Ergebnis 1 bis 18 von 18
Thema: Problem beim freetz-Bau in aktueller Trunk-Version
  1. #1
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    30.01.2005
    folgende Fehlermeldung erhalte ich beim Erbauen einer Firmware:
    /freetz-stable/freetz-usb-root-replace/toolchain/build/gcc-4.3.3-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.3.3/../../../../mipsel-linux-uclibc/bin/ld: aes.o: relocation R_MIPS_HI16 against `a local symbol' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC
    aes.o: could not read symbols: Bad value
    collect2: ld returned 1 exit status
    make[1]: *** [libxyssl.so] Fehler 1
    make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/xx/freetz-stable/freetz-usb-root-replace/source/xyssl-svn-r38/library'
    make: *** [source/xyssl-svn-r38/library/libxyssl.so] Fehler 2
    Kann man darin eine Lösungsmöglichkeit für dieses Problem erkennen? Denn eine Suche erbrachte keine brauchbaren Ergebnisse.
    Vielen Dank!
    Geändert von xsapling (05.07.2009 um 21:27 Uhr)
  2. #2
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Hast Du etwas an den Build-Optionen geändert?
    Die Meldung besagt, daß eine Shared Library erstellt werden soll, jedoch nicht die passende Option dafür verwendet wurde.
    Möglicherweise sind die Zeilen direkt darüber auch noch von Bedeutung.
  3. #3
    Registriert seit
    30.01.2005
    hi,
    an den Optionen habe ich - zumindest absichtlich - nichts verstellt.
    die Zeilen davor sehen wie folgt aus:
    WARNING: The program intltool-update was not found in path.
    PATH="/home/xx/freetz-stable/freetz-usb-root-replace/toolchain/target/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games" \
                    make -j2 -C source/xyssl-svn-r38/library \
                    CC="/home/xx/freetz-stable/freetz-usb-root-replace/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc" \
                    CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -DLINUX -I../include" \
                    CPPFLAGS="-I/home/xx/freetz-stable/freetz-usb-root-replace/toolchain/build/gcc-4.3.3-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include" \
                    LDFLAGS="-L/home/xx/freetz-stable/freetz-usb-root-replace/toolchain/build/gcc-4.3.3-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib" \
                    AR="mipsel-linux-uclibc-ar" \
                    RANLIB="mipsel-linux-uclibc-ranlib" \
                    STRIP="mipsel-linux-uclibc-strip" \
                    shared
    make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/xx/freetz-stable/freetz-usb-root-replace/source/xyssl-svn-r38/library'
      LD    libxyssl.so
  4. #4
    Registriert seit
    30.01.2005
    nachdem ich intltool nachinstalliert habe, erhalte ich nun:
                    shared
      LD    libxyssl.so
    /home/xx/freetz-stable/freetz-usb-root-replace/toolchain/build/gcc-4.3.3-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.3.3/../../../../mipsel-linux-uclibc/bin/ld: aes.o: relocation R_MIPS_HI16 against `a local symbol' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC
  5. #5
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hi.
    Probier bitte mal "make xyssl-dirclean; make xyssl-precompiled > xyssl.log 2>&1" und häng die xyssl.log an.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  6. #6
    Registriert seit
    30.01.2005
    hier ist das log:
    rm -f -r source/xyssl-svn-r38
    tar -C source -v -xzf dl/xyssl-svn-r38.tar.gz
    xyssl-svn-r38/
    xyssl-svn-r38/BUGS.txt
    xyssl-svn-r38/contrib/
    xyssl-svn-r38/contrib/indent.sh
    xyssl-svn-r38/include/
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/aes.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/arc4.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/base64.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/bignum.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/bn_mul.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/certs.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/config.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/debug.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/des.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/dhm.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/havege.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/md2.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/md4.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/md5.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/net.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/openssl.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/padlock.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/rsa.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/sha1.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/sha2.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/sha4.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/ssl.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/timing.h
    xyssl-svn-r38/include/xyssl/x509.h
    xyssl-svn-r38/LGPL.txt
    xyssl-svn-r38/library/aes.c
    xyssl-svn-r38/library/arc4.c
    xyssl-svn-r38/library/base64.c
    xyssl-svn-r38/library/bignum.c
    xyssl-svn-r38/library/certs.c
    xyssl-svn-r38/library/debug.c
    xyssl-svn-r38/library/des.c
    xyssl-svn-r38/library/dhm.c
    xyssl-svn-r38/library/havege.c
    xyssl-svn-r38/library/Makefile
    xyssl-svn-r38/library/md2.c
    xyssl-svn-r38/library/md4.c
    xyssl-svn-r38/library/md5.c
    xyssl-svn-r38/library/net.c
    xyssl-svn-r38/library/padlock.c
    xyssl-svn-r38/library/rsa.c
    xyssl-svn-r38/library/sha1.c
    xyssl-svn-r38/library/sha2.c
    xyssl-svn-r38/library/sha4.c
    xyssl-svn-r38/library/ssl_cli.c
    xyssl-svn-r38/library/ssl_srv.c
    xyssl-svn-r38/library/ssl_tls.c
    xyssl-svn-r38/library/timing.c
    xyssl-svn-r38/library/x509parse.c
    xyssl-svn-r38/library/x509write.c
    xyssl-svn-r38/Makefile
    xyssl-svn-r38/NEWS.txt
    xyssl-svn-r38/programs/
    xyssl-svn-r38/programs/aes/
    xyssl-svn-r38/programs/aes/aescrypt2.c
    xyssl-svn-r38/programs/hash/
    xyssl-svn-r38/programs/hash/hello.c
    xyssl-svn-r38/programs/hash/md5sum.c
    xyssl-svn-r38/programs/hash/sha1sum.c
    xyssl-svn-r38/programs/hash/sha2sum.c
    xyssl-svn-r38/programs/Makefile
    xyssl-svn-r38/programs/pkey/
    xyssl-svn-r38/programs/pkey/dh_client.c
    xyssl-svn-r38/programs/pkey/dh_genprime.c
    xyssl-svn-r38/programs/pkey/dh_prime.txt
    xyssl-svn-r38/programs/pkey/dh_server.c
    xyssl-svn-r38/programs/pkey/mpi_demo.c
    xyssl-svn-r38/programs/pkey/rsa_genkey.c
    xyssl-svn-r38/programs/pkey/rsa_priv.txt
    xyssl-svn-r38/programs/pkey/rsa_pub.txt
    xyssl-svn-r38/programs/pkey/rsa_sign.c
    xyssl-svn-r38/programs/pkey/rsa_verify.c
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/CA-HOWTO.txt
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/ssl_client1.c
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/ssl_client2.c
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/ssl_server.c
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/client1.crt
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/client1.key
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/client2.crt
