Seite 2 von 28 ErsteErste 12345612 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 40 von 554
Thema: Freetz-1.1.5
  1. #21
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    04.07.2005
    Daumen hoch
    Ach, Replace kernel vergessen... werde auch schon alt.
    Danke.
    //edit:
    Anscheinend wird bei der 7270 das kernel modul nicht gebaut oder eingebunden, weil:
    Apr 20 00:46:38 fritz daemon.err pppd[2698]: This system lacks kernel support for PPP. This could be because the PPP kernel module could not be loaded, or because PPP was not included in the kernel configuration. If PPP was included as a module, try `/sbin/modprobe
    Geändert von kolbem (20.04.2009 um 01:03 Uhr) Grund: fehler hinzugefügt
    Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (Homebox), Firmware-Version 54.05.05freetz-devel-8137 hinter einer 6360 Firmware-Version 85.05.07
    Leitung: Kabel von KabelDeutschland (100000/6000 kbit/s)
    Internetprovider und Tarif: KabelDeutschland Internet&Telefon 100
    VoIP: KDG
    Telefon: T Sinus 45K an FritzBox + normale NoName Geräte
  2. #22
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    16.12.2006
    pptpd ist nicht möglich, siehe ticket 336
    7270v2 54.04.88-freetz-devel (replaced kernel) im ATA-Modus
  3. #23
    Registriert seit
    04.07.2005
    Ahh, danke - ich habe gerade ein dirclean gemacht und bin am recompilen, weil ich dachte, dass evtl. da was schief gegangen ist.
    Dann halt doch wieder pptpd auf meinen Fileserver machen...
    VoIP: KDG
  4. #24
    Registriert seit
    16.12.2006
    Wenn du basteln willst, nimm den Patch aus dem Ticket. Das funktioniert bei mir.
    Dann gehörts aber nicht mehr hier in "Freetz-1.1rc2"
  5. #25
    Registriert seit
    04.07.2005
    Bis zum nächsten RC oder bis zum "RTM" kann ich noch warten, dein Patch wird wohl dann drin sein, wenn ich den letzten Eintrag bei dem Ticket richtig interpretiere.
    VoIP: KDG
  6. #26
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von chriwi
    Registriert seit
    14.11.2005
    Ort
    Stuttgart Deutschland
    Bis zu welcher AVM-Firmware-Version wird den vom Aktuellen Freetz (meinetwegen auch devel) für die FB7170 inclusive replace Kernel unterstützt?
    Interessant ist für mich hauptsächlich die Kombination interner SIP-Registrar und replace Kernel und möglichst Update ohne komplette Neukonfiguration.
    tschüss chriwi
    Freetz & Unslung(LAMP) & Gemini & UFS910-SVN-Image & Ubuntu8.04 & Android & Nimbuzz
    Router1: FB7270 Firmware 74.04.86; Router2: FB7170(8GBUSB), Freetz-devel 3385 (ISDN der FB7170 hängt am S0 der FB7270 und ist Hauptroute für Telefonie)
    Provider: 1&1 komplett Doppel-FLAT 16.000; VOIP: 1&1, Betamaxen, Sipgate & dusnet; ENUM: direkt auf dynDNS-Adresse
    Telefone: 8-Port Telefonanlage-Analog-Analog, 2 Tsinus501V, 1 TSinus ISDN (alle an FB7170)
  7. #27
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Wie wäre es, wenn du mal in die FIRMWARES-Datei guckst, die am ersten Beitrag dranhängt, bzw. immer mit im Paket ist? Dort steht alles drin, was du brauchst. Auch das Changelog ist sicherlich interessant, weil du wahrscheinlich im trac nicht regelmässig mitliest, den ich denke, sonst wüsstest du das.
    Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
    ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
  8. #28
    Registriert seit
    14.11.2005
    Ort
    Danke silent-tears,
    das war mir so leidernicht geläufig, jetzt habe ich aber gefunden daß die Firmware 29.04.70 mit SIP-Registrar schon unterstützt wird, woran sehe ich aber ob damit schon "replace Kernel" geht oder nicht?
    tschüss chriwi
  9. #29
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Wie wäre ausprobieren? Runterladen, auspacken und menuconfig starten kostet ja nun nicht die Welt an Zeit.
    Du kannst dir relativ sicher sein, des einer der Entwickler die Funktion deaktiviert hat, sollte es nicht gehen oder da Probleme entstanden sein...
  10. #30
    Registriert seit
    14.11.2005
    Ort
    hier noch eine Anfängerfrage die ich trotz längerem Suchen nicht beantworten kann:
    Muß ich über eine Ältere Firmware mit Freetz zuerst die Aktuelle AVM-Firmware Flashen und dann den neunen Freetz oder kann ich gleich den neuen Freetz über das Webinterface flashen ohen vorher die AVM-Firmware upzudaten?
    tschüss chriwi
  11. #31
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Du kannst direkt Flashen. Ich hab irgendwann einmal gehört, dass es zu Problemen kam dabei, aber ich glaube, das war sehr viel früher und hatte was mit nem grossen Wechsel seitens AVM zu tun. Hier sollte das ohne Schwierigkeite nmöglich sein. Und selbst wenn du eine neue AVM-Firmware zuerst aufspielst, so gehen die Einstellungen normalerweise nicht flöten bei einem Upgrade, und vor allem bleiben die Freetz-Einstellungen erhalten.
