Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Openstage 60+Fritzbox: Amtsholung bei VOIP?
  1. #1
    IPPF-Erfahrener Avatar von Lionshead
    Registriert seit
    11.04.2005
    ich habe bei den freiprogrammierbaren Sensortasten des OS 60 die *121# auf die erste Taste gelegt um mit dem SIP Provider #1 das abgehende Gespräch zu führen.
    Wenn ich jetzt die programmierte Taste drücke wird der Code ausgelöst und ich habe nicht mehr die Möglichkeit eine Rufnummer "anzufügen". Die Taste soll also also Leitungstaste für SIP fungieren.
    Wer kann helfen, welche Einstellung muss hier vorgenommen werden damit fallweise ein Anruf über den vorbelegten SIP Provider geführt werden kann ohne jedes Mal erneut die Kennung*121# mit anzufügen?
    Lionshead
    AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 (FW 84.05.50) an:
    • 1&1 Doppel-FLAT 50000
    • über DECT 2x Siemens Gigaset SL370
    • über LAN Siemens OpenStage 60 SIP
    Fax:
    • keines, nur Fax to Email
  2. #2
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von LediesH2k
    Registriert seit
    01.04.2008
    Ort
    wo's schön ist
    Moin,moin.
    Da liest man sich schon wieder.
    Das geht so leider nicht, da alle Ziffern/Proceduren auf einmal(Blockwahl) abgeschickt werden vom SIP-Phone. Wählst du z.B manuel *31#(Rufnummer fallweise unterdrücken) bekommst du ein Besetzt. Wählst du *31#01234567 wird die Rufnummer unterdrückt bei diesem Anruf.
    Eine Ausweichmöglichkeit ist nur, wenn es immer nur um ein oder 2 bestimmte Zielnummern geht, die Procedur mit abzuspeichern auf Taste als "Erweiterte Zielwahltaste" also *121#012345678
    Stefan
    Wer sich nicht die Zeit nimmt, seine Fragen und Wünsche richtig zu formulieren, der darf nicht erwarten, das andere sich die Zeit nehmen, vernünftig zu antworten.
    Ich versende keine SW für OpenStage/Optipoint SIP. Diese darf aus rechtl. Gründen nicht weitergegeben werden. Anfragen werden ignoriert.
    Router Wohnung 1: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270v3 74.05.07-21372
    Router Wohnung 2: Speedport(W900) Firmware 29.04.87
    Anbindung: Wohnung 1: 1und1 Komplett 3456/448
    Anbindung: Wohnung 2: 1und1 Komplett 17719/1113
  3. #3
    Registriert seit
    11.04.2005
    Auf Dich kann man sich verlassen, IMMER
    Irgendwie scheint es hier im Forum nur 2-3 User zu geben die sich mit Openstage auskennen. Der Rest scheint keine Ahnung zu haben oder sträubt sich vehement auf Postings zu antworten ...
    Schade das es da keine elegante Lösung für mein "Problem" gibt!
    Lionshead
    Fax:
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.08.2009
    wenn Du die Taste als "Erweiterte Zielwahl" progammierst, sollte Dein Problem gelöst sein.
    Auf dem OpenStage gibt es als Funktion für die frei programmierbaren Tasten unter anderem sowohl die Zielwahl (Selected Dialing) als auch die erweiterte Zielwahl (Repertory Dialing).
    Bei der einfachen Zielwahl wird die gespeichterte Nummer sofort gewählt, diese Funktion ist also zur Lösung Deines Problems nicht geeignet.
    Bei der erweiterten Zielwahl gibt es hier mehr Möglichkeiten. Im einfachsten Fall weist Du einfach der Taste die Funktion 'Erweiterte Zielwahl' zu, als Paramter setzt Du *121# und speicherst diese Änderung.
    Wenn Du jetzt die Funktionstaste drückst, wird das Dialer Popup geöffnet, die *121# ist dann dort bereits enthalten und Du kannst die gewünschte Rufnummer wählen. Das Telefon schickt dann *121#<Rufnummer> zur Fritzbox.
    mwassmer
  5. #5
    Registriert seit
    11.04.2005
    @mwassmer,
    zunächst besten Dank für Dein Posting.
    Habe die Einstellungen (erweiterte Zielwahl) auf de OS 60 vorgenommen und ausprobiert.
    In der Tat öffnet sich ein bereits vorbelegtes Fenster im Display des OS (*121#). Wenn ich eine Rufnummer an die Kennung *121# ran hänge und versuche ein Verbindung aufzubauen ertönt jedoch nur ein "Fehlerton".
    Was läuft hier denn verkehrt?
