Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Datenverbindung über internen S0-Bus
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.07.2007
    Ort
    Frankfurt
    mich würde interessieren ob ich z.B. 2 AVM-ISDN-Karten über den internen S0 kommunizierne lassen kann. Also das z.B. ISDN-Karte-1 über die interne Rufnummer 52 mit der ISDN-Karte-2 eine Datenverbindung aufbauen kann.
    Router: FritzBox Fon 7170
    Repeater: Fritz Fon 7150
    Anbindung: Freenet komplett DSL 2000
    Voip: Sipgate "BASIC"
  2. #2
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von LediesH2k
    Registriert seit
    01.04.2008
    Ort
    wo's schön ist
    Moin.
    Sicher, das ist ein ganz normaler ISDN-Bus. Problematisch ist immer nur der "externe ISDNner" wenn du z.B. eine Alice-Komplett-Anschluss mit ISDN bestellt hast kommt zwar aus dem IAD ISDN raus, das ist aber nur für Voice. Datenverbindungen bekomme ich darüber nicht hin.
    Stefan
    Wer sich nicht die Zeit nimmt, seine Fragen und Wünsche richtig zu formulieren, der darf nicht erwarten, das andere sich die Zeit nehmen, vernünftig zu antworten.
    Ich versende keine SW für OpenStage/Optipoint SIP. Diese darf aus rechtl. Gründen nicht weitergegeben werden. Anfragen werden ignoriert.
    Router Wohnung 1: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270v3 74.05.07-21372
    Router Wohnung 2: Speedport(W900) Firmware 29.04.87
    Anbindung: Wohnung 1: 1und1 Komplett 3456/448
    Anbindung: Wohnung 2: 1und1 Komplett 17719/1113
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.07.2007
    Ort
    Frankfurt
    Hi LediesH2k,
    ja, extern geht es mit Freenet auch nicht. Da bei denen eh alles über die DSL-Leitung läuf.
    Muss ich bei den Einstellungen in der FB etwas beachten, da kann ich nämlich keine DATEN auswählen. Nur Telefon, Fax, AB, ...
    Mein Ziel ist es eine kleine Testumgebung aufzubauen, bei der ein CISCO 2600 ISDN Router programmiert werden muss. Um zu sehen das es auch klappt soll er eingehende Anrufe auf dem ISDN in das dahinter liegende LAN routen.
    Teser
  4. #4
    Registriert seit
    01.04.2008
    Ort
    wo's schön ist
    Da gibts eigentlich nichts zu beachten. Die Rufe dürften theoretisch die Fritzbox gar nicht interessieren. Du rufts von einer Karte, auf der die 51 als MSN eingestellt ist einfach die 52 (ist auf der anderen karte eingestellt) an. Da alle auf einem Bus hängen bekommt die 52 den Ruf auch mit und sollte auch rangehen. bei deiner Anwendung terminiert die Box eigentlich nur eine Seite des Busses. Aber sollte ich falsch liegen, sagt bestimmt mega oder ein anderer noch was dazu.
    Stefan
  5. #5
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Die definitive Antwort darauf lautet: Ausprobieren.
    So sicher ist das nicht. Es ist durchaus denkbar, daß keine Datenverbindungen unterstützt werden. Die CAPI der Box zum Beispiel unterstützte keine Datenverbindungen, als ich es zuletzt versucht hatte.
    Die Rufe dürften theoretisch die Fritzbox gar nicht interessieren. ... Bei deiner Anwendung terminiert die Box eigentlich nur eine Seite des Busses.
    ISDN-Geräte sind immer mit der Vermittlung verbunden, selbst wenn sie zufällig am gleichen Bus angeschlossen sind. Die meisten Karten können sogar technisch nicht mitbekommen, was andere Karten senden. Außerdem lohnt sich auch keine Optimierung für den seltenen Fall, daß einmal wirklich beide Teilnehmer am gleichen Bus hängen.
