Umfrageergebnis anzeigen: Avm NetCapi x6432 Tool Fritz!Fax
Teilnehmer
329. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja, es kann nach einem Tag wieder gelöscht werden
    5 1,52%
  • Nein, es soll nicht gelöscht werden
    136 41,34%
  • Danke, dass es das Tool gibt, ist gut zu gebrauchen
    267 81,16%
  • Habe keine verwendung dafür, da keine Fritz Hardware
    4 1,22%
Multiple-Choice-Umfrage.
Seite 1 von 6 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 103
Thema: Avm NetCapi x6432 Tool Fritz!Fax
  1. #1
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von Pikachu
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    Im Land des Frankenweins
    Habe mal einen kurzen Test zu dem Avm NetCapi x6432 Tool Fritz!Fax hier,
    Ich habe hier mal die Überprüfung der zuletzt gewählten Rufnummern
    mit hinzugefügt, es gibt einen Hinweistext, wenn zum Beispiel eine
    Ländervorwahl wie das + Zeichen in der Rufnummer enthalten ist.
    Die Rufnummern werden aus dem Registry Eintrag gelesen hier:
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\AVM\FRITZ! 2.0\Fax\Rufnummern]
    Darum nur ein Test des Tools AVM_NetCapi_x6432.zip
    und nur Heute
    Wird dann wieder gelöscht
    DL im Anhang
    Gruß Erwin
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  2. #2
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    Das kleine Tool Fritz!Box_WB.exe(Fritz!Box NetCapi an aus)
    ist als Ersatz für das Telefon gedacht, wenn man keines zu Hand hat,
    kann man damit über die Wahlhilfe in der Fritz!Box FonPort 1, die
    Tastatur Codes am PC wählen.
    Man muss dazu nur die IP und das Passwort der Fritz!Box eintragen
    und schon sollte es gehen, auch mit der SID bei den neuen Firmware
    Versionen.
     WLAN aus        -> #96*0*
     WLAN an         -> #96*1*
     CAPIoTCP aus    -> #96*2*
     CAPIoTCP an     -> #96*3*
     CallMonitor aus -> #96*4*
     CallMonitor an  -> #96*5*
     Telnetd an      -> #96*7*
     Telnetd aus     -> #96*8*
    Die IP(wird auf gültigkeit geprüft) und das Passwort muss stimmen
    sonst wird keine Funktion ausgeführt.
    Dir Firmware der Boxen muss dazu die Funktionen unterstützen,
    es gehen nicht immer alle Codes, das muss man Testen.
    Bei einigen Speedport Firmwares(.57/900u701) geht die Capi Funktion nicht.
    @informerex
    Hier mal das kleine Fritz!Box_NetCapi_WB.exe Teil,
    es hat aber keine SID Unterstützung.
    Ergänzung: Fritz!Box_NetCapi_WB_2.zip wenn ich das mit der
    SID richtig verstanden habe dann hoffe ich mal dass es klappt?!
    Ergänzung: Fritz!Box_NetCapi_WB_3.zip mit SID getestet auf
    FB 7270 sollte jetzt auch bei euch klappen,
    das ganze geht auch mit den Speedport OEM/AVM
    getestet mit SP W 900V / SP W 701V
    Hinweiss: In der FritzBox muss ein Fon Port eingerichtet sein,
    und die Wahlhilfe muss für diesen Port Aktiviert sein,
    und ein Kennwort/Passwort muss vergeben sein.
    31.07.2009 23:15 -> Fritz!Box_NetCapi_WB_2.zip gelöscht
    31.07.2009 23:25 -> Fritz!Box_NetCapi_WB_3.zip hinzugefügt mit SID
    13.11.2009 17:20 -> Fritz!Box_WB_06.zip hinzugefügt mit SID
    08.08.2010 -> Fritz!Box_WB.exe Version 2.1.1.7 25.06.2010 at 3949354
    -> Version 2.1.1.7 25.06.2010 ersetzt alle Vorversionen,
    darum sind ab jetzt alle anderen nicht mehr zum Download vorhanden.
    Fritz!Box_WB.exe Version 2.1.0.6 15.11.2009 (62,7 KB, 468x aufgerufen) -> Ist in Pikachus_Tools enthalten.
