Seite 10 von 34 ErsteErste ... 6789101112131420 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 200 von 663
Thema: Callmonitor 1.13 und höher: Ankündigungen und Bedienung
  1. #181
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von buehmann
    Registriert seit
    11.06.2005
    Hallo Martin*,
    danke für die zusätzlichen Informationen. "getopt" ist entgegen anderen Funktionen, die ich verwendet habe könnte, ein Busybox-Applet. Ich weiß aber nicht, ob das in die AVM-Busybox einkompiliert ist. CR war im Code auch vorher schon unter dem Namen CRchar da, enthält einfach ein \r. TIMESTAMP ist die Zeitstempelspalte aus den Anrufinformationen.
    Andreas
  2. #182
    Registriert seit
    11.06.2005
    Pfeil callmonitor-1.18
    ich habe die kürzlich hier entwickelten Benachrichtigungsfunktionen für Samsung-TVs in die Version 1.18 eingebaut. Danke an alle, die getestet haben; danke an ao für den Vorschlag und für den Wiki-Eintrag, den er noch schreiben wird (wenn ich das richtig verstanden habe ).
    Viel Spaß,
    Andreas
  3. #183
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    15.08.2005
    hier ist der Wiki-Eintrag. Ich hoffe, dass das so zutreffend und korrekt beschrieben ist. Korrekturen sind jederzeit willkommen.
    Nochmals danke an Andreas und auch an die anderen fleißigen Entwickler im Forum.
    Gruß, ΑΩ____Freetz-Wiki___xobztirf___wehavemorefun___TAE/RJ45___Tel./Kabelmodem___Anschlusspläne
    Apple MacBook C2D 1.83 GHz, 2 GB RAM, 320 GB HDD (OS X 10.6.8 / Ubuntu 10.10 / Windows XP Home SP3)
    AVM Fritzbox (7170
    _29.04.80-freetz-devel-6143) / Thomson THG540 Kabelmodem / KD Paket Comfort (DL/UL: 32/2 Mbit/s)
    AVM Fritzbox (7050_14.04.33-freetz-devel-3633) / Linksys NSLU2 (Debian armel 5.0.3) / 3x Maxtor OneTouch (1.1 TB)
    Samsung LE40B650T2PXZG LCD TV (FW T-CHLCIPDEUC-2006.0 + SamyGO) /
    2x Siemens Gigaset M740AV DVB-T (VDR-NG)
  4. #184
    Registriert seit
    11.06.2005
    Danke! Ja, das passt so.
  5. #185
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.05.2010
    Vielen Dank für die Korrekturen, nun läuft es bei mir auch!!
    Super Arbeit!!
  6. #186
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.05.2010
    Leider bekomme ich die aktuelle Version nicht in das Image eingebunden:
    fritz@fritz-desktop:~/freetz-1.1.1$ make CALLMONITOR_VERSION=1.18
    mkdir -p packages/callmonitor-1.18/root
    tar -c -C source/callmonitor-1.18/root --exclude=.svn . | tar -x -C packages/callmonitor-1.18/root
    cp source/callmonitor-1.18/.language packages/callmonitor-1.18/
    cp: Aufruf von stat für „source/callmonitor-1.18/.language“ nicht möglich: No such file or directory
    make: *** [packages/callmonitor-1.18/.packaged] Fehl
    1 am#Z6
    was läuft hier falsch?
  7. #187
    Registriert seit
    11.06.2005
    Aktuelle Versionen des Callmonitors (ab 1.17.1) setzen eine aktuelle Freetz-Version voraus (trunk oder 1.2, sobald die erscheint). Bei Version 1.15 gab es Änderungen in der Installationsroutine; die dürften deine Probleme verursachen.
  8. #188
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.05.2010
    Ah, danke daran liegt es.
    Habe nämlich Freetz-1.1.1 auf der box laufen, da bei mir die .80er FW nach einigen Stunden Verbindung sich aufhängt, so dass ich die FB nestarten muss.
  9. #189
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    01.07.2006
    Ich muss auch mal was fragen.
    Habe noch die erste Version des Callmonitors auf der Fritzbox wo die debug.cfg bearbeitet wird. Zum Einsatz kommt eine normale alte Fritzbox Fon WLAN mit der zweiten Firmware. das war es.
    Möchte nun gerne den neuen Callmonitor von hier mal installieren.
    Muss ich dann als erstes das danisahne-mod auf die Fritzbox installieren?
    Anbindung: T-Online1000 Kb
    Router: Fritz.Box WLAN ( alte Version )
    Netz: WLAN 802.11g
    Endgerät: SIPPS
    PC Hardware: Athlon 3200 +
    VOIP: dus.net und ein bisschen sipgate
  10. #190
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Nicht mehr ds-mod, sondern Freetz. Und die aktuelle Version des Callmonitors auch nur, wenn du den trunk nutzt, oder eben wartest, bis eine Version 1.2 erscheint.
    Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
    ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
  11. #191
    Registriert seit
    01.07.2006
    Hmmm klappt leider nicht.
    Habe Freetz-Linux am laufen. Alles nach Anleitung gemacht.
    Nur den Callmonitor ausgewählt.
    Make
    Dann die Fehlermeldung.
