Seite 2 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 40 von 86
Thema: tcpdump Interface Problem - iptables mit Freetz lauffähig
  1. #21
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.10.2006
    Ort
    Wiesbaden
    Jenes:
    /var/mod/root # iptables -L
    Chain INPUT (policy ACCEPT)
    target     prot opt source               destination
    Chain FORWARD (policy ACCEPT)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    Chain TRANS (0 references)
    /var/mod/root #
    Geändert von starmagoo (18.05.2009 um 23:49 Uhr)
    Beste Grüße... StarMagoo
    __________________________________________________ ________________________________________
    Router I: FRITZ!Box Fon WLAN 7390 - Firmware-Version 84.04.91freetz-devel-7055
    Router II: TP-Link TL-WR1043ND - Firmware-Version DD-WRT v24-sp2 - dient als Client-Bridge
    Router III: WRT54GL - Firmware-Version DD-WRT v24-sp2 - derzeit keine Funktion
    DSL: VDSL über ATM mit PPPoE Auth. | VDSL Standleitung ~ 50 Mbit/s down / 7 Mbit/s up WiTCOM GmbH
    VoIP: Sipgate + Bellshare
    Fon1-2: Analog "Siemens Euroset 2015" | WLAN "Nokia E65"
    SetTopBox I: Nokia Dbox2 - Debug Mode - Zebradem 3.52 + SATA Interface + aktive/passive Kühlung
    SetTopBox II: Dreambox DM800 HD - BA (Multiboot) + WLAN + HDD
    Mediaplayer: Xtreamer Pro + 3,5TB HDD
    NAS: 2 x NSLU2 (SlugOS 4.8/OpenWRT) + 2 x Dockstar (Debian/OpenWRT)
  2. #22
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    19.02.2006
    Und was sagt lsmod?
  3. #23
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.10.2006
    Ort
    Wiesbaden
    Dieses:
    /var/mod/root # lsmod
    Module                  Size  Used by    Tainted: P
    ip_conntrack_tftp       3225  0
    ip_conntrack_ftp        6519  0
    xt_conntrack            2203  0
    xt_state                1603  0
    ip_conntrack           46260  4 ip_conntrack_tftp,ip_conntrack_ftp,xt_conntrack,xt_state
    xt_multiport            2846  0
    ipt_iprange             1494  0
    ipt_REJECT              3581  0
    ipt_LOG                 7037  0
    xt_tcpudp               2743  0
    iptable_filter          2158  1
    ip_tables              11822  1 iptable_filter
    x_tables               13427  8 xt_conntrack,xt_state,xt_multiport,ipt_iprange,ipt_REJECT,ipt_LOG,xt_tcpudp,ip_tables
    rtc_dev                 5493  1
    sch_sfq                 5619  4
    sch_llq                 9102  1
    sch_tbf                 5664  1
    wlan_scan_ap           11093  1
    wlan_acl                5307  1
    wlan_wep                6527  0
    wlan_tkip              13558  2
    wlan_ccmp               8825  2
    wlan_xauth              1182  0
    ath_pci               173236  0
    ath_rate_atheros       58936  1 ath_pci
    wlan                  268669  9 wlan_scan_ap,wlan_acl,wlan_wep,wlan_tkip,wlan_ccmp,wlan_xauth,ath_pci,ath_rate_atheros
    ath_dfs                39236  2 ath_pci,wlan
    ath_hal               257832  4 ath_pci,ath_rate_atheros,ath_dfs
    avm_ath_extensions     46318  4 ath_pci,ath_rate_atheros,wlan,ath_hal
    ext3                  131149  0
    jbd                    62144  1 ext3
    ext2                   58569  1
    mbcache                 7075  2 ext3,ext2
    vfat                   11303  0
    fat                    53460  1 vfat
    nls_cp437               5368  0
    nls_iso8859_1           3714  0
    usb_storage            36397  1
    sd_mod                 17441  2
    scsi_mod               93945  2 usb_storage,sd_mod
    kdsldmod              830546  2
    musb_hdrc              37265  0
    usbcore               126440  3 usb_storage,musb_hdrc
    dect_io                21062  2
    avm_dect              371324  1 dect_io
    capi_codec            136865  0
    isdn_fbox_fon5        757041  0
    pcmlink               249950  3 avm_dect,capi_codec,isdn_fbox_fon5
    rtc_avm                 6457  2 pcmlink
    rtc_core                7083  2 rtc_dev,rtc_avm
    rtc_lib                 2712  2 rtc_avm,rtc_core
    Piglet_noemif          35424  0
    led_modul_Fritz_Box_7270    61130  7 ath_hal
    /var/mod/root #
    Was sagt mir lsmod aus???
