Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 45
Thema: WDS mit 7270 als Basis und 3270 als Repeater
  1. #1
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    02.07.2008
    Hallo Zusammen,
    ich hoffe hier kann mir einer helfen, haben schon ein Ticket bei AVM aufgemacht, jedoch bisher ergebnislos.
    Ich habe folgend Konfiguration:
    - WDS mit 7270 als Basis und 3270 als Repeater
    - Software auf beiden Geräten auf dem aktuellen Stand
    - SSID auf beiden Geräten die Gleich, nicht unterdrückt
    - DHCP Server ist die Basis
    - IP Adresse vom Repeater ist im gleichen Netz wie die Basis
    - PC Wireless Client A/B/G mit aktuellem Treiber.
    Problem:
    Der PC connected sich immer am Repeater, obwohl das Signal von der Basis viel besser ist. Erst wenn ich den Repeater ausschalte, geht die Verbindung automatisch zur Basis!?
    Was mir aufgefallen ist:
    Unter Ereignisse steht (wenn sich der Client auf die Basis verbindet):
    15.09.09 21:28:21 WLAN-Station angemeldet. Name: xxx, IP-Adresse: 192.168.1.3, MAC-Adresse: 00:13:E8:ED:AA:AD
    Unter Ereignisse steht (wenn sich der Client auf am Repeater verbindet):
    15.09.09 21:28:21 WLAN-Station angemeldet. Name: xxx, IP-Adresse: 192.168.178.21, MAC-Adresse: 00:13:E8:ED:AA:AD
    Unter Wireless/Monitor wird es aber richtig angezeigt, also 192.168.1.3.
    Mit ipconfig am client auch.
    Any Idee?
    Grüsse
    Geändert von systems_DE (17.09.2009 um 10:12 Uhr) Grund: Bin im falschen Forum, wie kann das nach wireless schieben?
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Feuer-Fritz
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    hast Du Dich vielleicht irgendwo bei den IP-Adressen vertippt? Statt 192.168.178.3 die 192.168.1.3 vergeben? Der Range stimmt nicht überein, mein ich .....
  3. #3
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    02.07.2008
    Bei DHCP habe ich auf der Basis 192.168.1.2 - 192.168.1.15 als mögliche Adressen vergeben. Wo die 192.168.178.21 unter Ereignisse herkommt, keine Ahnung?? Ich weis auch nicht ob das was mit meinem eigentlichen Problem zu tun hat, ist mir halt aufgefallen?!
    Grüsse
  4. #4
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    Soviel mir bekannt ist, ist der frei zu vergebende Range zwischen 20 und 200. Vielleicht liegt es daran. Versuche doch mal, das in den Range zu verfrachten und berichte, was sich so ergibt.
  5. #5
    IPPF-Urgestein Avatar von doc456
    Registriert seit
    27.04.2006
    es sieht danach aus, als wenn auf dem Repeater auch der DHCP-Server läuft, oder der Cache noch gefüllt ist...
    --Horst
    Router: FBF 6360
    | FBF 7390-84.05.51-24828 | FBF 7270-54.05.50 | FBF 7050-14.04.50-1009 | UM 3pl 50/5 | Telefone: diverse
    Handbücher AVM | Recover - ruKernelTool | Sip BoxToBox | Sip TelAtBox | [HowTo] Installation Fritz!Fax | [Kompendium] Fritz!Fax
    Es werden keine Fragen per PN, etc. beantwortet, denn Support gehört ins Forum!
  6. #6
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    02.07.2008
    @Feuer-Fritz
    habe es genadert auf 192.168.1.21 - 29. Das Ergebiniss ist das Gleiche.
    @doc456
    habe gar nicht die Möglichkeit einen DHCP Server zu konfigurieren, unter LAN - IP Einstellungen. Den Menüpunkt IP-Adressen gibt es da nicht. Ich nehme an, weil ich unter DSL / Internetzugang über LAN 1 / WAN angeklickt habe und weiter unten die 192.168.1.30 vergeben habe.
  7. #7
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    Expertenansicht aktiviert?
  8. #8
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    02.07.2008
    Ja, habe ich bei beiden Geräten.
    Bei der 3270 sehe ich unter LAN-IP Einstellungen nur den Knopf IP-Routen.
    Bei der 7270 sehe ich da 2 Knöpfe, einmal IP-Adresse und einmal IP-Routen. DHCP Server wird ja unter IP-Adressen konfiguriert.