    Lionshead
    Fax:
  6. #6
    Registriert seit
    01.04.2008
    Ort
    wo's schön ist
    Ich sag nur Blockwahl. Ich weiß es nicht genau, aber im Fall OpenStage scheint die Funktion "erweiterte Zielwahl" nicht das "Zusammenbauen" einer zu wählenden Nummer zu bedeuten, sondern die Möglichkeit Sonderzeichen mit abzuspeichern. Ansonsten funktioniert die Taste wie eine normale Zielwahltaste. Kann es derzeit nicht ausprobieren. Mach ich morgen und berichte.
    Stefan
  7. #7
    Registriert seit
    11.04.2005
    UNGLAUBLICH, zu jeder Tages- und Nachtzeit ist LediesH2k "on the Run"
    Würde mich morgen über Deine Erfahrungen freuen ...
    By the way, ich habe im OS Manager das Problem das ich zu den Kontakten irgendwie keine Bilder (jpg, gif) zufügen kann. Habe auch schon verschiedene Bildgrößen ausprobiert, leider ohen Erfolg. Beim Bildschirmschoner gibt es jedoch keine Probleme ...
    Kennt jemand das Problem?
    Lionshead
    Fax:
  8. #8
    Registriert seit
    01.04.2008
    Ort
    wo's schön ist
    Moin,moin.
    Ich habe deine Problem soeben mal nachgestellt. Wie schon beschrieben programmiere eine Taste als "erweiterte Zielwahl". Gib im Feld "Einstellung" z.B die *121# ein. Wenn du dann wieder im Normalmodus bist und die Taste drückst erscheint die *121# und es kommt ein kurzer Ton. Du must jetzt innerhalb der Zeit, welche das Phone wartet eh es deine Wahl normalerweise abschickt (4sec.) deine Zielrufnummer hinterher tippen und mit ok abschicken, dann wählt es die Funktion welche eingetippt ist + Rufnummer auch.
    das mit den Bildern ist eh nur ein Gimick. das ist dann als ganz kleines Symbol vor der Rufnummer sichtbar. Wichtig ist aber das die Wahl aus den Kontakten richtig funktioniert, sonst kann das Vergleichen nicht klappen.
    Hinzufügen geht bei mir wunderbar. Den Reiter "Bilder" anklicken. Ein Bild hinzufügen und dann wieder zum Reiter Kontakte wechseln und Bidl-ID auswählen.
    Geändert von LediesH2k (26.08.2009 um 19:31 Uhr)
    Stefan
  9. #9
    Registriert seit
    11.04.2005
    Morgen,
    habe es gerade erneut probiert, leider vergeblich. Bekomme wieder das akustische Signal/Fehlermeldung NUMMER NICHT VERGEBEN. Ich verstehe das nicht ganz, da ich das Problem auch mit meinen DECT-Telefonen habe obwohl in der Fritzbox unter Internettelefonie *121# Sipgate als Provider hinterlegt ist. Was läuft hier wohl verkehrt?
    Lionshead
    Fax:
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.08.2009
    ich würde versuchen, das Problem einzugrenzen.
    1) Sind grundsätzlich Verbindungen über Sipgate möglich?
    Dazu würde ich in den Wahlregeln der Fritzbox eine Rufnummer so konfigurieren, dass sie über Sipgate geroutet wird, und dann probieren ob diese Nummer erreicht werden kann.
    2) Wenn das funktioniert, würde ich diese Wahlregel wieder entfernen, und überprüfen, ob dieselbe Nummer durch wählen von *121#Rufnummer ebenfalls erreicht werden kann.
    mwassmer
  11. #11
    Registriert seit
    11.04.2005
    jetzt klappt es auch mit der Nachbarin
    Zum einen mit der erweiterten Zielwahl, zum anderen nun auch ausgehende Anrufe ohne Fehlermeldung Nummer nicht vergeben.
    Wie so häufig war dafür menschlichen Versagen verantwortlich! Und zwar auf meiner Seite ...
    Ich habe bei der entsprechenden Rufnummer meines VOIP-Anbieters einen Einstellungsfehler im Rufnummernformat der Fritzbox übersehen.
    VIELEN DANK FÜR EURE HILFE!
    Lionshead
    Fax:
Ähnliche Themen
  1. Amtsholung für IP-Telefone an FritzBox 7390
    Von ole01 im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 12:49
  2. Openstage 40t fritzbox
    Von mixmastertobsi im Forum OpenStage
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 17:11
  3. E51 Voip, Amtsholung und Telefonbuch
    Von DiscoStud im Forum Nokia E- und N-Serien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 12:22
  4. Asterisk automaische Amtsholung, Fritzbox.
    Von Chris78 im Forum Asterisk Rufnummernplan
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.11.2005, 13:18
  5. Amtsholung / automatische Amtsholung der ISDN-Anlage an 7050
    Von High im Forum FRITZ!Box Fon mit internem ISDN-S0-Bus
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 16:23
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