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/client2.key
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/client2.pfx
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/crl.pem
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/index
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/index.attr
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/newcerts/
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/newcerts/01.pem
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/newcerts/02.pem
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/newcerts/03.pem
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/newcerts/04.pem
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/serial
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/server1.crt
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/server1.key
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/server2.crt
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/server2.key
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/sslconf.txt
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/test-ca.crt
    xyssl-svn-r38/programs/ssl/test-ca/test-ca.key
    xyssl-svn-r38/programs/test/
    xyssl-svn-r38/programs/test/benchmark.c
    xyssl-svn-r38/programs/test/selftest.c
    xyssl-svn-r38/programs/test/ssl_test.c
    xyssl-svn-r38/visualc/
    xyssl-svn-r38/visualc/_build.dsw
    xyssl-svn-r38/visualc/_build_all.dsp
    xyssl-svn-r38/visualc/aescrypt2.dsp
    xyssl-svn-r38/visualc/benchmark.dsp
    xyssl-svn-r38/visualc/dh_client.dsp
    xyssl-svn-r38/visualc/dh_genprime.dsp
    xyssl-svn-r38/visualc/dh_prime.txt
    xyssl-svn-r38/visualc/dh_server.dsp
    xyssl-svn-r38/visualc/hello.dsp
    xyssl-svn-r38/visualc/md5sum.dsp
    xyssl-svn-r38/visualc/mpi_demo.dsp
    xyssl-svn-r38/visualc/rsa_genkey.dsp
    xyssl-svn-r38/visualc/rsa_priv.txt
    xyssl-svn-r38/visualc/rsa_pub.txt
    xyssl-svn-r38/visualc/rsa_sign.dsp
    xyssl-svn-r38/visualc/rsa_verify.dsp
    xyssl-svn-r38/visualc/selftest.dsp
    xyssl-svn-r38/visualc/sha1sum.dsp
    xyssl-svn-r38/visualc/sha2sum.dsp
    xyssl-svn-r38/visualc/ssl_client1.dsp
    xyssl-svn-r38/visualc/ssl_client2.dsp
    xyssl-svn-r38/visualc/ssl_server.dsp
    xyssl-svn-r38/visualc/ssl_test.dsp
    xyssl-svn-r38/visualc/xyssl.dsp
    xyssl-svn-r38/XySSL.png
    shopt -s nullglob; for i in make/libs/patches/*.xyssl.patch; do tools/freetz_patch source/xyssl-svn-r38 $i; done
    applying patch file make/libs/patches/110-minimal.xyssl.patch
    patching file include/xyssl/config.h
    Hunk #1 succeeded at 81 (offset 6 lines).
    Hunk #2 succeeded at 139 (offset 6 lines).
    Hunk #3 succeeded at 155 with fuzz 2 (offset 6 lines).
    Hunk #4 succeeded at 163 with fuzz 2 (offset 6 lines).
    patching file library/Makefile
    touch source/xyssl-svn-r38/.unpacked
    touch source/xyssl-svn-r38/.configured
            shared
      CC    aes.c
      CC    base64.c
      CC    bignum.c
      CC    certs.c
      CC    debug.c
      CC    des.c
      CC    havege.c
      CC    md5.c
      CC    net.c
      CC    padlock.c
      CC    rsa.c
      CC    sha1.c
      CC    sha4.c
      CC    ssl_cli.c
      CC    ssl_srv.c
      CC    ssl_tls.c
      CC    timing.c
      CC    x509parse.c
      CC    x509write.c
      AR    libxyssl.a
    ar: creating libxyssl.a
      RL    libxyssl.a
      LD    libxyssl.so
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  7. #7
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hm, wie kommst du denn zu deiner Toolchain? uClibc?
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  8. #8
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Ich kanns nicht nachvollziehen, weder mit Downloadtoolchain noch mit selbstgebauter Toolchain hab ich diesne Fehler
    lars@samson:~/homesystems/freetz/test-trunk$ time make xyssl-precompiled
    touch -c /home/lars/homesystems/freetz/test-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/libc.a
    for i in ld-uClibc-0.9.29.so ld-uClibc.so.0 libc.so libc.so.0 libcrypt-0.9.29.so libcrypt.so libcrypt.so.0 libdl-0.9.29.so libdl.so libdl.so.0 libm-0.9.29.so libm.so libm.so.0 libnsl-0.9.29.so libnsl.so libnsl.so.0 libpthread-0.9.29.so libpthread.so libpthread.so.0 libresolv-0.9.29.so libresolv.so libresolv.so.0 librt-0.9.29.so librt.so librt.so.0 libthread_db-0.9.29.so libthread_db.so libthread_db.so.1 libuClibc-0.9.29.so libutil-0.9.29.so libutil.so libutil.so.0 ; do \
                    cp -a /home/lars/homesystems/freetz/test-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/lib/$i root/lib/$i; \
            done
    sed -i -e 's|$(FREETZ_BASE_DIR)|/home/lars/homesystems/freetz/test-trunk|g' /home/lars/homesystems/freetz/test-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/libc.so
    ln -sf libuClibc-0.9.29.so root/lib/libc.so
    touch -c root/lib/libc.so.0
    xyssl-svn-r38/
    PATH="/home/lars/homesystems/freetz/test-trunk/toolchain/target/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games" \
                    CC="/home/lars/homesystems/freetz/test-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc" \
                    CPPFLAGS="-I/home/lars/homesystems/freetz/test-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include" \
                    LDFLAGS="-L/home/lars/homesystems/freetz/test-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib" \
                    shared
    make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/lars/homesystems/freetz/test-trunk/source/xyssl-svn-r38/library'
      CC    base64.c
      CC    aes.c
      CC    bignum.c
      CC    certs.c
      CC    des.c
      CC    debug.c
      CC    md5.c
      CC    havege.c
      CC    net.c
      CC    padlock.c
      CC    rsa.c
      CC    sha1.c
      CC    sha4.c
      CC    ssl_cli.c
      CC    ssl_srv.c
      CC    ssl_tls.c
      CC    timing.c
      CC    x509parse.c
      CC    x509write.c
      AR    libxyssl.a
      RL    libxyssl.a
      LD    libxyssl.so
    make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/lars/homesystems/freetz/test-trunk/source/xyssl-svn-r38/library'
    mkdir -p /home/lars/homesystems/freetz/test-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib
    cp -a source/xyssl-svn-r38/library/libxyssl.so* /home/lars/homesystems/freetz/test-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/
    mkdir -p /home/lars/homesystems/freetz/test-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include
    cp -a source/xyssl-svn-r38/include/xyssl /home/lars/homesystems/freetz/test-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include/
    cp -a /home/lars/homesystems/freetz/test-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/libxyssl*.so* root/usr/lib/
    /home/lars/homesystems/freetz/test-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-strip --remove-section={.comment,.note,.pdr} root/usr/lib/libxyssl.so
    real    0m4.464s
    user    0m1.876s
    sys     0m0.936s
    Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
    ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
  9. #9
    Registriert seit
    30.01.2005
    An den Einstellungen habe ich nichts verändert.