    Telnetd an/aus ab Version 4
    Boxinterne Uhr stellen #83*hhmmddmmyyyy*
    Rufnummer per Commandozeile Wählen
    Commandozeile: Fritz!Box_WB.exe Rufnummer,FonPort
    Fritz!Box_WB.exe Version 2.1.1.6 06(16).11.2009 at informerex (mit Werksreset)
    Fritz!Box_WB.exe Version 2.1.1.7 25.06.2010 at 3949354 (mit FB Reset und Werksreset)
    Fritz!Box_WB.exe Version 2.1.1.10 30.12.2012
    Gruß Erwin
    Geändert von Pikachu (24.12.2012 um 13:25 Uhr)
  3. #3
    IPPF-Urgestein Avatar von doc456
    Registriert seit
    27.04.2006
    Hallo Erwin,
    vielen Dank für dein Engagement!
    Funktioniert perfekt...
    PS: hab es ins Kompendium eingetragen...
    --Horst
    Router: FBF 6360
    | FBF 7390-84.05.51-24828 | FBF 7270-54.05.50 | FBF 7050-14.04.50-1009 | UM 3pl 50/5 | Telefone: diverse
    Handbücher AVM | Recover - ruKernelTool | Sip BoxToBox | Sip TelAtBox | [HowTo] Installation Fritz!Fax | [Kompendium] Fritz!Fax
    Es werden keine Fragen per PN, etc. beantwortet, denn Support gehört ins Forum!
  4. #4
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von skyteddy
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Hallo Erwin,
    tolles kleines Programm! Gefällt mir!
    Der Programmname paßt eh schon nicht mehr zur Funktionalität ... könntest Du es dann bitte noch um folgende 2 Funktionen erweitern:
    telnetd an   -> #96*7*
    telnetd aus  -> #96*8*
    Besten Dank und happy computing!
    R@iner
  5. #5
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Feuer-Fritz
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    Wenn Du die Ergänzungsvorschläge von Skyteddy implementiert hast, ist es perfekt. Aber auch bis hierhin ist es schon klasse, danke
  6. #6
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    Habe hier mal eine kleine Testversion: Fritz!Box_CAPIoTCP_Status.exe
    mit der man den CAPIoTCP Status der Fritz!Box Lesen kann,
    und man kann damit auch CAPIoTCP an und CAPIoTCP aus machen,
    dabei kann man den maxctrl Wert zwischen 1-99 frei wählen,
    das Tool benutzt den Web Login, somit muss die
    IP und das Passwort angegeben werden.
    Es ist hier noch nicht Fertig, sollte es Funktionieren werde
    Ich es wohl im NetCapi x6432 mit aufnehmen.
    Das aussehen wird sich noch etwas Ändern.
    Fast vergessen SessionID wird unterstützt.
    Viel Spass damit
    Gruß Erwin
    PS: Es ist nur ein Vorab Test und wird nicht länger als nötig zum DL hier stehen.
    Fritz!Box_CAPIoTCP_Status.exe Version 2.1.0.3 15.11.2009
    Fritz!Box_CAPIoTCP_Status.exe Version 2.1.0.4 25.09.2010 @martin_dia
    28.10.2009 -> Eine etwas geänderte Version, denn informerex fehlte etwas, ich hoffe es ist jetzt ok
    25.09.2010 Änderung Version 2.1.0.4 25092010 Commandozeile @martin_dia
    Kleine Info dazu in der Textdatei: Fritz!Box_CAPIoTCP_Status.txt
    Geändert von Pikachu (24.09.2010 um 03:40 Uhr)
  7. #7
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    SP97R Speedport / Fritz!Box ReConnect Tool
    Habe hier mal eine kleine Testversion: SP97R.exe
    mit der man einen ReConnect machen kann sowie
    Connect und Disconnect bei einem Speedport OEM/AVM
    oder bei einer Fritz!Box, Ich weiss solche Tools gibt es schon
    genug, aber da der Speedport W701V / W900V usw. kein UPNP
    unterstützt, benutze ich die direkte Lösung, in dem ich nur zwei
    Links benutze hier:
    connection0:settings/cmd_disconnect=1
    connection0:settings/cmd_connect=1
    Dazu werden noch ein paar Status Werte Angezeigt,
    man muss aber selbst Testen mit welcher Box es geht,
    das unterstützen nicht alle.
    Das Tool benutzt den Web Login, somit muss die
    Das aussehen kann sich noch etwas Ändern.
    Die IP wird durch ein Gif Bild von hier: wieistmeineip.de gelesen.
    Das Tool Starten und mal Connect klicken, vorher PW / IP der Box nicht vergessen einzutragen.
