Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Entertain Comfort & Liga Total mit 1536 möglich?
  1. #1
    IPPF-Fan Avatar von deerhunter
    Registriert seit
    24.02.2005
    Ort
    Das Wunder von Lengede
    Frage Entertain Comfort & Liga Total mit 1536 möglich?
    Hi Leute,
    ist bei meinem Dorf-DSL eigentlich Entertain Comfort und LigaTotal auch möglich? Oder wird das gleich abgeschmettert, da bei mir weder 3000, 6000 noch 16000 vorhanden ist. Antwort wäre nett.
    BTW: Funktioniert bei jemanden der T-Home informationsservice? Habe hier https://i22.eki.t-home.de/info-iptv/ alles ausgefüllt, doch beim abschicken kommt immer ne Fehlermeldung...
    Telefonanschluss: HTP ISDN
    Anbindung DSL: HTP DSL 4000 ADSL 2+ 4480 KBit down / 416 Kbit up an Annex B Infineon 7.27.8 - H1 6 | ITU G.992.1
    Hardware: ArcorStarterBox
    DSL-Router: Fritz!BoxFonWlan 7270_v3 Fw:74.05.50 | HWRevision 145 | LoaderVersion 1.1104
    Telefone: 2x Gigaset SL1 Colour und Doorlink 300 @ Siemens HC450 an SX455 | Brother MFC 425 Fax Fon1
    USB Host: 16GB USB Stick
    LAN 1-4: Desktop PC | Brother MFC 425 | Dreambox7000s | 1x D-Box2 Sat
    WLan: eeePC1015PN | MDA Vario IV | XBoX 360 Slim 4GB
    Repeater: Fritz!BoxFonWlan 7270_v3 Fw: 74.05.22 [LAN 1-3] | Samsung UE40B7090 | Samsung BD-D5300 | Humax iCord HD
  2. #2
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    15.04.2008
    Ort
    Achim
    Ich denke 1536 sind definitiv zu wenig. DSL 3000 wird schon ausgelastet sein. Mindenstens 6000, optimal 16000.
    Desktop: Intel Core i5 3450 // ASRock H77 Pro4-M // 8GB DDR3-1600 CL9 // AMD HD7870 // Crucial m4 128GB // Samsung F3 1TB
    Netbook: Samsung NF310 // Intel Atom N550 // 2GB DDR3-1066 CL7 // Hitachi Z5K320 250GB // WXGA 10,1" // Atheros AR9280
    DSL: o2 DSL Komplett Premium mit «Speedping» // 12899 / 1111 // Leitungslänge: 1481m @ ~22dB // AVM Fritz!Box Fon WLAN 7270 v3 :: 74.05.22
    Mobile: HTC Samsung Galaxy SIII LTE I9305XXBLL3 @ Telekom Complete Mobil L DTAG
  3. #3
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von loeben
    Registriert seit
    04.10.2006
    Ort
    im sonnigen Süden
    Ganz so einfach ist die Frage nicht: für ein 640x480 Bild ist die durchschnittliche Belastung weit unter 2Kb.
    Wenn Du einen Bekannten hast, der Entertain hat, dann wäre es wert, die Verbindung an Deinem Anschluß mal anzumelden, um Dir mal das Fernsehen anzusehen. Das müßte gehen, denn T-Com ist freizügig.
  4. #4
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    15.04.2008
    Ort
    Achim
    Ich hatte wohl gerade HD im Kopf, Sorry =)
    Müsste gehen, aber wohl nicht optimal.
  5. #5
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    25.10.2005
    Ganz so einfach wird das nicht sein, da fehlt sicherlich im DSLAM die passende Hardware.
    Gruss
    GT40
    Anschluß: T-Entertain VDSL50 Universal
    Router: AVM FBF 7390
    VoIP: Sipgate Basic
  6. #6
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    02.02.2007
    Geht definitiv nicht. Denn Liga Total ist ein Bundle im Paket Entertain. Und Entertain setzt einen hochbitratigen Anschluß vorraus. Also mußt du Entertain buchen um Liga Total zu genießen. Und da bei dir nur 1500 gehen kannst du das schon vergessen. Mit 3000 oder 6000 geht es auch nicht. Liga Total an einem normalen DSLer geht nicht weil der normale DSL nicht an die passende Plattform angebunden ist
    Der Entertain 16000er ist eigentlich ein VDSL und an der entsprechenden ATM Plattform angebunden.
    Für einen normalen SD-Stream benötigst du mindestens 2Mbit/s. Der HD Stream benötigt schon 8Mbit/s. Wenn der Entertain aufgrund zu hoher Dämpfung unter 10Mbit/s fällt geht eh die Synchronisation verloren.
    Also. Wie du es drehst und wendest. Liga Total ist in weiter Ferne.
  7. #7
    IPPF-Erfahrener Avatar von moosehead
    Registriert seit
    22.02.2006
    ... es sei denn, bei DIr steht irgendwo ein Outdoor VDSL DSLAM (wenn's ein Dorf ist, dann wohl eher unwahrscheinlich), dann müsstest Du Dich aber mit einem 25 MBit Anschluss anfreunden
    Die Hölle ist bunt
    Bernd das Brot
    Speedport W920V als FB7570
    Entertain Comfort @ VDSL 50
    MR303 TypA per Powerline 100 Duo
    MR303 TypB per LAN
    MR102 per Powerline
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    20.05.2009
    Ist die Dämpfung der Leitung (bis zum Hausanschlusskasten) so groß dass die Bandbreite unter 13Mbit liegen würde, wird in der Regel kein Entertain mehr verkauft.