    Soll ich evtl. noch die Datei mit den Einstellungen hier anhängen (wenn ja, welche)?
  10. #10
    Registriert seit
    30.01.2005
    so sehen die Einstellungen aus:
    # Automatically generated make config: don't edit
    FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
    # General --------------------------------
    FREETZ_AVM_VERSION_7270_04_70=y
    # FREETZ_TYPE_300IP_AS_FON is not set
    # FREETZ_TYPE_2170 is not set
    # FREETZ_TYPE_FON is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_5010 is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_5050 is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_5140 is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_WLAN is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7050 is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7113 is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7140 is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7141 is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_7150 is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170 is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7240 is not set
    FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270=y
    # FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_V3 is not set
    # FREETZ_TYPE_WLAN_3020 is not set
    # FREETZ_TYPE_WLAN_3030 is not set
    # FREETZ_TYPE_WLAN_3130 is not set
    # FREETZ_TYPE_WLAN_3131 is not set
    # FREETZ_TYPE_WLAN_3170 is not set
    # FREETZ_TYPE_WLAN_3270 is not set
    # FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W501V is not set
    # FREETZ_TYPE_CUSTOM is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_16MB is not set
    # FREETZ_TYPE_LABOR is not set
    FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7270_04.70"
    FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
    # FREETZ_TYPE_LANG_A_CH is not set
    # FREETZ_TYPE_LANG_EN is not set
    FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
    FREETZ_TYPE_STRING="7270"
    FREETZ_INSTALL_BASE=y
    FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
    # Replace kernel (currently not available)
    FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
    FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
    FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
    FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ur8"
    FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=119
    FREETZ_HAS_PHONE=y
    FREETZ_HAS_TAM=y
    FREETZ_HAS_WLAN=y
    # FREETZ_HAS_USB_CLIENT is not set
    FREETZ_HAS_USB_HOST=y
    FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
    FREETZ_HAS_LIBSSL=y
    # Mod ------------------------------------
    FREETZ_LANG_DE=y
    # FREETZ_LANG_EN is not set
    FREETZ_LANG_STRING="de"
    # Patches
    # Remove Brandings
    # FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1 is not set
    # FREETZ_REMOVE_BRANDING_avm is not set
    # FREETZ_REMOVE_HELP is not set
    # FREETZ_REMOVE_ASSISTANT is not set
    # FREETZ_REMOVE_TR069 is not set
    FREETZ_REMOVE_CHRONYD=y
    # FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT is not set
    FREETZ_PATCH_ENUM=y
    FREETZ_PATCH_SIGNED=y
    FREETZ_PATCH_USBSTORAGE=y
    FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
    FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2=y
    FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
    FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
    FREETZ_AUTOMOUNT_REISER_FS=y
    FREETZ_AUTORUN_AUTOEND=y
    FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT=y
    # FREETZ_PATCH_GETCONS is not set
    # FREETZ_REMOVE_SUPPORT is not set
    # FREETZ_REMOVE_UPNP is not set
    # FREETZ_REMOVE_USERMAN is not set
    # FREETZ_REMOVE_FTPD is not set
    # FREETZ_REMOVE_AURA_USB is not set
    # FREETZ_REMOVE_AVM_VPN is not set
    # FREETZ_REMOVE_DSLD is not set
    # FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP is not set
    # FREETZ_REMOVE_DECT is not set
    # FREETZ_REMOVE_DTRACE is not set
    # FREETZ_REMOVE_VOIP_ISDN is not set
    # FREETZ_REMOVE_WLAN is not set
    # FREETZ_REMOVE_ANNEX_B_FIRMWARE is not set
    # FREETZ_ADD_ANNEX_A_FIRMWARE is not set
    # Package selection
    # Standard packages
    # FREETZ_PACKAGE_BFTPD is not set
    # FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
    # FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set
    # FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR is not set
    FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD=y
    FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT=y
    FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG=y
    FREETZ_PACKAGE_CURL=y
    # FREETZ_PACKAGE_CURL_STATIC is not set
    # FREETZ_PACKAGE_DECO is not set
    FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ=y
    FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
    # FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SERVER_ONLY is not set
    FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_WITH_ZLIB=y
    FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SFTP_SERVER=y
    FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_DISABLE_HOST_LOOKUP=y
    FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX=y
    # CAPI/SIP
    FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_CAPI=y
    FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_VOIP=y
    FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_ICE=y
    # Codecs
    FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_G711_CODEC=y
    FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_SPEEX_CODEC=y
    FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_GSM_CODEC=y
    # Misc
    # FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_SVN is not set
    # FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_USE_DIFF_PATCH is not set
    FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_WEBPHONE=y
    FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_HELP=y
    FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_ESPEAK=y
    FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_MADPLAY=y
    FREETZ_PACKAGE_ESPEAK=y
    FREETZ_PACKAGE_ESPEAK_ALL_LANGUAGES=y
    FREETZ_PACKAGE_FUSE=y
    FREETZ_PACKAGE_INETD=y
    FREETZ_PACKAGE_KNOCK=y
    FREETZ_PACKAGE_MC=y
    FREETZ_MC_INTERNAL_EDITOR=y
    FREETZ_MC_SUBSHELL=y
    FREETZ_MC_ONLINE_HELP=y
