Seite 17 von 28 ErsteErste ... 713141516171819202127 ... LetzteLetzte
Ergebnis 321 bis 340 von 554
Thema: Freetz-1.1.5
  1. #321
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Heisst, dass wir beim mergen was vergessen haben, glaube ich. Muss ich aber noch nachschauen.
    Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
    ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
  2. #322
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    10.04.2007
    Zitat Zitat von sf3978 Beitrag anzeigen
    Soll das heißen, Du willst mit dem FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.en-de-es-it.54.04.67.image nicht bauen lassen?
    Ich würde gerne die aktuelle Firmware FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.80.image mit Annex A machen. Aber dort kommt leider der Fehler siehe vorhergehendes Post.
  3. #323
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von sf3978
    Registriert seit
    02.12.2007
    Was z. Zt. geht und nicht geht, siehe hier: klickhttp://svn.freetz.org/tags/freetz-1.1.2/FIRMWARES
    Fritz!Box Fon WLAN 7270: 54.04.80 7270 v3: 74.04.80
    * Fritz!Box Fon WLAN 7270 (English): 54.04.76
    * Fritz!Box Fon WLAN 7270 (A-CH): 54.04.76
    Zu Annex A ist nichts zu finden.
    FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (ata-Modus, replaced kernel, automatic kernel module loading); FW: 7240_7270_v3_04.88freetz-devel- 7 2 9 3 - 7 5 6 1 M klick
    Prosody (ein XMPP/HTTP-Server) mit bzw. fuer Freetz
    FreeBSD; FBCauth (authentication server); iptables (alle iptables Module aus Freetz); trickle; ADC; sshguard
    BS: gcc 4.5.3 20110428
  4. #324
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    @sf3978: ISt auch eine PAtchoption, die eine 2. Firmware mit einbindet, um dort annex a zu extrahieren. Dieser Teil wurde nicht mit upgedatet bisher, weil schlicht Niemand bisher geschrien hat, dass er das benötigt.
    Ich hab noch nicht mal nachgeschaut, ob das im trunk bereits korrigiert wurde....
  5. #325
    Registriert seit
    02.12.2007
    Ja. Ist auch nur ein Hinweis von mir an flejur. Sonst nichts.
  6. #326
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Ich habs mal in den stable-branch gemerged. http://trac.freetz.org/changeset/4161
    Alternativ dieser PAtch:
    Index: Config.in
    --- Config.in   (Revision 4160)
    +++ Config.in   (Arbeitskopie)
    @@ -1650,7 +1650,7 @@
            default "fw_Speedport_W701V_v33.04.57.image"            if FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W701V_7170
            default "fw_Speedport_W900V_v34.04.57.image"            if FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W900V_7170
            default "Sinus_W_500V.27.04.27.image"                   if FREETZ_TYPE_SINUS_W500V_7150
    -       default "FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.en-de-es-it.54.04.67.image"    if FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270
    +       default "FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.en-de-es-it-fr.54.04.76.image" if FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270
     config FREETZ_DL_SOURCE2_CONTAINER
            string
  7. #327
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.06.2009
    vielen Dank für vorzügliche Arbeit
    Ich habe eine Frage zum Update von freetz generell. Bis jetzt habe ich bei einer neuen Version die den neuen Branch ausgecheckt und die Konfiguration manuell übertragen. Kann ich dies auch einfacher machen?
    Wenn ich ein freetz 1.1.1 auschecke und nach erscheinen von freetz 1.1.2 ein "svn up" mache, habe ich doch nicht 1.1.2 drauf, oder? Muss ich dazu den Entwicklerbranch nehmen, oder eine Konfigdatei in den neuen Branch kopieren?
    Vielen Dank im Vorraus, Stone
    Geändert von Stone85 (03.01.2010 um 22:32 Uhr)
  8. #328
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Sofern du freetz-stable-1.1 ausgecheckt hast, reicht ein "svn up" vollkommen aus.
  9. #329
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.06.2009
    danke Silent-Tears, dann weiß ich woran es liegt, dass es bei mir so umständlich ist
  10. #330
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    10.04.2007
    [QUOTE=Silent-Tears;1457949]Ich habs mal in den stable-branch gemerged. http://trac.freetz.org/changeset/4161
    Super Arbeit nun hat es Funktioniert!
