISDN.
    Mein Ziel wäre jetzt nen Horst "alone" als schöner Asterisk Server mit ISDN Anbindung.
    Rein Sip mäßig wäre ich mit nem vServer unter meinem XEN-Host besser bedient da der ja eh Netzwerk hat und nischt weiter kostet ....
    Daher ja mein Weg zur Horstbox... Na ja mal sehen ggf gibts ja noch ne Antwort
  2. #502
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von rmh
    Registriert seit
    06.07.2008
    Ort
    Bayern
    ISDN läuft leider noch nicht, siehe #448 ff.
    Gruß,
    R.
    Privat: Dus.net, Tel.: Gigaset C610A-IP [42.075]
    Homeoffice: Personal-VoIP, Placetel, Tel.: Snom 370 [8.7.3.7], Fax: »Brother MFC-7840W«
    ISP: Kabel Deutschland 100/6, Cisco EPC3212, Gateway: »ClearOS [5.2]«, Asterisk [1.8.21]
    »Weitere Infos auf meiner Wiki-Seite«
    TrustedBSD Daemon Copyright 2000 by Leigh Denault. All rights reserved.
  3. #503
    Registriert seit
    10.11.2007
    Schade Schade ...
    Wird wohl auch nix werden...
    Ihr wart ja dann schon weiter also incl dahdi.. das ist bei asterisk 1.8 ja wieder ganz raus .
    Werd ich wohl in den sauren Apfel beißen und meine TK Anlage gegen eine mit SIP Accounts tauschen
    und dann auf meinem XEN nen VServer mit Asterisk hochziehen... Dann reicht das LAN und mehr Strom kostet das auch nicht.
    Ok ich habe ja nun 2 Horstboxen da und werde noch mal schauen was ich mit Firmware 5.0 so spielen kann
  4. #504
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.12.2007
    Hi Leute. Hab die
    DVA-G3342SB
    Funktioniert nur die Analog telefonie mit der aktuellen mod. FW?
    hab mich durchgelesen, konnte aber keine eindeutige Antwort finden.
  5. #505
    Registriert seit
    06.04.2007
    Ein Gesundes Neues noch!
    Wie sieht denn der derzeitige Stand mit den ISDN/ab Interfaces aus? Ich habe lange nicht reingeschaut und der Eröffnungspost hat auch Stand 2010.
    Was mich jetzt interessiert: Wo kann ich Beitragen, wo ist Arbeit nötig? Wer hat denn derzeit "die Mütze auf" für die Baustelle ISDN?
    Ich habe mindestens einen Horst zum Testen zur Verfügung, genauso wie ISDN Amt und Endgeräte. Kenntnisse in Linux, etwas C sowie Unterlagen zu ISDN sind vorhanden
    Ich würde gern das externe ISDN von Horst nutzen, intern läuft bei mir derzeit eh alles über SIP.
    EDIT: Ich habe gerade gesehen, das potc noch separat ein paar Modifikationen für ISDN vorgelegt hat. Ich bin gerade am compilieren, mal sehen, ob ich heute noch etwas testen kann
    _.-=: MFG :=-._
    Geändert von MrMcCrash (07.01.2012 um 16:44 Uhr) Grund: anderen Thread übersehen...
    * * * T * DSL: ADSL2+ AnnexJ/RAM mit 13979kbit/s und 2704kbit/s
  6. #506
    IPPF-Fan Avatar von mipo
    Registriert seit
    29.10.2004
    Ich hab noch eine fast nagelneue HorstBox DVA-G3342SB ... Mit OpenHorst Firmware drauf. Wer Interesse hat, einfach eine PN ... Man wird sich preislich sicherlich einigen ...
    vG Michael
    DSL: Call & Surf Comfort IP mit Annex J
    VoIP: Fritz!Box 7390 als VoIP Gateway, Auerswald Commander 6000R
    GSM: GSM Gateway - Fritz!Box 7390 Projekt hier im Forum
    SIP: Telekom Call & Surf Comfort IP, PBX Networks,
    Sipgate
    Hardware: Auerswald COMmander 6000R, Astaro 9.x Firewall, Router auf Debian 6.x Basis mit VPN Tunnel für IPv4/27 Netz und IPv6/48 Netzanbindung
  7. #507
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von waldoo
    Registriert seit
    28.01.2006
    Hi zusammen,
    wollte nun auch mal ein wenig mit der Horstbox (die ich noch nicht habe ) experimentieren.
    Leider klappt der SVN chechout nicht so wie es im WIKI beschrieben ist.
    Brauche ich da ein spezielles Passwort?
    svn co --username anonymous http://gforge.willwebhosting.de/svn/...unk/build_env/ horst-trunk
    Password for '(null)' GNOME keyring:
    svn: OPTIONS of 'http://gforge.willwebhosting.de/svn/horstbox/Horstbox/trunk/build_env': authorization failed: Could not authenticate to server: rejected Basic challenge (http://gforge.willwebhosting.de)
    OKAY mein Fehler.