    # FREETZ_MC_WITH_NCURSES is not set
    # FREETZ_PACKAGE_MINI_FO is not set
    FREETZ_PACKAGE_MTR=y
    FREETZ_PACKAGE_NANO=y
    # Nano additional features
    FREETZ_NANO_TINY=y
    FREETZ_PACKAGE_NETCAT=y
    FREETZ_PACKAGE_NETSNMP=y
    FREETZ_PACKAGE_NETSNMP_WITH_OPENSSL=y
    FREETZ_PACKAGE_NETSNMP_WITH_ZLIB=y
    FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
    FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD=y
    FREETZ_PACKAGE_OPENVPN=y
    # FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_STATIC is not set
    FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_LZO=y
    FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_MGMNT=y
    # FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_ENABLE_SMALL is not set
    # FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
    FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY=y
    FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY_WITH_SHARED_PCRE=y
    FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY_WITH_ZLIB=y
    # FREETZ_PACKAGE_RCAPID is not set
    FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
    FREETZ_PACKAGE_NMBD=y
    FREETZ_PACKAGE_SCREEN=y
    FREETZ_PACKAGE_STUNNEL=y
    FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP=y
    FREETZ_PACKAGE_TOR=y
    # FREETZ_PACKAGE_TOR_STATIC is not set
    FREETZ_PACKAGE_VPNC=y
    FREETZ_PACKAGE_VPNC_WITH_HYBRID_AUTH=y
    # FREETZ_PACKAGE_VPNC_NAT_SUPPORT is not set
    FREETZ_PACKAGE_VSFTPD=y
    FREETZ_PACKAGE_VSFTPD_WITH_SSL=y
    # FREETZ_PACKAGE_VSFTPD_STATIC is not set
    # Web interface
    FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
    FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG_CGI=y
    FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER=y
    FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI=y
    FREETZ_PACKAGE_ONLINECHANGED_CGI=y
    FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS=y
    FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI=y
    FREETZ_PACKAGE_SG3UTILS=y
    FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
    FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CGI=y
    FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI=y
    FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI=y
    # Debug helpers
    FREETZ_PACKAGE_LDD=y
    FREETZ_PACKAGE_LSOF=y
    FREETZ_PACKAGE_LTRACE=y
    FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL=y
    FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS=y
    FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS_IDS=y
    FREETZ_PACKAGE_STRACE=y
    FREETZ_PACKAGE_USBUTILS=y
    FREETZ_PACKAGE_USBUTILS_IDS=y
    # Testing
    # FREETZ_PACKAGE_APACHE is not set
    FREETZ_PACKAGE_BASH=y
    # FREETZ_PACKAGE_BASH_MINIMAL is not set
    FREETZ_PACKAGE_BASH_READLINE=y
    FREETZ_PACKAGE_BFUSB=y
    # FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
    FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS=y
    FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL=y
    # FREETZ_PACKAGE_CRYPTSETUP is not set
    # FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
    FREETZ_PACKAGE_DAVFS2=y
    FREETZ_DAVFS2_WITH_SSL=y
    FREETZ_DAVFS2_WITH_ZLIB=y
    FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP=y
    # FREETZ_PACKAGE_DIGITEMP is not set
    FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP=y
    FREETZ_PACKAGE_DTACH=y
    FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS=y
    FREETZ_E2FSPROGS_E2FSCK=y
    FREETZ_E2FSPROGS_E2MAKING=y
    FREETZ_E2FSPROGS_E2TUNING=y
    FREETZ_E2FSPROGS_E2DEBUG=y
    FREETZ_E2FSPROGS_E2FIXING=y
    FREETZ_PACKAGE_EMPTY=y
    FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
    # FREETZ_PACKAGE_GNU_MAKE is not set
    FREETZ_PACKAGE_HD_IDLE=y
    FREETZ_PACKAGE_HTTPTUNNEL=y
    FREETZ_PACKAGE_INADYN_MT=y
    FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS=y
    FREETZ_PACKAGE_IODINE=y
    # FREETZ_PACKAGE_IPTRAF is not set
    # FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
    # FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
    # FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD is not set
    # FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
    # FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
    FREETZ_PACKAGE_MADPLAY=y
    # FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
    FREETZ_PACKAGE_MCABBER=y
    FREETZ_PACKAGE_MCABBER_STATIC=y
    FREETZ_PACKAGE_MCABBER_WITH_SSL=y
    FREETZ_PACKAGE_MCABBER_WITH_FIFO=y
    # FREETZ_PACKAGE_MDEV is not set
    FREETZ_PACKAGE_MICROPERL=y
    FREETZ_PACKAGE_MICROPERL_MODULES=""
    FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS=y
    FREETZ_PACKAGE_NAGIOS=y
    FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS=y
    FREETZ_PACKAGE_NMAP=y
    # FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
    FREETZ_PACKAGE_OPENSSH=y
    # FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_STATIC is not set
    # FREETZ_PACKAGE_OWFS is not set
    # FREETZ_PACKAGE_PHP is not set
    FREETZ_PACKAGE_PORTMAP=y
    # FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
    FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL=y
    # FREETZ_PACKAGE_RSYNC is not set
    # FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
    # FREETZ_PACKAGE_SABLEVM_SDK is not set
    # FREETZ_PACKAGE_SER2NET is not set
    # FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
    # FREETZ_PACKAGE_SLURM is not set
    # FREETZ_PACKAGE_SOCAT is not set
    FREETZ_PACKAGE_SQUID=y
    FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER=y
    # FREETZ_PACKAGE_SYNCE_DCCM is not set
    # FREETZ_PACKAGE_SYNCE_SERIAL is not set
    FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS=y
    FREETZ_PACKAGE_TCPPROXY=y
    # FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY is not set
    FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION=y
    FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CLIENT=y
    FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_DAEMON=y
    # FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_REMOTE is not set
    # FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_STATIC is not set
    # FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_WEBINTERFACE is not set
    FREETZ_PACKAGE_TREE=y
    FREETZ_PACKAGE_USBROOT=y
    FREETZ_PACKAGE_USBROOT_E2FSCK=y
    # FREETZ_PACKAGE_VIM is not set
