| Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Wiki | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
| Freetz Paket- und Mod-Entwicklung für die FBF |
Themen-Optionen | Thema durchsuchen | Ansicht |
#1 |
IPPF-Fünftausend-VIP
Test: Neue Buildumgebung
Hi zusammen,
da es mit der hier immer wieder genutzten Debian-Umgebung "Stinky" immer wieder Probleme gibt bei nicht so versierten Linux-Nutzern gab, habe ich in der letzten Zeit ein Ubuntu-Image zurechtgebaut, dass diese Aufgabe übernehmen könnte. Basierend ist das VMWare-Image auf Ubuntu 9.04 in der Server-Version mit einem Update-Stand vom 25.06.2009 (also am Tag der Threaderstellung ), weil X und andere bunte Kleinigkeiten fürs Bauen von Freetz nicht benötigt werden. Alternativ zum bunten X sind für die Erreichbarkeit natürlich ein ssh-Server vorhanden (zu erreichen mit einem SSH-Client, unter Windows z.B. Putty), dazu ein FTP-Server und der allseits beliebte Samba-Server ist auch mit an Board, damit ihr den "Rechner" in der Netzwerkumgebung finden könnt. Vorraussetzungen: - Ein Rechner, der 512MB (1GB) RAM über hat für die virtuelle Maschine und genügend Leistung, um das Ganze laufen zu lassen und ausreichend Plattenplatz - aktueller, lauffähigen VMWare-Player (alternativ Server oder Workstation) - Einen Packer, der bzip2-Pakete entpacken kann (können die meisten aktuellen), alternativ auch einen, der lzma-Archve entpacken kann, 7zip ist da ein freies Beispiel. Kurze Vorgehensweise: 1. Herunterladen 2. entpacken 3. vmware-player starten 3. Configfile der virtuellen Maschine öffnen (freetz-linux.vmx) 4. VM starten Gegebenheiten der VM: Benutzer: freetz Passwort: freetz Netzwerk: IP per DHCP (alternativ mit Boardmitteln selber setzen). # SAMBA: Arbeitsgruppe: FREETZ Benutzername: freetz Passwort: freetz #SSH-Server Benutzername und Passwort wie beim normalen Login #FTP-Server Benutzername und Passwort wie beim normalen Login Das Vorgehen für die Erstellung von Images für eure Box erkläre ich hier nicht, da hat sich nichts gegenüber dem Stinky geändert. Das einzige, was nicht mehr passieren muss, ist die ganzen Sache installieren und ausgiebig upzudaten, denn das ist alles passiert. Hier bekommt ihr das Archiv her. (MD5-Summe: e3a0a5e0b480da8f445b2b3793cc6375) Hier findet ihr das etwas kleinere lzma-Archiv (entpacken mit z.B.7zip) (MD5-Summe: 629ff08f55def001948a6cf26166545 Dazu dann wen die Fehlermeldungen stören beim Start stören: 1 CPU, 512MB oder 2 CPU, 1024MB Eventuell sind Updates der VM notwendig, bzw. ratsam. Es schadet nicht, ab und an ein Code:
sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade Anregungen, Kritik (ausserhalb von Stinky tut es doch wenn man .... und natürlich ausserhalb von irgendeiner grafischen Oberfläche), HOWTOS, Ergänzungen, Wiki-Updates, etc. sind gern gesehen. LG Edit 26.06.: Hinweis zur grafischen Oberfläche untergebracht. Edit 01.07.: lzma-komprimiertes Archiv hinzugefügt, ist ca. 100MB kleiner. Edit 06.08.: Update-Part hinzugefügt, obwohl das ein Standard-Vorgehen ist bei allen Debian-basierten Systemen. Edit 07.08.: Update der VMs, Samba angepasst, PAE-freien Kernel eingebaut, Putty-Link hinzugefügt, 2. config eingefügt für eine 2. CPU und 1GB RAM Edit 08.08.: dist-upgrade entfernt (Weils sicherer ist )Edit 14.08.: Update der VM, Problem mit udev und dem lästigen eth[0-9] sollte behoben sein. Wieder verkleinert durch Neuinstallation, spart beim Download pro File 200MB und entpackt ca. 600MB. Edit 15.08.: Die beiden Config-Dateien angehängt, damit das Iso und unnötige Devices nicht mehr angemeckert werden.
__________________
Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen. Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts. ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN. Geändert von Silent-Tears (15.08.2009 um 11:46 Uhr). Grund: Updates |
#2 |
Gesperrt
Verwarnungen: 0/3 (1009)
Gute Sache und werde ich gleich mal testen!
#3 |
SOT-Team
Wo kann ich im Wiki helfen ?
