Ergebnis 1 bis 19 von 19
Thema: Repeater Namen vergeben
  1. #1
    IPPF-Einsteiger Avatar von hoppewf
    Registriert seit
    08.06.2009
    ich verwende eine 7270 als Basis und 2 7170 als Repeater. Wenn ich nun auf der Startseite der 7270 unter dem Menüpunkt "Netzwerk" die angeschlossenen Geräte sehe, werden die beiden Repeater mit "Repeater" und "Repeater (2)" ohne IP-Adresse dargestellt. Kann ich diese Bezeichnungen der Übersichtlichkeit halber irgendwo ändern?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Mfg
    Rainer
    Phone über ISDN (Telekom)
    freenetDSL 2000
    7270 Router und WDS-Basis (WPA)
    2 x 7170 WDS-Repeater (WPA) an 7270
    2 x DECT Sinus 501
  2. #2
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    27.03.2009
    Ort
    § 9 Satz 1 AO
    N/G - Handbuch S. 34
    Gruß von Maxe
    ... besonders an OpenAds und GoogleAdsense
  3. #3
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von Papa Andy
    Registriert seit
    05.02.2008
    Ort
    Kalkar (Ndrh.) NRW
    Es geht hier doch um die Bezeichnung der einzelnen Repeater und nicht um die Name der verschiedenen SSID´s...
    Oder sehe ich das jetzt falsch hier???
    Gruß Papa Andy
    IP-Box: 4x Thomson IP1101PC via Lan (mit jeweils SOT 0.4.0.15 und Bastelstunde 0.4.0.15-1.0)
    Basis: AVM F!B 7390 (FW 84.05.05
    & Freetz 7960)
    Repeater via WDS: AVM F!B 3030
    Repeater via LAN: AVM F!B 7390 (FW 84.05.05 & Freetz 7960)
    Telefone: Sinus 700K via SIP-Registrar am Repeater | 2x Sinus A300 | iPhone 4 S via FRITZ!App Fon (Version 1.64) | W48 via Fritz!X ISDN
    Anbindung: Telekom Call & Surf Comfort (5) / Universal 25.000
    Arbeitsmaschinen: AMD-PC (XP Pro / Win 7) | AMD-PC (Win 7) | Intel-Laptop (Win 7)
    Senseo Quadrante via Kabel
    SOT/Thomson IP1101 Wiki | ruKernelTool | Recovery | AVM-Firmware | AVM-Clips | Signatur | Leitungslänge |
  4. #4
    Registriert seit
    27.03.2009
    Ort
    § 9 Satz 1 AO
    Zitat:
    "... Netzwerkname (SSID)
    Falls Sie den FRITZ!WLAN Repeater von der Basisstation unterscheiden
    wollen, können Sie den Netzwerknamen des
    FRITZ!WLAN Repeater ändern."
    Gruß von Maxe
  5. #5
    Registriert seit
    08.06.2009
    Es geht um den Namen zweier 7170 die als Repeater arbeiten in der Anzeige an der Basisstation - nicht um einen eigenständigen Repeater - und nicht um den Namen der SSID.
    Mfg
    Rainer
    freenetDSL 2000
    2 x DECT Sinus 501
  6. #6
    Registriert seit
    27.03.2009
    Ort
    § 9 Satz 1 AO
    SOOORRRRRRRRYYYYYYYYY
    Erweiterte Einstellungen ---> System ---> Netzwerk ---> Geraete und Benutzer"
    dort rechts mit dem Editbutton den Namen aendern
    Ok?
    edit: gilt fuer die Basis 7270
    Geändert von MuP (21.06.2009 um 20:13 Uhr)
    Gruß von Maxe
  7. #7
    Registriert seit
    08.06.2009
    Neee - geht leider nicht... zumindest an der Stelle kann man nichts bzgl. des Namen ändern
    Mfg
    Rainer
    freenetDSL 2000
    2 x DECT Sinus 501
  8. #8
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Feuer-Fritz
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    Hast Du die Expertenansicht aktiviert, bei mir sieht es an der Master-7170 so aus....
  9. #9
    Registriert seit
    08.06.2009
    Jau - hab ich - sieh Dir mal die erste Grafik an, die ich beigefuegt habe - so siehts bei mir aus:
    http://www.ip-phone-forum.de/attachm...3&d=1245322833
    Mfg
    Rainer
    freenetDSL 2000
    2 x DECT Sinus 501
  10. #10
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    Du hast zwar eine andere Box und eine andere FW, aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, wir schauen an unterschiedlichen Stellen nach....
  11. #11
    Registriert seit
    08.06.2009
    Also ih sehe hier in der Expertenansicht unter System -> Netzwerk -> Geräte und Benutzer nach (siehe Grafik incl. der Menüstruktur)
    Mfg
    Rainer
    freenetDSL 2000
    2 x DECT Sinus 501
  12. #12
    Registriert seit
    27.03.2009
    Ort
    § 9 Satz 1 AO
    AVM 7270 Handbuch (Version: 2009/05) S.160-161 Abschnitt 3.1
    Zitat:
    " Schaltfläche zum Bearbeiten des Eintrags.
    Die Schaltfläche öffnet die Detailansicht für
    den Eintrag. In der Detailansicht werden Informationen
    zum Netzwerkgerät angezeigt, beispielsweise
    zur Kindersicherung oder zur
    Portfreigabe. Der Name des Geräts in der
    FRITZ!Box kann hier geändert werden. "
    In Deinem Bild:
    Neben den beiden Namen Repeater u. Repeater(2) den Edit-Button (2. Button von Rechts) anklicken, Namen veraendern, fertig!
