Seite 19 von 19 ErsteErste ... 91516171819
Ergebnis 361 bis 376 von 376
Thema: Mini-Howto: Kompletten Internetverkehr über AVM VPN routen
  1. #361
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    19.07.2012
    Ok, danke! Bin kein echter Netzwerkspezilist.
    Habe eben mal ohne Router, mit einer T-Mobile SIM direkt im iPad getestet. Da geht es, auch wenn einem das Roaming die Haare von Kopf frißt. Muss also irgendwas it dem Huawei 3G Router zu tun haben und hilft auch, dass ich nicht in der Box VPN nicht an- und ausschalten muss, wie von HabNeFritzbox vorgeschlagen.
    Noch Ideen?
    Peter
  2. #362
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    27.03.2009
    Zitat Zitat von Tolar Beitrag anzeigen
    Noch Ideen?r
    Hej!
    Ich tippe nach wie vor auf die DNS-Namensauflösung. Wenn der Huawei-Router/das ungarische Netz kein VPN zulassen würde, würdest du auch nicht auf die FRITZ!Box via VPN zugreifen können. Das Ganze hat auch nix mit einem VPN-DNS-Bug der FRITZ!Box zu tun, da die Namensauflösung nicht über das VPN geroutet wird (zumindest, wenn man meiner Anleitung wirklich gefolgt ist).
    Die Frage ist daher vielleicht auch, mit welchen VPN-Einstellungen das iPad gefüttert wurde und wie die DNS-Auflösung erfolgt. Wie schon gesagt, kenne ich mich mit Apple-Produkten nicht weiter aus...
    Viele Grüsse
    buecke
  3. #363
    IPPF-Dreitausend-VIP
    Registriert seit
    27.10.2006
    Hat der HUAWEI evtl. einen SIM-Lock? Geht er denn auch mit der T-Mobile-SIM? Welcher HUAWEI ist es denn? Unter "E 5" gibt es mehrere Modelle (habe selbst einen E 5 = 5832, den ich selbst unlocked habe)
    FBF 7390 FW 84.05.22 mit Annex-A + 7240 mit FW 73.05.05 als DECT- und WDS-Repeater
    PC:1xXP+Ubuntu 9.04; Laptop: 1xVISTA + 1x Ubuntu 10.04; Netbook: 1x XP + Ubuntu 10.04
    Internet-&Tel-Provider: cantv.net: 2048/512 - VoIP: dusnet, sipgate, terrasip, versch. BETAMAXe/Dellmont
    weitere FRITZ-Historie: FBF, FBFWLan, 5050, 7050, 7150, 7170, 7270 v1, v2, v3
    Telefon-Hardware: 2xMt-D, 2x C3, 1x swissvoice avena
    SIP/VoIP-fähige Handys: E65, N93, N95, N85, N86, Samsung innov8, X6, aktuell: N8, 701, N9, 808 Pure View
  4. #364
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von HabNeFritzbox
    Registriert seit
    14.09.2011
    Ort
    Hamburg
    Wenn alles über VPN gehen soll geht auch DNS über die FB, daher klappt auch fritz.box von unterwegs.
    Mit der neuste VPN Tool von AVM braucht nichts mehr angepasst werden, dort kann direkt iPhone ausgewählt werden.
    Router: Fritz!Box 7390 (FW 84.05.50) geschützt durch eine USV NAS: Synology DS712+
    DSL: 1&1 Doppel-Flat 50.000 Office (Telekom Leitung) Infineon 9.10.7.0, IPv6 Hurricane Electric Tunnel
    Telefon/Tablet: Gigaset A510, iPhone 5, iPad 4 (iOS 6.1.3) Mobil: O2 Blue Select Professional SoHo mit Multicards
    PC: Shuttle mit Intel i7, 16GB RAM OS: Windows 7 x64 Prof. SP1, Ubuntu 12.04.2 x64 (UEFI / GPT)
  5. #365
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    19.07.2012
    So, es ist gelöst! Danke an alle Hilfesteller
    Der Weg: Ausschlaggebend war, dass mit meinem MacBook alles klappte. Leider erst heute morgen probieren können. Der Mac hatte als DNS die 8.8.8.8 eingetragen, dürfte ihm ins Netz geholfen haben. Beim iPad kann man DNS nur fürs WLAN, nicht aber VPN eintragen.
    Was aber ging: Wenn ich die DNS mit iPad-VPN aufgelöst eingegeben habe, also als 89.56.65.2 im Beispiel, ging alles. Ergo müsste der Fehler in der Auflösung in der Box liegen. Habe dann ein AVM Supportdoc aus Juni ausgebuddelt, in dem ein Bug zuerkannt wurde und als Workarounf in der Tat das Ein- und Ausschalten des VPN in der Box genannt wird. Wie oben von einem der Vorposter angemerkt.
