Ergebnis 1 bis 17 von 17
Thema: Freetz stable tcpdump error
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.04.2009
    Hi Leute ich habe hier ein kleines Problem mit der Erstellung eines neuen Images.
    Sobald ich tcpdump hinzufüge bekomme ich folgende Meldung beim compilen :
    [Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
    configure.in:15: warning: AC_REQUIRE: `AC_PROG_CC' was expanded before it was required
    ../../lib/autoconf/c.m4:433: AC_LANG_COMPILER(C) is expanded from...
    ../../lib/autoconf/lang.m4:315: AC_LANG_COMPILER_REQUIRE is expanded from...
    ../../lib/autoconf/general.m4:2593: AC_COMPILE_IFELSE is expanded from...
    ../../lib/autoconf/general.m4:2601: AC_TRY_COMPILE is expanded from...
    aclocal.m4:45: AC_LBL_C_INIT is expanded from...
    configure.in:15: the top level
    configure: WARNING: unrecognized options: --with-gnu-ld, --disable-nls
    configure: loading cache /home/mcblack/freetz-stable/make/config.cache
    checking build system type... (cached) i386-pc-linux-gnu checking host system type... (cached) mipsel-unknown-linux-gnu
    ./configure: line 2548: syntax error near unexpected token `newline'
    ./configure: line 2548: `yes:'
    make: *** [source/tcpdump-3.9.8/.configured] Error 2
    Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen ??
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    McBlack
  2. #2
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von cando
    Registriert seit
    28.11.2008
    Was steht denn so auf
    line 2548
    in Deiner
    .configure Datei?
    cando? ... Yes, we can!
    FritzBox 7390 - 84.04.86 freetz-devel-6203M
    FritzBox 7270v3 - 74.04.80 freetz-devel-5313M, replaced kernel
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.04.2009
    if test "x$ac_ct_CC" = x; then
    CC=""
    else
    case $cross_compiling:$ac_tool_warned in
    yes:
    fi
    Wobei "yes:" die Zeile 2548 ist.
  4. #4
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Das sieht auch nicht gut aus. Steht noch etwas vor den Meldungen, die Du in Beitrag #1 gezeigt hast?
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.04.2009
    Hi, also der Text vorher sieht so aus :
    touch source/tcpdump-3.9.8/.unpacked
    ( cd source/tcpdump-3.9.8;  rm -f config.{cache,status} ; autoconf --force ; source /home/mcblack/freetz-stable/make/config.mipsel ;  PATH="/home/mcblack/freetz-stable/toolchain/target/bin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin" CC="/home/mcblack/freetz-stable/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc" CXX="/home/mcblack/freetz-stable/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-g++-uc" CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" CXXFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" LDFLAGS="" GLOBAL_LIBDIR=/home/mcblack/freetz-stable/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib BUILD_CC="/home/mcblack/freetz-stable/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc" HOSTCC="gcc" td_cv_buggygetaddrinfo="no" ./configure   --cache-file=/home/mcblack/freetz-stable/make/config.cache --target=mipsel-linux --host=mipsel-linux --build=i386-pc-linux-gnu --program-prefix="" --program-suffix="" --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --bindir=/usr/bin --datadir=/usr/share --includedir=/usr/include --infodir=/usr/share/info --libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib --localstatedir=/var --mandir=/usr/share/man --sbindir=/usr/sbin --sysconfdir=/etc --with-gnu-ld --disable-nls  --disable-ipv6 --without-crypto )
  6. #6
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    20.12.2005
    @mcblack: Welche Build-Umgebung verwendest Du? Ubuntu karmic? Oder sonst welche mit autoconf >= 2.64 als default. Versuch eine ältere autoconf-Version zu installieren (unter karmic z.B. das Paket autoconf2.59) und ersetze in der Zeile autoconf durch autoconf2.59 und schaue ob's was bringt (tcpdump-dirclean nicht vergessen)
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.04.2009
    genau das.
    Habe ein autoconf 2.63 für ubuntu 9.10 installiert und schon hats funktioniert.
    Danke für den Tip !!!
    Wie bist Du darauf gekommen ?
  8. #8
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Wegen den Warnungen und weil die erstellte configure nicht in Ordnung war, vermutlich.
  9. #9
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    17.02.2007
    @er13 danke für den Tip.
