Seite 20 von 28 ErsteErste ... 10161718192021222324 ... LetzteLetzte
Ergebnis 381 bis 400 von 554
Thema: Freetz-1.1.5
  1. #381
    Moderator Avatar von frank_m24
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    Wir kennen die Howtos schon.
    Viele Grüße, Frank
    Router: FB 7390 84.05.20-freetz-devel-8772 (dnsmasq, dropbear, inadyn, openvpn)
    Netz: 1und1 Doppel-Flat 16000
    VoIP: 1und1, GMX, dus.net und sipgate über FBF
    Telefon: Siemens Telefon + T-Sinus 500i DECT Mobilteil an der 7390
    Ich beantworte keine technischen Fragen per PM oder Messenger, Support gehört ins Forum! Bezüglich administrativer Fragen könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren.
  2. #382
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    22.03.2005
    hab ich gemacht 1882880 bytes to big
    Hardware: AVM Fritzbox 7270 V2
    Firmware: FRITZ!OS 05.29-24296 BETA
  3. #383
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    dann hast du wohl doch nicht "alles" rausgenommen.
    Viele Grüße, Frank
  4. #384
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Tja. Ich würd empfehlen, deine .config zu löschen, erst einmal ein Minimalimage zu bauen, dies zu flashen und dich dann Stück für Stück an dein Wunschimage ranzutasten.
    Am einfachsten geht dies per:
    rm -f .config && make menuconfig
    dort dann einfach nur "Enter" drücken, die Abfrage bejahen und "make" eingeben. DAs entstehende Image flashen.
    Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
    ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
  5. #385
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.09.2008
    Sehe ich das richtig, dass man Module u.ä. nachträglich nur in mtdblock6 kopieren kann?
    Oder eben auf einem externen Stick, das ist klar, aber intern hat man nur mtdblock6 übrig?
    Wenn ja, wird die Grösse des mtdblock6 ans Image angepasst oder sind das immer nur die knapp 400kB?
    Ich habe jetzt mal rumgespielt und versucht ein kleines Image zu erzeugen, in dem trotzdem alles drin ist und habe nun angeblich 2MB übrig (max: 7798784, free: 2050304).
    Wenn ich das Image flashe, kann ich diese 2MB nachträglich komplett füllen oder müsste dies wenn vorher erfolgen?
    Ich wollts jetzt nicht auf gut Glück flashen, da ich da auch mal die squash 3.0 auf 128kB gesetzt habe und natürlich nicht weiss, ob das überhaupt läuft.
    Im Moment habe ich ein wohl recht grosses Image drauf bei dem mir mittels df -h halt nur angezeigt wird:
    /var/mod/root # df -h
    Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
    rootfs                    5.8M      5.8M         0 100% /
    /dev/root                 5.8M      5.8M         0 100% /
    /dev/mtdblock6          384.0k    196.0k    188.0k  51% /data
    5.8MB sieht aber irgendwie falsch aus, denn das einzuspielende Image ist ja an sich schon grösser als das.
    Geändert von officiallyme (18.01.2010 um 02:33 Uhr)
    FritzBox 7170. In between firmwares
  6. #386
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Um auf einer 7170 2MB frei zu machen, mußt Du aber schon eine ganze Menge entfernt haben.
    Das Image besteht aus Kernel und Dateisystem. Wenn Du 2MB frei hast, kommen 5.8MB für das Dateisystem ungefähr hin. Bei mtdblock6 werden trotzdem nur 384kB insgesamt angezeigt.
    Zum Testen kannst Du neue Module ins RAM laden, dauerhaft besser ins Firmware-Image.
  7. #387
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.09.2008
    Die 5.8MB, die angezeigt werden, sind vom alten Image. Bei dem war die gepackte Version 7.2MB, weiss leider nichtmehr, wieviel exakt dort frei waren nach dem Build. Das neue Image ist gepackt aber nur 6MB. Sollte also nochmal ein gutes Stück grösser gewesen sein (das alte).
    Bei der, die ich gestern gebaut habe und 2MB effektiv frei habe, habe ich halt so ziemlich alles nutzlose entfernt, von den Help Files über minid, mediaserver, fax und fon dateien etc. etc.
    Aber hab trotzdem Samba, VSftp, die ganzen Mount-Extras, AVM Firewall etc. drin. Inklusive FTDI und PL2303 Modulen.
    Aber wenn du sagst "dauerhaft besser ins Firmware-Image", meinst du dann beim Bauen oder meinst du via telnet das ganze von einem Stick in den Flash kopieren?