    Geändert von MuP (22.06.2009 um 09:04 Uhr)
    Gruß von Maxe
  13. #13
    Registriert seit
    08.06.2009
    Genau DA kann ich nichts ändern - soweit hatte ich mich auch schon durchgewurstelt...
    http://www.ip-phone-forum.de/attachm...0&d=1245644713
    Mfg
    Rainer
    freenetDSL 2000
    2 x DECT Sinus 501
  14. #14
    Registriert seit
    27.03.2009
    Ort
    § 9 Satz 1 AO
    Das Problem wird wohl darin liegen,
    dass die 7270 keine IP Eintraege fuer die beiden 7170 besitzt,
    dann auch keine Namensaenderung in einer der cfg files setzen kann.
    Das Setup fuer die beiden Reps ist ok,
    laeuft alles perfekt ohne Aussetzer/Neustarts ?
    Irgendwelche besonderen Logs ?
    Mit fritz.box oder 192.168.178.1
    erreichst Du die 7270 ?
    Die IP-Adressen der beiden 7170 lauten
    192.168.178.2 und 192.168.178.3 ?
    Sie lassen sich beide auch so erreichen ?
    Ich schaue heute Abend noch mal in meiner 7240 nach,
    ob der N/G dort eine IP besitzt, ich den Namen editieren kann.
    Gruß von Maxe
  15. #15
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.11.2004
    Ich habe die gleiche Konstellation.
    Das ging noch nie bei mir, daß man die repeater ändern kann.
    Ist halt so !
    Carlos
    DSL: 1&1 Doppel-FLAT 6000;S/R: 8/11dB; D 43/27dB;
    Samsung SMT-7020s VDR mit Zen2mms 1.3
    Seagate Goflex Net Debian Wheezy yaVDR 2.0.1
    Router: Fritz! 7390 (84.05.55-25188 Beta) als WDS Master;
    Router: Fritz! 7270 (54.05.29-24296 Beta) als Repeater an 7390 im 2,4GHz Frequenzband;
    Router: Fritz! 7240 (73.05.50-24717 Labor) als Repeater an 7390 im 5Ghz Frequenzband;
    Repeater: FRITZ!WLAN Repeater 300E (101.05.10 )
    2 x Fritz! MT-D ( FW 01.02.88) an FB 7390
  16. #16
    Registriert seit
    08.06.2009
    @carlos - das hab ich befürchtet....
    @MuP: ich habe allen Boxen feste IP's vergeben - Verbindungen werden ja auch hergestellt. Ich kann auch von jeder Box aus die anderen erreichen - egal an welcher sich das Notebook am WLAN anmeldet - WDS funktioniert also - auch nach einem Neustart aller "Beteiligten" - es scheint einfach nicht zu gehen - ich habs geahnt.....
    Mfg
    Rainer
    freenetDSL 2000
    2 x DECT Sinus 501
  17. #17
    Registriert seit
    27.03.2009
    Ort
    § 9 Satz 1 AO
    Hi carlos,
    kannst Du die IPs der slaves auch nicht "sehen" ?
    Gruß von Maxe
  18. #18
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.11.2004
    Ja, es sieht bei mir exakt so aus wie bei hoppewf.
    Scheint ein feature zu sein, kein bug.
    Gruß Carlos
  19. #19
    Registriert seit
    27.03.2009
    Ort
    § 9 Satz 1 AO
    Gerade getestet:
    1.
    7240 ueber Weboberflaeche fritz.box: ok
    NG ueber Weboberflaeche fritz.repeater: ok
    2.
    In 7240-Einstellungen:
    ---> System
    ---> Netzwerk
    vorher:
    - 7240 + NG : Standardname des NG
    - dynamische IP-Adressvergabe an NG
    Durchgefuehrte Aktion:
    - neuen Namen fuer NG vergeben
    - statische Adressvergabe ("immer fuer dieses Geraet" o.ä.) von 7240 an NG
    Ergebnis:
    - WLAN-Notebook (DHCP) ohne Aussetzer (keine download-Last)
    - LAN-PC (DHCP) ohne Aussetzer
    - NG erscheint mit neuem Namen in Netzwerkteilnehmerliste, ist aber nur noch mit IP-Adresse ueber Weboberflaeche ansprechbar (nicht mit diesem neuen Namen, auch nicht mit fritz.repeater)
    - wenn die system32\drivers\etc\hosts angepasst wird, kann der neue Name aufgeloest werden
    - Frage ist nur, warum die 7240 die Namensaufloesung fuer den neuen Namen und die jetzt feste IP des NG nicht durchfuehrt (vielleicht werksseitig hardcodiert als default Wert aus interner Liste entnommen ?)
    Werde heute Abend wieder dynamische IP-Adress-Vergabe an den NG einstellen.
    Mal schauen, wie sich die Anlage verhaelt.
    Geändert von MuP (22.06.2009 um 18:04 Uhr)
    Gruß von Maxe
Ähnliche Themen
  1. Namen des Anrufers aus der Datenbank
    Von rethus im Forum Asterisk Skripte
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 14:46
  2. Repeater einen Namen geben
    Von mdvogt im Forum AVM
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.10.2008, 17:43
  3. Box hat ihren Namen verloren
    Von Bratwurst0815 im Forum Freetz
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 17:38
  4. IP Adresse einen Namen vergeben
    Von Gallack im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 15:28
  5. Caller ID mit Namen
    Von jeff25 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 01:37
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
