[gelöst] mailer : Segmentation Fault
wurstfabrik
1 Jun 2006
ich habe auf meiner 7270 - ich glaube seit der .67er Firmware - das Problem, dass der Mailversand nicht mehr funktioniert.
Ich bekomme eigentlich eine Mail für verpasste Anrufe, also der Callmonitor soll die Mails verschicken.
Die zu verschickenden mails tauchen auch in /var/spool/mail auf, leider scheint /sbin/mailer irgendwie kaputt zu sein:
/var/mod/root # mail list
-rw-r--r--    1 root     root          391 Mar  5 18:55 1236274898-1870.tar.gz
/var/mod/root # mail process
Segmentation fault
Auch der "direkte" aufruf mit den E-Mail-Daten schlägt fehl:
/var/mod/root # /sbin/mailer -s 'subject' -f '[email protected]' -t '[email protected]' -m 'server.adress.de' -a 'username' -w 'passwd' -i /var/tmp/test
Segmentation fault
Im Code sind das hier nur Beispielangaben - mir ist aber gerade auch aufgefallen, dass es keinen SegFault gibt, wenn man einen nichtexistenten SMTP-Server angibt. Ich habe es allerdings mit 2 unterschiedlichen existenten (auch mit richtigen Zugangsdaten) versucht, und es funktioniert mit beiden nicht.
mailer kommt doch eigentlich direkt von AVM, oder sehe ich das falsch ? Der Fehler scheint auch bei anderen Benutzern aufzutreten (Siehe hier oder hier)
Hat jemand Ideen ?
Hey,
hast du die libcrypto bei dir im Image ersetzt?
Kann es sein, dass es damit was zu tun hat?
/var/mod/root # ldd `which mailer`
        libslab.so.2 => /lib/libslab.so.2 (0x2aabe000)
        libavmcsock.so.2 => /lib/libavmcsock.so.2 (0x2aacf000)
        libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x2ab2c000)
        libdl.so.0 => /lib/libdl.so.0 (0x2ab50000)
        libavmhmac.so.2 => /lib/libavmhmac.so.2 (0x2ab63000)
        libavmcipher.so.0 => /lib/libavmcipher.so.0 (0x2ab74000)
        libwdt.so.1 => /lib/libwdt.so.1 (0x2ab8f000)
        libboxlib.so.0 => /lib/libboxlib.so.0 (0x2aba1000)
        libar7cfg.so.1 => /lib/libar7cfg.so.1 (0x2abd3000)
        libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x2ac12000)
        libc.so.0 => /lib/libc.so.0 (0x2ac30000)
        libcrypto.so.0.9.8 => /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8 (0x2aca2000)
        ld.so.1 => /lib/ld.so.1 (0x2aaa8000)
/var/mod/root #
PS: mail selber ist nur ein Script, welches das Tool mailer aufruft.
Ja, sie wird bei mir ersetzt. Haben andere bei denen sie ersetzt wird das Problem auch ?
ldd habe ich nicht auf der Box, aber zum Vergleich vielleicht:
/var/mod/root # ls -l /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
-rwxr-xr-x    1 root     root      1071296 Feb  8 14:50 /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
ldd hätte dir da nix gebraucht, deine .config eher.
Aber ja sie müsste ersetzt werden, da die libcrypto von AVM unter /lib liegt, wenn ich mich nicht irre.
Weißt du, ob du die libavmhmac auch ersetzt hast, dass muss man unter advanced options -> shared libs-> crypto libs auswählen.
Achja: ja mailer kommt von avm.
Nein, die wird nicht ersetzt.
Um weitere Nachfragen zu erübrigen, hänge ich die .config einfach mal unten an...