  12. #32
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Das nächste mal schaust du bitte ins CHANGELOG:
    + Integrate new AVM open source packages (04.70 and 7270_04.70)
    Du kannst gleich die Freetz Firmware flashen.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  13. #33
    Registriert seit
    14.11.2005
    Ort
    danke silent-tears & olistudent,
    dann werde ich dasso mal versuchen sobald ich neben meoiner Renovierung und meinenm Forum irgendwie etwas Zeit dazu finde. Das mach ich dann besser noch vor dem Upgrade meines Ubuntu8.04, sonst läuft vielleicht beim Freetz Bauen erstmal wieder was nicht.
    @olistudent: Ja, wenn ich gewust hätte das das da drin steht dann hätte ich das auch verstanden. Aber selbst das finde ich jetzt nicht in dem ans1. Posting angehängten changelog-File da ist meines Erachtens
    + Integrate new AVM open source packages (04.67 and 7270_04.67)
    das neuste.
    Geändert von chriwi (29.04.2009 um 11:00 Uhr)
    tschüss chriwi
  14. #34
    IPPF-Einsteiger Avatar von S-p-i-r-i-t
    Registriert seit
    04.07.2005
    Idee Neue RC aus dem Labor - 54.04.74-14331
    Vorschlag:
    Die neue RC-54.04.74-14331 aus dem Labor sollte so bald wie möglich von Freetz unterstützt werden, da diese endlich die leidigen Verbindungsabbrüche zwischen der 7270 und Centrino-Laptops auf Kanälen >8 beseitigt.
    Wenn die Kanäle 1-8 von Nachbarnetzwerken belegt waren, war Freetz für Centrino-Hardware leider unbenutzbar...
    Außerdem funktioniert hier endlich die automatische Anpassung der WLan-Sendeleistung.
    Router1: FRITZ!Box Fon WLAN 7270, Firmware-Version 54.04.70-Freetz 1.1RC2 (Internetzugang, WDS-Basis, Printserver und NAS für EXT3-HDDs im Wechselrahmen)
    Router2: FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware-Version 29.04.70 (WDS Repeater)
    Router3: FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware-Version 29.04.70 (WDS Repeater)
    Telefon: T-Home analog (und so soll es auch bleiben )
    DSL/Internet: 1&1 4DSL 6000
  15. #35
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Falscher Thread, in den stbielen Versionen werdne die ständigen Laborwechsel nicht mit vollzogen, es sind keine Labor-Firmwares auswählbar. Ansonstne ist dieses "bleeding edge" im trunk. Dafür musst du aber einen extra-Thread aufmachen oder entsprechend suchen.
  16. #36
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.01.2005
    Hmm also bei der Version bekomme ich nur bei der 7170 Labor 14119 Drei Fehler.
    Mit der normalen kann ich so ein Image bauen. Hat das mal einer getestet ?
    Router Fritzbox 7270 Wlan.
    KabelDeutschland 32Mbit
  17. #37
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Oliver hat vergessen, die Labors wieder zu deaktivieren, so weit ich das sehe. Die stabilen Versionen sollen die nämlich an sich nicht beinhalten, da sich die eh alle nase lang ändert. Zumindest hatten wir das so abgesprochen
  18. #38
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.01.2005
    Ah ok schade. Denn ich brauch immer diese Labordinger DSL Dinger. Kann man mal wieder eins mit einbauen. Denn meine Leitung ist nicht der Hit und ich muss da immer nachregeln
  19. #39
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Und 2 Tage später bring avm wieder ein neues Laborimage raus, und schon schreit wieder jeder nach nem Update für die stabile Version....
    Das ist genau der Grund, wieso die Sachen rausgenommen sind. aktuelle Laborimages bekommst du imemr im Trunk.
  20. #40
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.01.2005
    OK schade. Also ich habe mal die normale Version gemacht und nun kann ich die Rudi-Shell nihct nutzen. Auch kann ich für Openvpn keine Keys usw. deswegen anlegen. Wie aktiviere ich das?
    Rudi-Shell ist in der aktuellen Sicherheitsstufe nicht verfügbar freez
    /var/mod/root # cat /tmp/flash/security
    cat: can't open '/tmp/flash/security': No such file or directory
    ich kenne das noch so
    0 : no restrictions
    1 : nur configuration files ohne shell commands
    2 : keine configuration files
    wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wie aktiviere ich das ?
Ähnliche Themen
  1. Freetz für 7390 über Umweg start-freetz.sh nun möglich.
    Von Jpascher im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 15:09
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.09.2010, 14:35
  3. Freetz Server offline / Erstellung Freetz möglich / Paketenamen
    Von Samsung_Freak im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.05.2010, 19:45
  4. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 19:58
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 20:17
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