    EDIT:
    ok die geladenen module... ip_tables steht mit drin also sollte es laufen oder übersehe ich was?
  4. #24
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    19.02.2006
    Ja die Module sind geladen, aber ich vermute die iptables libraries werden nicht gefunden. Wie gesagt nur ne Vermutung, könnte man vielleicht durch einen Symlink beheben wenn man weiss wo sie liegen und wo nach ihnen gesucht wird.
  5. #25
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.10.2006
    Ort
    Wiesbaden
    Weiß denn das jemand hier???
    Wär ne coole sache... Ich hab versucht über die AVM Firewall ports nach außen zu sperren aber trotzdem sehe ich mittels darkstat Traffic auf den Ports... IPtables sollte dem doch Einhalt gebieten?
  6. #26
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    19.02.2006
    Schau doch selbst mal mit ls -l /usr/lib/iptables und ls -l /lib/iptables nach was so da ist.
  7. #27
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.10.2006
    Ort
    Wiesbaden
    Ist beides nicht vorhanden... Eventuell liegts daran. Wenn ich nach iptables suche findet er nur folgende Pfade.
    /usr/sbin/iptables
    /var/mod/pkg/iptables
    Desweiteren geht seit gestern mein RRDstats nicht mehr. Keine ahnung ob es damit zusammenhängt... Nur zur Info.
  8. #28
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    19.02.2006
    Findest du xtables, und was ist da drin?
  9. #29
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.10.2006
    Ort
    Wiesbaden
    Suche ich nach *tables* findet er folgendes:
    /lib/modules/2.6.19.2/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.ko
    /lib/modules/2.6.19.2/kernel/net/netfilter/x_tables.ko
  10. #30
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    19.02.2006
    Okay, dann passt vermutlich etwas beim iptables build nicht.
  11. #31
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von cando
    Registriert seit
    28.11.2008
    Hast Du im menuconfig auch alle (benötigten) Module von iptables vor dem build ausgewählt? Es genügt nicht nur den Haken bei iptables zu setzen!
    Im wiki findest Du Beispiele für eine funktionierende Konfiguration und den dafür benötigten Modulen.
    Klick
    P.S. das sind nicht xtables, sondern x_tables.
    Geändert von cando (19.05.2009 um 10:20 Uhr)
    cando? ... Yes, we can!
    FritzBox 7390 - 84.04.86 freetz-devel-6203M
    FritzBox 7270v3 - 74.04.80 freetz-devel-5313M, replaced kernel
  12. #32
    Registriert seit
    28.11.2008
    Zitat Zitat von starmagoo Beitrag anzeigen
    Ich möchte gern für ein gewisses Netz bzw eine gewisse IP alle Ports ab (Beispielsweise) 1024 sperren.
    Ich habe verschieden Kernel Module integriert und nachgeladen und wenn ich versuchen das ganze über
    iptables -A TRANS -p tcp -s x.x.x.x -m multiport --dport 1024-65535 -j DROP
    zu sperren bekomme ich folgende Meldung:
    iptables v1.4.1.1: Couldn't load match `multiport':File not found
    Ohne Multiport:
    iptables v1.4.1.1: Unknown arg `--dport'
    Was mache ich falsch? Ich habe mich an die kurze Anleitung auf freetz.org gahalten. bzw die Regel abgeändert.
    Auch folgendes funzt nicht:
    iptables -A INPUT -s x.x.x.x -j DROP
    iptables v1.4.1.1: Couldn't load target `standard':File not found
    Wo is mein Problem?
    Danke...