    FREETZ_PACKAGE_WGET=y
    FREETZ_WGET_WITH_SSL=y
    # FREETZ_PACKAGE_WGET_STATIC is not set
    FREETZ_PACKAGE_WOL=y
    FREETZ_PACKAGE_WPUT=y
    FREETZ_PACKAGE_XPDF=y
    # Xpdf options
    FREETZ_XPDF_pdftops=y
    FREETZ_XPDF_pdftotext=y
    FREETZ_XPDF_pdfinfo=y
    FREETZ_XPDF_pdffonts=y
    FREETZ_XPDF_pdfimages=y
    FREETZ_PACKAGE_XRELAYD=y
    FREETZ_SHOW_UNSTABLE_PACKAGES=y
    # Unstable
    FREETZ_PACKAGE_COLLECTD=y
    # FREETZ_PACKAGE_HPLIP is not set
    # FREETZ_PACKAGE_HP_UTILS is not set
    FREETZ_PACKAGE_IPTABLES=y
    FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_KERNEL_MODULES=y
    # Select kernel modules (IPv4)
    FREETZ_MODULE_ip_conntrack=y
    FREETZ_MODULE_ip_conntrack_ftp=y
    FREETZ_MODULE_ip_conntrack_h323=y
    FREETZ_MODULE_ip_conntrack_irc=y
    FREETZ_MODULE_ip_conntrack_pptp=y
    FREETZ_MODULE_ip_conntrack_tftp=y
    FREETZ_MODULE_ip_nat=y
    FREETZ_MODULE_ip_nat_ftp=y
    FREETZ_MODULE_ip_nat_h323=y
    FREETZ_MODULE_ip_nat_irc=y
    FREETZ_MODULE_ip_nat_pptp=y
    FREETZ_MODULE_ip_nat_tftp=y
    FREETZ_MODULE_iptable_filter=y
    FREETZ_MODULE_iptable_mangle=y
    FREETZ_MODULE_iptable_nat=y
    FREETZ_MODULE_iptable_raw=y
    FREETZ_MODULE_ip_tables=y
    FREETZ_MODULE_ipt_iprange=y
    FREETZ_MODULE_ipt_layer7=y
    FREETZ_MODULE_ipt_ipp2p=y
    FREETZ_MODULE_ipt_LOG=y
    FREETZ_MODULE_ipt_MASQUERADE=y
    FREETZ_MODULE_ipt_REDIRECT=y
    FREETZ_MODULE_ipt_REJECT=y
    FREETZ_MODULE_ipt_TCPMSS=y
    FREETZ_MODULE_ipt_tos=y
    FREETZ_MODULE_ipt_TOS=y
    FREETZ_MODULE_ipt_ttl=y
    # x_tables (both IPv4 and IPv6)
    FREETZ_MODULE_x_tables=y
    # FREETZ_MODULE_xt_helper is not set
    # FREETZ_MODULE_xt_CLASSIFY is not set
    # FREETZ_MODULE_xt_comment is not set
    # FREETZ_MODULE_xt_conntrack is not set
    # FREETZ_MODULE_xt_esp is not set
    # FREETZ_MODULE_xt_length is not set
    # FREETZ_MODULE_xt_limit is not set
    # FREETZ_MODULE_xt_mac is not set
    # FREETZ_MODULE_xt_multiport is not set
    # FREETZ_MODULE_xt_mark is not set
    # FREETZ_MODULE_xt_MARK is not set
    # FREETZ_MODULE_xt_NFQUEUE is not set
    # FREETZ_MODULE_xt_NOTRACK is not set
    # FREETZ_MODULE_xt_pkttype is not set
    # FREETZ_MODULE_xt_physdev is not set
    # FREETZ_MODULE_xt_quota is not set
    FREETZ_MODULE_xt_realm=y
    # FREETZ_MODULE_xt_state is not set
    # FREETZ_MODULE_xt_statistic is not set
    # FREETZ_MODULE_xt_string is not set
    # FREETZ_MODULE_xt_tcpudp is not set
    # FREETZ_MODULE_xt_tcpmss is not set
    FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_SHARED_LIBS=y
    # Select shared libraries (IPv4)
    FREETZ_LIB_libipt_addrtype=y
    FREETZ_LIB_libipt_ah=y
    FREETZ_LIB_libipt_CLUSTERIP=y
    FREETZ_LIB_libipt_DNAT=y
    FREETZ_LIB_libipt_ecn=y
    FREETZ_LIB_libipt_ECN=y
    FREETZ_LIB_libipt_icmp=y
    FREETZ_LIB_libipt_ipp2p=y
    FREETZ_LIB_libipt_LOG=y
    FREETZ_LIB_libipt_MASQUERADE=y
    FREETZ_LIB_libipt_MIRROR=y
    FREETZ_LIB_libipt_NETMAP=y
    FREETZ_LIB_libipt_policy=y
    FREETZ_LIB_libipt_realm=y
    FREETZ_LIB_libipt_REDIRECT=y
    FREETZ_LIB_libipt_REJECT=y
    FREETZ_LIB_libipt_SAME=y
    FREETZ_LIB_libipt_set=y
    FREETZ_LIB_libipt_SET=y
    FREETZ_LIB_libipt_SNAT=y
    FREETZ_LIB_libipt_ttl=y
    FREETZ_LIB_libipt_TTL=y
    FREETZ_LIB_libipt_ULOG=y
    FREETZ_LIB_libipt_unclean=y
    # Select shared libraries (both IPv4 and IPv6)
    # FREETZ_LIB_libxt_CLASSIFY is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_comment is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_connbytes is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_connmark is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_CONNMARK is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_CONNSECMARK is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_conntrack is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_dscp is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_DSCP is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_esp is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_hashlimit is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_helper is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_iprange is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_length is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_limit is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_mac is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_mark is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_MARK is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_multiport is not set
    # FREETZ_LIB_xt_NFLOG is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_NFQUEUE is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_NOTRACK is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_owner is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_physdev is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_pkttype is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_quota is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_rateest is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_RATEEST is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_sctp is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_SECMARK is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_standard is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_state is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_statistic is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_string is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_tcpmss is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_TCPMSS is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_tcp is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_time is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_tos is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_TOS is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_TRACE is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_u32 is not set
    # FREETZ_LIB_libxt_udp is not set
    # SANE
    # FREETZ_PACKAGE_SANE_BACKENDS is not set
    # FREETZ_PACKAGE_TINC is not set
    FREETZ_PACKAGE_USBIP=y
    FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
    FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
    # Advanced options
    # FREETZ_DL_OVERRIDE is not set
    FREETZ_DL_SITE="ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270/firmware/deutsch"
    FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.76.image"
    # Freetz package download sites
    FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
    # Download site #1 - default: http://freetz.3dfxatwork.de
    FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
    # Download site #2 - default: http://freetz.wirsind.info
    FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
    # Download site #3 - default: http://freetz.magenbrot.net
    FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
    # Download site #4 - default: empty (reserved for later use)
    FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
    # Download site #5 - user-defined
    FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
    FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
    FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
    FREETZ_FAVICON_NONE=y
    # FREETZ_FAVICON_DSL123 is not set
    # FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
    # FREETZ_FAVICON_HANSOLO is not set
    FREETZ_FAVICON_STRING="none"
    FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
    FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
    # FREETZ_STATUS_STYLE is not set
    FREETZ_AVMPLUGINS_ENABLED=y
    # Plugin selection
    # Select plugin(s) for insertion
    FREETZ_AVMPLUGINS_MEDIASRV=y
    FREETZ_AVMPLUGINS_MINI=y
    FREETZ_AVMPLUGINS_NTFS=y
    FREETZ_AVMPLUGINS_ONLINEPB=y
    FREETZ_AVMPLUGINS_SAMBA=y
    FREETZ_AVMPLUGINS_TAM=y
    # External
    # EXTERNAL_ENABLED is not set
    # FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
    # FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_16384 is not set
    # FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_32768 is not set
    FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
    # FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072 is not set
    # BusyBox options
    FREETZ_BUSYBOX_AR=y
    # FREETZ_BUSYBOX_DIFF is not set
    FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
    FREETZ_BUSYBOX_IP=y
    # FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ADDRESS is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_LINK is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_RULE is not set
    FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ROUTE=y
    # FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_TUNNEL is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_PATCH is not set
    FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON=y
    # FREETZ_BUSYBOX_LESS is not set
    FREETZ_BUSYBOX_NICE=y
    # FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_FASTPROC is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_KEYS is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_BRCTL is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_SEQ is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_TAC is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_MDEV_RENAME is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_HELPERS is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_LABEL is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID is not set
    # Kernel modules
    # crypto
    FREETZ_MODULE_crypto_algapi=y
    FREETZ_MODULE_arc4=y
    # FREETZ_MODULE_blkcipher is not set
    # FREETZ_MODULE_cbc is not set
    # FREETZ_MODULE_cryptomgr is not set
    FREETZ_MODULE_sha1=y
    # FREETZ_MODULE_sha256 is not set
    # drivers
    # FREETZ_MODULE_loop is not set
    # FREETZ_MODULE_nbd is not set
    # FREETZ_MODULE_cdrom is not set
    # FREETZ_MODULE_capiconn is not set
    # FREETZ_MODULE_nand is not set
    # FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
    # FREETZ_MODULE_dummy is not set
    FREETZ_MODULE_ppp_async=y
    FREETZ_MODULE_ppp_deflate=y
    FREETZ_MODULE_ppp_generic=y
    # FREETZ_MODULE_pppoe is not set
    # FREETZ_MODULE_pppox is not set
    FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc=y
    # FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
    # FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
    # FREETZ_MODULE_sg is not set
    # FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
    FREETZ_MODULE_slhc=y
    # FREETZ_MODULE_musb_hdrc is not set
    # FREETZ_MODULE_usblp is not set
    # FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
    # FREETZ_MODULE_usbmon is not set
    FREETZ_MODULE_usbcore=y
    FREETZ_MODULE_usbip=y
    FREETZ_MODULE_usbip_common_mod=y
    # FREETZ_MODULE_usbserial is not set
    # FREETZ_MODULE_ipaq is not set
    # FREETZ_MODULE_pl2303 is not set
    # FREETZ_MODULE_ftdi_sio is not set
    FREETZ_MODULE_hci_usb=y
    FREETZ_MODULE_bfusb=y
    FREETZ_MODULE_firmware_class=y
    # FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
    # FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
    # fs
    FREETZ_MODULE_cifs=y
    FREETZ_MODULE_coda=y
    FREETZ_MODULE_ext3=y
    FREETZ_MODULE_ext2=y
    # FREETZ_MODULE_fat is not set
    # FREETZ_MODULE_hfs is not set
    # FREETZ_MODULE_hfsplus is not set
    FREETZ_MODULE_fuse=y
    FREETZ_MODULE_jbd=y
    FREETZ_MODULE_lockd=y
    # FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
    # FREETZ_MODULE_minix is not set
    FREETZ_MODULE_nfsd=y
    FREETZ_MODULE_exportfs=y
    FREETZ_MODULE_nfs=y
    FREETZ_MODULE_nls_cp437=y
    # FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
    # FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
    FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1=y
    # FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
    # FREETZ_MODULE_ntfs is not set
    FREETZ_MODULE_reiserfs=y
    # FREETZ_MODULE_smbfs is not set
    # FREETZ_MODULE_udf is not set
    # FREETZ_MODULE_unionfs is not set
    # FREETZ_MODULE_vfat is not set
    # FREETZ_MODULE_msdods is not set
    # FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
    FREETZ_MODULE_mbcache=y
    # lib
    FREETZ_MODULE_crc_ccitt=y
    # net
    FREETZ_MODULE_bluetooth=y
    FREETZ_MODULE_bnep=y
    FREETZ_MODULE_l2cap=y
    FREETZ_MODULE_rfcomm=y
    FREETZ_MODULE_sunrpc=y
    # Shared libraries
    # FREETZ_STRIP_LIBRARIES is not set
    # Libraries -------------------------------
    FREETZ_LIB_libatm=y
    FREETZ_LIB_libbluetooth=y
    # FREETZ_LIB_libopenobex is not set
    # Crypto & SSL
    # GnuPG ----------------------------------
    FREETZ_LIB_libgpg_error=y
    FREETZ_LIB_libgcrypt=y
