Ergebnis 1 bis 18 von 18
Thema: 7270 und AVM ISDN Fritz!Card - faxen funktioniert nicht
  1. #1
    IPPF-Fortgeschrittener Avatar von bikershrek
    Registriert seit
    04.03.2009
    Ort
    Plauen
    Leider bin ich mit der Suchen Funktion nicht fündig geworden.
    Ich habe heute meine AVM ISDN Fritz!Card am S0 Bus angeschlossen und als externes Fax in der 7270 eingericht.
    Wenn ich nun mit meinem Faxprogramm ein Fax versenden will - so funktioniert das nicht:
    Das Protokoll der Verbindung:-------------------------------------------
    ISDN_API_REGISTER (ApplID: 1)
    T2SInit Successful Handle=16395928
    RECEIVE DISABLE
    Selected Protocol : Fax (T30)
    CONNECT_REQ 03741234567
    CONNECT_CONF
    DISCONNECT_IND (0x3301) Protocol error layer 1
    DISCONNECT_RESP
    ISDN_API_RELEASE (ApplID: 1)
    Wer hat hier bitte die Lösung - wie es funktionieren sollte.
    Danke.
    Geändert von bikershrek (07.03.2009 um 18:54 Uhr) Grund: [funktioniert erneut nicht]
    AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 - Firmware-Version 54.04.70
    Telekom Speedport W 920 V - Firmware-Version 65.04.78
    Schnurlostelefon Siemens Gigaset SL780
    Schnurlostelefon ISDN T-Sinus 701K
    Festnetz-ISDN und VDSL25 >> t-home.de
    Webspace und E-Mail Accounts >> Apple MobileMe ++ hosteurope.de
  2. #2
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Da das nicht so unbedingt viel mit dem WLAN zu tun hat, habe ich mal in den richtigen Teil verschoben.
    Achte Du doch bitte in Zukunft selbst darauf, wo Du postest
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  3. #3
    IPPF-Urgestein Avatar von doc456
    Registriert seit
    27.04.2006
    das geht so nicht, beweg dich hier hin und les die Anleitungen...
    @Novize, thx! Hab das Gefühl, die Suchfunktion im vBulletin hängt mal wieder...
    --Horst
    Router: FBF 6360
    | FBF 7390-84.05.51-24828 | FBF 7270-54.05.50 | FBF 7050-14.04.50-1009 | UM 3pl 50/5 | Telefone: diverse
    Handbücher AVM | Recover - ruKernelTool | Sip BoxToBox | Sip TelAtBox | [HowTo] Installation Fritz!Fax | [Kompendium] Fritz!Fax
    Es werden keine Fragen per PN, etc. beantwortet, denn Support gehört ins Forum!
  4. #4
    Registriert seit
    04.03.2009
    Ort
    Plauen
    [Edit frank_m24: Lies noch mal die Forumregeln.
    Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren.
    Sinnfreies Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht.]
    Sorry, diesen Thread hatte ich gefunden ... nur eben nicht wirklich eine Lösung darin für mich entdecken können.
    Wenn du vielleichst so nett wärst ...
    Danke.
    [Beitrag 2:]
    Zitat Zitat von Novize Beitrag anzeigen
    [Sinnfreies Vollzitat gelöscht.]
    Hallo Novize,
    Sorry ... habe mich an VoIP-Hardware >> AVM >> Fritz!Box Fon [WLAN] und dabei das [WLAN] übersehen.
    Gebe mir kümftig mehr Mühe.
    Da ich hier noch sehr neu bin - bitte ich um etwas Nachsicht.
    Ich denke mal - meine Orientierung wird sich täglich verbessern ...
    [Beitrag 3:]
    Also ich finde in deinem verlinkten Thread keine Lösung für mich - da ich nicht über Fritz!Fax faxen möchte.
    Es handelt sich hierbei um die Software David!zehn von Tobit Software; was jedoch eine untergeordnete Rolle spielt, da die AVM FRITZ!Card USB 2.0 an die 7270 angeschlossen werden soll - und zwar so, dass diese daran funktioniert - was sie aktuell nicht tut.
    Bitte um tatsächliche Hilfe ...
  5. #5
    Registriert seit
    27.04.2006
    du darfst die PCI nicht an den externen ISDN-Bus der 7270 anschließen, sondern an den internen S0.
    Solltest du noch einen realen ISDN mit NTBA haben, dann schließ die PCI direkt an den 2. S0 des NTBA an.
    --Horst
    Router: FBF 6360
  6. #6
    Registriert seit
    04.03.2009
    Ort
    Plauen
    @doc456
    Danke für deine Antwort.
    Da ich an meiner 7270 nur einen S0 habe, gehe ich davon aus, dass du mit 'intern' die Einrichtung des Faxanschlusses im Einrichtungsmenü der 7220 meinst.
    Wobei dass wiederum für mich nicht plausibel ist, da es sich um ein externes und nicht um ein internes Gerät / Bauteil handelt.
