Hallo nochmal,
der SN 4638 läuft "soweit", ausgehend alles super. Eingehend auch, allerdings bekommen Anrufer aus dem "analogen"/"alten" Telekom-Festnetz sofort ein Besetzt vom Patton zu hören.
Anrufe aus allen Mobilfunknetzen, T-Com ISDN, Arcor, und lokalen Providern kommen tadellos rein. Das ISDN-Debug auf dem Patton Adapter sagt:
Liegts am "InvalidNumberFormat"? Bin ziemlich ratlos. Hier meine Config.Code:1:17:03 ISDN > # 576 p: 0 from CC key: 509 L3MoreInfoReq 21:17:03 ISDN > # 577 cause : Transparent 21:17:03 ISDN > # 578 ---> Layer2 tei: 0 sapi: 0 SetupAck 21:17:03 ISDN > # 579 hex:08 02 82 0D 18 01 89 21:17:03 ISDN > # 580 IE: ChannelId BCh0 excl otherIf 21:17:03 ISDN > # 581 new call state : L3PcSt25U 21:17:03 ISDN > # 582 p: 0 S: sapi: 0 cr=0 ea=0 tei: 0 ea=1 INFO Nr( 49) Ns( 36) pf=0 21:17:03 ISDN > # 583 p: 0 R: sapi: 0 cr=0 ea=0 tei: 0 ea=1 RR Nr( 37) pf=0 21:17:03 ISDN > # 584 p: 0 from CC key: 509 L3DisconnectReq 21:17:03 ISDN > # 585 cause : Transparent 21:17:03 ISDN > # 586 hex:08 02 85 9C 21:17:03 ISDN > # 587 IE: Cause InvalidNumberFormat 21:17:03 ISDN > # 588 ---> Layer2 tei: 0 sapi: 0 Disconnect 21:17:03 ISDN > # 589 hex:08 01 81 45 08 02 85 9C 21:17:03 ISDN > # 590 IE: Cause InvalidNumberFormat 21:17:03 ISDN > # 591 new call state : L3PcSt11U
Danke!Code:#----------------------------------------------------------------# # # # SN4638/5BIS # # R5.2 2009-01-14 H323 SIP BRI # # 2009-07-29T20:27:05 # # SN/00A0BA048B62 # # Generated configuration file # # # #----------------------------------------------------------------# cli version 3.20 no terminal telnet ## ## dns-client server 192.168.16.1 webserver port 80 language en sntp-client sntp-client server primary de.pool.ntp.org port 123 version 4 sntp-client server secondary 192.168.16.1 port 123 version 4 system ic voice 0 system clock-source 1 bri 0 0 clock-source 2 bri 0 1 clock-source 3 bri 0 2 clock-source 4 bri 0 3 clock-source 5 bri 0 4 profile ppp default profile tone-set default profile voip default codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20 no-silence-suppression codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20 no-silence-suppression rtp traffic-class local-default profile pstn default profile sip default profile aaa default method 1 local method 2 none context ip router interface eth0 ipaddress 192.168.16.2 255.255.255.0 context cs switch digit-collection timeout 2 national-prefix 0 interface isdn IF_TE_00 route call dest-interface IF_SIP_ASTERISK interface isdn IF_TE_01 route call dest-interface IF_SIP_ASTERISK interface isdn IF_TE_02 route call dest-interface IF_SIP_ASTERISK interface isdn IF_TE_03 route call dest-interface IF_SIP_ASTERISK interface sip IF_SIP_ASTERISK bind context sip-gateway GW_ASTERISK route call dest-service SER_HUNT_PSTN remote 192.168.16.1 early-disconnect service hunt-group SER_HUNT_PSTN cyclic timeout 6 drop-cause normal-unspecified drop-cause no-circuit-channel-available drop-cause network-out-of-order drop-cause temporary-failure drop-cause switching-equipment-congestion drop-cause access-info-discarded drop-cause circuit-channel-not-available drop-cause resources-unavailable route call 1 dest-interface IF_TE_00 route call 2 dest-interface IF_TE_01 route call 3 dest-interface IF_TE_02 context cs switch no shutdown context sip-gateway GW_ASTERISK interface IF_LAN bind interface eth0 context router port 5060 context sip-gateway GW_ASTERISK no shutdown port ethernet 0 0 medium 10 half encapsulation ip bind interface eth0 router no shutdown port ethernet 0 1 medium 10 half shutdown port bri 0 0 clock auto encapsulation q921 q921 protocol pp uni-side auto encapsulation q931 q931 protocol dss1 uni-side user bchan-number-order ascending encapsulation cc-isdn bind interface IF_TE_00 switch port bri 0 0 no shutdown port bri 0 1 clock auto encapsulation q921 q921 protocol pp uni-side auto encapsulation q931 q931 protocol dss1 uni-side user bchan-number-order ascending encapsulation cc-isdn bind interface IF_TE_01 switch port bri 0 1 no shutdown port bri 0 2 clock auto encapsulation q921 q921 protocol pp uni-side auto encapsulation q931 q931 protocol dss1 uni-side user bchan-number-order ascending encapsulation cc-isdn bind interface IF_TE_02 switch port bri 0 2 no shutdown port bri 0 3 clock auto encapsulation q921 q921 protocol pp uni-side auto encapsulation q931 q931 protocol dss1 uni-side user bchan-number-order ascending encapsulation cc-isdn bind interface IF_TE_03 switch port bri 0 3 no shutdown port bri 0 4 clock auto encapsulation q921 q921 uni-side auto encapsulation q931 q931 protocol dss1 uni-side net bchan-number-order ascending port bri 0 4 shutdown
Zitieren