    War bei mir das selbe. Aktuelles Ubuntu Karmic mit autoconf Version 2.64.
    Lösung war die von die beschriebene, habe für Leute, die es betrifft einen Patch erstellt, siehe Anhang.
    Vorgehen also:
    Patch downloaden und ins Freetz-Verzeichnis packen, dann
    sudo apt-get install autoconf2.59
    patch -p0 < tcpdump.patch.txt
    make tcpdump-dirclean
    make
    Mit besten Dank, Matze
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Router, WDS-Master: Fritzbox 7270, Firmware: 54.04.86freetz-devel-5841M
    WDS-Client: Fritzbox 7141, Firmware: 40.04.76freetz-devel-3931M (7170-Alien-FW)
    Anschluß: 1und1 Komplett 6000
    Sip-Accounts: 1und1, Sipgate und IPKall
    Handy: Nokia E65 mit WLan und VoIP
  10. #10
    Registriert seit
    20.12.2005
    @Matze: könntest Du bitte testen, ob der angehängte Patch das Problem unter karmic löst, bin noch nicht auf karmic umgestiegen und fürs autoconf-manuell-updaten bin ich zu faul. Danke!
  11. #11
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    17.02.2007
    Der build lief gestern abend bei mir durch damit.
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.03.2007
    Mit ausgewähltem Paket "tcpdump" geht die Erstellung des Images bei mir nicht.
    Build-Umgebung: Ubuntu Gutsy
    autoconf ist 2.61-4 (<2.64)
    Log auf Level2:
    make
    mkdir -p packages/tcpdump-3.9.8/root
    if test -d make/tcpdump/files; then tar -c -C make/tcpdump/files --exclude=.svn . | tar -x -C packages/tcpdump-3.9.8 ; fi
    rm -f -r source/tcpdump-3.9.8
    tar -C source -v -xzf dl/tcpdump-3.9.8.tar.gz
    tcpdump-3.9.8/./
    tcpdump-3.9.8/./print-atm.c
    tcpdump-3.9.8/./nfsfh.h
    tcpdump-3.9.8/./missing/
    tcpdump-3.9.8/./missing/strlcat.c
    tcpdump-3.9.8/./missing/sockstorage.h
    tcpdump-3.9.8/./missing/getnameinfo.c
    tcpdump-3.9.8/./missing/bittypes.h
    tcpdump-3.9.8/./missing/snprintf.c
    tcpdump-3.9.8/./missing/strsep.c
    tcpdump-3.9.8/./missing/addrsize.h
    tcpdump-3.9.8/./missing/resolv_ext.h
    tcpdump-3.9.8/./missing/addrinfo.h
    tcpdump-3.9.8/./missing/CVS/
    tcpdump-3.9.8/./missing/CVS/Entries
    tcpdump-3.9.8/./missing/CVS/Root
    tcpdump-3.9.8/./missing/CVS/Repository
    tcpdump-3.9.8/./missing/CVS/Tag
    tcpdump-3.9.8/./missing/inet_aton.c
    tcpdump-3.9.8/./missing/datalinks.c
    tcpdump-3.9.8/./missing/dlnames.c
    tcpdump-3.9.8/./missing/strlcpy.c
    tcpdump-3.9.8/./missing/getaddrinfo.c
    tcpdump-3.9.8/./missing/inet_ntop.c
    tcpdump-3.9.8/./missing/strdup.c
    tcpdump-3.9.8/./missing/inet_pton.c
    tcpdump-3.9.8/./missing/resolv6.h
    tcpdump-3.9.8/./ieee802_11_radio.h
    tcpdump-3.9.8/./mib.h
    tcpdump-3.9.8/./print-hsrp.c
    tcpdump-3.9.8/./print-mobility.c
    tcpdump-3.9.8/./Makefile-devel-adds
    tcpdump-3.9.8/./cpack.h
    tcpdump-3.9.8/./print-pim.c
    tcpdump-3.9.8/./ipproto.h
    tcpdump-3.9.8/./print-rip.c
    tcpdump-3.9.8/./smb.h
    tcpdump-3.9.8/./print-eap.c
    tcpdump-3.9.8/./bootp.h
    tcpdump-3.9.8/./rpc_auth.h
    tcpdump-3.9.8/./print-beep.c
    tcpdump-3.9.8/./pmap_prot.h
    tcpdump-3.9.8/./parsenfsfh.c
