Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: OpenVPN auf FritzBox Fon, TUN, kein Ping an Rechner im Server-Netz
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    20.04.2009
    Hallo Forum,
    ich hoffe Ihr könnt'mir helfen. Auch nach langem Suchen habe ich bisher kein Problem gefunden, das mit meinem identisch ist
    Ich habe auf meiner FritzBox Fon zu Hause erfolgreich einen OpenVPN-Server laufen, auf den ich auch von außerhalb zugreifen kann. Leider habe ich es bisher nicht geschafft, vom Client aus einen Rechner hinter der Server-Box anzupingen. Was komischerweise aber wieder funktioniert ist eine VNC-Verbindung zu einem Rechner hinter der Box.
    Hier mal meine Topologie:
    HeimNetz: 192.168.100.x <--> FritzBox: 192.168.100.1, OpenVPN-Server 10.5.0.1 <--> TUN über Internet <--> Router 192.168.0.1 <--> Laptop 192.168.0.13, OpenVPN-Client 10.5.0.2
    Was funktioniert:
    Ping von Client 192.168.0.13 zu FritzBox über 192.168.100.1 und 10.5.0.1
    Ping von FritzBox auf Client 192.168.0.13 und 10.5.0.2
    Ping vom Heimnetz auf Client 192.168.0.13 und 10.5.0.2
    Was nicht funktioniert, also mein Problem:
    Ping vom Client 192.168.0.13 auf das HeimNetz (z.B. 192.168.100.2) hinter dem OpenVPN-Server auf der FritzBox
    Die Konfiguration des OpenVPN-Servers sieht wie folgt aus:
    dev tun0
    dev-node /var/tmp/tun
    ifconfig 10.5.0.1 10.5.0.2
    tun-mtu 1500
    float
    mssfix
    #Pfad zum Key File
    secret /var/tmp/secret.key
    #Protokoll auf TCP und Port 1194
    proto tcp-server
    port 1194
    #Protokollierung auf 4
    verb 4
    #Routen setzen, bei route Subnetz des Clients eintragen
    route 192.168.0.0 255.255.255.0
    push "route 192.168.100.0 255.255.255.0"
    #Verbindung erhalten
    ping 15
    ping-restart 120
    und hier die Konfiguration des Clients:
    dev tun
    ifconfig 10.5.0.2 10.5.0.1
    secret /etc/openvpn/client.key
    keepalive 10 60
    ping-timer-rem
    tun-mtu 1500
    mssfix
    persist-tun
    persist-key
    #Änderungen müssen auf Client- und Server-Seite gleich sein
    proto tcp-client
    port 1194
    #Der DynDNS-Name soll alle 60 Sekunden neu aufgelöst werden
    #da OpenVPN sonst ständig versucht über die alte IP
    #zu verbinden
    resolv-retry 60
    #Protokollierungseinstellung
    #4 ist optimaler Modus
    verb 4
    #Daemon sollte erst eingeschaltet werden wenn die
    #Konfiguration passt
    #daemon
    #Routen setzen, bei route Subnetz der Server-Box eintragen
    route 10.5.0.0 255.255.255.0
    Hier die Routing-Tabelle der FritzBox (Server):
    Kernel IP routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
    192.168.180.1   0.0.0.0         255.255.255.255 UH        0 0          0 dsl
    192.168.180.2   0.0.0.0         255.255.255.255 UH        0 0          0 dsl
    10.5.0.2        0.0.0.0         255.255.255.255 UH        0 0          0 tun0
    192.168.100.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 lan
    192.168.0.0     10.5.0.2        255.255.255.0   UG        0 0          0 tun0
    10.5.0.0        10.5.0.2        255.255.255.0   UG        0 0          0 tun0
    169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 lan
    0.0.0.0         0.0.0.0         0.0.0.0         U         0 0          0 dsl
    Hier die Routing-Tabelle des Clients:
    Kernel-IP-Routentabelle
    Ziel            Router          Genmask         Flags   MSS Fenster irtt Iface
    10.5.0.1        0.0.0.0         255.255.255.255 UH        0 0          0 tun0
    192.168.100.0   10.5.0.1        255.255.255.0   UG        0 0          0 tun0
    192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 ath0
    10.5.0.0        10.5.0.1        255.255.255.0   UG        0 0          0 tun0
    169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 ath0
    0.0.0.0         192.168.0.1     0.0.0.0         UG        0 0          0 ath0
    Starte ich ein "traceroute" auf dem Client in Richtung eines Rechners hinter der Server-Fritz-Box, so bleibt dieses bei der FritzBox "stecken":
    traceroute to 192.168.100.2 (192.168.100.2), 30 hops max, 60 byte packets
     1  10.5.0.1 (10.5.0.1)  69.995 ms  139.975 ms  139.929 ms
     2  * * *
     3  * * *
    Irgendwie habe ich den Verdacht, dass die Antwort des PCs hinter der OpenVPN-Server in der Fritz-Box verlorengeht bzw. nicht richtig auf den tun0-Knoten weitergeleitet wird. Da die Routen ja aber korrekt gesetzt sind (ich kann ja vom Server-Netz aus den Client anpingen) habe ich leider keine Ahnung mehr, wo ich noch suchen soll...
    Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe!
    Sven
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    01.02.2005
    Ist auf dem PC im Heimnetz, auf den kein Ping funktioniert, eine Firewall?
    Wenn ja, muss die vielleicht deaktiviert oder das Netz 10.0.5.0 freigeschaltet werden?
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte das Routing ja funktionieren, denn von dem PC aus kommst du ja auf den Client, nur die Gegenrichtung funktioniert nicht?
    Jörg
    (FR) Eumex 300IP FW 06.04.49 (englisch) und "relativ aktuellem" freetz-devel mit openvpn und dropbear hinter AGFEO TK-HomeServer
    Fritz!BoxFon WLAN FW 08.04.27 mit ds-0.2.9-p7 und openvpn-2.1_rc2
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    20.04.2009
    Oh mann, manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht
    --> Ja, es ist tatsächlich die Firewall des Heim-Computers, der die Verbindung blockt!
    So, dann muss ich mich jetzt mal dranmachen ein Loch in die Windows Vista-Firewall zu bohren...
    Vielen Dank schon mal!
Ähnliche Themen
  1. FritzBox 7390 - kein Ping aus eigenem Netz??
    Von koebbi im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 10.07.2011, 17:59
  2. Fritzbox: Ping zum 2. Rechner
    Von mralchemy im Forum AVM
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.03.2008, 12:24
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 11:40
  4. OpenVPN: 2 Fritzboxen, Ping von Box ins jeweils andere Netz?
    Von sausage im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 23:46
  5. Kein Ping zwischen PCs im gleichen Netz
    Von Maximilianus im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.11.2005, 12:43
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