__________________
. Best regards - Gismotro - Meine Hardware: IP-TV: 4x Thomson IP1101 mit jeweils SOT 0.4.0.15 und Bastelstunde_0.4.0.15-2.2 Router per LAN: Fritzbox 7170 V1 (29.04.80) | Fritzbox 7240 (73.04.85_17891 freetz-devel-5284) | Fritzbox 7270_v3 (Firmware-Version 74.04.85_17891 freetz-devel-5284) Router per WDS: gefritzten Speedport W701V Telefone: 3x MT-D | 1x MT-C | 2x T-Sinus 701 S | 1x HTC Tough 2 (WM 6.5) | Sonstige Info-Links: SOT-Wiki | SOT 0.4.0.15 | Bastelstunde | VNC | Freetz für Anfänger | Freetz-Linux | Freetz-Plugin's | Freetz-FAQ's | entbranden | Alter + V1,V2 o. V3 ? | ruKernelTool | Router-FAQ | AVM-FW + Recovery.exe | Speed2Fritz | Repeater per LAN | Repeater per WLAN (WDS) | FritzBox am Kabelanschluß | Zu Verkaufen: Thomson IP1101 |
#4 |
Im Wiki ist ca. 1 Million geschätze Male auf Stinky verwiesen. Da gibt es Howtos für die Einrichtung, fürs Updaten, und sonst etwas. Da kann man einiges ergänzen, ändern oder anpassen, bzw. das "freetz-linux" als Alternative dazudichten...
__________________
Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen. Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts. ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN. |
#5 |
SOT-Team
OK, schau mich dann da mal um.
__________________
#6 |
Ach ja, klar. Und natürlich reichlich testen vorher, damit kein Schwachsinn im Wiki landet
__________________
#7 |
IPPF-Dreitausend-VIP
![]() So, der Download läuft. Seit erscheinen der 9.04 nutze ich die auch schon in ner VM. Allerdings nicht in der Server-Variante und mit X, was aber ja wie du schon sagst, kein Mensch braucht. Werd mal die Tage das ein oder andre Image bauen und was rumspielen. Meld mich wenns da noch Fehler zu finden gibt.
__________________
MfG Guido ------------------------------------ AVM Fritzbox 7390 Anbindung: KabelDeutschland - Internet&Telefon 32 Firmware: 84.04.85-17828-7390_branch-r5266 Patches: +signed, +freetzmount, +rcftpd, +automount ext2+3, +maxdevcount, +freetz-info, -chronyd, -dtrace Pakete: busybox-1.16.2, dropbear-0.52, syslogd-cgi-0.2.3, AVM-Firewall-cgi-2.0.4_rc5, dnsmasq-2.55, inadyn-02.12.24, onlinechanged-cgi-0.1, fortune-1.2, e2fsprogs-1.41.12, dosfstools-3.0.9, inetd-0.1, openVPN-2.1.1, vsftpd-2.2.2, transmission-2.01+transmission-cgi-0.0.4, screen-4.0.3, irssi-0.8.15, wget-1.12, strace-4.5.20, lsof-4.83, ldd Telefon: 2x AVM MT-F 2.17, DECT-Basis 2.77 |
#8 | |
SOT-Team
Zitat:
__________________
#9 |
IPPF-Tausend-VIP
So, habe mir grad diese neue Build-Umgebung heruntergeladen, und direkt mal eine "Test-Firmware" im Freetz-Trunk zusammengebaut.
Hat alles wunderbar geklappt, Firmware ist drauf und läuft. Der Build-Prozess kam mir nur etwas langsamer vor, und auch die CPU-Auslastung des Host-Systems lag nur bei ca. 50%. Ich habe mir daraufhin mal die vmx-Datei angeschaut, und den Parameter "numvcpus" auf zwei gesetzt. Sobald die neue 76er-Firmware im Trunk verfügbar ist, werde ich den Trunk nochmal neu aufsetzten, und schauen, obs dann flotter geht.
__________________
Router: FRITZ!Box 7270 v2 - FW: 54.04.85 - Preview-Labor 17828 Freetz-Mod: freetz-devel-5265 (avm-firewall, vsftp-ssl, samba, rrdstats, dnsmasq, inadyn-mt, ...) Anbindung: DSL16000 Komplett (1&1) VoIP: 1&1 Flat Telefonie: 3x Gigaset am DECT der Fritz!Box angemeldet (MT-D; 3000-Comfort; C2) Hardware: 1x PC (Haupt-PC) via WLAN-Repeater (FRITZ!Box 7270 v2); 1x PC an LAN, 1x Thomson IP1101 an LAN Build-Umgebung: VM-Ware-Player mit "Freetz-Linux" Plan - Do - Check - Act |
#10 |
na dann schaun wir mal,.... build-prozess läuft jetzt seit 20:31Uhr inner VM.