    Wenn ich lokal als root eingeloggt bin und bei der SVN Passwort Abfrage irgendwas eingebe, dann funktioniert der checkout.
    Jetzt werde ich mal weiter vorab testen, was geht
    Geändert von waldoo (19.03.2012 um 10:21 Uhr)
    7270: Freetz trunk image addon: Asterisk 1.6.2.24 mit chan_capi chan_dongle
    Provider: T-Com
    VoIP via: SIPPS,Phoner,KiaX,Nokia E71,N900,E6
  8. #508
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.10.2008
    Es wird ja immer wieder geschrieben, daß ISDN nicht läuft, auf der ersten Seite steht folgendes:
    ISDN geht , aber nur wenn ISDN auch extern verwendet wird
    Geht es nun oder nicht? Ich möchte intern SIP nutzen und extern ISDN, ist das möglich wenn man die Firmware so wie sie ausgecheckt wurde, compiliert?
  9. #509
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.02.2007
    Hallo!
    Ich wollte mir jetzt eine Firmware für meine HB backen... habe alles nach der Wiki Anleitung gemacht.
    Wenn ich jedoch dann das "make && make install" ausführen möchte, bekomme ich immer einen Fehler - und das schon nach nichteinmal einer Minute!
    Kann mir da einer helfen?
    //edit
    So nachdem ich jetzt die VM neu aufgesetzt habe, erhalte ich diesen Fehler nicht mehr!
    Jetzt habe ich das ganze zweimal durchlaufen lassen, doch nach jeweils knapp 90 Min kommt nun immer der Fehler, dass kein Speiucherplatz mehr vorhanden ist!
    Habe die VM mit 960 MB RAM und 6GB HDD bestückt... das sollte doch reichen oder?
    Woran kann das liegen??
    Hier noch ein Screenshot:
    Geändert von kabelman (28.03.2012 um 07:47 Uhr) Grund: neuer Fehler
  10. #510
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von ktw2003
    Registriert seit
    26.06.2005
    Ort
    Mainhatten
    Kann mir bitte mal jemand einen Tip geben? Habe Dir Firmware nach der WIKI-Anleitung erstellt und geflast.
    Wenn ich jetzt per Browser die IP-Adresse aufrufe sehe ich eine blaue Webseite mit dem Text "Web Administrative Console" und es erscheint ein Anmeldefenster. Dort gebe ich Benutzername und Passwort korrekt ein (wenn ich bewußte was falsches eingebe kommt beim dritten Mal "401 Unauthorized") und werde umgeleitet auf die Seite http://IP/cgi-bin/webif.sh - nur leider kann diese Webseite nicht angezeigt werden. Fehlermeldung im IE/FF lautet jeweils Webseite kann nicht angezeigt werden. Zugriff per SSH und WinSCP ist problemlos möglich, der Ordner (cgi-bin/webif.sh) inkl. Datei ist auch vorhanden.
    Jemand eine Idee woran das liegen kann?
    VoIP-Anbieter: sipgate.de | dus.net | pbxes.com | t-com | 1und1 | easybell | GMX
    Standort A: AVM FRITZ!Box Fon 7390 84.05.50 / 1und1 VDSL25IP, VPN, SixXS IPv6-Tunnel, FHEM, Sagem RL300-R2 GSM Gateway, CP7960G Telefon, ENUM aktiv, Asterisk / AVM FRITZ!Box Fon 7270 54.05.50 / IP-Client für WLAN
    Standort B: AVM FRITZ!Box FRITZ!Box 6360 Cable 85.05.28 / Unitymedia 10 MBit/s / PowerLan
    Standort C: AVM FRITZ!Box Fon 7170 29.04.87 / 1&1 DSL 6 MBit/s / VPN, WLAN
    Standort D: AVM FRITZ!Box Fon 7170 29.04.87 / T-COM DSL 16 MBit/s / VPN, PowerLan
    Standort E: AVM FRITZ!Box Fon 7170 29.04.87 / T-COM DSL 6 MBit/s / VPN, WLAN
  11. #511
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    11.05.2013
    Hallo!
    blitzte seine DVA-G3342SB
    Firmware:
    http://gforge.willwebhosting.de/gf/p...cman/?subdir=2
    horst-image-5.03.dat
    nachdem er sich in einem DSL-G684T
    Ich dachte, diese Firmware Horstbox Modifitsation
    wie bekomme ich zurück zu der ursprünglichen Firmware?
    probyval
    scp main-fs admin@192.0.2.1 :/var/tmp
    aber es sagt: Es gibt keine Datei
    Es tut uns leid für die deutsche Sprache, ist es Google Übersetzer.
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.01.2011, 22:41
  2. Horstbox Asterisk und Cisco Telefon mit SIP Firmware
    Von NetworkScience1 im Forum D-Link
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.12.2008, 03:22
  3. OpenWRT auf dem "Horst" der HorstBox - Projekt auf Sourceforge
    Von lenker im Forum HorstBox-Modifikationen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 15:34
  4. Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 11.08.2007, 16:48
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