    tcpdump-3.9.8/./LICENSE
    tcpdump-3.9.8/./sctpConstants.h
    tcpdump-3.9.8/./print-ntp.c
    tcpdump-3.9.8/./nlpid.h
    tcpdump-3.9.8/./print-olsr.c
    tcpdump-3.9.8/./print-rt6.c
    tcpdump-3.9.8/./oui.c
    tcpdump-3.9.8/./print-smb.c
    tcpdump-3.9.8/./PLATFORMS
    tcpdump-3.9.8/./config.h.in
    tcpdump-3.9.8/./.cvsignore
    tcpdump-3.9.8/./print-icmp6.c
    tcpdump-3.9.8/./machdep.c
    tcpdump-3.9.8/./print-ip.c
    tcpdump-3.9.8/./CHANGES~
    tcpdump-3.9.8/./l2vpn.c
    tcpdump-3.9.8/./ieee802_11.h
    tcpdump-3.9.8/./ether.h
    tcpdump-3.9.8/./print-telnet.c
    tcpdump-3.9.8/./ospf.h
    tcpdump-3.9.8/./tftp.h
    tcpdump-3.9.8/./print-ipx.c
    tcpdump-3.9.8/./oakley.h
    tcpdump-3.9.8/./print-cip.c
    tcpdump-3.9.8/./print-aodv.c
    tcpdump-3.9.8/./nfs.h
    tcpdump-3.9.8/./config.sub
    tcpdump-3.9.8/./ip6.h
    tcpdump-3.9.8/./rpc_msg.h
    tcpdump-3.9.8/./sctpHeader.h
    tcpdump-3.9.8/./gmt2local.c
    tcpdump-3.9.8/./extract.h
    tcpdump-3.9.8/./enc.h
    tcpdump-3.9.8/./Readme.Win32
    tcpdump-3.9.8/./tcpdump-stdinc.h
    tcpdump-3.9.8/./ipx.h
    tcpdump-3.9.8/./ip.h
    tcpdump-3.9.8/./print-sunatm.c
    tcpdump-3.9.8/./print-frag6.c
    tcpdump-3.9.8/./setsignal.h
    tcpdump-3.9.8/./send-ack.awk
    tcpdump-3.9.8/./print-chdlc.c
    tcpdump-3.9.8/./print-netbios.c
    tcpdump-3.9.8/./print-ppp.c
    tcpdump-3.9.8/./af.h
    tcpdump-3.9.8/./pcap_dump_ftell.c
    tcpdump-3.9.8/./tests/
    tcpdump-3.9.8/./tests/print-capX.out
    tcpdump-3.9.8/./tests/isakmp1.out
    tcpdump-3.9.8/./tests/lmp.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/isakmp2.sh
    tcpdump-3.9.8/./tests/mpls-ldp-hello.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/08-sunrise-sunset-aes.puu
    tcpdump-3.9.8/./tests/.#esp1.out.1.3
    tcpdump-3.9.8/./tests/chdlc-slarp.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/esp1.gdbinit
    tcpdump-3.9.8/./tests/02-sunrise-sunset-esp.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/isakmp-identification-segfault.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/isakmp4.sh
    tcpdump-3.9.8/./tests/isakmp4.new
    tcpdump-3.9.8/./tests/isakmp-delete-segfault.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/eapon1.sh
    tcpdump-3.9.8/./tests/esp2.sh
    tcpdump-3.9.8/./tests/.cvsignore
    tcpdump-3.9.8/./tests/mpls-traceroute.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/isakmp-identification-segfault.puu
    tcpdump-3.9.8/./tests/isakmp3.sh
    tcpdump-3.9.8/./tests/print-flags.puu
    tcpdump-3.9.8/./tests/print-flags.sh
    tcpdump-3.9.8/./tests/print-x.out
    tcpdump-3.9.8/./tests/eapon1.new
    tcpdump-3.9.8/./tests/print-flags.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/isakmp4500.puu
    tcpdump-3.9.8/./tests/print-X.new
    tcpdump-3.9.8/./tests/mpls-ldp-hello.out
    tcpdump-3.9.8/./tests/.#mpls-ldp-hello.out.1.3
    tcpdump-3.9.8/./tests/isakmp3.new
    tcpdump-3.9.8/./tests/mpls-ldp-hello.new
    tcpdump-3.9.8/./tests/bgp_vpn_attrset.out
    tcpdump-3.9.8/./tests/rsvp-infinite-loop.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/esp0.sh