    85600 Byte to big.
    Nicht fertig...........
    Netz: WLAN 802.11g
    Endgerät: SIPPS
  12. #192
    Registriert seit
    11.06.2005
    Hallo reimundko, das ist ein bekanntes Platzproblem: http://trac.freetz.org/wiki/FAQ#Filesystemimagetoobig
  13. #193
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.05.2010
    Habe endlich mal wieder Zeit gefunden und mir das Script angeschaut.
    Bei mir kam immer der Anrufer ganz klein in der "Überschrift" des Fensters und meine Nummer auf die angerufen wurde kam groß in der Mitte des Fensters.
    Um dies zu ändern habe ich folgende Zeilen geändert:
    vorher:
    --to-number="$SOURCE_DISP" \
    --to="$(echo "$SOURCE_ENTRY" | latin1_utf8)" \
    --from-number="$DEST_DISP" \
    --from="$(echo "$DEST_ENTRY" | latin1_utf8)"
    Nachher:
    --to-number="$DEST_DISP" \
    --to="$(echo "$DEST_ENTRY" | latin1_utf8)" \
    --from-number="$SOURCE_DISP" \
    --from="$(echo "$SOURCE_ENTRY" | latin1_utf8)"
    Ein Problem habe ich aber trotzdem noch
    und zwar kommt nach jedem gespräch noch die Meldung mit dem Text "Entgangener Anruf...".
    Wie kann ich diese Ausgabe unterbinden, diese soll nur kommen wenn tatsächlich ein Anruf entgangen, bzw. nicht angenommen wurde??
    Danke.
  14. #194
    Registriert seit
    11.06.2005
    Hallo Edelfalke, da du nicht verrätst, wo die Meldung "Entgangener Anruf" erscheint und welche Einträge in den Listeners damit in Zusammenhang stehen, wird dir niemand weiterhelfen können. Auf einen entgangenen Anruf reagierst du im Callmonitor mit "in:cancel".
  15. #195
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.05.2010
    Hallo buehmann, sorry für die fehlende Info
    Mein Listenereintrag sieht folgendermaßen aus:
    in:request ^ ^ samsung 192.168.178.1
    Es existiert auch nur dieser Eintrag.
    Die Meldung "Entgangener Anruf" wird auf meinem Samsung UE40B7090 dargestellt. Diese kommt einige Sekunden (1 Minute), nachdem das Telefonat beendet wurde.
    Wie vorher geschrieben, habe ich Freetz version 1.1.1 da mein Netz mit der *.80er FW ständig zusammenbricht. Somit ist auch nicht die aktuellste Version vom Callmonitor installiert.
    Gruß Alex
  16. #196
    Registriert seit
    11.06.2005
    Das kann (nach meinem Ermessen) nichts mit dem Callmonitor zu tun haben. Weder ist der Text "Entgangener Anruf" irgendwo im Callmonitor zu finden noch kann das Samsung-Gerät vom Callmonitor das Ende des Anrufes erfahren haben (dafür wäre eine Regel für in:cancel notwendig).
    Hast du vielleicht noch alte eigene Skripte für den Samsung laufen?
  17. #197
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    18.12.2008
    Ich denke auch, dass die Meldung "Entgangener Anruf" nichts mit dem Callmonitor zu tun hat. Die Meldung wird wahrscheinlich vom TV erzeugt, wenn man vergessen hat, das Pop-UP Fenster am TV mit OK zu quittieren.
    Später erscheint die Meldung automatisch noch mal TV und dann wohl unter dieser Rubrik "Entgangener Anruf".
    Wie wir in SamyGo festgestellt haben, funktioniert leider das RemoveMessage interface bei den Samsung TVs nicht und somit kann man von extern einen Anrufhinweis nicht wieder automatisch löschen - obwohl man den Anruf angenommen hat.
    Gruß, Martin - ich glaube mit der Einschränkung kann man aber leben, wenn man sie einmal versteht
  18. #198
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.05.2010
    Danke für die Antworten, der genaue Text ist "Entgangene Nachrichten".
  19. #199
    Registriert seit
    11.06.2005
    Martin, danke für die Information. Das ist natürlich blöd, allerdings auch erstaunlich, warum Samsung das dann in seinem Interface ausweist.
    Andreas
    Geändert von buehmann (11.06.2010 um 14:48 Uhr)
  20. #200
    Registriert seit
    15.08.2005
    Ich fand es auch zuerst schade, dass wir darauf nicht mehr Einfluss haben, aber die Anzeige an sich funktioniert ganz prima.
    AVM Fritzbox (7170
Ähnliche Themen
  1. Gibst schon Infos/Ankündigungen zum Nachfolger der 7270?
    Von smartie im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 15:40
  2. dämpfungswerte immer höher
    Von die.katze im Forum 1&1 DSL
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.09.2007, 23:14
  3. DSL bandbreire höher
    Von Ricotchet im Forum 1&1 DSL
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 11:36
  4. AT-320 - Bedienung
    Von tweans im Forum PA168x
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.12.2005, 20:01
  5. Wofür gibt es 'Ankündigungen' und 'wichtige' Themen?
    Von RudatNet im Forum Über dieses Forum
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 01:48
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
