Seite 23 von 34 ErsteErste ... 1319202122232425262733 ... LetzteLetzte
Ergebnis 441 bis 460 von 663
Thema: Callmonitor 1.13 und höher: Ankündigungen und Bedienung
  1. #441
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von bolle
    Registriert seit
    10.04.2006
    EIne Frage hätte ich doch noch...was mach ich falsch. Führe ich einen Testanruf druch so wird mir auch der DEST_NAME auf der Dream bzw. in der Mail angezeigt. Rufe ich tatäschlich mit meinen Handy auf meiner Festnetznummer (SIP Easybell) an , wird kein DEST_NAME angezeigt.
    in:cancel ^ !^(xxxx) mailmessage -s "Verpasster Anruf auf der Leitung $DEST_NAMEvon $SOURCE_NAME" ........
    woran leigt das?
    Master FRITZ!Box Fon WLAN 7390 FRITZ!OS 05.21-22366 ; Huawei UMTS Stick K3765
    Slave FRITZ!Box Fon WLAN 7270 29.04.80
    3 AVM MT-F
    Alle Mobilteile sind über das DECT der MasterBox angeschlossen
  2. #442
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von buehmann
    Registriert seit
    11.06.2005
    Zitat Zitat von bolle Beitrag anzeigen
    woran leigt das?
    Vermutlich hat DEST einen anderen Wert, als du denkst und beim Testanruf eingibst. Schau ins Syslog oder lass dir den Wert von DEST in deiner Nachricht ausgeben.
  3. #443
    Registriert seit
    10.04.2006
    Hat hingehauien...musste mit den SIP0, SIP1 etc arbeiten..die habe ich in den Callers hinterlegt.
    3 AVM MT-F
  4. #444
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    08.09.2005
    ich habe die Version 1.19.3 auf der 7390, mir ist es nicht möglich, meine Ortsvorwahl einzutragen da die Felder ausgegraut sind.
    Die Frage, ist es gewollt oder ein Fehler?
    mfg
    60plus
    Hardware: AVM 7390
    AVM 7390_84.05.27-freetz-devel-9338M .image + LCR+callmonitor1.20.1
    Anbindung: Telekom ADSL-RAM 16000
    Endgeräte: Siemens Gigaset
  5. #445
    Registriert seit
    11.06.2005
    Das ist gewollt: Die Felder dienen nur der Kontrolle der Einstellungen. Geändert werden sie direkt auf den AVM-Seiten; der Link "Ändern" sollte an die richtige Stelle führen.
  6. #446
    Registriert seit
    08.09.2005
    ich weiß zwar das, dass Problem meistens vor dem Gerät sitzt aber ich finde auf der Oberfläche der 7390 nichts wo man die Ortsvorwahl eintragen kann.
    mfg
    60plus
    Geändert von 60plus (28.01.2012 um 04:40 Uhr)
    Hardware: AVM 7390
  7. #447
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    05.08.2005
    Mit dem Problem hast du wohl recht .
    Probier es mal dort wo du deinen Anschluss nach außen definiert hast:
    Telefonie --> Eigene Rufnummern --> Anschlusseinstellungen
    Powersup
    ______________________________________________
    Anschluss.........: Kabelanschluss mit 25/2 MBit/s
    Hardware.........: AVM Fritz!Box 7390 FW 84.05.50 u.a. mit MT-F FW 01.02.90 / AVM Fritz!Box 7390 FW 84.05.50 als DECT-Repeater
    VoIP-Provider.: sipgate
  8. #448
    Registriert seit
    11.06.2005
    Zitat Zitat von 60plus Beitrag anzeigen
    ich weiß zwar das Problem sitzt meistens vor dem Gerät sitzt aber ich finde auf der Oberfläche der 7390 nichts wo man die Ortsvorwahl eintragen kann.
    Es mag sein, dass sich die Position der Einstellung geändert hat. Früher war sie bei den erweiterten Einstellungen der Internettelefonie zu finden; probier es mal an der von Powersup genannten Stelle.
  9. #449
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    05.08.2005
    Ja hat sich wohl mit irgendeiner FW geändert, aber wenn man die Seiten bei Telefonie durchklickt stolpert man drüber - aber ganz klar intuitiv geht anders.
    Powersup
  10. #450
    Registriert seit
    08.09.2005
    gefunden
    @buehmann
    Danke, genau da war es.
    @Powersup
    da hast du auch wieder recht
    mfg
    60plus
    Hardware: AVM 7390
  11. #451
    Registriert seit
    04.07.2005
    meine neue Konfiguration:
    Fritzbox 6360 mit Capi Port auf wird von meiner alten 7270 mit Callmonitor per (Zu überwachende Box) abgefragt. Alles funktioniert super, bis sich wieder mal die 6360 rebooted, was in letzter Zeit leider öfters vorkommt.
    Leider wird danach dann vom Callmonitor nichts mehr angezeigt, erst wenn ich den Callmonitor restarte.
    @buehmann: kann man evtl. deswegen eine Überwachung oder so einbaun, ob der Verbindung zwischendurch getrennt wurde oder so?
    Wäre wirklich großartig. (ansonsten müsste ich halt wohl den Callmonitor per cron regelmässig neu starten lassen.)
    Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (Homebox), Firmware-Version 54.05.05freetz-devel-8137 hinter einer 6360 Firmware-Version 85.05.07
    Leitung: Kabel von KabelDeutschland (100000/6000 kbit/s)
    Internetprovider und Tarif: KabelDeutschland Internet&Telefon 100
    VoIP: KDG
    Telefon: T Sinus 45K an FritzBox + normale NoName Geräte
  12. #452
    Registriert seit
    11.06.2005
    wenn die Verbindung wirklich getrennt wird, wird sie automatisch wiederhergestellt. Zumindest ist das so vorgesehen; ich muss zugeben, dass der Fall "externe Box überwachen" erst später als Ausnahme hinzukam und nicht intensiv getestet wurde. Ich schaue mir das mal an; aber es ist denkbar, dass die TCP-Verbindung erst längere Zeit nach dem Absturz durch Timeout beendet wird.
    Bezüglich des Neustarts als Workaround: Es würde genügen, wenn du den Prozess "busybox nc <IP> <Port>" tötest. Dann sollte sofort eine neue Verbindung hergestellt werden, ohne dass der Callmonitor komplett neugestartet werden muss.
    Andreas
    Geändert von buehmann (31.01.2012 um 08:35 Uhr)
  13. #453
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    24.12.2007
    Hi!
    Wäre es möglich den Callmonitor so zu erweitern, dass er LDAP und CARDAV Server befragt um einer unbekannten Nummer einen Namen zuzuordnen?
    duffy6
  14. #454
    Registriert seit
    11.06.2005
    Prinzipiell wäre das möglich. Was ich in dieser Hinsicht allerdings maximal anbieten kann, ist die Bereitstellung einer Schnittstelle für beliebige eigene "Telefonbuch-Dienste", falls das gewünscht ist.
    Gruß,
    Andreas
  15. #455
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    24.12.2007
    Also ich würde das begrüßen!
  16. #456
    Registriert seit
    11.06.2005
    Dann schaue ich mal, wann ich Zeit finde. Hab bitte etwas Geduld.
  17. #457
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    24.12.2007
    Super!
    Schonmal danke vorab!
  18. #458
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    21.07.2011
    Servus Jungs,
    servus Mädels,
    ich habe ein kleines Problem mit dem Callmonitor.
    Ich habe mit dem Trunk 8570 mit ein Image für meine 7270 gebaut. Soweit ist alle supert. Nur meine Listener-Befehle funzen nicht mehr.
    Bitte schaut mal kurz drüber, wo der Fehler liegt:
    in:request ^017600000000$ 917000000$ ether-wake -i lan 00:10C:EB:88:CC
    Ist in der Line was falsch?
    Beste Grüße
  19. #459
    Registriert seit
    11.06.2005
    die Zeile ist für sich betrachtet fehlerfrei. Natürlich kann noch allerlei schiefgehen: Falsche Nummern, falsche MAC-Adresse, falsches Interface, fehlendes Kommando ether-wake, etc.
    Tipp zum weiteren Vorgehen: Debug-Modus beim Callmonitor anschalten; dann echten Anruf durchführen und Systemlog lesen.
    Gruß,
    Andreas
  20. #460
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    21.07.2011
    wo kann ich das denn nachlesen? Ob das fehlt?
    Weil die Line hat genauso mit dem früheren Trunk funktioniert.....
    So bekomme jetzt leider beim Callmonitor folgende Meldung:
    [0:1] processing rule 'in:request' '^0176xxxxxxxxx$' '917xxxxx$' 'dsld -s; sleep 2; dsld -n'
    [0:1] event 'in:request' matches pattern 'in:request'
    [0:1] parameter SOURCE='0176xxxxxxxx' matches pattern '^0176xxxxxxxxxxx$'
    [0:1] parameter DEST='9170xxx' does NOT match pattern '917xxxxx$'
    [0:1] FAILED
    [0:0] processing rule 'in:request' '^0176xxxxxxxxx$' '9170xxx$' 'ether-wake -i lan 00:01:0F:CC:33:CC'
    [0:0] event 'in:request' matches pattern 'in:request'
    [0:0] parameter SOURCE='0176xxxxxxxxx' matches pattern '^0176xxxxxxxxxx$'
    [0:0] parameter DEST='9170xxx' matches pattern '9170xxx$'
    [0:0] SUCCEEDED
    [0:0] ACTION: 'ether-wake -i lan 00:01:0F:CC:33:CC'
    /usr/sbin/callmonitor-test: eval: line 1: ether-wake: not found
    [0:0] listener failed with an exit status of 127
    So anscheinend,wenn ich das richtig lese, ist der Befehl ether-wake nicht vorhanden....Shit....Nur warum denn nicht?
    Oder besser, wie bekomme ich die es trotzdem hin, dass der Pc auf Anruf startet??
    Beste Grüße
    Geändert von gigigaga (21.02.2012 um 15:57 Uhr) Grund: Ergänzung
Ähnliche Themen
  1. Gibst schon Infos/Ankündigungen zum Nachfolger der 7270?
    Von smartie im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 15:40
  2. dämpfungswerte immer höher
    Von die.katze im Forum 1&1 DSL
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.09.2007, 23:14
  3. DSL bandbreire höher
    Von Ricotchet im Forum 1&1 DSL
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 11:36
  4. AT-320 - Bedienung
    Von tweans im Forum PA168x
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.12.2005, 20:01
  5. Wofür gibt es 'Ankündigungen' und 'wichtige' Themen?
    Von RudatNet im Forum Über dieses Forum
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 01:48
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