Es mag tatsächlich an der libcrypto o.ä. liegen, ich habe erst seit der .67er Version tor mit einkompiliert, das brachte die folgenden neuen Libs mit:
FREETZ_LIB_libcrypto
FREETZ_LIB_libssl
FREETZ_LIB_libz
FREETZ_LIB_libresolv
FREETZ_LIB_libevent
# Automatically generated make config: don't edit
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
# General --------------------------------
FREETZ_AVM_VERSION_7270_04_67=y
# FREETZ_TYPE_300IP_AS_FON is not set
# FREETZ_TYPE_2170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5010 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7113 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7141 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_7150 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7240 is not set
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270=y
# FREETZ_TYPE_WLAN_3020 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3030 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3130 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3131 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3170 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270 is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W501V is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W701V is not set
# FREETZ_TYPE_CUSTOM is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_16MB is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR is not set
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7270_04.67"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
# FREETZ_TYPE_LANG_A_CH is not set
# FREETZ_TYPE_LANG_EN is not set
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7270"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
# FREETZ_REPLACE_KERNEL is not set
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
# FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT is not set
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ur8"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=119
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
# FREETZ_HAS_USB_CLIENT is not set
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
# Mod ------------------------------------
FREETZ_LANG_DE=y
# FREETZ_LANG_EN is not set
FREETZ_LANG_STRING="de"
# Patches
# Remove Brandings
FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1=y
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_avm is not set
FREETZ_REMOVE_HELP=y
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT=y
FREETZ_REMOVE_TR069=y
FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT=y
FREETZ_PATCH_ENUM=y
FREETZ_PATCH_SIGNED=y
FREETZ_PATCH_USBSTORAGE=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2=y
# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3 is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_REISER_FS is not set
FREETZ_AUTORUN_AUTOEND=y
FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT=y
FREETZ_PATCH_GETCONS=y
FREETZ_REMOVE_UPNP=y
# FREETZ_REMOVE_UPNP_LIBS is not set
FREETZ_REMOVE_USERMAN=y
# FREETZ_REMOVE_FTPD is not set
FREETZ_REMOVE_AURA_USB=y
FREETZ_REMOVE_AVM_VPN=y
# FREETZ_REMOVE_DSLD is not set
FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP=y
# FREETZ_REMOVE_DECT is not set
# FREETZ_REMOVE_VOIP_ISDN is not set
# FREETZ_REMOVE_ANNEX_B_FIRMWARE is not set
# FREETZ_ADD_ANNEX_A_FIRMWARE is not set
# Package selection
# Standard packages
# FREETZ_PACKAGE_BFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR=y
# FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD is not set
# FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT is not set
# FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG is not set
# FREETZ_PACKAGE_CURL is not set
# FREETZ_PACKAGE_DECO is not set
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SERVER_ONLY is not set
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_WITH_ZLIB is not set
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SFTP_SERVER is not set
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_DISABLE_HOST_LOOKUP=y
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX is not set
# FREETZ_PACKAGE_ESPEAK is not set
# FREETZ_PACKAGE_FUSE is not set
# FREETZ_PACKAGE_INETD is not set
# FREETZ_PACKAGE_KNOCK is not set
# FREETZ_PACKAGE_MC is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_FO is not set
# FREETZ_PACKAGE_MTR is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETSNMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NTFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN is not set
# FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_RCAPID is not set
# FREETZ_PACKAGE_SAMBA is not set
# FREETZ_PACKAGE_SCREEN is not set
# FREETZ_PACKAGE_STUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP is not set
FREETZ_PACKAGE_TOR=y
# FREETZ_PACKAGE_VPNC is not set
# FREETZ_PACKAGE_VSFTPD is not set
# Web interface
# FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL is not set
# FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER is not set
FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS is not set
# FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI=y
# Debug helpers
# FREETZ_PACKAGE_LDD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LSOF is not set
# FREETZ_PACKAGE_LTRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_STRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBUTILS is not set
# Testing
# FREETZ_PACKAGE_APACHE is not set
# FREETZ_PACKAGE_BASH is not set
# FREETZ_PACKAGE_BFUSB is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_CRYPTSETUP is not set
# FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_DAVFS2 is not set
# FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DIGITEMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTACH is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS is not set
# FREETZ_PACKAGE_EMPTY is not set
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
