Seite 18 von 28 ErsteErste ... 8141516171819202122 ... LetzteLetzte
Ergebnis 341 bis 360 von 554
Thema: Freetz-1.1.5
  1. #341
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von gismotro
    Registriert seit
    05.09.2007
    Frag mich nicht wie das da geroutet wird, aber olistudent und Silent Tears haben mir gesagt das ich über diesen Weg immer die aktuelle Version auschecken kann.
    Ich hatte zuerst auch den Weg über svn co http://svn.freetz.org/tags/freetz-1.1.2/ benutzt, aber es kamen nur Fehler und da hieß es das ich den anderen Weg nutzen solle damit die dazugehörigen patche automatisch mit eingelesen werden.
    Siehe Timeline
    Versuche es doch einfach auch mal so wie im Wiki beschrieben. Könnte sein das unsere Spezi's schon wieder etwas geändert haben. Ich bin leider auf der Arbeit und kann es nicht selber testen
    Best regards
    - Gismotro -
    Fritzboxen: 7360 UI (am DSL) | 7390 | 7330_SL | 7270_v3 | 7240 | 7141 | alle inkl. freetz
    SAT-Receiver: Kathrein UFS 910, 912 und 913 (mit BPanter Neutrino )
  2. #342
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Gna, mal wieder die Diskussion um Branch und Tag. Ein TAG (Also z.B. die 1.1.2 unter svn.frretz.org/tags/freetz-1.1.2) ist ein Branch zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, bzw. zu einer Revision. Somit ist freetz-1.1.2 ein Revisionsstand des freetz-stable-1.1. Der stable-Branch aber enthält bereits 2 Bugfixes, die in dem Tag noch nicht enthalten sind. Und mit dem neu taggen wollten wir noch warten, falls weitere Probleme auftauchen. (Wobei die Downloadversion schon die Sachen aus dem Branch enthält, ich war so frei, den nsonst hätte Niemand richtig bauen können mit den 71XX-Versionen )
    Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
    ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
  3. #343
    Registriert seit
    05.09.2007
    Sorry, das waren zu viele Worte für mich !
    Heißt das jetzt das der Link im Wiki ist OK oder ist er falsch ?
    Best regards
    - Gismotro -
  4. #344
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Sofern im Wiki auf den branch - nicht "tag" eingegangen wird, bzw. die Downloadversion, ist alles gut.
  5. #345
    Registriert seit
    05.09.2007
    Auszug aus dem Wiki:
    Als nächstes gibt man folgenden Befehl ein:
    svn checkout http://svn.freetz.org/branches/freetz-stable-1.1 freetz-stable-1.1
    Ersatzweise kann man für den Imagebau auch den Trunk benutzen. [...] Der Trunk ist wie folgt zu finden:
    svn checkout http://svn.freetz.org/trunk freetz-trunk
    Es wird nur beschrieben was man wo eingeben muß um ein aktuelles Freetz bauen zu können. Ich bin bewußt nicht auf Einzelheiten eingegangen.
    Ziel: Version 1 (svn checkout http://svn.freetz.org/branches/freetz-stable-1.1 freetz-stable-1.1) soll der normale Weg für Newbies sein und Version 2 (trunk) der Ersatzweg wenn mal eine Firmeware oder ein Plugin von Freetz in Version 1 noch nicht unterstützt wir.
    Best regards
    - Gismotro -
  6. #346
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    22.03.2005
    das habe ich genommen
    und alles wie im wiki eingestellt auch
  7. #347
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Somit erst einmal korrekt.
  8. #348
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    22.03.2005
    1. ja alles eingestellt bei menu config dann raus
    2. make gemacht
    3. image hat er erstellt ca 13 MB
    4. FTP Image geholt auf Laptop gespeichert
    5. Image übertragen per Webinterface
    5. Kam Warnmeldung das kein PW hatte habe es erstellt und dann kam Warnung das nicht von AVM ist habe ich weiter geklickt
    6. Box startet immer wieda neu hilft nur recovern
  9. #349
    Registriert seit
    05.09.2007
    Nur zur Info: Die Box muß zum flashen ein PW (0000 reicht) im AVM-WebIF haben sonnst läßt sie sich nicht flashen.