    Viel Spass damit
    Gruß Erwin
    SP97R.exe Version 2.1.0.2 15.11.2009
    SP97R.exe Version 2.1.0.3 25.09.2010 Commandozeile
    25.09.2010 Änderung Version 2.1.0.3 25092010 Commandozeile
    Kleine Info dazu in der Textdatei: SP97R.txt, es gibt keine Funktionsgarantie von mir
    Geändert von Pikachu (28.09.2010 um 03:36 Uhr)
  8. #8
    IPPF-Einsteiger Avatar von jweghorn
    Registriert seit
    04.12.2006
    Telnet-Menüpunkte fehlen
    bei mir fehlen die Menüpunkte für Telnet. Woran liegt das ?
    Gruss
    Wegi
  9. #9
    Registriert seit
    27.04.2006
    du hast noch die .3-Version.
    Geändert von doc456 (27.10.2009 um 07:58 Uhr)
    --Horst
    Router: FBF 6360
  10. #10
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    12.10.2009
    Hi, hätte auch gerne die V4 per Mail.
    Wäre super.
  11. #11
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    Hier Pikachus_Tools.exe ist ein kleines Tool in dem ich ein paar Tools
    zusammen gelegt habe, hatte es schon längst vor, jetzt hat mich
    doch informerex mal nach sowas gefragt, somit habe ich versucht es
    jetzt mal umzusetzen, das müsste fürs erste reichen.
    Die Informationen zu den enthalten Tools sind hier im Forum zu finden.
    Bitte beachten die Tools im Tool werden nur erstellt, wenn sie nicht im Ordner vorhanden sind.
    Gruß Erwin
    In Pikachus_Tools wird wenn ich es für Nötig halte die Tools aktualisieren
    PS: Die NetCapi im ersten Beitrag vom 27.03.2009, 06:44 hat die
    Version 2.1.0.5 und das wird sich vorerst nicht ändern.
    In Pikachus_Tools.exe ist es die NetCapi Version 2.1.0.6 10.12.2009
    14.11.2009 -> Update der Tools in Pikachus_Tools.exe 2.1.0.3
    16.12.2009 -> Update der Tools in Pikachus_Tools.exe 2.1.0.4 10.12.2009
    AVM_NetCapi_x6432.exe Version 2.1.0.6 10.12.2009
    AVM_CAPI_TEST.exe Version 2.1.0.6 10.12.2009
    30.01.2012 -> Update der Tools in Pikachus_Tools.exe 2.1.0.5 30.01.2012
    Fritz!Box_CAPIoTCP_Status.exe Version 2.1.0.6 30.01.2012
    Fritz!Box_WB.exe Version 2.1.1.9 30.01.2012
    SP97R.exe Version 2.1.0.5 30.01.2012
    Pikachus_Tools.exe -> Download per Anhang
    Falschmeldungen der Virenscanner
    Bitte alle Tools zum Testen und Fritz!Fax bei der Installation mit Administratorrechten ausführen.
    Geändert von Pikachu (09.05.2012 um 15:59 Uhr)
  12. #12
    Registriert seit
    27.04.2006
    dauerhaft speichern ist wohl mehr ein frommer Wunsch, wenn Pikachu den Anhang wieder entfernt, gelle!
    EDIT: Pikachu, hab es getestet und bin begeistert! DANKE!
    Geändert von doc456 (31.10.2009 um 08:24 Uhr)
  13. #13
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    23.11.2009
    bekomm telnet nicht aktiviert.
    Habs damals immer mit dem Telefon gemacht, nur klappt das jetzt nicht mehr.
    Auch mit dem programm von Pikachu klappts leider nicht.
    Ist das mit den neuen FW versionen nicht mehr möglich?
    Hab ne fritzbox 5140 mit Firmware-Version 43.04.67
  14. #14
    Registriert seit
    27.04.2006
    @Joe85, hol dir dieses Image und spiel es als Update in deine Box (siehe hier).
    Das könntest du auch mit dem FBEditor (beta) erreichen.
    Oder versuch dies hier...
    --Horst
    Router: FBF 6360
  15. #15
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    07.05.2007
    ich versuche mit Pikachus_Tools oder Fritz!Box_WB auf meiner Box Telnet zu aktivieren.
    Bin jedoch der Meinung das es mit beiden Versionen nicht funktioniert.
    Habe immer folgenden Status:
    Grünes []
    Rotes []
    Grünes []
    Was hat denn dieses zu sagen. Und per Windows\Telnet oder Putty (telnet 192.168.xxx.xxx) komme ich nicht drauf.
    Gebe ich bewußt ein falsches Kennwort ein, erscheint nur ein Rotes [].
    Hat jemand eine Idee für mich?