    Um Multiport zu nutzen muss man das Modul vorher mit compilieren und anschliessend laden:
    modprobe xt_multiport
    für die einfachen Portregeln braucht man mindestens:
    modprobe ip_tables
    modprobe iptable_filter
    modprobe x_tables
    modprobe xt_tcpudp
    Ausserdem benutzt Du das Ziel TRANS. Das ist kein iptables Standard Ziel. (Die Standardkette wäre FORWARD)
    Wenn Du eine eigene Kette Namens TRANS nutzen willst, musst Du diese erst mal anlegen und bekanntmachen mit:
    iptables -N TRANS
    Geändert von cando (19.05.2009 um 10:36 Uhr)
  13. #33
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.10.2006
    Ort
    Wiesbaden
    Hallo cando,
    ich habe alle möglichen Module mit ins Image geladen auch habe ich sie mittels modprobe (ohne Fehlermeldung) in den Kernel geladen.
    Ich bastel mir grad nochmal ein neues Image mit erstmal nur den Modulen die auch im Wiki genannt sind. Das sollte ja reichen... mal sehen was dann passiert!
  14. #34
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Die Iptables-Libs sollten in /usr/lib/xtables sein.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  15. #35
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.10.2006
    Ort
    Wiesbaden
    OK. Neues Image, selbes Problem... Bekomme selbe Meldung.
    Module sind mit integriert und habe sie auch geladen.
    Dennoch geht nichts... auch das Verzeichnis /usr/lib/xtables habe ich nicht... kann es am Freetz 1.1 RC3 liegen? Ich bastel grad mal ein Trunk Image...
    Resonanz folgt.
  16. #36
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.10.2006
    Ort
    Wiesbaden
    Trunk Image gebaut und iptables läuft auch hier nicht. Ist das Problem bekannt? Hat überhaupt jemand iptables auf einer Freetz laufen wenn ja wie habt ihr es gebaut?
    Grüße...
  17. #37
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    16.12.2006
    Mir ist nur bekannt, dass es funktioniert
    7270v2 54.04.88-freetz-devel (replaced kernel) im ATA-Modus
  18. #38
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.10.2006
    Ort
    Wiesbaden
    Naja irgendwas muss ich ja beim kompilieren falsch machen...
    Hab mal ein paar screenshots angehängt.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  19. #39
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    19.02.2006
    Ich hab zwar keine Ahnung von Freetz, aber wie sieht denn /make/iptables/Config.in nach menuconfig aus? Könnte gut möglich sein das du noch "Iptables shared libraries" auswählen musst.
  20. #40
    Registriert seit
    28.11.2008
    ich habe iptables seit über einem halben Jahr erfolgreich auf der 7270 im Einsatz. Ich benutze den trunk und habe ausnahmslos alle Bibliotheken (Kernel Module, shared Libraries) in mein Image integriert. Die Box hat ja genug Speicher.
    Ich lade aber mit modprobe nur die Bibliotheken, die in der wiki beschrieben sind, in der wiki ist auch nur ein Auszug aus meinem Firewall Regelwerk, die Regeln sind so eingetragen und funktionieren alle, wie beschrieben.
