inadyn-mt funktioniert nicht startet nicht!!!
xpert73
3 Nov 2006
HALLO,
inadyn-mt startet nicht weder manuelle oder automatisch.
bitte um hilfe.
gruß
Ruf mal bitte von der Kommandozeile "sh -x /etc/init.d/rc.inadyn-mt start" auf.
MfG Oliver
muss ich mich zuerst per telnet einloggen???
Ginge auch per Rudi-shell. Telnet aber ist auch eine Wahl. Respektive SSH per dropbear oder openssh
bekomme folgendes:
/var/mod/root # sh -x /etc/init.d/rc.inadyn-mt start
+ DAEMON=inadyn-mt
+ . /etc/init.d/modlibrc
+ export PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/m
d/usr/bin
+ export LD_LIBRARY_PATH=/mod/lib:/mod/usr/lib
+ [ -n inadyn-mt ]
+ [ ! -r /mod/etc/conf/inadyn-mt.cfg ]
+ modlib_loadconfig
+ local CONF_FILE=/mod/etc/conf/inadyn-mt.cfg
+ [ -r /mod/etc/conf/inadyn-mt.cfg ]
+ . /mod/etc/conf/inadyn-mt.cfg
+ export INADYN_MT_ACTIVE0=no
+ export INADYN_MT_ACTIVE1=no
+ export INADYN_MT_ACTIVE2=no
+ export INADYN_MT_ACTIVE3=no
+ export INADYN_MT_ACTIVE4=no
+ export INADYN_MT_ALIAS0=
+ export INADYN_MT_ALIAS1=
+ export INADYN_MT_ALIAS2=
+ export INADYN_MT_ALIAS3=
+ export INADYN_MT_ALIAS4=
+ export INADYN_MT_ENABLED=yes
+ export INADYN_MT_OPTIONS0=
+ export INADYN_MT_OPTIONS1=
+ export INADYN_MT_OPTIONS2=
+ export INADYN_MT_OPTIONS3=
+ export INADYN_MT_OPTIONS4=
+ export INADYN_MT_PASS0=
+ export INADYN_MT_PASS1=
+ export INADYN_MT_PASS2=
+ export INADYN_MT_PASS3=
+ export INADYN_MT_PASS4=
+ export INADYN_MT_SERVICE0=dyndns.org
+ export INADYN_MT_SERVICE1=dyndns.org
+ export INADYN_MT_SERVICE2=dyndns.org
+ export INADYN_MT_SERVICE3=dyndns.org
+ export INADYN_MT_SERVICE4=dyndns.org
+ export INADYN_MT_URL0=
+ export INADYN_MT_URL1=
+ export INADYN_MT_URL2=
+ export INADYN_MT_URL3=
+ export INADYN_MT_URL4=
+ export INADYN_MT_USER0=
+ export INADYN_MT_USER1=
+ export INADYN_MT_USER2=
+ export INADYN_MT_USER3=
+ export INADYN_MT_USER4=
+ export INADYN_MT_VERBOSE=0
+ start
+ echo -n Starting Inadyn Client ...
Starting Inadyn Client ...+ configure
+ local ii value
+ echo background
+ echo verbose 0
+ [ -x /etc/init.d/rc.syslogd ]
+ [ = running ]
+ echo log_file /var/log/inadyn-mt.log
+ echo pid_file /var/run/inadyn-mt.pid
+ ii=0
+ [ 5 -gt 0 ]
+ ivalueof INADYN_MT_ACTIVE 0
+ eval echo -n $INADYN_MT_ACTIVE0
+ echo -n no
+ [ yes = no ]
+ let ii++
+ [ 5 -gt 1 ]
+ ivalueof INADYN_MT_ACTIVE 1
+ eval echo -n $INADYN_MT_ACTIVE1
+ echo -n no
+ [ yes = no ]
+ let ii++
+ [ 5 -gt 2 ]
+ ivalueof INADYN_MT_ACTIVE 2
+ eval echo -n $INADYN_MT_ACTIVE2
+ echo -n no
+ [ yes = no ]
+ let ii++
+ [ 5 -gt 3 ]
+ ivalueof INADYN_MT_ACTIVE 3
+ eval echo -n $INADYN_MT_ACTIVE3
+ echo -n no
+ [ yes = no ]
+ let ii++
+ [ 5 -gt 4 ]
+ ivalueof INADYN_MT_ACTIVE 4
+ eval echo -n $INADYN_MT_ACTIVE4
+ echo -n no
+ [ yes = no ]
+ let ii++
+ [ 5 -gt 5 ]
+ cat /mod/etc/inadyn-mt.conf
+ wc -l
+ [ 5 -gt 4 ]
+ echo -n failed: not configured.
failed: not configured.+ exit 1
/var/mod/root #
Vor lauter scrollen is mir fast der Finger abgefallen. ;-) Nutz bitte CODE-TAgs für solche Ausgaben
Wieso sollte der Service auch starten, wenn du ihn nicht konfigurierst? Da ist _keine_ Option gesetzt. Deswegen startet er nicht. Richtig konfiguriert wird das auch was.
auch wenn es kofiguriert ist
startet nicht.
ich kann doch keine konfigurierte log hier aus geben!!!
da muss ich doch wahnsinnig sein.
Mach deine Accountdaten unkenntlich, und dann is gut. Nur so bringt das log nix, denn das kann ich mir hier selber erstellen. Da aber _dein_ Fehelr von interesse ist, musst du wohl oder uebel user, domain und passwort mit vielen XXXXXXXX hier posten. Wenn nicht, wird dir Niemand helfen(können)
aber ein Startversuch von einem nicht-konfigurierten Packet ist äusserst sinnlos.
Ausserdem könntest du relevante/private Daten ja unkenntlich machen ;-)
[EDIT] @Silent-Tears: kommt ja nicht oft vor, daß wir einer Meinung sind....nur Spaß
hat sich erledigt.
hab falsch konfiguriert ghabt.
Bitte, bitte, bitte: Erst die Daten überprüfen, bevor man shcreit "Es geht nicht". Himmel, für jedes Mal "Userfehler", der so entlavt wurde, nen Euro, und schon könnte das Ganze Foren- und Developerteam nen langen Urlaub machen....
Schreib bitte [gelöst] vor den Threadtitel, damit nicht noch jemand versucht, dir deinen Fehler zu erklären.
Wer hätte das gedacht ;-)
Editierst du dann bitte noch den Thread-Titel indem du etwas wie [Erledigt] oder [Gelöst] davor setzt.
Wohin wird denn die Config der GUI hingeschrieben?
In /var/mod/etc/inadyn-mt.conf steht u.a.
dyndns_server_name https:
dyndns_server_url //freedns.afraid.org
Was ja so nicht korrekt ist aber ich auch nicht so eingetragen habe.
Ich kann in der GUI eintragen was ich will, dass wird in dieser Datei nie geändert und der Dienst startet nicht mehr.
Ändere ich die Datei selbst, dann wird sie beim start jedesmal zurückgesetzt.
/var/flash/freetz had correct content, then i only started the service and it suddenly started without problem. Days before it did not even start and i didnt touch anything till today.
There might be a problem when https:// or http:// is entered in custom url. It prolly thinks, its a UNC path. Removing the string, did work.
