Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 23
Thema: Benutzer in Samba anlegen
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.08.2009
    Guten Morgen,
    ich möchte das der Zugriff auf die Samba-Freigaben nur unter Anmeldung mit Benutzername und Passwort möglich ist.
    Jetzt hatte ich schon gelesen, dass einfach in der AVM-Weboberfläche die Berechtigung für den Netzwerkzugriff aktivert werden soll. Leider ohne Erfolg.
    Wenn mir jemand einen Link nennen könnte oder direkt eine Lösung für mich hat, würde ich mich freuen!
    -==airwolf==-
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    AVM alleine unterstützt das denke ich nicht. Da kann man nur ein Passtwort setzern, und der User ist glaube ich "ftpuser" für Samba.
    Da weder aus deinem Posting noch aus deiner (nichts existenten) Signatur hervorgeht, wass du nutzt, denke ich mal, dein Toaster ist nicht gefreezt. von daher....
    Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
    ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
  3. #3
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.08.2007
    @ Airwolf schau mal hie im Anhang guggst du hier
    smbpasswd funktioniert aber immer noch nicht,oder?
    also user immer noch von Hand eintragen?
    7270 @54.04.70freetz-devel-3038
    Fritzload
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.08.2009
    Vielen Dank für den Hinweis!
    Werde mich mal versuchen durch die Anleitung zu bewegen.
  5. #5
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    29.12.2008
    Alsi irgendwie will das mit der Anleitung nicht klappen - nach einem Neustart sind meine User alle wieder wech.
    In Freetz Samba Freigaben trage ich meine User nach der Syntax ein:
    [Admin]
     comment = Public
     path = /var/media/ftp/uStor01/Lesen
     write cache size = 65536
     read only = no
     guest ok = no
     valid users = Admin
    in der Konsole bekomme ich dann:
    /var/mod/root # smbd - dlopen of lib /mod/etc/charset/CP850.so not supported
    WIe gesagt nach einem Neustart alles User wieder wech - die Schritte alle 5 mal durchprobiert.
    Muß in den erweiterten Optionen auch noch was rein ?
  6. #6
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    "modsave" vergessen? Klingt dür mich danach. Dies aber steht so ziemlich garantiert in der Anleitung....
  7. #7
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von gismotro
    Registriert seit
    05.09.2007
    1.) Frage: Ist das nicht das selbe Benutzer-Problem wie bei ftp ?
    Freetz-1.1 speichert doch z.Z. keine User ohne Tricks, oder liege ich da falsch ?
    2.) Ich habe es damals nach dieser Anweisung gemacht: [HOWTO] vsFTP und Samba mit Benutzerrechten für FAT32-USB-Platte und das lief ohne Probleme.
    Best regards
    - Gismotro -
    Fritzboxen: 7360 UI (am DSL) | 7390 | 7330_SL | 7270_v3 | 7240 | 7141 | alle inkl. freetz
    SAT-Receiver: Kathrein UFS 910, 912 und 913 (mit BPanter Neutrino )
  8. #8
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Es gibt bisher keinen Hinweis darauf, daß er überhaupt versucht hätte, die passwd zu ändern.
  9. #9
    Registriert seit
    05.09.2007
    OK, aber vom Prinzip müsste es doch das selbe Problem beim SAMBA-User unter Freetz-1.1 geben wie auch beim FTP-User, oder ?
    Die Samber-User greifen doch auch auf die /etc/passwd zurück oder habe ich da jetzt was durcheinander Gewürfelt ?
    Die Benutzer-IDs (1000, 1001, 1002) müssen wir uns merken. Sie werden mit den neue Samba-Passwörtern in eine Klartext-Datei eingetragen. (Die Datei wird in /var/tmp/ erstellt und überlebt so einen Reboot der Box nicht.)
    Best regards
    - Gismotro -
  10. #10
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Schon, aber bevor man zum Problem kommt, daß die passwd überschreiben wird, muß man wenigstens versucht haben, sie zu ändern.
    Ich will nicht behaupten, daß er es nicht getan hat, aber es steht eben nichts davon da, so daß man nur Vermutungen anstellen kann.
    Was das genau bedeutet, ist nochmal eine andere Frage, aber auf jeden Fall bezieht es sich nicht auf die passwd.
    Möglicherweise smb.conf, oder Web-Frontend, oder was auch immer.
  11. #11
    Registriert seit
    05.09.2007
    Ich denke er benutzt einfach nur das falsche HowTo.
    Wie gesagt bei mir hat's damals auf Anhieb funktioniert mit diesem HowTo.
    Vielleicht schaut er sich die Rubrik am Ende des HowTo's ja nochmals genau an ( Die Samba-Benutzerkonten werden eingerichtet ) und findet seinen Fehler.
    Best regards
    - Gismotro -
  12. #12
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Es ist mal wieder ein typischer Fall von unvollständigen Informationen.
  13. #13
    Registriert seit
    29.12.2008
    @Silent-Tears
    Genau nach Anleitung vorgegangen modsave wurde gemacht.
    @RalfFriedl
    Passwörter habe ich keine geändert - steht auch in der Anleitung nix von...
    Beim Adden der User habe ich die Passwörter vergeben - wenn Du das meinst.