  9. #9
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    Häng mal einen Screenshot hier an, wie die Einstellungsseite an der 3270 aussieht...
  10. #10
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von LediesH2k
    Registriert seit
    01.04.2008
    Ort
    wo's schön ist
    Hi.
    Sind eventuell mehrer Netzadressen an die Karte gebunden?
    Wie weit sind Repeater und Basis entfernt? Wird der Schwellwert eventuell gar nicht unterschritten?
    Stefan
    Wer sich nicht die Zeit nimmt, seine Fragen und Wünsche richtig zu formulieren, der darf nicht erwarten, das andere sich die Zeit nehmen, vernünftig zu antworten.
    Ich versende keine SW für OpenStage/Optipoint SIP. Diese darf aus rechtl. Gründen nicht weitergegeben werden. Anfragen werden ignoriert.
    Router Wohnung 1: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270v3 74.05.07-21372
    Router Wohnung 2: Speedport(W900) Firmware 29.04.87
    Anbindung: Wohnung 1: 1und1 Komplett 3456/448
    Anbindung: Wohnung 2: 1und1 Komplett 17719/1113
  11. #11
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    02.07.2008
    @Feuer-Fritz,
    wie mache ich das denn mit dem Screenshot?
    @LediesH2k,
    die Karte steht auf DHCP Client, also keine Adressen daran gebunden.
    Repeater und Basis sind duch 1 Stockwerk voneinander getrent. Der PC ist nur 3 Meter von der Basis entfernt. Connected sich aber zum Repeater?
  12. #12
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    Also ich schwöre für Screnshots auf das kleine kostenlose Program hardcopy
    und dann per Büroklammersymbol hier an einen Beitrag anhängen
  13. #13
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    02.07.2008
    Ich benutze Zap screen grabber, supi
    Was ich meine, ich habe das Bild, nur wie bekomme ich das hier rein?
    Wo ist den das Büroklammersymbol?
  14. #14
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    dann schau mal unter "Erweitert", wenn Du einen Beitrag schreibst
    oder Dateianhänge...
  15. #15
    Registriert seit
    01.04.2008
    Ort
    wo's schön ist
    dann versteh ich die 192.168.1.3 nicht, den die stammt nicht aus dem DHCP-Bereich, und kann folglich nicht von der Fritzbox verteilt worden sein, die .21 schon. Schreib doch mal die IP adressen der Boxen auf. In welchem Netz müssen wir den nun sein.
    Stefan
  16. #16
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    02.07.2008
    Achso Danke
    Anbei ein Screenshot von der 7270 und der 3270
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  17. #17
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    02.07.2008
    Ich habe DHCP eingestellt von 192.168.1.2 - 15. Beim Verbindungsaufbau wird jedoch unter Ereignisse am Repeater die 192.168.178.21 angezeigt. Wenn die Verbindung steht, dann wir aber die 192.168.1.3 angezeigt (unter Wireless/Monitor)
  18. #18
    Registriert seit
    01.04.2008
    Ort
    wo's schön ist
    Is ja putzig. Dann nimmt die Fritzbox im Hintergrund für den WLAN-Aufbau noch ihr Standard-Netz.
    Stefan
  19. #19
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    02.07.2008
    Ja sieht so aus.
    Das erklärt aber nicht, warum wenn ich meinen PC einschalte, der direkt zum Repeater geht, obwohl die Verbindung viel schlechter ist. Unter Ereignisse von der Basis, sehe ich den PC gar nicht reinkommen ;-(
  20. #20
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    also:
    an meinem Repeater wird die IP und der DHCP unter Internet->Zugangsdaten eingestellt....
    schau da mal nach
    • Dateityp: jpg ip.jpg (221,3 KB, 21x aufgerufen)
Ähnliche Themen
  1. [geklärt] Frage zur Portfreigabe bei 7270 als Repeater hinter 7270 als Basis
    Von 3949354 im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 11:06
  2. FBF 7270 Basis+FBF SL Repeater-Speedtest???
    Von Silver 111 im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 21:33
  3. 7270 als Basis 3270 als Repeater FRITZ!WLAN Repeater N/G über WPS
    Von systems_DE im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 09:18
  4. Basis 7270, Repeater 7150 ?
    Von chakka im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 22:14
  5. WDS 7270 (Basis) und 3030 (Repeater)
    Von DerIgor im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 14:14
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
