Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Windows Mobile als VOIP/GSM Gateway
  1. #1
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    12.05.2006
    hi,
    Es muss doch moeglich sein das windows mobile als voip/GSM gateway funktionieren zu lassen. Man braucht dazu ein sip/iax client fuer das handy, der dazu die GSM-Leitung im Telefon ueberwacht und in beiden richtungen verbinden kann. Dann meldet man sich an einem asterisk-Server an und das war es.
    Ruft mich jemand an, dann leitet der client das gespraech an asterisk weiter.
    kommt ein Gespraech an dann leitet das client das an das telefon weiter... so aehnlich wie chann_mobile aber eben ohne PC/Laptop. Einfach das handy selbst als asterisk client umzufunktionieren.
    Gruesse
    Noway
    Geändert von noway0815 (22.03.2009 um 01:55 Uhr)
  2. #2
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    12.05.2006
    will da gar keiner seinen alten WM als GSM-Gateway Bzw. als GSM-FXO nutzen???!!!!
    WAW
  3. #3
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    13.03.2006
    Die Idee dazu hatte ich schon vor Jahren (andere sicher auch).
    Problem ist, dass es keine einheitliche Schnittstelle gibt, um auf Mikrofon und Lautsprecher zuzugreifen (vereinfacht ausgedrückt).
    Microsoft hat technisch gesehen ein total murksiges Mobilbetriebssystem abgeliefert. Mit jeder Version wurde immer nur ein Bruchteil des Hardwarezugriffs standardisiert & offen gelegt. Selbst Windows Mobile 6.5 lässt noch vieles offen. U.a. o.g.
    Router: . .Fritz!Box 6360 mit FW 85.05.29-24335, dahinter Fritz!Box 7270 mit FW 54.05.27-23577 (letzte Labor mit altem WDS)
    Internet: KDG 106.000/6.360 kBit/s an Arris-CMTS seit 20.12.11
    Router: . .Fritz!Box 6360 mit FW 85.05.28-23625
    Internet: UM 33.792/1.128 kBit/s an Cisco-CMTS seit 15.12.10
    Tipps: . . .Google Voice
  4. #4
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    12.05.2006
    Dial plan: So geht es
    <dialplan xmlns='http://schemas.microsoft.com/embedded/VoIP'>
    <dialplan-header>
    <host>ADD YOUR HOST HERE</host>
    </dialplan-header>
    <!-- Dial Plan rules -->
    <!-- Vodafone -->
    <rule pattern='010(\d+)'
    display='010\1'
    restrict='VoIP'
    <!-- Etisalat -->
    <rule pattern='011(\d+)'
    display='011\1'
    restrict='VoIP'
    <!-- Mobinil -->
    <rule pattern='012(\d+)'
    display='012\1'
    restrict='VoIP'
    <!-- VOIP Digits only -->
    <rule pattern='(\d+)'
    dial='sip:\1@$host$'
    display='\1'
    transfer='sip:\1@$host$'
    <!-- add other dial plans rules -->
    </dialplan>
    Das ist das dialplan fuer Aegypten damit kann man uerber VOIP als auch uebr 3 Verschiedene GSM-Provider waehlen.
    Der Client ist so configuriert das er anspringt wann immer internet da ist.
    Damit kommen wir einen Schritt naeher an unserem vorhaben. Der rest isr dann nur wie man WM6 Client diere paramter zukommen lassen kann.
    Gruesse
    Noway
  5. #5
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    12.05.2006
    So Geht es besser:
    <dialplan-header>
    <host>#use_sipsrv_host_name#</host>
    </dialplan-header>
    <!-- GSM with the international format of 00xxxxxxxxx -->
    <rule pattern='00(\d+)'
    restrict='VoIP'
    <!-- GSM with the international format of +xxxxxxxxx -->
    <rule pattern='\+(\d+)'
    restrict='VoIP'
    <!-- GSM with just local provider like 01xx -->
    <rule pattern='01(\d+)'
    restrict='VoIP'
    display='\1'
    </dialplan>
    das ist sehr vereinfacht und ist naturlich erweiterbae. aber schon so kann man am hotspt oder zuhause das wlan immer an lassen und ueber gsm oder voip telefonieren.
    dieses dial plan ist LEIDER nur fuer ausgehende anrufe.
    Jetzt sollte MS auch einen Dial plan fuer ankommende anrufe machen, dann kaoennen wir problemlos das WM6 als GSM Gateway nutzen.
    Bis dahin sollte es doch moeglich sein etwas zu coden das andkommende rufnummer zerlegt und das relevante teil (die nummer die waehlen wollen) im buffer vom telefonkeyboard schreibt und so denke das telefon das wir das eigetippt haben und der client waehlt dann ueber GSM/VOIP.
    waere das ein ansatz ?!!!!!!!
    noway
Ähnliche Themen
  1. VoIP mit Windows mobile 6.5 und 1und1
    Von stefan.pl im Forum 1&1 VoIP
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 13:13
  2. FritzBox VPN -> Windows Mobile: Voip Möglich?
    Von ahnungslos99 im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.04.2009, 20:56
  3. VoIP mit Windows Mobile 6
    Von kenhmeister im Forum WLAN-fähige Kombitelefone
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.03.2009, 14:12
  4. VOIP auf Windows Mobile 6 / HTC S710
    Von rmjan79 im Forum WLAN-fähige Kombitelefone
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 10:27
  5. GSM Mobile => VOIP Gateway
    Von psuter im Forum Andere VoIP-Hardware
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.08.2006, 20:16
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