    # SSL ------------------------------------
    # FREETZ_LIB_libcyassl is not set
    # FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
    FREETZ_LIB_libxyssl=y
    FREETZ_LIB_libcrypto=y
    FREETZ_LIB_libssl=y
    # FREETZ_LIB_libavmhmac is not set
    # Data compression
    FREETZ_LIB_liblzo2=y
    FREETZ_LIB_libz=y
    # Graphics & fonts
    FREETZ_LIB_libfreetype=y
    FREETZ_LIB_libart_lgpl_2=y
    # FREETZ_LIB_libjpeg is not set
    FREETZ_LIB_libpng12=y
    # uClibc
    FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
    FREETZ_LIB_libcrypt=y
    FREETZ_LIB_libdl=y
    FREETZ_LIB_libm=y
    FREETZ_LIB_libnsl=y
    FREETZ_LIB_libpthread=y
    FREETZ_LIB_libresolv=y
    FREETZ_LIB_librt=y
    # FREETZ_LIB_libthread_db is not set
    FREETZ_LIB_libuClibc=y
    FREETZ_LIB_libutil=y
    FREETZ_LIB_libuClibc__=y
    FREETZ_LIB_libgcc_s=y
    FREETZ_LIB_libglib_1=y
    # GLib2
    FREETZ_LIB_libglib_2=y
    # FREETZ_LIB_libgobject_2 is not set
    # FREETZ_LIB_libgmodule_2 is not set
    # FREETZ_LIB_libgthread_2 is not set
    # ncurses
    FREETZ_LIB_libncurses=y
    # terminfo database
    # Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all items')
    FREETZ_SHARE_terminfo=y
    # FREETZ_SHARE_terminfo_showall is not set
    FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
    FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
    FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
    FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
    FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
    FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
    FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
    FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
    FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
    FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
    FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y
    FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
    FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
    FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
    FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
    FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
    FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
    FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
    FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
    # FREETZ_LIB_libform is not set
    # FREETZ_LIB_libmenu is not set
    # FREETZ_LIB_libpanel is not set
    FREETZ_LIB_libcapi20=y
    FREETZ_LIB_libcurl=y
    FREETZ_LIB_libevent=y
    FREETZ_LIB_libexpat=y
    FREETZ_LIB_libid3tag=y
    # FREETZ_LIB_libltdl is not set
    FREETZ_LIB_libmad=y
    FREETZ_LIB_libneon=y
    FREETZ_LIB_libneon_WITH_SSL=y
    FREETZ_LIB_libneon_WITH_ZLIB=y
    FREETZ_LIB_libpcap=y
    # Readline
    FREETZ_LIB_libreadline=y
    FREETZ_LIB_libhistory=y
    FREETZ_LIB_libusb=y
    FREETZ_LIB_libelf=y
    FREETZ_LIB_libintl=y
    FREETZ_LIB_libiconv=y
    # FREETZ_LIB_libftdi is not set
    # FREETZ_LIB_libsynce is not set
    FREETZ_LIB_libsysfs=y
    # FREETZ_LIB_libpopt is not set
    # FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
    FREETZ_LIB_libfreetz=y
    FREETZ_LIB_libpcre=y
    FREETZ_LIB_libpcreposix=y
    # Compiler options
    # FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN is not set
    FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN=y
    FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
    FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
    FREETZ_JLEVEL=2
    FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
    # FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1 is not set
    FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2=y
    FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.19.2"
    # FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28 is not set
    FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
    # FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_30 is not set
    # FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_1_2_UCLIBC_0_9_28 is not set
    # FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_4_UCLIBC_0_9_28 is not set
    # FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_4_UCLIBC_0_9_29 is not set
    FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_3_3_UCLIBC_0_9_29=y
    # FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_3_3_UCLIBC_0_9_30 is not set
    FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.3.3"
    FREETZ_TARGET_GCC_VERSION_4_3=y
    FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
    FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.19.1"
    FREETZ_TARGET_UCLIBC_CONFIG_MOD=y
    # FREETZ_TARGET_UCLIBC_CONFIG_8MB is not set
    # FREETZ_TARGET_UCLIBC_CONFIG_4MB is not set
    FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
    # FREETZ_STATIC_TOOLCHAIN is not set
    FREETZ_TARGET_GXX=y
    FREETZ_TARGET_CCACHE=y
    # FREETZ_TARGET_NLS is not set
    FREETZ_TARGET_LFS=y
    FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_3_4_6=y
    FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
    FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
    # FREETZ_TARGET_TOOLCHAIN is not set
    # GNU debugger (gdb)
    # FREETZ_PACKAGE_GDB is not set
    # FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
    # FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST is not set
  11. #11
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von sf3978
    Registriert seit
    02.12.2007
    Ist das dein erstes Freetz-Image das Du bauen willst?
    Das sind Kandidaten die Probleme bereiten können:
    FREETZ_LIB_libssl=y
    Mach evtl. ein minimal Image ohne Pakete. Schau wie es gebaut wird und wie Du es flashen kannst.
    FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (ata-Modus, replaced kernel, automatic kernel module loading); FW: 7240_7270_v3_04.88freetz-devel- 7 2 9 3 - 7 5 6 1 M klick
    Prosody (ein XMPP/HTTP-Server) mit bzw. fuer Freetz
    FreeBSD; FBCauth (authentication server); iptables (alle iptables Module aus Freetz); trickle; ADC; sshguard
    BS: gcc 4.5.3 20110428
  12. #12
    Registriert seit
    30.01.2005
    zu 1) nein, nicht mein erstes freetz-image
    zu 2) naja ich hatte es dann so gemacht, dass ich xrelayd als paket abwählte. damit wurde die oben bezeichnete lib nicht mehr benötigt, der build funktionierte gut und die firmware läuft ...