    Bild 1,2 im Anhang
    @gismotro
    Danke für den Tip mit dem HowTO - das anlegen der User ist aber gleich - dort habe ich aber schon Fehler - Bild 2(Samba Fehler)
    @RalfFriedl
    Ja Du hast Recht - immer diese blöden unvollständigen Fragen von blöden unvollständigen Neulingen - sorry, entschuldige,...
    MfG
    Yeti
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  14. #14
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Die Benutzer und einige andere Informationen werden in der Datei /etc/passwd gespeichert. Wie sieht die bei Dir aus? sind die Benutzer nach dem Neustart noch drin?
    Die Meldungen auf dem zweiten Bild sehen nicht gut aus.
    Generell solltest Du die Meldungen besser als Text aus dem Browser kopieren und in CODE-Tags in den Beitrag einfügen, das macht es viel leichter lesbar. Vermutlich ist es sogar für Dich weniger Arbeit.
    PS:
    Ich habe weder geschrieben, daß Du blöd bist noch daß Du unvollständig bist.
  15. #15
    Registriert seit
    05.09.2007
    Der Text den Du unter SAMBA-Freigaben eingegeben hast muß unter SAMBA-Erweiterte eingetragen werden...
    Einstellungen -> Samba: Erweitert
    Hier werden die Samba-Freigaben werden eingerichtet. Die Befehle sollten ziemlich selbsterklärend sein und sind leicht für eure Bedürfnisse anzupassen.
    user1 und user3 bekommen exklusiven Zugriff auf ihre Heim-Verzeichnisse, der public-Ordner kann ohne Zugangsdaten read-only erreicht werden.
    Sorry, aber das HowTo für Newbies beschreibt nur einfache SAMBA-Freigaben ohne Paßwortabfrage. Wenn Du mit Paßwort und Rechten arbeiten willst muß Du dich an das andere HowTo halten.
    Geändert von gismotro (07.09.2009 um 16:57 Uhr)
    Best regards
    - Gismotro -
  16. #16
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.08.2009
    Hallo realyeti,
    ich denke das ist dein Fehler:
    [Admin]
     comment = Public
     read only = no
     guest ok = no
     valid users = Admin
    das darf nicht bei Samba Freigaben rein. Da ist die Syntax anders. Das muss in Samba erweitert rein.
    Außerdem, damit das bei mir richtig funktioniert hat, mußte ich die smbpasswd und auch die passwd (stand nicht in der Anleitung) auf /var/tmp/flash sichern und bei jedem Neustart zurückkopieren.
    Hoffe das hilft dir weiter.
    Rainer
    MfG Rainer
    F!B 7170 (29.04.76 - freetz-devel-4042): Flash: avm-firewall, webdav, dnsmasq USB: samba, vsftpd, privoxy
    Build-Umgebung: StinkyLinux 1.07b unter vmware
    DSL: 1728/224 kBit/s, Provider: Vodafone
  17. #17
    Registriert seit
    05.09.2007
    Von welcher Anleitung redest Du jetzt ?
    Es gibt zwei : 1.) Freetz für Newbies ohne SAMBA-Rechtevergabe 2.) das HowTo von johnnyEee mit SAMBA-Rechtevergabe
    Best regards
    - Gismotro -
  18. #18
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.08.2009
    Ich rede von 2.) mit SAMBA-Rechtevergabe. Da steht nur die smbpasswd drinnen. Bei mir hat es aber erst funktioniert, sobald ich das gleiche auch mit der passwd gemacht habe.
    Gruß Rainer
    MfG Rainer
  19. #19
    Registriert seit
    29.12.2008
    Hi Leute - danke für Eure Hilfe !
    Ich habs jetzt soweit hin bekommen mit dem 2 HowTo:
    FTP: DIe angelegten User starten automatisch in Ihrem Verzeichnis - von Rechtevergabe aber keine Spur - hier kann jeder User machen was er will - selbst der guest.
    Mit Samba wills einfach nicht klappen - hab mich jetzt schon 3 mal selber ausgesperrt. Es ist zum verrückt werden - ich probiers weiter...
    Ach aj meine Festplatte hat natürlich kein Fat32 sondern NTFS - hatte ich vergessen zu erwähnen - sorry
  20. #20
    Registriert seit
    05.09.2007
    1.) Hast Du den Ordner /var/media/ftp/uStor01/vsftp_user_conf/
    Mit der Datei gast u.s.w. auf deiner USB-Platte angelegt ?
    Inhalt der Datei:
    write_enable=no
    2.) Hast Du folgenden Eintrag unter vsftp gemacht ?
    user_config_dir=/var/media/ftp/uStor01/vsftp_user_conf
    Best regards
    - Gismotro -
Ähnliche Themen
  1. Samba Benutzer anlegen ?
    Von moosbart im Forum Freetz
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.07.2008, 01:25
  2. Benutzer anlegen für SMTP/POP3
    Von capt_bluebaer im Forum Freetz
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 15:03
  3. bftp - Benutzer dauerhaft anlegen
    Von theTransporter im Forum Freetz
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 06:47
  4. Benutzer für SSH anlegen
    Von CRAck im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 13:02
  5. Neuen Benutzer dauerhaft anlegen
    Von ion im Forum Freetz
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 01:29
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
