[gelöst] Jfritz nach Haken "minimiert Starten" nicht mehr sichtbar (konfigurierbar)
juer63
2 Apr 2007
nachdem ich unter Vista64 die Java-Version von Jfritz starten konnte (mit
einer Batch-Datei mit "start javaw -jar jfritz.jar")
habe ich einen Haken bei "minimieren" gemacht.
Nun sehe ich noch das Ladefenster von "Jfritz" und danach nichts mehr.
Kein in der Taskleiste minimiertes Fenster und auch kein Tray-Icon.
Bei dem Befehl noch ein "-s" anzuhängen, hat nichts gebracht (das bezieht sich wohl auf die .exe)
Unter Vista64 läßt sich Jfritz nur in der Java-Version direkt starten.
Das Ausführen des Setup ist nicht möglich, weil die Java-Laufzeitumgebung unter Vista64 nicht erkannt wird.
Ich habe versucht, die Einstellungen zurück zu setzten, in dem ich Jfritz aus neu entpackt und gestartet habe, doch hat das nichts bewirkt.
Auch beim Suchen in der Registry konnte ich nicht feststellen, dass dort die Einstellung abgespeichert wurde.
Ist der Fehler, dass in dem direkt gestarteten Java-Jfritz, dass kein Tray-Icon angezeigt wird, zu beheben? Wie kriege ich es hin, das Fenster wieder angezeigt zu kriegen?
Besten Dank für Eure Unterstützung im Voraus!
Jürgen
Hallo Jürgen,
ja, das ist ein Bug in der 0.7.2 und ist in der 0.7.3 behoben. Wenn Du eine Beta-Version vorab haben willst, dann schick mir bitte eine Email oder PM mit einer gültigen Email-Adresse.
Happy computing!
R@iner
Besten Dank für die schnelle Hilfe! jfritz 7.3 Beta
Hi Rainer,
besten Dank!
Die Emailadresse ist in Deinem Postfach.
Jürgen
Prima!
jetzt funzt es!
Danke!
Gruß Jürgen
Hallo juer63
Da ich dasselbe Problem hatte nur als Tipp zum löschen:
C:\ Benutzer>(Name)> .jfritz Datei Update
C:\ Benutzer>(Name)>AppData>VirtuleStaore>JFritz .lock(wenn JFritz an) und XML Dateien
Die musst du auch löschen um ein frisches JFritz anlegen zu können.
Diese Dateien werden weder von Windows oder von JFritz bei der Deinstallation gelöscht.
Hallo Werner,
halten wir es allgemein für Windows (außer Win98/ME):
Die zwei Dateien (jfritz.txt, .update) liegen im Verzeichnis %userprofile%\.jfritz . Der Bug in der Deinstallations-Routine von JFritz wurde bereits gefixt und kommt mit der 0.7.3.
Happy computing!
R@iner
realbluethunder
