FritzBox 7270 + UMTS-Stick, Internet wird langsamer
arolle
18 Feb 2006
guten abend,
habe eine 7270v2 neuste offizielle Firmware mit UMTS Stick K3520.
Stick hängt an einem USB-Hub zusammen mit einem Speicherstick.
Stick wurde von der Box erkannt und der Internetzugang funktioniert.
Stick soll nur verwendet werden, wenn mein Kabel-Deutschland Zugang
nicht funktionieren sollte, daher ist er in der Box "deaktiviert".
Anfangs hing an dem USB-Hub noch ein Brother-Laserdrucker, inzwischen aber über Printserver angeschlosssen.
Zum Problem:
Habe den Eindruck, dass der Internetzugang nach 2-3 Tagen langsamer
wird. Ziehe ich den UMTS-Stick ab. wird es wieder schneller.
Hat jemand schon ähnliches beobachtet?
a.rolle
Das kann ich mir gut vorstellen. An verschiedenen Stellen hier um Forum kann man lesen, dass AVM wohl die USB-Implmentierung der 7270 nicht so ganz hinbekommen hat. Wenn ich einen 1-wire Reader angeschlossen hab, ist bei mir nach ~30h der komplette Ram voll und die Box crasht. Mit der 7170 hab ich allerdings nur gute Erfahrungen gemacht!
Habe eben an eine 7270 mit Freetz + Syslog einen Stick angeschlossen.
Logausgabe:
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=2 RXCSR 2004 (0/4096)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=3 RXCSR 2004 (0/4096)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=4 RXCSR 2004 (0/4096)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=5 RXCSR 2004 (0/4096)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=6 RXCSR 2004 (0/4096)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=1 RXCSR 2204 (0/4096)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=2 RXCSR 2204 (0/4096)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=3 RXCSR 2204 (0/4096)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=4 RXCSR 2204 (0/4096)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=5 RXCSR 2204 (0/4096)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=6 RXCSR 2204 (0/4096)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=7 RXCSR 2204 (0/4096)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=8 RXCSR 2204 (0/4096)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=9 RXCSR 2204 (0/4096)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=10 RXCSR 2204 (0/4096)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=1 RXCSR 2204 (0/13)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=2 RXCSR 2204 (0/13)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=3 RXCSR 2204 (0/13)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=4 RXCSR 2204 (0/13)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=5 RXCSR 2204 (0/13)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=6 RXCSR 2204 (0/13)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=7 RXCSR 2204 (0/13)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=8 RXCSR 2204 (0/13)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=9 RXCSR 2204 (0/13)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=7 RXCSR 2004 (0/4096)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=8 RXCSR 2004 (0/4096)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=9 RXCSR 2004 (0/4096)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=10 RXCSR 2004 (0/4096)bytes received
20:09:49 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=1 RXCSR 2004 (0/4096)bytes received
20:09:50 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=2 RXCSR 2204 (0/13)bytes received
20:09:50 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=3 RXCSR 2204 (0/13)bytes received
20:09:50 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=4 RXCSR 2204 (0/13)bytes received
20:09:50 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=5 RXCSR 2204 (0/13)bytes received
20:09:50 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=6 RXCSR 2204 (0/13)bytes received
20:09:50 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=7 RXCSR 2204 (0/13)bytes received
20:09:50 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=8 RXCSR 2204 (0/13)bytes received
20:09:50 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=9 RXCSR 2204 (0/13)bytes received
20:09:52 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=2 RXCSR 2004 (0/13)bytes received
20:09:52 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=3 RXCSR 2004 (0/13)bytes received
20:09:52 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=4 RXCSR 2004 (0/13)bytes received
20:09:52 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=5 RXCSR 2004 (0/13)bytes received
20:09:52 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=6 RXCSR 2004 (0/13)bytes received
20:09:52 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=7 RXCSR 2004 (0/13)bytes received
20:09:52 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=8 RXCSR 2004 (0/13)bytes received
20:09:52 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=9 RXCSR 2004 (0/13)bytes received
20:09:52 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=10 RXCSR 2004 (0/13)bytes received
20:11:18 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=1 RXCSR 3204 (0/64)bytes received
20:11:18 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=2 RXCSR 3204 (0/64)bytes received
20:11:18 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=3 RXCSR 3204 (0/64)bytes received
20:11:18 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=4 RXCSR 3204 (0/64)bytes received
20:11:18 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=5 RXCSR 3204 (0/64)bytes received
20:11:18 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=6 RXCSR 3204 (0/64)bytes received
20:11:18 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=7 RXCSR 3204 (0/64)bytes received
20:11:18 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=8 RXCSR 3204 (0/64)bytes received
20:11:18 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=9 RXCSR 3204 (0/64)bytes received
20:11:18 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=10 RXCSR 3204 (0/64)bytes received
20:11:18 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=1 RXCSR 2204 (0/64)bytes received
20:11:18 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=2 RXCSR 2204 (0/64)bytes received
20:11:18 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=3 RXCSR 2204 (0/64)bytes received
20:11:18 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=4 RXCSR 2204 (0/64)bytes received
20:11:18 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=5 RXCSR 2204 (0/64)bytes received
20:11:18 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=6 RXCSR 2204 (0/64)bytes received
20:11:18 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=7 RXCSR 2204 (0/64)bytes received
20:11:18 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=8 RXCSR 2204 (0/64)bytes received
20:11:18 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=9 RXCSR 2204 (0/64)bytes received
20:11:18 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=10 RXCSR 2204 (0/64)bytes received
20:11:19 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=10 RXCSR 2204 (0/64)bytes received
20:11:19 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=1 RXCSR 2204 (0/64)bytes received
20:11:19 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=2 RXCSR 2204 (0/64)bytes received
20:11:19 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=3 RXCSR 2204 (0/64)bytes received
20:11:19 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=4 RXCSR 2204 (0/64)bytes received
20:11:19 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=5 RXCSR 2204 (0/64)bytes received
20:11:19 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=6 RXCSR 2204 (0/64)bytes received
20:11:19 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=7 RXCSR 2204 (0/64)bytes received
20:11:19 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=8 RXCSR 2204 (0/64)bytes received
20:11:19 kernel: musb_host_rx 1498: AVM CRC Error fix: count=9 RXCSR 2204 (0/64)bytes received
UMTS Stick an fritz 7170
Hallo cuma,
habe da 2 Fragen zu UMTS Stick an der 7170:
Wie hast Du die 7170 konfiguriert das der Stick läuft (bin ein Linux Dummie)?
Welcher UMTS Stick läuft mit der Fritzbox 7170?
Mit der 7170 wäre es mir eh lieber, da ich noch keine 7270 habe.
Gruß morkman ;)
Ist ein Huawei E160X (Websession von Vodafone). Ist aber mit Freetz... schau in diesem Thread
Häuslebauer_BW