    Oder erlaubt das telnet-kopieren nur die Nutzung der 384kB?
    Ich hab zwar in den Freetz FAQ gelesen, dass man die Images von Hand entpacken und wieder packen kann, aber kann ich effektiv die freien 2MB beschreiben, wenn das Image einmal auf der Box ist oder geht das nur bevor geflasht wurde?
  8. #388
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Du hast doch schon bemerkt, dass das JFFS2 nicht die 2MB "enthält", die du im Image freigelassen hast, oder? Wieso fragst du also noch, ob du dort 2MB reinkopieren kannst?
    Mehrerlei Gründe sprechen also dafür, ein neues Image zu flashen:
    1. Im SquashFS des Images wird weitaus effektiver gepackt als im JFFS2.
    2. Es funktioniert auf jeden Fall
    3. Der Platz ist "da"
  9. #389
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.09.2008
    Das wollte ich ja wissen, wie ich diese 2MB "füllen" kann.
    Also muss ich das Image manuell entpacken und dann wieder packen, damit die 2MB genutzt werden?
    Wenn ja, landen diese Dateien dann alle in einem ro Bereich oder kann ich auch config-Dateien in das Image mit reinstecken, die dann rw sind?
    Ich kenns halt nur von Satreceivern so, dass man dort das Flashlayout, also das Layout des Images so anpassen muss, dass die anpassbaren Dateien am Ende in dem mtdblock liegen, der rw ist.
    Wenn der Bereich aber rw wäre, dann könnte ich die Dateien auch nachinstallieren, was ja an sich heisst, dass der Bereich der Images nur ro ist und ich nur die 384kB für die config Dateien übrig habe und alle Module und binaries ins Image direkt reinpacken muss und somit auch nie updaten kann ohne komplett neu zu flashen.
  10. #390
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Also: Alles was du entpackst und wieder packst vom Image landet im RO-Bereich. Wie du deine Binaries & co zurechtbaust, obliegt ganz dir. Will heissen: Wenn dein Dingen da einen Pfad zu den configs als Parameter zulässt, dann versuch dein Glück. Wenn nicht: Versuch den "freetz-way" (siehe wiki und ippf).
    Da ich mal simpel vermute, dass du irgendeinen Reciever"zusatz"-Kram machen willst, und deswegen um die Tatsachen drumherum schreibst, reicht das aber auch mal an Hilfe...
  11. #391
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Es gibt im Environment eine Variable mit dem Namen jffs2_size. Hier wird gespeichert wie groß das JFFS2 ist. Wenn die Variable einmal existiert wird sie nicht mehr verändert. Es sei denn das neue Firmware Image ist größer und überschreibt Teile des JFFS2
    Du musst also die Variable zurück setzen und dann solltest du ein größeres JFFS2 erhalten. Vor einem Firmware Update würde ich das aber sichern.
    Was hat das ganze mit Freetz-1.1.2 zu tun???
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  12. #392
    IPPF-Fan Avatar von Accuvue
    Registriert seit
    10.07.2008
    cpmaccfg funktioniert bei aktuellem Freetz-Trunk nicht mehr!
    Meine bisherige Freetz-Trunk-Version:
    [Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
    Boxtyp: 7170  AVM Firmwareversion: 04.76  Sprache: de
    Kernelversion: 2.6.13.1-ohio () (gcc version 3.4.6)
    FREETZ-Version: freetz-devel-4245
    Erstellungsdatum: 26.01.2010 22:49:15
    Ursprünglicher Dateiname:
    7170_04.76freetz-devel-4245.de_20100126-224915.image
    FREETZ-Konfiguration:Patches: Pakete: Module: Libraries:
    AUTOMOUNT
    > EXT3
    DSL_EXPERT
    FREETZMOUNT
    RCFTPD
    SIGNED
     APACHE
    > STATIC
    AVM-FIREWALL
    BASH
    CALLMONITOR
    > actions
    > monitor
    > phonebook
    > webif
    CHECKMAILD
    CPMACCFG
    DTMFBOX
    > SVN
    > SVN_FORCE_LATEST_REV
    > USE_DIFF_PATCH
    > WITH_CAPI
    > WITH_ESPEAK
    > WITH_G711_CODEC
    > WITH_HELP
    > WITH_ICE
    > WITH_MADPLAY
    > WITH_VOIP
    > WITH_WEBPHONE
    E2FSPROGS
    > BLKID
    ESPEAK
    HASERL
    MADPLAY
    MATRIXTUNNEL
    MC
    > FORCE_GLIB12
    > INTERNAL_EDITOR
    > ONLINE_HELP
    > SUBSHELL
    > WITH_NCURSES
    MODCGI
    STREAMRIPPER
    VSFTPD
     ext3
    jbd
    mbcache
     ld_uClibc
    libblkid
    libcapi20
    libcom_err
    libcrypt
    libdl
    libext2fs
    libfreetz
    libgcc_s
    libglib_1
    libglib_2
    libid3tag
    libintl
    libm
    libmad
    libmatrixssl
    libncurses
    libnsl
    libpcre
    libpthread
    librt
    libuClibc
    libuClibc__
    libuuid
    libz
    Entfernt: CGI-Pakete:
    ASSISTANT
    AURA_USB
    AVM_VPN
    FTPD
    MEDIASRV
    MINID
    SMBD
    SUPPORT
    TR069
    TR069_FWUPDATE
    UPNP
     CPMACCFG
    Per Weboberfläche von cpmaccfg hatte ich bisher Port 4 auf:
    save, eth0, 10baseT-HD eingestellt, was auch zuverlässig funktionierte.
