Seite 20 von 34 ErsteErste ... 1016171819202122232430 ... LetzteLetzte
Ergebnis 381 bis 400 von 663
Thema: Callmonitor 1.13 und höher: Ankündigungen und Bedienung
  1. #381
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von Telefonmännchen
    Registriert seit
    22.10.2004
    Ort
    Nordwürttemberg
    Nein, um per SSH einen Zugriff auf die Box zu bekommen müsstest Du eine entsprechende Portweiterleitung/-freischaltung auf die Box-IP selbst machen. Das ist über das AVM-Webinterface nicht so einfach möglich (für diesen Zweck gibt es ein Webinterface im Freetz wenn installiert). Wenn diese also nicht existiert, solltest Du nach menschlichem Ermessen "sicher" sein (unbekannte Lücken natürlich ausgeschlossen).
    Gruß Telefonmännchen
    Router: FRITZ!Box 6360 Cable (kbw) Firmware: FRITZ!OS 05.25
    1.Client: FRITZ!Box Fon 7270V3 Firmware-Version 74.04.88 freetz-1.2-stable
    (Mods: Callmonitor 1.19.1, OpenVPN, dropbear, syslogd, WOL, AVM-Firewall)
    Anschluss: KabelBW 52,4 Mbit/s down 2,6 Mbit/s up + Vodafone GSM via Bluetooth-Kopplung am DX800A
    VoIP-Provider: KabelBW, GMX, sipgate, dus.net (nur noch call in)
    angeschlossene Geräte: Gigaset DX800A (Mobilteile: SL78H, S79H, S68H, S45), Indexa TF04-TFE
  2. #382
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von ht81
    Registriert seit
    26.02.2007
    Hallo buehmann,
    hallo @all,
    ich habe eine Frage zur Callmonitor Schnittstelle: Wenn ich 2 Fritzboxen habe (Master --> Nicht modifizierte Box; Slave --> Modifizierte Box mit Freetz und Callmonitor) kann ich mit der Slave Box die Master Box "überwachen" und auf Anrufe reagieren. Das dass funktioniert weis ich, da ich dieses Setup schon daheim hatte. Nun bräuchte ich dieses Setup bei einem bekannten, der aber als Master einen Telekom Speedport Router besitzt. Funktioniert es da genauso? Oder ist der Port ein anderer als 1012? Ein Speedport ist ja Quasi eine Fritzbox. Probiert haben wir es nicht, da mein bekannter erst noch eine Fritzbox kaufen müsste und wir erstmal die Antwort hier abwarten wollen ob es sich überhaupt lohnt eine Fritzbox für ihn anzuschaffen. Hoffe ihr versteht was ich meine. Danke
    Gruß Thomas
    Router: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 | FW FRITZ!OS 05.50
    Statusmonitor: Phillips 8FF3WMI | freetz devel 10175 | Callmonitor 1.20.9
    DSL: 1&1 Doppel-FLAT 16000 (14755kBits/1141kBits) | LD 25dB/15dB | S/R 6dB/6dB
    Vermittlungstelle: Broadcom 163.65 | DSL - Treiber 1.68.22.14 | HVt = 1027m
  3. #383
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Was für einen Speedport hat er denn?
    Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  4. #384
    Registriert seit
    26.02.2007
    Hallo Oli,
    ich gebe zu, jetzt hast Du mich Kalt erwischt. Aber er hat den Router erst seit einem halben Jahr / Jahr und sollte zumindest ein aktuelles Modell sein. Sollte doch dann mit den neueren Modellen laufen, oder? Oder gibt es bestimmt Modelle wo es nicht funktioniert? Ich werde Ihn demnächst fragen und poste dann das genaue Modell.
    Gruß Thomas
  5. #385
    Registriert seit
    26.02.2007
    Hallo Oli,
    also es handelt sich um einen Speedport W303V. Bin mal gespannt ob es mit dieser geht.
    Gruß Thomas
  6. #386
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    http://www.telekom.de/dlp/eki/downlo...ort_W_303V.txt
    Sieht mir nicht nach einem AVM Gerät aus...
    Spenden für Freetz
  7. #387
    Registriert seit
    26.02.2007
    Hallo Oli,
    also braucht er doch 2 FritzBoxen
    Danke für deine Hilfe
    Gruß Thomas
  8. #388
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von woprr
    Registriert seit
    10.06.2007
    Würde der Maintainer bitte
    http://www.ip-phone-forum.de/showthr...=1#post1325222
    mal updaten? Danke.
    HTC Wildfire S, Cyanogenmod mit Sipdroid, Linksys SPA3000,
    SFLPhone, Twinkle an Fritz Box, CallWeaver 1.2M SVN als T.38 FAX-Server
    am NAT der AVM Fritz Box 7240 Freetz trunk SVN @AVM FritzOS 05.xx,
    Cisco EPC3212 Kabelmodem.
    Provider: de.dus.net, sipgate.de, betamax.lu, qsc.de, kabelbw.de
  9. #389
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von buehmann
    Registriert seit
    11.06.2005
    Hi woprr, was genau würdest du dort gerne lesen?
