Ergebnis 1 bis 17 von 17
Thema: ISDN Neuling hat ein paar Fragen
  1. #1
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.11.2005
    ich habe seit kurzem ISDN (Surf&Call Comfort universal) und hätte mal ein paar Fragen:
    Ich habe eine Fritz!Box 7170 und daran angeschlossen ..
    - 1 T Concept ISDN Telefon
    - 1 analoge Basisstation 4010 mit 4 Gigaset 4000 Micro Mobilteilen.
    Fragen:
    - kann ich durch Austausch der Basisstation gegen eine ISDN Basis erreichen, dass auf 2 Mobilteilen gleichzeitig telefoniert werden kann?
    - wenn ja, nach welcher (gebrauchten) Basisstation sollte man da bei ebay Ausschau halten, was taugt nichts?
    - Wie schließe ich das 2. ISDN Gerät an die 7170 an? Reicht da ein einfacher 1:1 verdrahteter 2-fach S0 Verteiler?
    - wie lang darf die Leitung zw. der Fritzbox (1. OG) und der Basis (EG) sein?
    Danke vorab ...
    Joachim
    Fritz!Box Fon WLAN 7170 V2 (FW 29.04.87)
    betrieben als WLAN-Router/Telefonanlage
    DSL 16000 C&S Comfort universal
    Gigaset 4010 Micro / 4000 Micro
    Fritz!fax, kein VoIP
  2. #2
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von loeben
    Registriert seit
    04.10.2006
    Ort
    im sonnigen Süden
    Zitat Zitat von Quickdraw Beitrag anzeigen
    ... Austausch der Basisstation ... auf 2 Mobilteilen gleichzeitig telefoniert werden kann? ...
    Jede ISDN-Telefonanlage erlaubt Dir zwei Gespräche, auch an der FB.
    ... (gebrauchten) Basisstation ...
    z.B. Gigaset 4175 für DECT und Auerswald (#?) für schnurgebundene Telefone (POT)
    ... 2. ISDN Gerät an die 7170 ...
    gehört dann an die ISDN-Anlage. Du könntest allderdings auch einen ISDN-Verteiler nutzen, ist aber unnötig, da das eine ISDN-Telefonanlage selbst macht.
    Provider: T-COM 16000 | an Infineon 7.27.8 - H1 12 | S/N: 10/12 Dämpfung: 8/5 Powercutback: 2/0 / Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 V3 74.05.50-24717 | 1GB USB Stick | FRITZ!Powerline 546 FW 118.05.50, 530E FW 1.1.0-00 / FRITZ!DECT Repeater 100 / LCR: V1.50.25 lizenzierte Version (18.11.2011) / Geräte: (ISDN+5 DECT)+VoIP+WLAN+2LAN | Siemens Gigaset (4175, SL1, S680, 3000) | CN Netcom GN9120DG | SSS Siedle DoorCom DCA 612-0 / USV: APC Back-UPS CS 500 | VoIP Freenet, SipGate | FAX: F4Box 3.07.61 | OS: WIN7(64), IE10
    Deine Signatur eingeben - diktiert mit Dragon Naturally Speaking 12.
  3. #3
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.11.2005
    Danke, aber so ganz klar ist es mir immer noch nicht.
    Ich will einfach nur ein schnurgebundenes ISDN Telefon und eine ISDN Basis an der Fritzbox anschließen, aber die hat ja nur einen S0 Anschluss.
    Und die Frage war, ob ich dann (entsprechenden Konfiguration vorausgesetzt) mit zwei Mobilteilen gleichzeitig externe Gespräche führen kann.
    Ich brauche keine Telefonanlage mit ISDN Karte, USB Anschluss und Analogausgängen.
    Gibt es da nicht ne schlichte, einfache ISDN-Basisstation ohne Schnick-Schnack?
    Jo
  4. #4
    IPPF-Fan Avatar von DG279
    Registriert seit
    17.02.2006
    Ort
    Bremen
    Hallo Quickdraw,
    nimm doch ein schnurgebundenes ISDN Telefon von Siemens mit DECT Basis und ein zusätzliches DECT Mobilgerät, das an der Basis angemeldet wird.
    Gruß, Dieter*
    Gruß, Dieter*
    Router: FRITZ!Box 7390 - Firmware 84.04.91 / FREETZ (callmonitor, dnsmasq, iptables, knock, nhipt, ntp, shh, privoxy, rddstats, vsftp)
    Anbindung: T-Home VDSL (25/5) - ISDN: T-Home - VoIP-Provider: SIPGATE - Telefon: Gigaset S67H - BS Mac: OS X 10.6.5 Server
  5. #5
    Registriert seit
    04.10.2006
    Ort
    im sonnigen Süden
    ... ein schnurgebundenes ISDN Telefon und eine ISDN Basis an der Fritzbox anschließen ... mit zwei Mobilteilen gleichzeitig externe Gespräche ...
    Das sind 2 Probleme:
    1. 2 ISDN-Telefone an der 7170 geht mit einem ISDN-Bus-Verteiler. 2 gleichzeitige Gespräche sind damit möglich.