    Hier ist eine Liste der module in /usr/lib/xtables sowie ein lsmod der geladenen Module:
    /var/mod/root # ls /usr/lib/xtables
    libip6t_HL.so          libipt_addrtype.so     libxt_connmark.so
    libip6t_LOG.so         libipt_ah.so           libxt_conntrack.so
    libip6t_REJECT.so      libipt_ecn.so          libxt_dscp.so
    libip6t_ah.so          libipt_icmp.so         libxt_esp.so
    libip6t_dst.so         libipt_ipp2p.so        libxt_hashlimit.so
    libip6t_eui64.so       libipt_policy.so       libxt_helper.so
    libip6t_frag.so        libipt_realm.so        libxt_iprange.so
    libip6t_hbh.so         libipt_recent.so       libxt_length.so
    libip6t_hl.so          libipt_set.so          libxt_limit.so
    libip6t_icmp6.so       libipt_ttl.so          libxt_mac.so
    libip6t_ipv6header.so  libipt_unclean.so      libxt_mark.so
    libip6t_mh.so          libxt_CLASSIFY.so      libxt_multiport.so
    libip6t_policy.so      libxt_CONNMARK.so      libxt_owner.so
    libip6t_rt.so          libxt_CONNSECMARK.so   libxt_physdev.so
    libipt_CLUSTERIP.so    libxt_DSCP.so          libxt_pkttype.so
    libipt_DNAT.so         libxt_MARK.so          libxt_quota.so
    libipt_ECN.so          libxt_NFLOG.so         libxt_rateest.so
    libipt_LOG.so          libxt_NFQUEUE.so       libxt_sctp.so
    libipt_MASQUERADE.so   libxt_NOTRACK.so       libxt_standard.so
    libipt_MIRROR.so       libxt_RATEEST.so       libxt_state.so
    libipt_NETMAP.so       libxt_SECMARK.so       libxt_statistic.so
    libipt_REDIRECT.so     libxt_TCPMSS.so        libxt_string.so
    libipt_REJECT.so       libxt_TCPOPTSTRIP.so   libxt_tcp.so
    libipt_SAME.so         libxt_TOS.so           libxt_tcpmss.so
    libipt_SET.so          libxt_TRACE.so         libxt_time.so
    libipt_SNAT.so         libxt_comment.so       libxt_tos.so
    libipt_TTL.so          libxt_connbytes.so     libxt_u32.so
    libipt_ULOG.so         libxt_connlimit.so     libxt_udp.so
    /var/mod/root #
    wlan_scan_ap            8792  1
    wlan_acl                3347  1
    wlan_wep                6038  0
    wlan_tkip              12409  2
    wlan_ccmp               7932  0
    wlan_xauth              1182  0
    ath_pci               142045  0
    ath_rate_atheros       55443  1 ath_pci
    wlan                  214279  9 wlan_scan_ap,wlan_acl,wlan_wep,wlan_tkip,wlan_ccmp,wlan_xauth,ath_pci,ath_rate_atheros
    ath_dfs                23486  1 ath_pci
    ath_hal               212696  4 ath_pci,ath_rate_atheros,ath_dfs
    avm_ath_extensions     43757  4 ath_pci,ath_rate_atheros,wlan,ath_hal
    rtc_dev                 5493  1
    xt_tcpudp               2743  7
    xt_multiport            2846  3
    sch_sfq                 5619  4
    sch_llq                 9102  1
    xt_conntrack            2203  0
    ipt_iprange             1494  0
    sch_tbf                 5664  1
    ipt_REJECT              3581  10
    xt_state                1603  3
    ipt_LOG                 7037  4
    ip_conntrack           46260  4 ip_conntrack_tftp,xt_conntrack,xt_state,ip_conntrack_ftp
    x_tables               13427  8 xt_tcpudp,xt_multiport,xt_conntrack,ipt_iprange,ipt_REJECT,xt_state,ipt_LOG,ip_tables
    ext3                  131149  0
    jbd                    62144  1 ext3
    ext2                   58569  1
    vfat                   11303  0
    fat                    53460  1 vfat
    nls_cp437               5368  0
    usb_storage            36397  1
    sd_mod                 17441  2
    kdsldmod              830518  2
    musb_hdrc              37265  0
    usbcore               125996  3 usb_storage,musb_hdrc
    dect_io                21062  2
    capi_codec            136865  0
    dsl_ur8               170912  0
    jffs2                 115345  1
    /var/mod/root #
    Soviel ich weiss, braucht man immer sowohl die kernel Module, als auch die shared libraries. Soweit ich deinem Screen Shot entnehmen kann, hast Du keine einzige der shared libraries ausgewählt. Ich vermute mal, das ist der Fehler.
    Viel Erfolg beim Bauen!
    cando
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 431
    Letzter Beitrag: 19.08.2011, 12:05
  2. iptables mit freetz-1.1.1
    Von pepi8080 im Forum Freetz
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 18:59
  3. Freetz stable tcpdump error
    Von mcblack im Forum Freetz
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 12:19
  4. 7270 (freetz 1.0.3) und iptables
    Von r4z0r.b4ck im Forum Freetz
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 11:51
  5. tcpdump/libpcap auf dsl/wan interface
    Von maghom im Forum Freetz
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.02.2007, 17:26
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
