vsftpd Login - List - Ende!?
Odie13690
26 Jan 2009
ich habe nen Login auf dem Server aber nach dem LIST-Befehl arbeitet der Server ne Weile, bricht dann ab und versucht nen Reconnect. Dann geht alles wieder von vorn los :confused:
Was muss ich tun?
Odie
Ich glaube nicht, daß der Server einen Reconnect versucht.
Du solltest also als erstes Deine Beobachtungen sehr genau schildern, wenn Du Hilfe erwartest.
Was sagt denn der vsftpd log?
Der Log meine FTP-Programmes (FireFTP)
220 (vsFTPd 2.0.5)
       USER xxx
331 Please specify the password.
       PASS (password not shown)
230 Login successful.
       FEAT
211-Features:
EPRT
EPSV
MDTM
PASV
REST STREAM
SIZE
TVFS
211 End
       PWD
257 "/home/xxx"
       TYPE A
200 Switching to ASCII mode.
       PASV
227 Entering Passive Mode (169,254,2,1,169,120)
       LIST
       QUIT
Uns dann das ganze erneut, wenn man nicht abbricht...
Und in der vsftpd.log steht:
Wed Mar 11 17:48:35 2009 [pid 1329] CONNECT: Client "217.88.152.184"
Wed Mar 11 17:48:35 2009 [pid 1328] [xxx] OK LOGIN: Client "217.88.152.184"
Wed Mar 11 17:49:15 2009 [pid 1347] CONNECT: Client "217.88.152.184"
Wed Mar 11 17:49:15 2009 [pid 1346] [xxx] OK LOGIN: Client "217.88.152.184"
Kann da einer was draus erkennen?
Auf welches Verzeichnis (Speichermedium) kann der FTP-user, über den FTP-client bzw. FTP-server, zugreifen?
Auf "sein" Home-Verzeichnis. Ich habe per Script User (z. B. User xxx) sowie Verzeichnisse für jeden angelegten User (/Home/xxx) angelegt.
Hab was (für mich) erstaunliches festgestellt. Wenn ich als Adresse ftp://fritz.box verwende, kann ich mich einloggen und das Verzeichnis wird auch angezeigt.
Über meine DynDNS-Adresse besteht das oben beschriebene Problem.
Odie
Odie
Hast du nur port 21 oder 20 und 21 freigegeben nach außen? und hast du die Passiv ports auch freigegeben?
oder hast du vsftpd auf aktiv gestellt.
MFG Lupus
Ich habe bisher lediglich die vsftpd.conf angepasst. Wie schon geschrieben:
Example config file /etc/vsftpd.conf
listen=YES
listen_port=2121
local_umask=022
anonymous_enable=YES
local_enable=YES
write_enable=YES
connect_from_port_20=YES
userlist_enable=YES
userlist_deny=NO
Und die ar7.cfg -> Portweiterleitung für Port 2121
Ach und in der Shell habe ich /bin/false ergänzt.
Dann per FireFTP ohne große Konfigurationsänderungen (nur Adresse, Passive Mode und Port eingestellt, Security-Einstellung = None) den Login gemacht.
Warum klappt der Login local aber per DynDNS nicht?
Odie
wie sieht denn der Teil entsprechende Teil deiner ar7.cfg aus? Poste das doch mal hier.
Da ist auch schon der fehler!
passiv geht von außen nich da vsftpd die onlineip nich weiß.
Versuchs mal Aktiv Modus und leg ihn intern auch auf port 21
Wenn du den passiv mode verwenden wilst:
dann must du passivports angeben und diese auch freischalten(ar7.cfg) und du must vsftpd beibringen die onlineip aus dem file von phoenix-meineipadresse-reader zu lesen.
das soll in RC1 aber schon drin sein. - Das kann aber noch ne ganze zeit dauern...
MFG Lupus
Aber der Login mit PASV funktioniert ja im Prinzip. Demnach sollte doch auch die IP erkannt werden, oder?
Muss mich mal noch mal damit beschäftigen worin der Unterschied zwischen aktiv und passiv besteht.
Aber prinzipiell:
Ich hab in der ar7.cfg die Portweiterleitung eingerichtet ("tcp 0.0.0.0:2121 0.0.0.0:2121 0 # FTP-Server") und in der vdftpd.conf diesen auch angegeben (listen_port=2121).
Oder muss in der vsftpd.conf noch
pasv_min_port=2121
pasv_max_port=2121
rein?
Reicht es dazu aus, dein "Update" für den Phoenix-Mod zu integrieren?
Odie
ich hatte bis eben das gleiche Problem. Es ging bis "list" und nicht weiter.
Meine Lösung:
Ich musste bei Freetz unter Pakete/Vsftpd den Haken bei:
"aktuelle öffentliche IP als pasv_address eintragen"
weg machen. Dann gings wieder. Den hatte ich mal angemacht und nicht getestet obs weiterhin funktioniert.
Gruß,
Crevlon
Es gibt keinen Login mit PASV. Es gibt nur aktive oder passive Daten-Transfers. Und LIST ist auch ein Transfer, dabei wird das Inhaltsverzeichnis übertragen.
Eine gute Idee.
AA-Idealbau
