Guten Tag zusammen,
ich habe einen Kabel Deutschland Internetanschluss und nutze eine Fritz!Box 7050 als Router. Das funktioniert theoretisch auch einwandfrei. Die Fritz!Box 7050 ist auch so konfiguriert, dass sie Theoretisch mit dem Kabel Modem funktioniert. Der Betrieb funktioniert auch mehrere Stunden einwandfrei, danach trennt die Fritz!Box 7050 physikalisch die Netzwerkverbindung (in des Taskleiste rechts unten steht erst eingeschränkte Konvektivität also das gelbe Dreieck mit dem Ausrufezeichen danach kommt Verbindung getrennt das rote X). Wenn dieses Phänomen auftritt kann ich auf die Fritz!Box weder per Webinterfache zugreifen noch pingen. Eine kurzzeitige Abhilfe schafft dann nur das Kabelmodem und die Fritzbox kurz vom Strom zu trennen und dann wieder in Betrieb zu nehmen. (immer Hilft dies aber auch nicht und wie gesagt es ist nur eine kurzfristige Lösung)
Jetzt meine Frage, woran liegt es ?
Ich habe ein Netzwerk mit festen IP Adressen , ich habe den DHCP Server der Fritz!Box abgeschaltet.
Ist es überhaupt möglich Statische IP Adressen zu nutzen in Verbindung mit dem Kabelmodem oder muss ich den DHCP Server der Fritz!Box 7050 einschalten ? Oder liegt mein Problem ganz wo anders ?
Mein Kabelmodem ist von der Firma Tompson, es hat eine eigene IP Adresse über diese man per Webinterface auf das gerät zugreifen kann. Allerdings kann ich keine Einstellungen vornehmen, ich kann nur die Dämpfungswerte ersehen.
Hat jemand ein ähnliches Problem und weiß wie ich dieses Problem lösen kann ?
Klar hätte ich das mit dem DHCP Server selber überprüfen können, nur habe ich ein recht komplexes Netzwerk zuhause mit mehreren Geräten, Netzwerkdruckern und W-LAN Verstärkern und würde dieses recht ungern umkonfigurieren da dies mit einem immensen Zeitaufwand verbunden wäre.
Für Euere Hilfe bin ich jetzt schon sehr dankbar !
Gruß Marcel
Zitieren