    Im trunk-Updade von heute klappt das nicht mehr. Port 4 bleibt auf "negotiated 100baseTx-FD, link ok" eingestellt. Eine Verbindung kommt so natürlich nicht mehr zustande.
    Könnten die freetz-Entwickler da bitte mal nachschauen?
  13. #393
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Und wie kommst du auf 1.1.2, wenn du vom trunk redest?
  14. #394
    Registriert seit
    10.07.2008
    Habs auch eben gesehen. Sorry.
    Kann in Admin bitte mal meine Frage verschieben...
  15. #395
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Wie siehts denn mit "replace kernel" aus? Ich wüsste jetzt nicht was sich in den letzten 10 Revisionen da geändert haben sollte.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  16. #396
    Registriert seit
    10.07.2008
    MfG Oliver
    Falls die Frage an mich gerichtet war: Ja, "replace kernel" habe ich ausgewählt. Bei beiden Versionen, der funktionierenden Alten und der nicht mehr funktionierenden Neuen...
  17. #397
    IPPF-Aufsteiger Avatar von krafte
    Registriert seit
    02.04.2006
    busybox ip command
    ähhm kleine frage:
    bei mir geht der busybox ip command nicht obwohl in der config aktiviert?
    -sh: ip: not found
    freetz 1.1.2 7170
    FB7170 Freetz-trunk
  18. #398
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    06.05.2006
    Ort
    Düsseldorf
    entweder 'ln -s /bin/busybox /bin/ip' oder 'busybox ip'
    DSL: 1&1, Doppel-FLAT 16.000 Basic (17725-13159/1183-731 kBit/s, S/R 5-13/6-15 dB, D 10-18/10-60 dB) + 1&1 DayFlat (UMTS)
    Router: 1&1 Homeserver+ (AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (16MB, V3), FW 74.05.29-24382); via LAN1 (warum WDS, wenn's auch per LAN geht ): 1&1 Surf & Phone Box WLAN 2+ (AVM Fritz!Box Fon WLAN 7170 (je einmal V1 und V2), FW 87)
    Mods: debranded (1&1 -> AVM), sonst alles vom USB-Stick: dropbear (+sftp-server), WOL, ENUM ...
    VoIP: 1&1, Skype
    Festnetz: T-ISDN
    Telefonanlage: Auerswald ETS 4308I (kein Keypad-Mode )
    Avm Fritz!Media 8040 (FW 55.06.12)
    HP iPAQ Voice Messenger 514, hp iPAQ 914c Business Messenger, 2* Apple iPhone
  19. #399
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Nur aktiviert, oder auch busybox neu erstellt, neues Image erstellt und dieses auf die Box kopiert? Bei mir funktioniert ip.
  20. #400
    Registriert seit
    02.04.2006
    beim erstellen eines kompletten images
    taucht auch nicht im busybox auf
    ich schätz da ist irgendwo beim bauen was schiefgelaufen
    Geändert von krafte (01.02.2010 um 12:02 Uhr)
    FB7170 Freetz-trunk
Ähnliche Themen
  1. Freetz für 7390 über Umweg start-freetz.sh nun möglich.
    Von Jpascher im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 15:09
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.09.2010, 14:35
  3. Freetz Server offline / Erstellung Freetz möglich / Paketenamen
    Von Samsung_Freak im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.05.2010, 19:45
  4. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 19:58
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 20:17
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