    Fernwartung aktiviert, eingeloggt, VPN an und aus und - Tata - alles geht!
    Vielleicht hilfst a noch mal irgendwem.
    CU und beste Grüße
    Peter
  6. #366
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    19.07.2012
    Habe auch den, war aber komplett frei Guter Hinweis aber, wusste nicht, dass es die auch locked gibt.
    Geändert von Tolar (21.07.2012 um 16:15 Uhr) Grund: Blödes xT9 :-)
  7. #367
    Registriert seit
    27.10.2006
    Ab Post #347 auf der Vor-Seite hatte ich mein spezielles Problem mit verschiedenen VPN-Verbindungen geschildert. Dabei war meine Hardware-Konfiguration so, daß meine Geräte (Netbook und Handys) über eine in meinem Büro stehende 7170 ins Netz gehen, die wiederum als Client mit fester (interner) IP an einer 7240 angebunden ist, die die DSL-Verbindung herstellt.
    Weder das Netbook noch der FritzFernzugang noch die NOKIA Handys konnten eine VPN-Verbindung zu meiner zu Hause stehenden FB (ist aktuell eine 7390) aufbauen - es war jeweils nur Connect-Versuche zu erkennen, aber eben kein Connect.
    Heute bin ich zufällig in anderem Zusammenhang wieder auf dieses noch ungelöste Thema gestoßen und habe es gelöst. Dabei war die Lösung sogar EINFACH: Es mussten lediglich die beiden VPN -UDP-Ports 500 und 4500 in der die WAN-Verbindung herstellenden 7240 auf die Client-7170 weitergeleitet werden!
    Hoffe, daß das jemandem auch mal nützlich ist.
    Geändert von imagomundi (14.09.2012 um 09:33 Uhr)
  8. #368
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von eisbaerin
    Registriert seit
    29.09.2009
    Ort
    Nordpol
    Warum läßt du nicht die FB7240 die VPN-Verbindung aufbauen?
    Das sollte am Einfachsten und Sichersten gehen.
    Ist die FB7170 jetzt als NAT-Router eingerichtet?
    Noch ein Hinweis dazu: IMHO soll bei AVM-VPN an keiner Seite das Standard-IP-Netz 192.168.178.0 verwendet werden.
    Beste Grüße vom Eisbär(in)
    Router: AVM : FB7170v2-29.04.87 + RL300, FB7270v2-54.05.50, FB7390-84.05.22 UMTS-Stick: Huawei: K3765-HV-11.126.03.09.00 Internet: 1&1 SURF-Flat 6000 + 4x Handy-Flat + Surfstick MF190
    VoIP: eingehend: sipgate basic: lokale Rufnummer und Portierung kostenlos |voxeo: Lokale Rufnummern weltweit kostenlos
    VoIP: ausgehend: dus.net: DUStel60, 1c/min und 4 Unteraccounts! |PERSONAL-VOIP (PBX): 1c/min und auch bei Mobil 1/1 Taktung! |bellSIP Light: (früher bellshare): 1c/min+ x Konten |Ventengo: 1c/min und 3 lokale Rufnummern kostenlos und Callback / Callthrough
    und zum "spielen":SP W500V,SP W501V,SP W700V,SP W701V, FB Fon, FF7150, WRT54GL1, Teledat331+430, EasyBox A400, Sphairon Turbolink IAD 2917, Auerswald COMpact 2206 USB, u.v.m.
    Für Annex Umstellung hier klicken - Umbranden hier - Fritz!Box Übersicht, Anschlussbild, Handbuch, LED Codes hier
  9. #369
    Registriert seit
    27.10.2006
    Weil an der 7240 noch ca. 15 andere Büros/Clients hängen. Außerdem ist das WiFi-Signal der 7240, über das dann auch meine Handys ins Netz gehen müssten, in meinem Büro nur noch äusserst schwach und manchmal gar nicht mehr zu empfangen.
    Nein, ist weiterhin Client der 7240
    Die 7240 arbeitet mit der Standard-IP ..178.. Das umzuändern würde bedeuten, daß ich die anderen der 15 Clients umkonfigurieren müsste - zumindest diejenigen, die per fester IP an der 7240 angebunden sind. Dazu habe ich weder Zeit noch Lust und sehe auch keine Notwendigkeit dafür, da mein VPN jetzt funktioniert.
  10. #370
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.10.2012
    Hello guys,
    I'm trying to configure a VPN on my FritzBox7390 from Office PC to Home PC.
