Stimmt... dumme Idee gewesen... was die Verzweiflung so mit sich bringt![]()
Provider: 1und1 HomeNet 16000
Router: 1und1 HomeServer mit aktueller FW 73.04.70, Freetz 1.1 und HDD 250 GB von TrekStor
im Netz mit: Scaleo E, 2 x FuSi - Laptop, xda Orbit 1 und mda IV Compact, FuSi Activy
HP bzw. FTP - Server unter http://ukulele82.uk.ohost.de
Best regards
- Gismotro -
Fritzboxen: 7360 UI (am DSL) | 7390 | 7330_SL | 7270_v3 | 7240 | 7141 | alle inkl. freetz
SAT-Receiver: Kathrein UFS 910, 912 und 913 (mit BPanter Neutrino )
Danke für den Tip... anbei die Datei
Gruß, Guido
AVM Fritzbox 7390 - 84.05.22 freetz-trunk-9229 (WDS-Basis)
AVM Fritzbox 7270v3 - 74.05.22 (WDS-Repeater)
Anbindung: KabelDeutschland - Internet&Telefon 32
Telefon: 2x AVM MT-F 2.79, DECT-Basis 3.77
IP-Phone: Nexus S - AOSP JellyBelly
Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum oder IRC, Bugs gehören ins Trac-System aber nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
Das habe ich... war mir nur "peinlich", mich diesbezüglich zu "outen"
Nein, im Ernst, hatte alles angekreuzt, nur funktioniert hat es nicht
In Freetz 1.1 ist noch kein Webinterface für transmission, so weit ich mich erinnere.
MfG Oliver
Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
Visit ##fritzbox on Freenode for help
Spenden für Freetz
Stimmt, jetzt wo du es sagst Oliver. Glaube aber das ließ sich da noch reinpatchen.
Irgendwo stand das im Forum auch beschrieben.
Müsste allerdings genauso suchen,.... also überlasse ich das dir, Benedikt-wue![]()
Gruß, Guido
Also, ich denke, dass da ein Webinterface integriert ist... zumindest kann ich eines aufrufen... zwar nicht so, dass es komplett angezeigt wird, aber im Hintergrund einer Fehlermeldung kommt eines... nicht, dass ich das verwenden könnte, da ja das Programm an und für sich bei mir nicht läuft, aber ein Webinterface ist da und kann auch in der make menuconfig angewählt werden
mfg Ben
was du meinst ist das Clutch-Interface. habe ich noch nie benutzt, weil ich den trunk nutze und dort unter den Web-Interface-Paketen noch ein weiteres Web-IF für transmission ist.
Habe also keine Ahnung was man damit tun muß um es zum Laufen zu bekommen.
Meine aber mal gelesen zu haben, daß man es separat starten muß.
Ist aber nur ne reine dunkle Erinnerung und muß nicht stimmen.
Gruß, Guido
Um dieses WebInterface würde ich mich später kümmern... primär ist ja das Problem, dass Transmission garnicht geht![]()
Fehlermeldungen beim Starten wären von interesse. Wenn kein Webinterface dafür in der Version ist, dann kannst du es auch nur wirklich von der Console starten. Und von da aus sind die Fehlermeldungen doch die interessanten.
Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
btw: kann ich die erstellten Images umbennen oder sollte man den von make erstellten Dateinamen beibehalten? Wäre praktisch, um den Überblick zu behalten ( "funktioniert sicher", "Testversion")
Klar kann man die umbenennn, dem WebInterface ist es völlig egal wie die Dinger heißen
DSL: 1&1, Doppel-FLAT 16.000 Basic (17725-13159/1183-731 kBit/s, S/R 5-13/6-15 dB, D 10-18/10-60 dB) + 1&1 DayFlat (UMTS)
Router: 1&1 Homeserver+ (AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (16MB, V3), FW 74.05.29-24382); via LAN1 (warum WDS, wenn's auch per LAN geht): 1&1 Surf & Phone Box WLAN 2+ (AVM Fritz!Box Fon WLAN 7170 (je einmal V1 und V2), FW 87)
Mods: debranded (1&1 -> AVM), sonst alles vom USB-Stick: dropbear (+sftp-server), WOL, ENUM ...
VoIP: 1&1, Skype
Festnetz: T-ISDN
Telefonanlage: Auerswald ETS 4308I (kein Keypad-Mode)
Avm Fritz!Media 8040 (FW 55.06.12)
HP iPAQ Voice Messenger 514, hp iPAQ 914c Business Messenger, 2* Apple iPhone
Danke @ jojo-schmitz... dachte es mir, wollte aber auf Nummer sicher gehen... dann werde ich weiter experimentieren...![]()
Da ich selber (noch?) kein Freetz benutze: ohne Gewähr. Aber die 'normalen' AVM Images kann man nennen wie man möchte, ich benenne sie z.B. immer um von ....image nach ....tar, da man sie dann mit WinZIP öffnen kann.
VoIP: 1&1, Skype
Festnetz: T-ISDN
Nun habe ich ein völlig anderes Problem: beim erneuten Versuch, ein Freetz - Image zu erstellen habe ich festgestellt, dass die Original - AVM - Fw 73.04.70 nicht mehr auf dem FTP von AVM zur Verfügung steht, da die geupdatet haben auf 73.04.76 ... Problem ist aber, dass make versucht, die alte FW zu ziehen... natürlich ohne Erfolg. Folge ist, dass das make einen Fehler ausgibt und abbricht. Wie kann ich dieses Problem lösen? Oder muss ich nun auf ein Update von Freetz warten?
mfg
Benedikt
edit: ich warte auf das Update der Freetz - Dev´s... schon kapiert![]()
Geändert von Benedikt-wue (26.06.2009 um 17:58 Uhr)
Für die Sache mit den Devs bist du hier falsch, denn wenn dann wird das im Trunk zuerst eingepflegt, und nicht in der 1.1.
Ich hab da nochmal nen kleinen Verbesserungsvorschlag für die nächste Version...
Und zwar wenn ich die Freetz einstellungen Sichere wäre es recht praktisch wenn man der Datei (var_flash.tar.gz) einen Sinnvolleren Namen gibt...
Zum Beispiel Freetz_Mod_DD_MM_YYYY_h_m_s.tar.gz wobei DD_MM_YYYY_h_m_s durch das aktuelle Datum und ide aktuelle Zeit ersetzt wird.
gibts das in 1.1 noch nicht? Im trunk ist es jedenfalls schon drin. Etwa so:
Code:FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_54.04.75freetz-devel-3439_25.06.09_2243.freetz
Gruß, Guido