  13. #13
    Registriert seit
    02.12.2007
    OK, nicht schlecht. Dann gibt es doch Boxen und Freetz-Images, die mit der libcrypto aus Freetz funktionieren.
  14. #14
    Registriert seit
    30.01.2005
    also ich habe jetzt einmal ein komplett neues repository angelegt und lediglich die .config übernommen. Das Resultat ist, dass Fehler nach wie vor besteht.
    Wäre jemand bereit an Hand meiner Config zu checken, ob der Fehler auch auf anderen Systemen reproduzerbar ist?
    FREETZ_AVM_VERSION_7270_04_76=y
    FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7270_04.76"
    FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
    FREETZ_REPLACE_KERNEL=y
    FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT=y
    FREETZ_HAS_PHONE=y
    FREETZ_HAS_TAM=y
    FREETZ_HAS_WLAN=y
    FREETZ_HAS_LIBSSL=y
    FREETZ_LANG_DE=y
    # Patches
    # Remove Brandings
    FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT=y
    FREETZ_PATCH_ENUM=y
    # Package selection
    # Standard packages
    # CAPI/SIP
    # Codecs
    # Misc
    FREETZ_PACKAGE_MC=y
    FREETZ_NANO_TINY=y
    FREETZ_PACKAGE_VPNC_NAT_SUPPORT=y
    # Web interface
    # Debug helpers
    # Testing
    FREETZ_PACKAGE_NFSROOT=y
    FREETZ_PACKAGE_PPPD=y
    FREETZ_PACKAGE_PPTP=y
    FREETZ_PACKAGE_PPTPD=y
    # FREETZ_PACKAGE_SQLITE is not set
    # Xpdf options
    # Unstable
    # Select kernel modules (IPv6)
    # FREETZ_MODULE_ip6_queue is not set
    # FREETZ_MODULE_ip6_tables is not set
    # Select shared libraries (IPv6)
    # FREETZ_LIB_libip6t_ah is not set
    # FREETZ_LIB_libip6t_dst is not set
    # FREETZ_LIB_libip6t_eui64 is not set
    # FREETZ_LIB_libip6t_frag is not set
    # FREETZ_LIB_libip6t_hbh is not set
    # FREETZ_LIB_libip6t_hl is not set
    # FREETZ_LIB_libip6t_HL is not set
    FREETZ_LIB_libip6t_icmp6=y
    # FREETZ_LIB_libip6t_ipv6header is not set
    # FREETZ_LIB_libip6t_LOG is not set
    # FREETZ_LIB_libip6t_mh is not set
    # FREETZ_LIB_libip6t_policy is not set
    # FREETZ_LIB_libip6t_REJECT is not set
    # FREETZ_LIB_libip6t_rt is not set
    # SANE
    FREETZ_PACKAGE_IPUTILS=y
    FREETZ_PACKAGE_AICCU=y
    FREETZ_PACKAGE_RADVD=y
    FREETZ_PACKAGE_GW6=y
    # Advanced options
    # Plugin selection
    # External
    # BusyBox options
    FREETZ_BUSYBOX_AR=y
    FREETZ_BUSYBOX_IP=y
    FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ADDRESS=y
    FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_LINK=y
    FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_TUNNEL=y
    # IPv6 Options
    # FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_IPV4_ADDRESS is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_PING6 is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_PSCAN is not set
    # Kernel modules
    # FREETZ_MODULES_ALL is not set
    # crypto
    # drivers
    # fs
    FREETZ_MODULE_jbd=y
    FREETZ_MODULE_nfs=y
    # lib
    # net
    FREETZ_MODULE_ipv6=y
    FREETZ_MODULE_sit=y
    # Shared libraries
    FREETZ_LIB_libatm=y
    # Crypto & SSL
    FREETZ_LIB_libssl=y
    # Data compression
    FREETZ_LIB_libz=y
    # Graphics & fonts
    # uClibc
    FREETZ_LIB_libdl=y
    FREETZ_LIB_libm=y
    FREETZ_LIB_libnsl=y
    FREETZ_LIB_librt=y
    # GLib2
    # ncurses
    # terminfo database
    FREETZ_LIB_libmad=y
    # Readline
    # FREETZ_LIB_libsqlite3 is not set
    FREETZ_LIB_libusb=y
    FREETZ_LIB_libelf=y
    # Compiler options
    FREETZ_JLEVEL=2
    FREETZ_TARGET_GXX=y
    FREETZ_TARGET_LFS=y
  15. #15
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Der Fehler hängt mit der von dir verwendeten gcc-Version (4.3.3) zusammen. Mach mal ein "make dirclean" und stell im menuconfig auf 4.2.4 um.
    Mfg Oliver
    Spenden für Freetz
  16. #16
    Registriert seit
    30.01.2005
    Danke für den Tip!
    Sollte/Muss die gcc-Version für die Basisfirmare mit der der USB-Root-Firmware(also die Firmware die auf dem Stick lagert) übereinstimmen?
  17. #17
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Nicht notwendigerweise, aber schaden kann es nicht.
    Normalerweise sollte auch das Ergebnis von verschiedene Versionen binär kompatibel sein, zumindest bei den Anwendungsprogrammen.
    Den Kernel 2.6.13, der für GCC 3.x ausgelegt ist, kann man aber nicht mit GCC 4.x übersetzen.
  18. #18
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    http://trac.freetz.org/changeset/3521
    Problem sollte damit (zumindest für xyssl) gelöst sein.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 20:41
  2. freetz-trunk 7570 make problem
    Von sphings im Forum Freetz
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.06.2010, 13:55
  3. Problem Freetz-Trunk
    Von Nicimaster_14 im Forum Freetz
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 18:58
  4. Problem Freetz-Trunk Annex A auf FB 7170
    Von Elsi29 im Forum Freetz
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 04:12
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 11:06
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