    Danke und Gruß, iprix
    Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7390 - FW. FRITZ!OS 84.05.22 - SN. A443.xx - DECT-Basis - FW. 2.98
    Telefon: FRITZ!Fon MT-F - FW. 01.02.75
    Handy:SG II - FW. (Android 4.0.4) CyanogenMod, LG P500 - FW. (Android 4.0.4) CyanogenMod
    NAS: Synology DS212+ - FW. DSM 4.0-2198, 2x 2 TB HDD's WD20EARX (Non-RAID)
    Andere Geräte: DM 800 HD PVR - OoZooN-Image-dm800-20120122, Philips BDP8000 - FW. 1.62, Philips 37PFL9603D - FW. 000.103.000.000, Foscam FI8918W FW. 11.22.2.46
    Anschluss: Congstar. 2,5Mbit/0,25 Mbit
    VoIP: Sipgate Plus Flat
  16. #16
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    @iprix
    warum probierst du nicht das pseudo-image welches doc gepostet hat.
    einfach als "Firmware-Update" einspielen.
    FRITZ!Box 6360 Cable (kbw) - FRITZ!OS 05.50 - KabelBW 100MBit/s DL - 2,5MBit/s UL (=CleverKabel32 ISDN mit Speed-Option) - Fon: C610 IP weiß - T-Com Sinus 700 (baugleich mit Gigaset) Netzwerk: 2 PCs (Win7-SP1) per LAN, 2 PCs WLAN, Mobile: iPhone 3GS, Samsung S3
    Bei Fax-Probleme hier* oder hier* klickern bzw. screenshots von dem Tool - AVM_NetCapi_x6432 über "antworten > erweitert > Anhänge" hochladen (keine externen Bildhoster verwenden)
    Recover-Anleitung ua auch für Win7 hier bzw. das ruKernelTool hier - AVM-Bedienungsanleitung-Clips hier bzw. hier (neu)
    * dort sind auch Bilder wie die Einstellungen aussehen "sollen".
    aktueller Hinweis an Post-Starter: Im ersten Post "Beitrag bearbeiten" > "erweitert" und dort das Präfix [Gelöst] auswählen/hinzufügen.
  17. #17
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    07.05.2007
    Ich wollte nicht unbedingt den Blödeintrag im Image haben, und es sollte doch auch mit den beiden Tools gehen. Oder wird meine Box von den Tools nicht unterstützt
    Gruß iprix
  18. #18
    Registriert seit
    27.04.2006
    Öhhhmmm, was bitte ist ein "Blödeintrag im Image"?
  19. #19
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    03.09.2006
    Hallo pikachu !
    Wie immer von Dir: TOLLE ARBEIT !!!
    Vielen, vielen Dank und weiter so.
    Gruß aus dem Rheinland - Atze
    Telekom Call and Surf Comfort + DSL16000
    FBF 7390 (84.05.50) - Netgear Powerline
    Fritz!Fon MT-F ( 2.91 ) Fritz!Fon C3 ( 2.91 )
    VoIP: Sipgate, PBX-network, Carpo (Easybell)
  20. #20
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    23.08.2005
    Avira meldet in der aktuellen Version den Trojan Dropper.Gen im Archiv Pikachus_Tools_03.zip. Muss ich jetzt besorgt sein oder kann ich doch eher von einem Fehlalarm ausgehen?
    Bei Virustotal schlägt außer Avira nur noch McAfee-GW an.
    Sem
    Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7270v3, Fritz!OS 05.50
    Anbindung: 1&1 4DSL | T-Com ISDN
    VoIP: 1&1 4DSL | Sipgate
    Telefone: Siemens Gigaset 4115isdn | Samsung SP-R6100 || HTC Diamond Touch | Nokia 5800 XM | Motorola Droid RAZR | Samsung Galaxy SIII
    OS: WinXP Pro SP3 | Win7 HP 64bit SP1
Ähnliche Themen
  1. Fritz!Box NetCapi auch zum telefonieren
    Von pcexperte im Forum AVM-Software
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 22:12
  2. Fritz!Box Fon Speedport W701V NetCAPI Fritz4Box Fritz!Fax 3.06
    Von BluePanther im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.03.2008, 22:26
  3. Fritz!Box und Ken! gemeinsam mit NetCapi?
    Von tastenjunkie im Forum AVM-Software
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 08:28
  4. Fritz!Fon - VoIP über FritzBox und NetCAPI?
    Von fredlcore im Forum FRITZ!Box Fon mit internem ISDN-S0-Bus
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.01.2006, 18:15
  5. Fritz Box Fon 7050 WLAN und NetCAPI und Fritz-ISDN-Software
    Von wkm im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.10.2005, 22:36
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
