Anmeldung von 1und1 Audio Center bei 1und1.vtuner.com klappt nicht.
blaettie
5 Feb 2005
habe am Freitag mein Audio-Center bekommen.
Nun wollte ich mich gerne bei 1und1.vtuner.com anmelden mit der MAC-Adresse.
Aber es kommt auf der Internetseite immmer folgende Meldung
"The ID # you entered was not found. Please make sure that you have entered it correctly."
Muß meine Audio-Center noch bei 1und1 angemeldet werden ???
Auch verschiedene Schreibweisen habe ich versucht.
Für Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar
Gruß blaettie
Du musst die ID ohne Komma angeben.
Also nur die reine zahlen-Buchstabenkolonne!
Es klappt.
vielen, vielen Dank.
Es hat geklappt.
blaettie
Hi,bei mir geht dies nicht,die Box ist nagel neu von 1&1!
kann direkt unter http://1und1.vtuner.com/setupapp/1und1/asp/AuthLogin/SignIn.asp versuchen zu registrieren,geht nicht!
Genau so direkt http://sagem.vtuner.com/setupapp/amit/asp/AuthLogin/SignIn.asp sobald ich die MAC Adresse vom Gerät eintrage gibt es diese
angeblich nicht!Habe alles in eins durchgetipt gross klein schreiben immer wieder wird diese nicht gefunden!
Hat jemand das gleiche Problem gehabt und wie habt Ihr es gelöst?
Sonst werde ich bei 1&1 mal nacharken ob das gerät noch von den freigegeben werden muss.:(
Bei mir ist es schon eine Weile her, aber hast Du auch auf Leerzeichen geachtet? Mit, ohne, ...
Hier geschaut: >>>klick<<<
PS: Willkommen im Forum
Ich hab schon mehrmals mit Bindestrich also 00-56-19-5F-F9-BF(als Bsp.)
dann klein Buchsatben genutzt auch anstatt dem Bindestrich Leerzeichen,es wird automatisch zusammengerückt.weiss echt so langsam nicht weiter.:kotz:
Spuckt er mir auf der 1&1 Seite folgendes immer wieder raus !
Die von Ihnen eingegebene ID # wurde nicht gefunden. Überprüfen Sie bitte, ob Sie sie korrekt eingegeben haben.
Auf der Vtune Seite direkt das selbe auf English !
Irgendwie kann ich mich auf dem Kopfstellen,ich habe sogar die MAC Adresse unterm Gerät verglichen die in der Box steht und sogar auf dem Karton :confused: Das stimmt alles und so bescheuert kann ich nicht sein :mad:
Gleich greife ich zum Tel. und ruf die von 1&1 an.:confused:
So bekomme eine neue BOX getauscht ! :-|
die bei 1&1 Maxdome /Audio Center wustten es auch nicht warum diese Box
sich nicht registrieren lässt! Naja hauptsache ich verpasse GLS wieder nicht sonst landet diese wieder im GLS Shop bei der Tankstelle !:-|
Danke Dir für Deine Hilfe,sobald ich die neue bekomme drück mir die Daumen das dies dann klapt! Ich dreh am Rad hab ich den bei 1&1 gesagt wenn die andere BOX sich auch nicht registrieren lässt! :-?
Nur ein persönlicher Tipp: nicht aufregen, ruhig und freundlich bleiben. Gibt nur Magenschmerzen :)
Ach ja diese Technik ! ! It`s not a bug, is a feuture ! :p ;)
Enschuldigungen für meine Deutch, Ich komme aus Holland :)
Ich hatte das selbstes problem. Die erlosung war: einmal die tuner starten auf das sagem Gerat und dan auf internet registrieren!
Habt vielen Dank nochmal für Eure Hilfe!
Mittlerweile seit ca. 2Wochen habe ich die Austauschbox bekommen,und diese ließ sich normal registrieren! :cool:
Was ich jedoch vermisse ist mein lieblings Sender http://www.pulsradio.com/index-dance+trance.html
diesen bekomme ich komischerweise nicht auf die 1&1 Sagem Box,
auf meiner Fritzmedia Box 8020 bekomme ich den rein.:confused:
Hab schon den Vorschalg an Support gemacht das sie den mit einbinden sollen oder geht das mit der 1&1 Sagem Box auch so ?
Wenn Du Dich auf der Sagem-Seite angemeldet hast, kannst Du dort auch eigene Sender hinzufügen. Man kann dort verschiedene Formate angeben. Probiere diese einmal durch. Dann im AudioCenter nach "Hinzugefügte Radiostationen"
Besten Dank, hat geglapt musste nur noch auf deren Homepage den Quellcode auslesen: Wer auch möchte hier sind alle Radiosender von Pulsradio! :cool: (Typ: MP3)
Pulsradio
http://www.pulsradio.com/pls/puls-wmp.asx
Frankreich - Paris
Dance Trance
MP3
Pulsradio 9.0
http://www.pulsradio.com/pls/pulsV90-wmp.asx
Frankreich - Paris
Dance Trance 90`
MP3
Pulsradio 8.0
http://www.pulsradio.com/pls/pulsV80-wmp.asx
Frankreich - Paris
80` Pop
MP3
Pulstrance -Pulsradio
http://www.pulsradio.com/pls/pulstrance-wmp.asx
Trance
MP3
hi,
habe das gleiche problem. würde gerne eigene sender hinzufügen, aber es klappt nicht. angemeldet habe ich mich ohne probleme. auch der abruf der favoritenliste klappt ohne probleme, aber eben die selbst hinzugefügten sender erscheinen nicht in radio. habe rm50 mit firmware v0.35.
hat es schon bei jemanden mit dem radio funktioniert?
danke im voraus.
mfg
Handelt es sich dabei um das alte oder neue Gerät von 1&1? Beim alten gehst Du auf Internetradio / alle Sender / Scrollen bis Punkt 6 (hinzugefügte Radiostationen). Dann kannst Du die einzelnen Sender zu den Favoriten hinzufügen.
es handelt sich dabei um das neue radio! ich habe schon gelesen, dass es beim alten funktioniert. leider scheint es nicht beim neuen zu gehen!?
ingolf01