  11. #331
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    05.11.2009
    Ich weiß nicht genau ob das bereits im Thread angesprochen wurde, aber dieses mal gibt es eine spezielle Firmware für die Fritz!Box 7270 für Fritz!Mini Besitzer.
    Diese Version lautet wie Folgt: 54.04.80-15941
    Habe mir dazu von AVM einen Download-Link schicken lassen: *Download*
    Achtung: Mir war es nicht möglich, mit der normalen Fritz!Box 7270 Firmware 54.04.80 die Fritz!Mini in Betrieb zu nehmen!
    Vielleicht sollte man dies bei Freetz berücksichtigen. Ich bin nämlich aktuell wieder auf die Original-Firmware umgestiegen, da es mit Freetz + 54.04.80 ebenfalls nicht geklappt hat.
    Gruß Beppo
  12. #332
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    22.03.2005
    habe auch ein Problem habe eine Fritz!Box 7270 mit dem 80er Image und habe mir ein Freetz Image erstellt mit Version stable1.1 wie in dem Anfänger tut beschrieben....
    alles passte und kein Fehler kam und wenn Image in Box einspiele dann startet sie dauernd neu und nur Recovern hilft.....
    was mache ich falsch?
  13. #333
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von colonia27
    Registriert seit
    19.01.2007
    Was sagt denn das Wiki in Bezug auf Reboots ?
    Kannst du danach alle Fehlerquellen ausschliessen?
    Gruß, Guido
    AVM Fritzbox 7390 - 84.05.22 freetz-trunk-9229 (WDS-Basis)
    AVM Fritzbox 7270v3 - 74.05.22 (WDS-Repeater)
    Anbindung: KabelDeutschland - Internet&Telefon 32
    Telefon: 2x AVM MT-F 2.79, DECT-Basis 3.77
    IP-Phone: Nexus S - AOSP JellyBelly
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum oder IRC, Bugs gehören ins Trac-System aber nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
  14. #334
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    22.03.2005
    ich glaube es liegt daran das die version 1.1 nicht für das 80er Image geht?
  15. #335
    Registriert seit
    19.01.2007
    Doch, sollte gehen laut wiki
    Davon abgesehen bist du dann hier eh falsch
    Hier gehts um die 1.1.2
    Gruß, Guido
  16. #336
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    22.03.2005
    danke dir also link zur 1.1.2 wäre der?
    svn co http://svn.freetz.org/tags/freetz-1.1.2/
    muss ich die mal testen
  17. #337
    Registriert seit
    19.01.2007
    Schaut gut aus. Und wenn du das von hier hast, stimmt das auch
    Gruß, Guido
  18. #338
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    22.03.2005
    ja genau teste ich mal heute abend...ok dann danke erstmal
  19. #339
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von gismotro
    Registriert seit
    05.09.2007
    Bei mir ließ sich das 80er-Image wie im Anfänger-HowTo bauen.
    svn checkout http://svn.freetz.org/branches/freetz-stable-1.1 freetz-stable-1.1
    Am Ende kam auch ein Freetz-1.1.2 bei mir raus.
    Hast Du was zusätzlich aktiviert zu dem was im Wiki steht ?
    Geändert von gismotro (14.01.2010 um 09:58 Uhr)
    Best regards
    - Gismotro -
    Fritzboxen: 7360 UI (am DSL) | 7390 | 7330_SL | 7270_v3 | 7240 | 7141 | alle inkl. freetz
    SAT-Receiver: Kathrein UFS 910, 912 und 913 (mit BPanter Neutrino )
  20. #340
    Registriert seit
    19.01.2007
    Äh wie jetzt?
    Du baust stable-1.1 und am Ende hast du freetz-1.1.2 ??
    Gruß, Guido
Ähnliche Themen
  1. Freetz für 7390 über Umweg start-freetz.sh nun möglich.
    Von Jpascher im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 15:09
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.09.2010, 14:35
  3. Freetz Server offline / Erstellung Freetz möglich / Paketenamen
    Von Samsung_Freak im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.05.2010, 19:45
  4. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 19:58
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 20:17
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