# FREETZ_PACKAGE_GNU_MAKE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HD_IDLE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTTPTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_INADYN_MT is not set
# FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_IODINE is not set
# FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
# FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
# FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
# FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
# FREETZ_PACKAGE_MADPLAY is not set
# FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MCABBER is not set
# FREETZ_PACKAGE_MDEV is not set
# FREETZ_PACKAGE_MICROPERL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NAGIOS is not set
FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS=y
# FREETZ_PACKAGE_NMAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OWFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_PHP is not set
FREETZ_PACKAGE_PORTMAP=y
# FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
# FREETZ_PACKAGE_SABLEVM_SDK is not set
# FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_SOCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQUID is not set
# FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER is not set
FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS=y
# FREETZ_PACKAGE_TCPPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_TREE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBROOT is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIM is not set
# FREETZ_PACKAGE_WGET is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_WPUT is not set
# FREETZ_PACKAGE_XPDF is not set
# FREETZ_PACKAGE_XRELAYD is not set
# FREETZ_SHOW_UNSTABLE_PACKAGES is not set
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
# Advanced options
# FREETZ_DL_OVERRIDE is not set
FREETZ_DL_SITE="ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.70.image"
# Freetz package download sites
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
# Download site #1 - default: http://freetz.3dfxatwork.de
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
# Download site #2 - default: http://freetz.wirsind.info
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
# Download site #3 - default: http://freetz.magenbrot.net
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
# Download site #4 - default: empty (reserved for later use)
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
# Download site #5 - user-defined
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_FAVICON_NONE=y
# FREETZ_FAVICON_DSL123 is not set
# FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
# FREETZ_FAVICON_HANSOLO is not set
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
# FREETZ_STATUS_STYLE is not set
# External
EXTERNAL_ENABLED=y
# EXTERNAL_SUBDIRS is not set
EXTERNAL_CREATEPAK=y
EXTERNAL_DIR1=y
# EXTERNAL_DIR2 is not set
# EXTERNAL_DIR3 is not set
# EXTERNAL_CUSTOM_DIR is not set
EXTERNAL_DIRECTORY="/var/media/ftp/uStor01/external/"
EXTERNAL_OWN_FILES=""
# packages
# services
# EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_TOR is not set
# libraries
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libcrypto is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libresolv is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_16384 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_32768 is not set
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072 is not set
# BusyBox options
# FREETZ_BUSYBOX_AR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DIFF is not set
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
# FREETZ_BUSYBOX_IP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PATCH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON is not set
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
# FREETZ_BUSYBOX_LESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NICE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FASTPROC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_KEYS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_BRCTL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SEQ is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TAC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MDEV_RENAME is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_HELPERS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_LABEL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID is not set
# Kernel modules
# crypto
# FREETZ_MODULE_crypto_algapi is not set
# FREETZ_MODULE_arc4 is not set
# FREETZ_MODULE_blkcipher is not set
# FREETZ_MODULE_cbc is not set
# FREETZ_MODULE_cryptomgr is not set
# FREETZ_MODULE_sha1 is not set
# FREETZ_MODULE_sha256 is not set
# drivers
# FREETZ_MODULE_loop is not set
# FREETZ_MODULE_nbd is not set
# FREETZ_MODULE_cdrom is not set
# FREETZ_MODULE_capiconn is not set
# FREETZ_MODULE_nand is not set
# FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
# FREETZ_MODULE_dummy is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_async is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_deflate is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_generic is not set
# FREETZ_MODULE_pppoe is not set
# FREETZ_MODULE_pppox is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
# FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sg is not set
# FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
# FREETZ_MODULE_slhc is not set
# FREETZ_MODULE_musb_hdrc is not set
# FREETZ_MODULE_usblp is not set
# FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
# FREETZ_MODULE_usbmon is not set
# FREETZ_MODULE_usbcore is not set
# FREETZ_MODULE_usbip is not set
# FREETZ_MODULE_usbip_common_mod is not set
# FREETZ_MODULE_usbserial is not set
# FREETZ_MODULE_pl2303 is not set
# FREETZ_MODULE_ftdi_sio is not set
# FREETZ_MODULE_hci_usb is not set
# FREETZ_MODULE_bfusb is not set
# FREETZ_MODULE_firmware_class is not set
# FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
# FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
# fs
# FREETZ_MODULE_cifs is not set
# FREETZ_MODULE_coda is not set
# FREETZ_MODULE_ext3 is not set
FREETZ_MODULE_ext2=y
# FREETZ_MODULE_fat is not set
# FREETZ_MODULE_fuse is not set
# FREETZ_MODULE_jbd is not set
FREETZ_MODULE_lockd=y
# FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
# FREETZ_MODULE_minix is not set
FREETZ_MODULE_nfsd=y
FREETZ_MODULE_exportfs=y
# FREETZ_MODULE_nfs is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp437 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
# FREETZ_MODULE_ntfs is not set
# FREETZ_MODULE_reiserfs is not set
# FREETZ_MODULE_smbfs is not set
# FREETZ_MODULE_udf is not set
# FREETZ_MODULE_unionfs is not set
# FREETZ_MODULE_vfat is not set
# FREETZ_MODULE_msdods is not set
# FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
FREETZ_MODULE_mbcache=y
# lib
# FREETZ_MODULE_crc_ccitt is not set
# net
# FREETZ_MODULE_bluetooth is not set
# FREETZ_MODULE_bnep is not set
# FREETZ_MODULE_l2cap is not set
# FREETZ_MODULE_rfcomm is not set
FREETZ_MODULE_sunrpc=y
# Shared libraries
# FREETZ_STRIP_LIBRARIES is not set
# Libraries -------------------------------
# FREETZ_LIB_libatm is not set
# FREETZ_LIB_libbluetooth is not set
# FREETZ_LIB_libopenobex is not set
# Crypto & SSL
# GnuPG ----------------------------------
# FREETZ_LIB_libgpg_error is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt is not set
# SSL ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libcyassl is not set
# FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
# FREETZ_LIB_libxyssl is not set
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
# FREETZ_LIB_libavmhmac is not set
# Data compression
# FREETZ_LIB_liblzo2 is not set
FREETZ_LIB_libz=y
# Graphics & fonts
# FREETZ_LIB_libfreetype is not set
# FREETZ_LIB_libart_lgpl_2 is not set
# FREETZ_LIB_libjpeg is not set
# FREETZ_LIB_libpng12 is not set
# uClibc
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_libresolv=y
FREETZ_LIB_librt=y
# FREETZ_LIB_libthread_db is not set
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
# FREETZ_LIB_libuClibcxx is not set
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
# FREETZ_LIB_libglib is not set
# GLib2
# FREETZ_LIB_libglib2 is not set
# FREETZ_LIB_libgobject2 is not set
# FREETZ_LIB_libgmodule2 is not set
# FREETZ_LIB_libgthread2 is not set
# ncurses
# FREETZ_LIB_libncurses is not set
# terminfo database
# Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all items')
# FREETZ_LIB_libterminfo is not set
# FREETZ_LIB_libform is not set
# FREETZ_LIB_libmenu is not set
# FREETZ_LIB_libpanel is not set
# FREETZ_LIB_libcapi20 is not set
# FREETZ_LIB_libcurl is not set
FREETZ_LIB_libevent=y
# FREETZ_LIB_libexpat is not set
# FREETZ_LIB_libid3tag is not set
# FREETZ_LIB_libltdl is not set
# FREETZ_LIB_libmad is not set
# FREETZ_LIB_libneon is not set
# FREETZ_LIB_libpcap is not set
# Readline
# FREETZ_LIB_libreadline is not set
# FREETZ_LIB_libhistory is not set
# FREETZ_LIB_libusb is not set
# FREETZ_LIB_libelf is not set
# FREETZ_LIB_libintl is not set
# FREETZ_LIB_libiconv is not set
# FREETZ_LIB_libftdi is not set
# FREETZ_LIB_libsysfs is not set
# FREETZ_LIB_libpopt is not set
# FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
FREETZ_LIB_libfreetz=y
# FREETZ_LIB_libpcre is not set
# Compiler options
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
# FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1 is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.19.2"
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28 is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.1"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
# FREETZ_STATIC_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_GXX=y
# FREETZ_TARGET_CCACHE is not set
# FREETZ_TARGET_NLS is not set
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
# FREETZ_TARGET_TOOLCHAIN is not set
# GNU debugger (gdb)
# FREETZ_PACKAGE_GDB is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST is not set
Falls du Zeit und Lust hast könntest du mal versuchen die zu ersetzten.
Bei mir läuft der mailer nämlich und ich ersetzte sie, damit es zu keinen Problemen mit der libcrypto kommt.
(Ich muss aber sagen, dass ist nur eine Vermutung, ich sehe nämlich keinen anderen Unterschied, da es aber von AVM kann es nicht unterschiedlich kompiliert worden sein.)
Super, das hat geklappt !
Danke für die Info, aber laut der Beschreibung der libavmhmac ist sie ja scheinbar nur eine Art Schnittstelle von der openssl-libcrypto zur AVM-libcrypto, und dann ists ja eigentlich logisch, dass mailer nicht mehr läuft, wenn er auf Routinen zugreifen will, die nun plötzlich anders heißen...
Werde mal ein Ticket machen, dass die libavmhmac von der libcrypto selected wird.
Hier erstmal nochmals vielen Dank für die Hilfe !
Das hatten wir schon. Da gabs aber andere Probleme...
MfG Oliver
broekar
IPPF im Überblick