    tcpdump-3.9.8/./tests/alltests.sh
    tcpdump-3.9.8/./tests/print-xx.new
    tcpdump-3.9.8/./tests/lmp.new
    tcpdump-3.9.8/./tests/esp3.sh
    tcpdump-3.9.8/./tests/ospf-gmpls.new
    tcpdump-3.9.8/./tests/espudp1.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/lspping-fec-ldp.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/print-capXX.out
    tcpdump-3.9.8/./tests/.#esp2.out.1.3
    tcpdump-3.9.8/./tests/isakmp-delete-segfault.puu
    tcpdump-3.9.8/./tests/.#esp5.out.1.2
    tcpdump-3.9.8/./tests/.#ospf-gmpls.out.1.3
    tcpdump-3.9.8/./tests/espudp1.out
    tcpdump-3.9.8/./tests/lmp.puu
    tcpdump-3.9.8/./tests/02-sunrise-sunset-esp.puu
    tcpdump-3.9.8/./tests/bgp_vpn_attrset.sh
    tcpdump-3.9.8/./tests/espudp1.puu
    tcpdump-3.9.8/./tests/esp-secrets.txt
    tcpdump-3.9.8/./tests/esp5.gdbinit
    tcpdump-3.9.8/./tests/ospf-gmpls.out
    tcpdump-3.9.8/./tests/ldp-infinite-loop.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/print-AA.new
    tcpdump-3.9.8/./tests/esp4.sh
    tcpdump-3.9.8/./tests/eapon1.out
    tcpdump-3.9.8/./tests/.#eapon1.sh.1.1
    tcpdump-3.9.8/./tests/isakmp-pointer-loop.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/esp5.sh
    tcpdump-3.9.8/./tests/eapon1.puu
    tcpdump-3.9.8/./tests/esp2.new
    tcpdump-3.9.8/./tests/08-sunrise-sunset-esp2.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/print-XX.new
    tcpdump-3.9.8/./tests/esp3.new
    tcpdump-3.9.8/./tests/mpls-ldp-hello.sh
    tcpdump-3.9.8/./tests/isis-infinite-loop.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/bgp-infinite-loop.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/CVS/
    tcpdump-3.9.8/./tests/CVS/Entries
    tcpdump-3.9.8/./tests/CVS/Root
    tcpdump-3.9.8/./tests/CVS/Repository
    tcpdump-3.9.8/./tests/CVS/Tag
    tcpdump-3.9.8/./tests/isakmp2.out
    tcpdump-3.9.8/./tests/ospf-gmpls.puu
    tcpdump-3.9.8/./tests/isakmp4500.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/print-A.new
    tcpdump-3.9.8/./tests/isakmp3.out
    tcpdump-3.9.8/./tests/08-sunrise-sunset-esp2.puu
    tcpdump-3.9.8/./tests/esp5.new
    tcpdump-3.9.8/./tests/ospf-gmpls.sh
    tcpdump-3.9.8/./tests/lmp.out
    tcpdump-3.9.8/./tests/esp2.gdbinit
    tcpdump-3.9.8/./tests/esp3.gdbinit
    tcpdump-3.9.8/./tests/esp5.out
    tcpdump-3.9.8/./tests/print-A.out
    tcpdump-3.9.8/./tests/08-sunrise-sunset-aes.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/esp0.out
    tcpdump-3.9.8/./tests/esp1.sh
    tcpdump-3.9.8/./tests/esp4.gdbinit
    tcpdump-3.9.8/./tests/lmp.sh
    tcpdump-3.9.8/./tests/eapon1.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/espudp1.sh
    tcpdump-3.9.8/./tests/isakmp-pointer-loop.puu
    tcpdump-3.9.8/./tests/isakmp1.sh
    tcpdump-3.9.8/./tests/bgp_vpn_attrset.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/esp2.out
    tcpdump-3.9.8/./tests/isakmp4.out
    tcpdump-3.9.8/./tests/lspping-fec-rsvp.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/espudp1.new
    tcpdump-3.9.8/./tests/print-AA.out
    tcpdump-3.9.8/./tests/.#bgp_vpn_attrset.out.1.3
