AVM GUI bei 7050 weg, wenn Asterisk läuft
www.keng.de
11 Jan 2006
Hallo, ich habe folgendes Problem bei einer FB 7050 (FW 14.04.33, neu geflasht):
In der debug.cfg starte ich automatisch den Midnight Commander und dann Asterisk 1.2, genau nach Anleitung. Es funktioniert auch alles, bis auf die Tatsache, dass nach dem Asterisk-Start die Fritzbox-Oberfläche nicht mehr zu erreichen ist. Es wird nur eine weiße Seite aufgebaut und der Browser sagt "fertig". Die FB läuft als DHCP-Client mit fest zugewiesener IP in unserem Netz, WLAN ist abgeschaltet, was aber auch nichts ändert. Wenn ich die debug.cfg leere, kann ich die Fritzbox wieder AVM-seitig konfigurieren. Ist natürlich ein bisschen umständlich :rolleyes:.
Hat die Fritzbox einen Schaden? Hatte das Problem schon mal jemand?
Habe das Problem jetzt noch ein wenig eingegrenzt: Der Midnight Commander ist das Problem. Wenn der nicht automatisch mitgestartet wird, geht alles. Ist dann halt nur etwas umständlich, die Asterisk-Config-Files zu editieren...
Du solltest das aktuellste Asterisk Install Script nutzen.
Es handelt sich um ein bekanntes Problem und wurde vor einiger Zeit bereits behoben ( jedoch nicht mehr für Asterisk 1.2 sonder für 1.4 und 1.6 ).
Versuche es mal mit der Version unter http://c2a2b2.com/fbox/cfg_asterisk14
dynamic
AA-Idealbau