Habe ebenfalls die CPU's auf zwei gesetzt sowie den Memory auf 1536MB erhöht. Paketmäßig baue ich das gleiche wie in meiner Signatur
__________________
MfG Guido ------------------------------------ AVM Fritzbox 7390 Anbindung: KabelDeutschland - Internet&Telefon 32 Firmware: 84.04.85-17828-7390_branch-r5266 Patches: +signed, +freetzmount, +rcftpd, +automount ext2+3, +maxdevcount, +freetz-info, -chronyd, -dtrace Pakete: busybox-1.16.2, dropbear-0.52, syslogd-cgi-0.2.3, AVM-Firewall-cgi-2.0.4_rc5, dnsmasq-2.55, inadyn-02.12.24, onlinechanged-cgi-0.1, fortune-1.2, e2fsprogs-1.41.12, dosfstools-3.0.9, inetd-0.1, openVPN-2.1.1, vsftpd-2.2.2, transmission-2.01+transmission-cgi-0.0.4, screen-4.0.3, irssi-0.8.15, wget-1.12, strace-4.5.20, lsof-4.83, ldd Telefon: 2x AVM MT-F 2.17, DECT-Basis 2.77 Geändert von colonia27 (25.06.2009 um 20:52 Uhr). |
#11 |
IPPF-Tausend-VIP
Alter, hast 'nen Rechenzentrum??
![]() Danke für den Tipp. Hab das in meiner Config auch auf 1024 erhöht.
__________________
#12 |
IPPF-Fünfhundert-Club
vmware?
ich hab nen stinky in VirtualBox laufen.
__________________
Internet: o2 16 Mbit, SpeedPing, PowerUpload UFO frei DSL-Ver.: 1.52.50.29, SNR: 6/12 Dämpfung: 18/11 Router: 1x FRITZ!Box 7270 16 MB, FW 54.04.85-17891, akt. Freetz-Trunk, Fritz!Load V0.36 Trunk 1321, WDS Basis 1x FRITZ!Box 7270 16 MB, FW 54.04.85-17891, akt. Freetz-Trunk, WDS Repeater, int. Telefon 1x FRITZ!Box 7170 8 MB, FW 29.04.80, akt. Freetz-Trunk WDS Repeater 1x Linksys WRT54GL v1.1, DD-WRT v24-sp2, Wlan Client VoIP: o2, Sipgate DECT: 2x Grundig DT2002, 2x T-Sinus 501, 3x Siemens S1, Ekiga (IP) |
#13 |
Nää, aber ich arbeite in einem. Habs oben mal korrigiert, image-building mach ich natürlich daheim.
Aber schön wärs, war heut erst an ner Maschine gestanden mit 512GB Memory im Vollausbau. Das wär mal was ![]() Die Heizung für'n Winter gibts gleich inklusive @pengo: Und nu?? [EDIT] Image ist fertig nach ca 25 Minuten. Runtergeladen musste natürlich nichts mehr, hab meinen dl-Ordner ja sinnvollerweise ausgelagert. Habe früher zwar nie die Zeit gestoppt, aber unter 30 Minuten lief das mit meiner aktuellen config nie durch. Ist in meinen Augen also definitiv schneller. Werds jetzt mal aufspielen und meld mich wieder.
__________________
MfG Guido ------------------------------------ AVM Fritzbox 7390 Anbindung: KabelDeutschland - Internet&Telefon 32 Firmware: 84.04.85-17828-7390_branch-r5266 Patches: +signed, +freetzmount, +rcftpd, +automount ext2+3, +maxdevcount, +freetz-info, -chronyd, -dtrace Pakete: busybox-1.16.2, dropbear-0.52, syslogd-cgi-0.2.3, AVM-Firewall-cgi-2.0.4_rc5, dnsmasq-2.55, inadyn-02.12.24, onlinechanged-cgi-0.1, fortune-1.2, e2fsprogs-1.41.12, dosfstools-3.0.9, inetd-0.1, openVPN-2.1.1, vsftpd-2.2.2, transmission-2.01+transmission-cgi-0.0.4, screen-4.0.3, irssi-0.8.15, wget-1.12, strace-4.5.20, lsof-4.83, ldd Telefon: 2x AVM MT-F 2.17, DECT-Basis 2.77 Geändert von colonia27 (25.06.2009 um 21:04 Uhr). |
#14 |
Wollte nur anmerken dass das alternativ zu VMware auch geht.
Obwohl ich weniger wegen freetz in die Veregenheit kam das mal zu probieren.