    Was sonst meintest du mit interner S0?
    Auch gibt das Handbuch der 7270 dazu nichts her. Also da wird nicht zwischen intern und externen S0 unterschieden.
    Direkt an den NTBA - daran habe ich auch schon gedacht, allerdings läuft dann die Protokollierung der Anlage nicht - was wiederum von mir nicht gewünscht ist.
    @frank_m24
    Danke für deine Mühe und ja, ich habe die Forumregeln erneut gelesen.
    Diesmal gründlicher ... und tatsächlich mehr gefunden, als beim ersten Mal lesen.
    Ich werde daher meine Mühe noch weiter steigern, hier forumgerecht zu posten.
    Nicht dass das aber zu anstrendend wird auf Dauer ...
  7. #7
    Registriert seit
    27.04.2006
    stimmt, aber was willst du mit der Protokollierung, die hast du doch auch in FritzFax und für den Rest brauchst du es nicht.
    BtW, das Problem wird die Einstellung der PCI/USB-Fritz (ja was denn nun?) sein, kontrolliere die mal im Gerätemanager bei Eigenschaften.
    --Horst
    Router: FBF 6360
  8. #8
    Registriert seit
    04.03.2009
    Ort
    Plauen
    Ich faxe nicht über Fritz!Fax sondern über David!zehn.
    Darauf sind unsere gesamten Fax- Vorlagen ausgelegt. Datenübergabe per Platzhalter etc.
    Die alle zu ändern - utopisch.
    Einstellungen PCI kontrolliert. Da steht gar nix drin.
    Alles Standard.
  9. #9
    Registriert seit
    27.04.2006
    Das hatte ich schon gelesen mit David.
    Es sollte eine MSN hinterlegt sein, schau noch mal nach und du darfst die Fritz nicht als externes Fax in der Box einrichten, das geht nicht, da alles über die Capi-Schnittstelle läuft!
    --Horst
    Router: FBF 6360
  10. #10
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von sz54
    Registriert seit
    26.05.2006
    Ort
    ziemlich in der Mitte
    hier siehst Du ein Anschlussbild der 7270. Deine FritzCard schliesst Du am FON SO (das ist der interne S0-Bus der Fritzbox) an. In der Fritzbox selber konfigurierst Du lediglich die ISDN-Basiseinstellungen oder meinetwegen auch eine ISDN-Telefonanlage, aber kein Faxgerät. Sofern keine weiteren Geräte am S0-Bus angeschlossen werden, reicht es, nur die Faxnummer einzurichten.
    Dein Faxprogramm bekommt ebenfalls diese Fax-MSN verpasst. Wenn diese Rufnummern nun reine Festnetznummern sind und für die jeweiligen Ziele der Faxsendungen keine Wahlregeln bestehen (etwas solche, die den Ruf über VOIP-Anbieter leiten), geht das Fax ganz normal über Festnetz raus.
    Gruss Stefan
    __________________________________________________ _______
    VoIP Hardware: FritzBox Fon WLan 7270 (V2) Firmware 54.05.50 --> Fritzbox 7170 (ATA) Firmware 29.04.80
    FritzBox-Software: JFritz v0.7.4.1.32, jAnrufmonitor 5.0.37, LCR 1.50.33 mit Lizenz, Fritz!vox, Fritz!fax (PCI), Zugang mobil über Android-App "Boxtogo pro 1.6.3"
    ISDN-Telefonanlage an FritzBox 7270: Tiptel 812, dahinter 5 ISDN- und 8 Analog-Telefone
    Anbindung: TCom ISDN Call&surf comfort universal (5), ADSL 2+ 16000; VoIP Provider: sipgate, PBX-network
    Netzwerk: 3 x PC über Switch (jeweils mit Fritzcard und Fritz!fax); 1 x Switch an Fritzbox; 3 x Notebook über WLAN 802.11g (Fritzbox); Samsung Galaxy S3 LTE; Samsung Galaxy S; WD TV Live
    Betriebsysteme: 1x Windows Vista, 3x Windows XP, 1x Windows 7, 1x Windows 8
  11. #11
    Registriert seit
    04.03.2009
    Ort
    Plauen
    Lösung schaut wie folgt aus ...
    Wenn ich in der 7270 die Karte nicht als externes Fax eingerichtet habe - funktioniert nix.
    Ich habe jetzt folgendes gemacht - seither läuft es stabil *dreimalaufholzklopf* und einige meiner Mandanten werden am Montag früh ein Testfax vorfinden.
    1.) FRITZ!Card USB in der 7270 als externes Fax einrichten
    2.) innerhalb der Faxsoftware die korrekte MSN in den Faxport eintragen
    3.) unter Systemsteuerung/Verwaltung/Computerverwaltung/Gerätemanager/Netzwerkadapter/AVM ISDN-Controller Fritz!Card USB markieren
    3 a) Rechtsklick >> Eigenschaften auswählen
    3 b) Reiter ISDN >> Konfigurieren
    3 c) die MSN der Faxleitung hinzufügen
    4.) Computer neu starten
    ... und jetzt faxen was das Teil hergibt ... und freuen.