    Home:
    FritzBox 7390 ( 192.168.1.1 ) Public IP ( 88.149.x.x ) I use DynDns.org
    PC-1 ( 192.168.1.101 ) Win7 x64
    PC-2 ( 192.168.1.102 ) Win7 x64
    PC-3 ( 192.168.1.103 ) Win7 x64
    Please can someone help me with step-by-step how to.
    I'm using the last german versione of the vpn software:
    FRITZ!Fernzugang Version 01.02.06 vom 03.02.2012
    FRITZ!Box-Fernzugang einrichten Version 01.03.00
    Thank in advance
  11. #371
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    DSL-Provider: M-net ISDN Surf&Fon-Flat an DSLAM Broadcom 161.241
    Repeater: FRITZ!Box 7390 Edition M-net Firmware 84.05.50
    Router: FRITZ!Box 7270 V2 Firmware 54.05.50 Aktuelle Datenrate 21997/1277 kBit/s
    Router: Speedport W500V FW: BitSwitcher 0.3.9 als WLAN-Bridge an Speed!Box W701V FW: 29.04.80
    Telefone: Siemens OpenStage 40 SIP, optipoint 600 office SIP, optipoint 400 SIP, FON1 Siemens Gigaset A2
    VoIP-Provider: sipgate, dus.net, 1&1(freenet)
  12. #372
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.10.2012
    Thank for answer, i have followed all instructions and from the fritz interface the vpn connection is established but i used Shrew Soft as a VPN sfotware client... and now i'm inside my home lan from office computer but i can't surf internet through vpn...
    Any idea why?
    Geändert von Feybio (31.10.2012 um 09:26 Uhr)
  13. #373
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    25.10.2004
    ich habe gesternn zwei Freunden einen Fernzugang zu meiner Fritzbox 7390 eingerichtet, damit wir u.a. spielen können. Ich haben den Haken "Alle Daten über den VPN-Tunnel senden" gesetzt, und es die beiden beiden Rechner haben sich erfolgreich in mein Netzwerk eingewählt und wir konnten spielen, Dateien austauschen etc. Leider konnten Sie nicht mehr in das Internet.
    Nach meinem Verständnis hätte Sie über meine Fritzbox ins Internet umgeleitet werden müssen, aber das ging nicht.
    Was habe ich vergessen?
    ThePhantom
    FBF 7390 mit FW FritzOS 5.50 am 1&1 VDSL Anschluss
    FBF 7170 mit FW 29.04.87 als zweite FB per Kabel mit der ersten verbunden
    angeschlossen zwei Analog Telefone (schnurlos Siemens und T-Concept)
    Internet: VDSL 50000
    VOIP: zugewiesene 1&1 Nummer und SIPgate mit portierten Nummern für eingehende Gespräche
  14. #374
    Registriert seit
    14.09.2011
    Ort
    Hamburg
    Laut Signatur fehlt FW Update, bei alten FW ist noch VPN DNS Bug, haken raus, übernehm und wieder rein bei den VPN Verbindungen. Internet geht, nur DNS nicht, also per IP würdest auch auf Google und co kommen.
  15. #375
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    25.10.2004
    So, FW-Update gemacht - mal sehen, ob es geht, werde es am WE mal testen. Wenn es das schon wirklich war, wäre es natürlich top. Danke schon mal vorab - werde es kurz melden, wenn es funkioniert hat!
  16. #376
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.03.2013
    ich habe folgendes Problem,
    6x Fritzboxen 7270 sollen über einen Proxy Downloadbegrenzungen bekommen. Da ich pro Standort einige PCs habe, die nicht gefiltert werden sollen, war mein Ansatz ein vServer mit einer IPCop. Mit dieser wären alle Boxen per VPN verbunden.
    Ziel der ganzen Aktion ist es Downloads von den PCs zu blockieren. Da ich hier aber ca 300PCs in verschiedenen Standorten habe, muss ich einen Zentrale Lösung finden.
    Hat einer einen Idee, wie ich das am besten realisiere?
    MfG SRS
Ähnliche Themen
  1. Nur externer Internetverkehr über AVM VPN
    Von aub im Forum AVM-Software
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.09.2010, 02:58
  2. Kompl. Internetverkehr über SSH auf Fritzbox
    Von mali2008 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.04.2010, 11:09
  3. Internetverkehr über VPN-Anbindung umleiten
    Von brausepaul im Forum AVM
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 12:58
  4. VPN zu Fritzbox 7170 und gesamten Internetverkehr darüber Routen
    Von ranseier im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.03.2009, 10:15
  5. [mini-howto] Zeitverschiebungen bei Voicemail Fixen
    Von demlak im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 09:08
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