    tcpdump-3.9.8/./tests/ospf-gmpls.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/esp1.out
    tcpdump-3.9.8/./tests/chdlc-slarp-short.pcap
    tcpdump-3.9.8/./tests/print-x.new
    tcpdump-3.9.8/./tests/mpls-ldp-hello.puu
    tcpdump-3.9.8/./tests/.#eapon1.out.1.2
    tcpdump-3.9.8/./tests/eapon1.gdbinit
    tcpdump-3.9.8/./tests/eapon2.puu
    tcpdump-3.9.8/./tests/esp1.new
    tcpdump-3.9.8/./tests/print-xx.out
    tcpdump-3.9.8/./tests/esp4.new
    tcpdump-3.9.8/./icmp6.h
    tcpdump-3.9.8/./packetdat.awk
    tcpdump-3.9.8/./token.h
    tcpdump-3.9.8/./print-tcp.c
    tcpdump-3.9.8/./l2tp.h
    tcpdump-3.9.8/./print-arp.c
    tcpdump-3.9.8/./print-symantec.c
    tcpdump-3.9.8/./print-lane.c
    tcpdump-3.9.8/./nameser.h
    tcpdump-3.9.8/./print-802_11.c
    tcpdump-3.9.8/./netdissect.h
    tcpdump-3.9.8/./tcp.h
    tcpdump-3.9.8/./print-sunrpc.c
    tcpdump-3.9.8/./print-esp.c
    tcpdump-3.9.8/./Makefile.in
    tcpdump-3.9.8/./pcap-missing.h
    tcpdump-3.9.8/./print-rx.c
    tcpdump-3.9.8/./machdep.h
    tcpdump-3.9.8/./print-raw.c
    tcpdump-3.9.8/./lbl/
    tcpdump-3.9.8/./lbl/os-sunos4.h
    tcpdump-3.9.8/./lbl/os-osf4.h
    tcpdump-3.9.8/./lbl/CVS/
    tcpdump-3.9.8/./lbl/CVS/Entries
    tcpdump-3.9.8/./lbl/CVS/Root
    tcpdump-3.9.8/./lbl/CVS/Repository
    tcpdump-3.9.8/./lbl/CVS/Tag
    tcpdump-3.9.8/./lbl/os-ultrix4.h
    tcpdump-3.9.8/./lbl/os-solaris2.h
    tcpdump-3.9.8/./print-tftp.c
    tcpdump-3.9.8/./.#tcpdump.c.1.253.2.5
    tcpdump-3.9.8/./print-slow.c
    tcpdump-3.9.8/./smbutil.c
    tcpdump-3.9.8/./print-sip.c
    tcpdump-3.9.8/./ppp.h
    tcpdump-3.9.8/./print-msdp.c
    tcpdump-3.9.8/./l2vpn.h
    tcpdump-3.9.8/./print-sll.c
    tcpdump-3.9.8/./interface.h
    tcpdump-3.9.8/./print-sctp.c
    tcpdump-3.9.8/./print-lwres.c
    tcpdump-3.9.8/./TODO
    tcpdump-3.9.8/./print-ap1394.c
    tcpdump-3.9.8/./print-udp.c
    tcpdump-3.9.8/./print-token.c
    tcpdump-3.9.8/./INSTALL
    tcpdump-3.9.8/./addrtoname.h
    tcpdump-3.9.8/./mkdep
    tcpdump-3.9.8/./acconfig.h
    tcpdump-3.9.8/./print-ipfc.c
    tcpdump-3.9.8/./nlpid.c
    tcpdump-3.9.8/./print-null.c
    tcpdump-3.9.8/./print-enc.c
    tcpdump-3.9.8/./print-egp.c
    tcpdump-3.9.8/./atm.h
    tcpdump-3.9.8/./print-pppoe.c
    tcpdump-3.9.8/./setsignal.c
    tcpdump-3.9.8/./aodv.h
    tcpdump-3.9.8/./atime.awk
    tcpdump-3.9.8/./sll.h
    tcpdump-3.9.8/./vfprintf.c
    tcpdump-3.9.8/./print-fddi.c
    tcpdump-3.9.8/./slip.h
    tcpdump-3.9.8/./aclocal.m4
    tcpdump-3.9.8/./igrp.h
    tcpdump-3.9.8/./print-ospf.c
    tcpdump-3.9.8/./oui.h
    tcpdump-3.9.8/./appletalk.h
    tcpdump-3.9.8/./lane.h
    tcpdump-3.9.8/./gmpls.c
    tcpdump-3.9.8/./print-pflog.c
    tcpdump-3.9.8/./print-llc.c
    tcpdump-3.9.8/./gmt2local.h
    tcpdump-3.9.8/./print-radius.c
    tcpdump-3.9.8/./print-cdp.c
    tcpdump-3.9.8/./print-pgm.c
    tcpdump-3.9.8/./timed.h
    tcpdump-3.9.8/./af.c
    tcpdump-3.9.8/./print-ospf6.c
    tcpdump-3.9.8/./print-bfd.c
    tcpdump-3.9.8/./print-atalk.c
    tcpdump-3.9.8/./addrtoname.c
    tcpdump-3.9.8/./print-sl.c