    In diesem Fall müßte die Software der Box auch Datenverbindungen unterstützen, sowohl von der Signalisierung im D-Kanal als auch von der Datenübertragung im B-Kanal. Die Frage ist, hat sich AVM die Arbeit gemacht, das zu implementieren.
  6. #6
    Registriert seit
    01.04.2008
    Ort
    wo's schön ist
    @RalfFriedl
    Danke, wieder was gelernt. Hängt vermutlich auch noch davon ab, welche ISDN-Karten im Einsatz sind, eine einfache passive Fritz PCI oder was teures Aktives.
    Stefan
  7. #7
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Sicher?
    Dann musst du mir unbedingt sagen, warum ich per PCAnywhere/Capi2 auf andere PCs zugreifen kann - das Teil wählt sich in andere PCs ein und ich kann über eine CAPI-Datenleitung problemlos den zu wartenden PC steuern.
    Alles über die NET-Capi der Fritz, denn isch abbe keine ISDN-Karte in meine Computer
    BtW: Früher per ISDN-Card im PC ging das genau so, nur dann halt via internem S0 der Fritz & S0-Verbindung zum PC...
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  8. #8
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von Pikachu
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    Im Land des Frankenweins
    Fritz!data geht auch mit der NetCapi, und das sogar mit einem
    Speedport w900v/w701v mit Original T-Com Firmware.
    Was ich nocht nicht zum laufen bei der NetCapi bekommen habe sind
    DFÜ/Modem Verbindungen die für Fax und I-Net gebraucht werden,
    das wird so wohl nicht unterstützt.
    Gruß Erwin
    PS: Eine Datenverbindung über Intern SO (ETS-4308 I) hatte ich vor x Jahren
    schon mal mit Fritz!data gemacht mit einer Teles und einer Fritz Karte,
    das ging ohne Probleme.
    Geändert von Pikachu (08.09.2009 um 13:16 Uhr)
  9. #9
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Vielleicht hat AVM da etwas getan in den letzten Jahren.
    Ansonsten hatte ich es mit einem Programm lokal auf der Box versucht. Kann auch sein, daß es etwas ungewöhnliches war (FTAM) und deswegen nicht unterstützt wurde.
  10. #10
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    16.03.2008
    @Novize
    Es gibt ja einige Beiträge, wo über die "Net-Capi" gesprochen wird. Irgendwie hat das aber keiener so richtig hinbekommen. Kannst du bitte eine kleines To-Do posten! Dankeschön im Voraus
    Box1: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390: Firmware-Version FRITZ!OS 84.05.22
    Box2: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270v3: Firmware-Version FRITZ!OS 74.05.29-24162
    Box3: T-Com W920V: FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.91 (nativ)
    Anbindung: T-Home Call&Surf Comfort(5) DSL 6000 RAM
  11. #11
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    Wo ist das Problem, die NetCapi kannnst du hiermit einrichten,
    du brauchst dazu doch nur die capi2032.dll in den richtigen Ordner
    system32/syswow64 erstellen, dann noch die 2 Registry einträge(Port/Ip) machen,
    und per Telefon aktivieren, schon müsste es gehen,
    in der FritzSoftware findest du das Fritz!Data mit dem
    du die Daten austauschen kannst von PC zu PC, genauso wie bei FTP.
    Mit PCAnywhere dürfte es ähnlich Funktionieren.
    Gruß Erwin
  12. #12
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    16.03.2008
    Ich wollte eigentlich mit der NetCapi meine ISDN-Anlage programmieren. Die Net-Capi ist in Form von Fritz! Fax eh schon im Einsatz. Funzt das auch, denn ich bekomme es nicht hin?!
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 21:45
  2. Protokoll X.25 - Datenverbindung über internen S0 schlägt fehl
    Von mad0000 im Forum Asterisk ISDN Allgemein
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 13:12
  3. Datenverbindung über VoIP im LAN?
    Von TobiasUnsleber im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 16:35
  4. Datenverbindung über den S0 der FitzBox zu anderem PC???
    Von coolertyp19 im Forum FRITZ!Box Fon mit internem ISDN-S0-Bus
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 15:34
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.05.2005, 19:20
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