    Alle anderen Versuchen haben nichts gebracht und auch nicht funktioniert.
  12. #12
    Registriert seit
    27.04.2006
    Hmmm, sagte ich das nicht?
    Zitat Zitat von doc456 Beitrag anzeigen
    ... kontrolliere die mal im Gerätemanager bei Eigenschaften.
    --Horst
    Router: FBF 6360
  13. #13
    Registriert seit
    04.03.2009
    Ort
    Plauen
    @doc456
    Hast du tatsächlich ... #9
    Habe ich überlesen.
    Danke nochmal für deine Unterstützung.
  14. #14
    Registriert seit
    04.03.2009
    Ort
    Plauen
    Ich bekomme hier gleich das große Heulen.
    Anfangen zu fluchen könnte ich auch ... diese verfl... Sch... (Sorry) funktioniert wieder nicht.
    Also jetzt habe ich als erstes das externe Fax in der 7270 gelöscht.
    Hat nichts gebracht. Funktioniert weiterhin nicht.
    Ich suche also jetzt - zwischenzeitlich verzweifelt - eine stabil funktionierende Faxlösung an der 7270.
    Das denen ihre eigene Karte FRITZ!Card USB an der 7270 nicht stabil funktioniert - ist mir sowieso ein Rätsel.
    Wer hat noch Ideen, die hier noch nicht gepostet wurden. Danke.
    Nachtrag: Nach einem Neustart des PC geht genau ein Fax zu versenden. Ein weiteres klappt nicht mehr. Allerdings jetzt jedesmal neu zu starten ... naja, muss nicht sein.
    Nachtrag Nr. 2: Situation konnte erneut nachgestellt werden. Ein Fax zu versenden - Ja >> weiteres Nein ... Neustart ... gleiche Situation. Hmm ... und nu?
    Geändert von bikershrek (07.03.2009 um 19:59 Uhr) Grund: Edith sagt noch ...
  15. #15
    Registriert seit
    27.04.2006
    Zitat Zitat von bikershrek Beitrag anzeigen
    IIch suche also jetzt - zwischenzeitlich verzweifelt - eine stabil funktionierende Faxlösung an der 7270.
    Hmmm, vielleicht solltest du alles in XP-Home noch mal als "Administrator" installieren.
    Dazu in den "Abgesicherten Modus" gehen und schon kannst du das Konto verwenden.
    Alternative gibt es im Sammelthread und da dieses hier von Bodega...
    und Tschüss, Aprilia-Fahrer...
    --Horst
    Router: FBF 6360
  16. #16
    Registriert seit
    04.03.2009
    Ort
    Plauen
    Ich verwende Vista 32bit.
    Es wurde alles als Administrator installiert, da ich der einzige Nutzer auf diesem Rechner bin - Admin ist also Standard.
    Ich suche keine alternative Faxlösung sondern eine stabile Faxhardware, die stabil an der 7270 funktioniert - da ich hier weiterhin den David nutzen "muss".
    Danke.
    Viel Spaß beim Aprilia fahren ...
    Macht das wirklich Spaß?
  17. #17
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    04.09.2005
    Hi bikershrek!
    Eine direkte Zusammenarbeit zwischen der 7270, Tobit und der FRITZ!Card wird nicht so einfach funktionieren. Lt. Webseite von Tobit wird auch Vista (noch?) nicht offiziell unterstützt. Siehe folgenden Link: http://www.tobit.com/login/HardwareDetail.asp?ID=83
    Dort stehen auch die Hinweise zu von Tobit getesteter Kommunikationshardware auf den übergeordneten Seiten.
    Also der Hinweis von doc456 auf die Nutzung direkt am NTBA sollte die bessere Lösung sein. David führt ja das entsprechende Protokoll.
  18. #18
    Registriert seit
    04.03.2009
    Ort
    Plauen
    Danke für deinen Eintrag.
    Laut der mir vorliegenden Informationen von Tobit Software - Artikel Q-109.267 werden folgende Windows Vista Versionen unterstützt: Der Betrieb von David.zehn! ist grundsätzlich in Verbindung mit allen Windows Vista Versionen möglich. ...
    Ansonsten werde ich wohl die Fritz USB direkt an den NTBA anschließen.
Ähnliche Themen
  1. PDF-Weiterleitung von Faxen bei Fritz Card USB
    Von ing-michel im Forum AVM-Software
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2009, 08:22
  2. FRITZ!fax: Internet faxen funktioniert nicht
    Von imaljko4 im Forum AVM-Software
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 17:00
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 19:58
  4. Faxen mit FBF 7050 und Fritz!card? an ISDN?
    Von MakkaB im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.11.2005, 15:31
  5. Faxen funktioniert nicht mit Fritz Box 7050!?
    Von Saubaer25 im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.08.2005, 14:12
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
