Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: chan_capi, AVM B1, Debian Lenny => CAPI not installed
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.04.2009
    Irgendwie bin ich auch nach 3 Tagen Google zu blöd, Asterisk mit chan_capi ans Rennen zu bringen. Meine Zielstruktur ist Asterisk dabei in einem OpenVZ Container zu haben, aber zunächst sollte es direkt auf der Hardware laufen.
    Mein Setup:
    AVM B1 PCI unter Debian Lenny amd64 tagesaktuell.
    Installiert sind asterisk und asterisk-chan-capi, die B1 ist eingebaut, wird erkannt und sieht auf den ersten Blick funktionabel aus:
    asgard:~# capiinit show
    driver  firmware        proto   io      irq     mem     cardnr  options
    b1pci   b1.t4           DSS1    -       -       -       -
    asgard:~# capiinit start
    asgard:~# capiinfo
    Number of Controllers : 1
    Controller 1:
    Manufacturer: AVM GmbH
    CAPI Version: 2.0
    Manufacturer Version: 3.11-03  (49.19)
    Serial Number: 0402421
    BChannels: 2
    Global Options: 0x00000039
       internal controller supported
       DTMF supported
       Supplementary Services supported
       channel allocation supported (leased lines)
    B1 protocols support: 0x4000001f
       64 kbit/s with HDLC framing
       64 kbit/s bit-transparent operation
       V.110 asynconous operation with start/stop byte framing
       V.110 synconous operation with HDLC framing
       T.30 modem for fax group 3
    B2 protocols support: 0x00000b1b
       ISO 7776 (X.75 SLP)
       Transparent
       LAPD with Q.921 for D channel X.25 (SAPI 16)
       T.30 for fax group 3
       ISO 7776 (X.75 SLP) with V.42bis compression
       V.120 asyncronous mode
       V.120 bit-transparent mode
    B3 protocols support: 0x8000003f
       Transparent
       T.90NL, T.70NL, T.90
       ISO 8208 (X.25 DTE-DTE)
       X.25 DCE
       T.30 for fax group 3 with extensions
      0100
      0200
      39000000
      1f000040
      1b0b0000
      3f000080
      00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
      01000001 00020000 00000000 00000000 00000000
    Supplementary services support: 0x000003ff
       Hold / Retrieve
       Terminal Portability
       ECT
       3PTY
       Call Forwarding
       Call Deflection
       MCID
       CCBS
    asgard:~# lsmod | grep capi
    capidrv                30928  1
    isdn                  127712  1 capidrv
    capi                   18624  0
    capifs                  9360  2 capi
    kernelcapi             46112  5 capidrv,capi,b1pci,b1dma,b1
    asgard:~# lsmod | grep b1
    b1pci                  11520  1
    b1dma                  18052  1 b1pci
    b1                     26880  2 b1pci,b1dma
    asgard:~#
    Asterisk ohne chan_capi läuft auch brav als VoIP PBX. Sobald ich die chan_capi in /etc/asterisk/modules.conf aktiviere:
    [modules]
    load => chan_capi.so
    [global]
    chan_capi.so=yes
    bricht asterisk -U asterisk -G asterisk -vvv -c -d mit folgender Fehlermeldung ab:
    Parsing '/etc/asterisk/capi.conf': Found
    [Apr 14 18:29:12] WARNING[10679]: chan_capi.c:5847 cc_init_capi: CAPI not installed, chan_capi disabled!
    Die capi.conf verstehe ich zugegebenermaßen noch nicht vollständig, allerdings sehen die Angaben für mich auf den ersten Blick nicht völlig unplausibel aus:
    asgard:~# cat /etc/asterisk/capi.conf | sed '/^\s*;.*$/d'
    [general]
    nationalprefix=0
    internationalprefix=00
    rxgain=1.0       ;linear receive gain (1.0 = no change)
    txgain=1.0       ;linear transmit gain (1.0 = no change)
    language=de      ;set default language
    [ISDN1]          ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
    isdnmode=msn     ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
    incomingmsn=*    ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
    controller=1     ;capi controller number of this interface/port
    group=1          ;dialout group
    softdtmf=on      ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
    relaxdtmf=on     ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
    faxdetect=off    ;enable faxdetection and redirection to EXTEN 'fax' for incoming and/or
    accountcode=     ;PBX accountcode to use in CDRs
    context=isdn-in  ;context for incoming calls
    echocancelold=yes;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
    devices=2        ;number of concurrent calls (b-channels) on this controller
    Die CAPI devnodes existieren und können von Asterisk gelesen und beschrieben werden.
    asgard:~# ls -al /dev/capi*
    crw-rw---- 1 root dialout 68, 0 11. Apr 17:22 /dev/capi20
    /dev/capi:
    insgesamt 0
    drwxrwxr-x  2 root dialout    0 11. Apr 17:22 .
    drwxr-xr-x 18 root root    9880 11. Apr 17:25 ..
    asgard:~# grep dialout /etc/group
    dialout:x:20:administrator,asterisk
    Könnte mir jemand einen Tip geben, wie ich hier systematisch auf Fehlersuche gehe. 3 Tage Trial and Error haben bisher wenig gebracht.
    Grüße,
    - lars.
  2. #2
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von armincm
    Registriert seit
    03.08.2005
    /dev/capi20 ist rw-rw---- für root.dialout, also nicht für andere. Als welcher User läuft Asterisk?
    Armin
    Router: embedded Linux+Asterisk-1.4/chan_capi.org+Firewall+QoS
    Hardware: Celeron, diskless(network boot)+Dialogic DIVA Server 4BRI
    OS: ELinOS www.elinos.com www.pikeos.com
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.04.2009
    damit würde ich annehmen, dass Asterisk als asterisk läuft, welcher wiederum zu dialout gehören sollte. Da Pferde Probleme mit Apotheken haben, habe ich gerade mal chan_capi aus modules.conf rausgenommen, und ps aux zeigt, dass Asterisk als user asterisk läuft.
    Folgendes wundert mich allerdings:
    asgard:~# whoami
    root
    asgard:~# cat /dev/capi20
    cat: /dev/capi20: Kein passendes Gerät gefunden
    asgard:~# ls -al /dev/capi20
    Grüße,
    - lars.
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.04.2009
    Zugriffsproblem
    Es ist tatsächlich ein Zugriffsproblem. Ich Dusselbär hääte eigentlich schon früher mal strace anwerfen sollen.
    Starte ich Asterisk als root, oder wenigstens mit "-G dialout" dann klappts. Aber wieso es nicht klappt, wenn Asterisk als asterisk läuft:
    asgard:~# id asterisk
    uid=108(asterisk) gid=109(asterisk) Gruppen=109(asterisk),20(dialout),29(audio)
    will mir trotzdem nicht einleuchten.
    Grüße,
    - lars.
Ähnliche Themen
  1. cwain kein crc4 (Debian Lenny)
    Von zu3st im Forum Asterisk ISDN mit Bristuff (hfc, zaptel)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 12:17
  2. Asterisk 1.4.21.2 jetzt in Debian Lenny 5.0
    Von blauerpeti im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 10:28
  3. Vollwertiges Debian (Lenny) ???
    Von DocMAX im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 03:08
  4. cc_init_capi: CAPI not installed, CAPI disabled!
    Von enno0300 im Forum Asterisk ISDN mit CAPI (chan_capi, chan_capi_cm)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.07.2007, 14:59
  5. CAPI not installed! Loading module chan_capi.so failed
    Von Joachim im Forum Asterisk ISDN mit CAPI (chan_capi, chan_capi_cm)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.01.2005, 14:07
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