    Best regards
    - Gismotro -
  10. #350
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    22.03.2005
    siehe punkt5 habe ich ja gemacht
  11. #351
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Ich frag mal doof nach ner .config oder einem "Kam da ne Warnung am Ende des Buildvorgangs?"?
    @gismo: Wie wäre es, diese PW-Sache mal irgendwo im Wiki zu verewigen, wenn sie da nicht steht?
  12. #352
    Registriert seit
    05.09.2007
    OK, dann denke ich ist jetzt eine korrekte Fehlermeldung mit allen Punkten erforderlich !
    Wenn Du einen neuen Thread eröffnest sollte folgendes in deinem Thread zu finden sein bzw. in Ihm enthalten sein:
    a.) Um welche Box geht es ( Bezeichnung der FritzBox ( z.B.7170 ))
    b.) Wie hast Du versucht das Image zu bauen ( Freetz-1.1.2, stabil-branch oder Freetz-Trunk )
    c.) Welche Firmware / Labor-Version wolltest Du benutzen
    d.) Welche Firmware war vor dem Flashen auf der Box
    e.) Welche Fehlermeldung wurde dir wärend des Bauvorganges angezeigt
    Best regards
    - Gismotro -
  13. #353
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    22.03.2005
    build wurde erstellt und nein kam kein fehler
    7270
    Freetz-1.1
    Freetz-1.1
    Firmware-Version 54.04.80
    keiner
  14. #354
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Noch einmal: .config und die letzten Zeilen deines Buildvorgangs.
  15. #355
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    22.03.2005
    bin momentan nicht zuhause heute abend gerne....
  16. #356
    Registriert seit
    05.09.2007
    Habe das Wiki um folgendes ergänzt:
    5.) Sicherstellen das ein Passwort im AVM-WebIF gesetzt ist (Ein einfaches 0000 reicht, da sich sonst das neue Image nicht in die Box laden läßt)
    Best regards
    - Gismotro -
  17. #357
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    22.03.2005
    so hier die config datei
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  18. #358
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von colonia27
    Registriert seit
    19.01.2007
    falsche Datei. Hier ist die Rede von der ".config". Schau mal im Wiki welche gemeint ist, und wie sie zu finden ist.
    Gruß, Guido
    AVM Fritzbox 7390 - 84.05.22 freetz-trunk-9229 (WDS-Basis)
    AVM Fritzbox 7270v3 - 74.05.22 (WDS-Repeater)
    Anbindung: KabelDeutschland - Internet&Telefon 32
    Telefon: 2x AVM MT-F 2.79, DECT-Basis 3.77
    IP-Phone: Nexus S - AOSP JellyBelly
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum oder IRC, Bugs gehören ins Trac-System aber nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
  19. #359
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    22.03.2005
    warn test was *g*
    neue ist dran nun und richtige
  20. #360
    Registriert seit
    19.01.2007
    Dann fehlen ja nur noch die letzten Zeilen deines Buildvorgangs wie Von Silent-tears in #354 gefordert.
    Wenn er aber an das gleiche gedacht hat wie ich, kanns daran nicht liegen.
    crypto/ssl Zegs is keins drin in deinem Image.
    Bist scheinbar einer der seeehr wenigen, die sich an das Newbie-Howto halten.
    Das Problem muss demnach woanders liegen, da wissen die Devs allerdings besser bescheid.
    Dennoch, bitte poste trotzdem die letzten, sagen wir mal, 20 Zeilen des Buildvorgangs.
    Gruß, Guido
Ähnliche Themen
  1. Freetz für 7390 über Umweg start-freetz.sh nun möglich.
    Von Jpascher im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 15:09
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.09.2010, 14:35
  3. Freetz Server offline / Erstellung Freetz möglich / Paketenamen
    Von Samsung_Freak im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.05.2010, 19:45
  4. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 19:58
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 20:17
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