  10. #390
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Wahrscheinlich die Neuigkeiten bis 1.19.
    Spenden für Freetz
  11. #391
    Registriert seit
    11.06.2005
    Ok, ich hab mal (u.a.) einen Link zum Changelog eingefügt.
  12. #392
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    19.05.2011
    @buehmann.
    I am using a 7390 in Belgium and want callmonitor to lookup Belgian telephonenbrs.
    I assume the query should look something like this:
    http://www.wittegids.be/q/name/telep...stomerType=ALL
    But then the name should be filtered using a sed command. (as you are doing with pronto.it)
    I am not so familiar with regular expressions but the text after businessNameClick,, should be extracted.
    data-wt="businessNameClick,,Vlaamse Media Maatschappij,,,
    So is it possible to add an entry for the Belgium callmonitor users?
    Thx
  13. #393
    Registriert seit
    11.06.2005
    Hi riro,
    I didn't know there were Belgian Callmonitor users. Great!
    As to wittegids.be, I'll see what I can do.
    Cheers,
    Andreas
  14. #394
    Registriert seit
    11.06.2005
    Ausrufezeichen callmonitor-1.19.2
    Neu im Callmonitor 1.19.2:
    • Die Voreinstellung für den "Starttyp" hat sich geändert: Wie andere Freetz-Pakete startet der Callmonitor nun nach der ersten Installation nicht automatisch. Für bestehende Callmonitor-Nutzer bedeutet das, dass sie eventuell einmalig die Starteinstellung neu vornehmen müssen.
    • Belgische Rückwärtssuche bei wittegids.be (thanks to riro)
    Viel Spaß,
    Andreas
    PS: @riro: Please test the look-up of Belgian phone numbers.
  15. #395
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    19.05.2011
    I have tested the Belgian phone lookup.
    In the Belgian fixed network, the calling number is sent without the countrycode. (e.g. 022553211) and the lookup fails somehow.
    With the countrycode included (e.g. 0032 22553211) the lookup is ok! (name & address are both present).
    Is there a way to strip off the first '0' and add '0032' and then do the reverse search?
    Or tell callmonitor to look ONLY in the belgium phone directory? e.g. by setting an option for each country to enable/disable lookup
    thanks for the effort,
    riro
  16. #396
    IPPF-Aufsteiger Avatar von kourosh4
    Registriert seit
    19.04.2008
    Ich weiß, dass ich hier nichts mit Android zu tun hat, aber ich möchte trotzdem fragen, ob es soetwas wie Callmonitor für Android gibt?
    Ich möchte eine Nachricht auf dem Fernsehen bekommen, wenn jemand mich anruft oder mir einen SMS schickt. Ist das möglich? Mit dem Callmonitor und Festnetz funktioniert es ganz gut.
    Meine Hardware:
    IP-TV: 1x Thomson IP1101 mit jeweils SOT 0.4.0.15 und Bastelstunde_0.4.0.15-2.2
    Router: Fritzbox 7390 (Firmware-Version 84.05.05freetz-devel-7662M)
    Repeater: Fritzbox 7270
    Smartphone:HTC Desire HD(CyanogenMod 7)
  17. #397
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Und warum fragst du das hier? Und nicht in einem Android Forum?
    Oliver
    Spenden für Freetz
  18. #398
    Registriert seit
    19.04.2008
    Weil ich so etwas wie Callmonitor suche. Und die Leute hier sich schon mit dem Thema auskennen.
    Meine Hardware:
  19. #399
    Registriert seit
    11.06.2005
    I don't really know what you mean: http://www.wittegids.be/q/name/telep...stomerType=ALL works, whereas http://www.wittegids.be/q/name/telep...stomerType=ALL doesn't. And it's the first URL that is used by Callmonitor.
    Usually, Callmonitor does the right thing, removing and adding the country code as necessary; internally all phone numbers are stored fully qualified: +32... or +49... etc. For Callmonitor to know what your "default" country is, your location settings must be right – in your case probably "00" and "32" as the country code (see Callmonitor's config page; the actual setting is made in AVM's Web interface).
    If Callmonitor is given a Belgian phone number, it will use only the Belgian directory. The same holds for other countries. The mapping from country (code) to directory can be seen at http://fritz.box:81/cgi-bin/extra/callmonitor/reverse
    Regards,
    Andreas
  20. #400
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    19.05.2011
    @buehmann
    I changed the default country to Belgium. Now callmonitor reverse lookup works perfect for Belgian tel. nbrs.
    Thanks a lot for your effort.
    Riro
Ähnliche Themen
  1. Gibst schon Infos/Ankündigungen zum Nachfolger der 7270?
    Von smartie im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 15:40
  2. dämpfungswerte immer höher
    Von die.katze im Forum 1&1 DSL
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.09.2007, 23:14
  3. DSL bandbreire höher
    Von Ricotchet im Forum 1&1 DSL
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 11:36
  4. AT-320 - Bedienung
    Von tweans im Forum PA168x
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.12.2005, 20:01
  5. Wofür gibt es 'Ankündigungen' und 'wichtige' Themen?
    Von RudatNet im Forum Über dieses Forum
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 01:48
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