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    08.07.2007
    Halli hallo
    Also Entertain geht nur bei Anschlüssen ab 16000. Eine Sache gibt es da aber noch. Dadurch das andere Technik genutzt wird (kein VDSL sondern ADSL 2+) kann man auch, bei Ausbau, bei einer 3000er Leitung ein 16+ (Entertain) bekommen.
    Gruss IC
  10. #10
    Moderator Avatar von frank_m24
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    Sicher? An allen Entertain DSLAM Konfigurationen, die ich bislang gesehen habe, waren DSL2+ Profile mit 12 MBit/s minimaler ATM Datenrate eingestellt. Das schränkt die Auswahl doch deutlich ein.
    Viele Grüße, Frank
    Router: FB 7390 84.05.20-freetz-devel-8772 (dnsmasq, dropbear, inadyn, openvpn)
    Netz: 1und1 Doppel-Flat 16000
    VoIP: 1und1, GMX, dus.net und sipgate über FBF
    Telefon: Siemens Telefon + T-Sinus 500i DECT Mobilteil an der 7390
    Ich beantworte keine technischen Fragen per PM oder Messenger, Support gehört ins Forum! Bezüglich administrativer Fragen könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren.
  11. #11
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    08.07.2007
    Hallo frank_m24
    Ja ich bin mir da 100% sicher. Da die meisten DSLAM´s mit DSL 1 Ports bestückt sind geht meist nicht mehr, je nach Leitungslänge, als 3000 Rückfall. Wenn aber bei gleicher Leitung ein DSL2+ genutzt werden kann, kann sich die Leistung erhöhen auf 16000. das ist aber nur dann der Fall. Wenn man nun noch das Entertain dazu haben will, muss der DSAM per GBE angebunden sein sonst gibts kein Signal für TV oder liga Total.
    Es gibt keine VDSL 16 Ports. Es gibt nur VDSL 25 und 50 Ports und nur in dem Fall wenn der "Kunde" nicht weiter weg vom DSLAM als ich glaub 800 und 300 m weg ist oder über Outdoor DSLAM angebunden ist aber auch da gelten die längen angaben.
    Gruss Ice
  12. #12
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    ach so meinst du das. Ich dachte, du wolltest uns erzählen, dass bei DSL 3000 auch Entertain angeboten wird. Das ist nämlich nicht der Fall. Für Entertain ist die minimale ATM Datenrate 12 MBit/s.
    Aber ich glaube auch nicht, dass anstatt DSL 3000 plötzlich DSL 16000 geschaltet wird bei gleicher Leitung. Da die Dämpfungsgrenze für DSL 16000 und DSL 6000 identisch ist (18 dB), kriegt man 16000 nicht, wenn 6000 nicht geht. In beiden Fälle kommt der Rückfall auf 3000, wenn die Leitung über 18 dB Dämpfung aufweist.
    Fazit: Wenn man von 3000 auf Entertain wechseln will, dann muss sich die Leitung verändern, z.B. durch einen Outdoor DSLAM.
    Viele Grüße, Frank
  13. #13
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    08.07.2007
    Hallo
    Richtig so meine ich das . Entertain ist nur bei 16+ möglich.
    Aber ich weiss zu 100% das auch aus einer 3000er Leitung ein 16+ werden kann sofern die Bedingungen stimmen. Ich kenne deine Vorkenntnis nicht aber es ist tatsächlich so. Richtig ist das die Letung nicht all zu lang sein darf. Aber wir reden hier von 2 verschiedenen Techniken. ADSL1 und ADSL2+ und genau da ist der Untschied
    Gruss Ice
  14. #14
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    Die Bedingung ist dann ein DSLAM, der mit niedrigerer Dämpfung erreicht werden kann, als vorher.
    Die Leitungsdämpfung wird nicht von der DSL Technologie beeinflusst, sondern ist einfach ein physikalischer Parameter. Die ändert sich nicht, weil man von DSL auf DSL2+ wechselt.
    Und die T-Com hat die Dämpfungsgrenze auf 18 dB für DSL 6000 und DSL 16000 festgelegt, darüber gibts nur DSL 3000.
    Viele Grüße, Frank
  15. #15
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    08.07.2007
    Hallo
    Ich denke mal das es ein ausscweifendes Thema ist um es hier genauestens zu erörtern. Ich weiss zumindest was ich wo schalten kann und was nicht und ich denke das sollte genügen
    Wir können uns gerne mal darüber in einem Chat oder so unterhalten. ICQ 123410800
    Gruss Ice
Ähnliche Themen
  1. Liga Total im Ausland gucken?
    Von dl2sbl im Forum Allgemeines
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 05:57
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 16:05
  3. t-home entertain + Liga Total (HD)
    Von erdmann1 im Forum Telekom Entertain
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 00:22
  4. T-Entertain Comfort mit zwei W 700V möglich?
    Von Havoc_ im Forum Telekom Entertain
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 20:23
  5. Entertain Comfort möglich - Entertain Basic nicht
    Von grappa24 im Forum Telekom DSL
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.09.2007, 16:21
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
