Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Speedport w700v Voip (speedport hat keine Router Funktion)
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.05.2009
    Lächeln Speedport w700v Voip (speedport hat keine Router Funktion)
    erster Post und gleich ein für mich kniffeliges Problem:
    Internet ist alles fertig konfiguriert mit Modem -> Router (DHCP an) -> Switch
    An den Switch möchte ich nun eine W700v anschließen alleine dafür, um Voip Telefonie zu nutzen. So weit ich es verstanden habe, soll der Speedport also die Funktion eines Client einnehmen und natürlich zugriff auf Internet für Voipen haben.
    Wenn es auch geht, würe ich allerdings am liebsten mit dem Speedport hintern dem Switch voipen und zusätzlich an den Speedport ein Notebook per Lan anschließen.
    Das sähe dann so aus:
    Modem -> Router ->Switch -> Speedport -> Voip und Notebook
    Ich hoffe, ich konnte mich verständlich machen und hoffe, dass mir jemand bei den Einstellungen helfen kann.
    Problem: Ich habe es geschafft den Speedport als weiteren Switch zu nutzen, dann funktionierte aber Voip nicht. Sprich irgendwie bekomme ich den Speedport am vorhandenen Internet nicht "online"
    Danke, der Bremer
  2. #2
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Gerade erst im Forum angemeldet, erstes Posting und schon die Forumsregeln wieder vergessen... tststs
    Da steht was von Crosspostings nicht erlaubt, also halte Dich bitte daran.
    =>Das andere gleichlautende Posting habe ich mal entsorgt.
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.05.2009
    oki-doki .......
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.05.2009
    wird mir denn trotzdem noch geholfen?
    Speedport hängt nun mit der IP 192.168.1.240 als Client an einem weiteren Router (IPcop).
    Auch die Ports des Speedport erlauben z.b. einem Notebook online zu gehen.
    Dennoch, VOIP registriert sich einfach nicht bei (in meinem Fall) Arcor...
    Hat jemand einen Rat?
  5. #5
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Jpascher
    Registriert seit
    31.03.2007
    die beschreibene Konstellation ist möglich, doch sind da auch bereits mehrmals Probleme berichtet worden. Einfacher währe es wenn du deinen W701 auch als Modem benützen würdest.
    Wenn du trotzdem den W701 als "Client" wie beschrieben einsetzen willst dann solltest du mal die Anleitung von Ernest015 lesen ("Gefritztes" Speedport und Kabelmodem).
    Bezüglich voip sind aber wahrscheinlich noch Portfreigaben im Modem erforderlich.
    Die Suchfunktion solle dazu was liefern, ich weiß nur, dass es einen entsprechenden Beitrag gibt.
    Hilfe: SpeedLinux, Anleitung, FAQ
    Support in erster Linie übers Forum. Private Anfragen an johann.pascher at gmail.com
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.05.2009
    Hallo!
    ich bin leider immer noch nicht weitergekomme. Den Speedport W 700V kann man scheinbar überhaupt nicht fritzen!
    Wie gesagt, der Speedport laäuft ohne DHCP mit angepasster IP (192.168.1.200) im Netz des Hauptrouters als Switch.
    Nur das VOIP will irgendwie nicht gehen.
  7. #7
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von el_valiente
    Registriert seit
    09.08.2005
    Ort
    Schweiz und Spanien
    Zu Deinem Hauptproblem kann ich leider nicht helfen.
    Aber diesen Nebenschauplatz kann ich klären:
    - der Speedport W700V ist von Siemens und kann nicht gefritzt werden
    - der Speedport W701V ist von AVM und kann gefritzt werden
    Beide Geräte sehen sich übrigens zum Verwechseln ähnlich.
    Land: CH und E (beides AnnexA Länder)
    Betriebssystem: Windows XP SP3; Linux: Ubuntu 10.04
    Internet / Voip:
    ... in CH: flashcable.ch 3600/360 kbit/s (hinter Kabelmodem)
    ... in E: telefonica.net 10000/800 kbit/s (DSL AnnexA)
    Festnetz: Nix! (gekündigt 2007)
    Hardware:
    - FB7270_v1 hinter Kabelmodem; FW 54.04.80
    - Speedport W701V; gefritzt mit FW 33.04.57 & 29.04.80 & 58.04.82; AnnexA (speed-to-fritz)
    - FB7140 als FBF 7170 mit FW 29.04.80/58.04.82 AnnexA (HWRev 127; mtd2 modifiziert)
    Voip-Provider:
    betamax (poivy, intervoip, 12voip), axxeso.de, sipcall.ch, dynamic-phone.ch, netvoip.ch, sipgate.de
Ähnliche Themen
  1. Speedport W502V - IP ändern -> keine Funktion :-(
    Von Upperdeluxe im Forum SP 500V/W500V
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 19:35
  2. Speedport W700V als Router für SDSL
    Von bootmaker im Forum Siemens-OEM-Produkte
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 14:14
  3. Speedport W700V - sichtbar, aber keine WLAN-Verbindung
    Von Centauri39 im Forum Telekom VoIP
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 21:44
  4. Speedport W700V - Keine Anrufliste?
    Von Merlin123 im Forum Sonstige OEM-Produkte
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 11:27
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