    2. Eine ISDN-Basis mit 2 schnurlosen (DECT-) Telefonen, z.B. Gigaset SX353, 4170, 3170, SX670, ... 2 gleichzeitige Gespräche sind auch damit möglich.
  6. #6
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von Telefonmännchen
    Registriert seit
    22.10.2004
    Ort
    Nordwürttemberg
    Ja, dazu ist ISDN ja da, mehr geht allerdings nicht gleichzeitig. Ich habe mit den Gigaset-Basen ganz gute Erfahrungen gemacht. Es kämen die 3070/3075, 4170/4175 oder SX205/255 in Frage. Eigentlich sind die Anlagen baugleich und haben sogar den gleichen Firmwarestand. Du kannst an diese Anlagen sogar noch bei Bedarf zwei Analoggeräte, oder über einen Adapter eine Türanlage anschließen.
    Ja, solch Adapter reicht im Prinzip, allerdings sind hierbei die Kabellängen zu beachten. Zwischen Anschlußdose und Gerät dürfen es max. 10m sein und der gesamte Bus darf 100m sein (4-adriges Telefonverlegekabel benutzen!). Die letzte Dose muß terminiert (Abschlußwiderstände!) sein. Werden diese Widerstände weggelassen, kann er zu merkwürdigen Effekten, bis zur Funktionslosigkeit, kommen. Kürzere Kabel (bis 10m) funktionieren meistens ohne.
    Gruß Telefonmännchen
    Router: FRITZ!Box 6360 Cable (kbw) Firmware: FRITZ!OS 05.25
    1.Client: FRITZ!Box Fon 7270V3 Firmware-Version 74.04.88 freetz-1.2-stable
    (Mods: Callmonitor 1.19.1, OpenVPN, dropbear, syslogd, WOL, AVM-Firewall)
    Anschluss: KabelBW 52,4 Mbit/s down 2,6 Mbit/s up + Vodafone GSM via Bluetooth-Kopplung am DX800A
    VoIP-Provider: KabelBW, GMX, sipgate, dus.net (nur noch call in)
    angeschlossene Geräte: Gigaset DX800A (Mobilteile: SL78H, S79H, S68H, S45), Indexa TF04-TFE
  7. #7
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Stiefel
    Registriert seit
    28.04.2008
    Eine 2. analoge Basisstation an der Fritzbox wurde auch reichen um 2 Telefonate schnurlos gleichzeitig führen zu können und dürfte m.E. preiswerter sein.
    Arne »Stiefel« Robertson
    Anbindung: T-Online • Call & Surf Comfort • T-DSL 6000 (6656/640kBit/s • SNR 15/24dB • Dämpfung 2/0dB)
    Router: Fritz!Box Fon 7270 V2 • FW 54.05.07-21372 (Beta) vom 22.12.2011
    Einstellungen: Telefax, AB intern, Parallelruf zu simyo, 20 VoIP-Accounts, ENUM-Abfrage
    Dynamic DNS: OpenDNS (gegen Internetzensur) und dynDNS mit DNS-O-Matic
    Festnetz: T-ISDN (030) • 10 MSN • Auerswald 2206
    Mobilfunk: simyo Prepaid (E-Plus) • congstar Prepaid (T-Mobile) • Netzclub (O2)
    GSM-Gateway: vodafone K3520 UMTS-Stick (HUAWEI E169) mit orig. Mobile Partner-FW (vodafone-Branding entfernt)
    ENUM: e164.org • e164.arpa • openenum.eu
    SIP-Proxy: SIP Sorcery mit Google Voice-Durchwahl • sipBroker • Skype-to-SIP
    SIP-Provider: Google Voice (USA), GMX, PBX-network, easybell, Sipgate (D)(AT), DUS.net, ekiga, localphone (GB), bellSIP, Portunity sipkom, voxalot
  8. #8
    Registriert seit
    22.10.2004
    Ort
    Nordwürttemberg
    Es mag durchaus billiger sein, ein zweites analoges DECT an die FritzBox zuhängen. Allerdings hat man hier einen großen Komfortverlust. Jedes am anderen Telefon angenommene Gespräch wird am anderen als "verpasst" signalisiert (Voraussetzung: alle reagieren auf eine gemeinsame MSN), man kann nicht unterschiedlichen eigenen MSN eigene Klingeltöne zuweisen. Bei den von mir empfohlenen Gigaset-Anlagen können die Anrufbeantworter bei den 3075/4175/255 von jedem angemeldeten Handgerät abgefragt werden, dem die gleiche MSN zugewiesen ist. Dieses waren jetzt nur drei Gründe. Jeder für sich würde bei mir schon die Entscheidung pro ISDN bewirken. Es macht also durchaus Sinn, alle Handgeräte an einer gemeinsamen ISDN-Basis anzumelden.
  9. #9
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.11.2005
    [Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren.]
    Zitat Zitat von Stiefel Beitrag anzeigen
    [Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
    Danke, aber auf die 20¤ kommt es mir nicht an. Lieber ne technisch einwandfreie Lösung.