__________________
Internet: o2 16 Mbit, SpeedPing, PowerUpload UFO frei DSL-Ver.: 1.52.50.29, SNR: 6/12 Dämpfung: 18/11 Router: 1x FRITZ!Box 7270 16 MB, FW 54.04.85-17891, akt. Freetz-Trunk, Fritz!Load V0.36 Trunk 1321, WDS Basis 1x FRITZ!Box 7270 16 MB, FW 54.04.85-17891, akt. Freetz-Trunk, WDS Repeater, int. Telefon 1x FRITZ!Box 7170 8 MB, FW 29.04.80, akt. Freetz-Trunk WDS Repeater 1x Linksys WRT54GL v1.1, DD-WRT v24-sp2, Wlan Client VoIP: o2, Sipgate DECT: 2x Grundig DT2002, 2x T-Sinus 501, 3x Siemens S1, Ekiga (IP) Geändert von pengu (25.06.2009 um 21:07 Uhr). |
#15 |
achso, dachte schon ich hätte was nicht mitbekommen
__________________
#16 |
dass das vmware image auch in VirtualBox läuft? Es muss nicht unbedingt VMware sein,das wollte ich damit sagen.
__________________
#17 |
naja, der VMW-Player reicht ja für Silents Build-Umgebung. Der is ja auch kostenlos falls du darauf hinaus wolltest.
aber lass jetz hier mal schluss machen mit OT Das gibt sonst Mecker[EDIT] ok, das mit dem Image-Hochladen wird heut nichts mehr. Meine "Regierung" braucht das Internet momentan. Mach ichs eben morgen remote, dann merkts auch keiner ![]()
__________________
MfG Guido ------------------------------------ AVM Fritzbox 7390 Anbindung: KabelDeutschland - Internet&Telefon 32 Firmware: 84.04.85-17828-7390_branch-r5266 Patches: +signed, +freetzmount, +rcftpd, +automount ext2+3, +maxdevcount, +freetz-info, -chronyd, -dtrace Pakete: busybox-1.16.2, dropbear-0.52, syslogd-cgi-0.2.3, AVM-Firewall-cgi-2.0.4_rc5, dnsmasq-2.55, inadyn-02.12.24, onlinechanged-cgi-0.1, fortune-1.2, e2fsprogs-1.41.12, dosfstools-3.0.9, inetd-0.1, openVPN-2.1.1, vsftpd-2.2.2, transmission-2.01+transmission-cgi-0.0.4, screen-4.0.3, irssi-0.8.15, wget-1.12, strace-4.5.20, lsof-4.83, ldd Telefon: 2x AVM MT-F 2.17, DECT-Basis 2.77 Geändert von colonia27 (25.06.2009 um 21:51 Uhr). |
#18 |
CMWare hab ich absichtlich genommen, weil es irgendwelche seltsamen Schwierigkeiten mit virtualbox und dem adam2-connect gab, und weil viele das schon draufhaben.
Ich persönlich hab kein Windows zu Hause, und brauch den Kram gar nicht, da hier native Linuxsysteme vorhanden sind. Ich persönlich spiele das make doch lieber auf meinem core2duo mit 4G RAM durch, ist definitiv schneller als vmware ![]() Die 512MB hab ich übrigens absichtlich genommen, weil weniger ne echte Krankkheit is, und 1 CPU, weil nicht jeder Multicore-Umgebungen zur Verfügung hat. Bei den nächsten Updates werde ich eine 2. Config beilegen, die denke ich 1G und 2 vCPUs vorsieht. Übrigens kann jeder die vmware-tools installieren, wenn er/sie mag, das sollte die Performance noch erhöhen, ich habs nicht installiert um irgendwelche Lizenzrechtlichen Dinge zu umgehen. Die benötigten Kernel-Header sind vorhanden dafür.
__________________
#19 |
Ich auch, bei mir ist es eher Windows was in der VirtualBox läuft.
Aber das wird wieder OT
__________________
#20 |
IPPF-Einsteiger
Hallo
als Linux-Anfänger wäre die grafische Oberfläche gut oder eine kurze Anleitung gut. |
| Ansicht | |
Ähnliche Themen
| Thema | Erstellt von | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| NEU Skript Jpascher LINK | Jpascher | Speedport2Fritz | 9 | 30.05.2010 16:15 |
| [SOT] SOT-Client Release 0.4.0.8 | NEELIXThomas | SOT / Streaming Client | 11 | 19.10.2008 13:00 |
| OpenVPN mit Zertifikaten -> Langsam verzweifel ich | surfy123 | Freetz | 23 | 05.12.2007 17:22 |
| Neue Beta Firmware für RitzBox 7170 (Version 29.04.03-3274) | Aviator | FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade | 4 | 09.03.2006 15:03 |
| CeBIT: T-Com gibt Telekommunikationsmarkt neue Impulse | Redaktion | Nachrichten | 0 | 07.03.2006 15:54 |