    Eine 2. Basis braucht im Jahr auch ca. 15¤ Strom. Von daher würde sich das sicher auch nicht rechnen.
    | Habe eben bei ebay ne 3070 für 20 ¤ geschossen. Was will man da noch sparen?
    [Beitrag 2:]
    Danke, das wäre natürlich ideal, nur leider muß das schnurgebunene Telefon im 1. Stock stehen (neben der FB).
    Wenn die Basis im 1. OG steh, ist im Keller kaum Empfang. Deswegen steht die jetzige Analog-Basis im EG ... und dort sollte dann auch die ISDN Basis wieder hin. Deswegen auch die Frage wg. der Leitungslänge zw. FB und ISDN Basis.
    Alternativ müßte ich im EG einen Repeater aufstellen.
    Hmmm...
  10. #10
    Registriert seit
    22.10.2004
    Ort
    Nordwürttemberg
    Von der Benutzung eines Repeaters ist eigentlich abzuraten, da hierbei die Verschlüsselung des DECT abgeschaltet wird, bzw. ein Eindringen einfacher möglich ist. Preislich ist diese Variante auch nicht wirklich eine Alternative.
  11. #11
    Registriert seit
    04.10.2006
    Ort
    im sonnigen Süden
    ... Wenn die Basis im 1. OG steh, ist im Keller kaum Empfang ...
    Meine Basis steht im zweiten Stock und im Keller ist der Empfang einwandfrei.
  12. #12
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.11.2005
    [Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
    Ich habe hier Massivbauweise mit ordentlich Stahl in den Decken.
    Das ist wohl mal ein Fall, wo ein Fertighaus Vorteile hätte.
    Aber ich werde den Versuch wiederholen, sobald ich die ISDN Basis habe.
  13. #13
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.11.2005
    Und direkt noch eine ISDN-Frage:
    wie oben geschrieben, sollen ja 2 ISDN Geräte an die FB angeschlossen werden, die aber nur 1 ISDN "Ausgang" hat.
    Könnte man das 2. Gerät auch direkt an den NTBA anschließen, oder läßt sich das dann nicht über die FB steuern, da es nicht durch die FB geschleift ist?
  14. #14
    Registriert seit
    22.10.2004
    Ort
    Nordwürttemberg
    ... läßt sich das dann nicht über die FB steuern, da es nicht durch die FB geschleift ist?
    Genau so ist es. Die ersten vier Adapter auf dieser Seite sind alle für Deinen Zweck geeignet.
  15. #15
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.11.2005
    Danke Dir.
    Und gleich noch eine Frage:
    an den ISDN Ausgang der FB soll eine 18m lange Leitung, daran eine ISDN Dose.
    Brauche ich bei dieser Länge schon die 100 Ohm Abschlusswiderstände und wenn ja, dann bräuchte ich ja auch welche FB-seitig ... oder sind die schon eingebaut so wie bei einem NTBA? Kann in der FB Doku dazu nichts finden.
    Jo
  16. #16
    Registriert seit
    22.10.2004
    Ort
    Nordwürttemberg
    Bei 18m muß terminiert werden. Es gibt auch Dosen, die haben die Widerstände schon eingebaut. Aber das Selbermachen ist auch kein Hexenwerk. Auf der FritzBox-Seite brauchst DU nicht zu terminieren. Für das Kabel aber nicht das flexible schwarze Kabel mit den Litzen benutzen sondern ganz normales 4-adriges Telefonkabel. Man kann auch 8-adriges Kabel benutzen und somit gleichzeitig noch eine analoge Verbindung, z.B. für ein Faxgerät, einrichten. Es gibt da auch TAE/RJ45-Kombidosen.
    Auf der FritzBox-Seite ist auch eine Dose zu installieren und dann mit einem kurzen ISDN-Kabel der S0 der Box mit der Buchse zu verbinden. Die im obigen Post verlinkten Adapter lassen sich auch andersrum benutzen. Oder Du setzt gleich eine duchverbundene Doppeldose an der FritzBox-Seite ein. Eine Buchse wird benutzt, um den S0 von der FritzBox einzuspeisen. An die zweite Buchse kannst Du mit einem kurzen Kabel ein weiteres Gerät anschließen. Somit würdest Du keinen der oben verlinkten Adapter benötigen.
  17. #17
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.11.2005
    Danke Dir für die ausführlichen Tipps.
    Terminieren ist kein Problem. Als Ex-Hobbyelektroniker habe ich hier noch einen Schrank voller Bauteile, von dem ich mich die letzten 25 Jahre nicht trennen konnte. Da sind sicher auch 100 Ohm dabei.
    Das mit der durchverbundenen Doppeldose ist eine gute Idee, so werde ich das wohl machen.
    Gruß Jo
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 11:20
  2. Neuling hat ein paar kleine Fragen
    Von Chicken Joe im Forum SOT / Streaming Client
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 16:24
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 16:27
  4. Neuling im Bereich WDS hat ein paar Fragen?
    Von DoctorUltra im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 17:24
  5. neuling hat einige fragen zum thema asterisk und isdn
    Von sm0ah im Forum VoIP-Allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 19:15
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