    tcpdump-3.9.8/./print-ascii.c
    tcpdump-3.9.8/./FILES
    tcpdump-3.9.8/./print-domain.c
    tcpdump-3.9.8/./README
    tcpdump-3.9.8/./print-lspping.c
    tcpdump-3.9.8/./route6d.h
    tcpdump-3.9.8/./dccp.h
    tcpdump-3.9.8/./print-dccp.c
    tcpdump-3.9.8/./print-krb.c
    tcpdump-3.9.8/./CHANGES.~1~
    tcpdump-3.9.8/./CVS/
    tcpdump-3.9.8/./CVS/Entries
    tcpdump-3.9.8/./CVS/Root
    tcpdump-3.9.8/./CVS/Repository
    tcpdump-3.9.8/./CVS/Tag
    tcpdump-3.9.8/./llc.h
    tcpdump-3.9.8/./print-fr.c
    tcpdump-3.9.8/./print-isoclns.c
    tcpdump-3.9.8/./tcpdump-3.9
    tcpdump-3.9.8/./print-lmp.c
    tcpdump-3.9.8/./print-timed.c
    tcpdump-3.9.8/./print-l2tp.c
    tcpdump-3.9.8/./strcasecmp.c
    tcpdump-3.9.8/./CREDITS
    tcpdump-3.9.8/./makemib
    tcpdump-3.9.8/./win32/
    tcpdump-3.9.8/./win32/prj/
    tcpdump-3.9.8/./win32/prj/WinDump.dsw
    tcpdump-3.9.8/./win32/prj/WinDump.dsp
    tcpdump-3.9.8/./win32/prj/GNUmakefile
    tcpdump-3.9.8/./win32/prj/CVS/
    tcpdump-3.9.8/./win32/prj/CVS/Entries
    tcpdump-3.9.8/./win32/prj/CVS/Root
    tcpdump-3.9.8/./win32/prj/CVS/Repository
    tcpdump-3.9.8/./win32/prj/CVS/Tag
    tcpdump-3.9.8/./win32/CVS/
    tcpdump-3.9.8/./win32/CVS/Entries
    tcpdump-3.9.8/./win32/CVS/Root
    tcpdump-3.9.8/./win32/CVS/Repository
    tcpdump-3.9.8/./win32/CVS/Tag
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/errno.h
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/inetprivate.h
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/Arpa/
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/Arpa/tftp.h
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/Arpa/CVS/
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/Arpa/CVS/Entries
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/Arpa/CVS/Root
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/Arpa/CVS/Repository
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/Arpa/CVS/Tag
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/w32_fzs.h
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/Netinet/
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/Netinet/ip.h
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/Netinet/in_systm.h
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/Netinet/CVS/
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/Netinet/CVS/Entries
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/Netinet/CVS/Root
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/Netinet/CVS/Repository
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/Netinet/CVS/Tag
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/getopt.h
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/CVS/
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/CVS/Entries
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/CVS/Root
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/CVS/Repository
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/CVS/Tag
    tcpdump-3.9.8/./win32/Include/telnet.h
    tcpdump-3.9.8/./win32/Src/
    tcpdump-3.9.8/./win32/Src/CVS/
    tcpdump-3.9.8/./win32/Src/CVS/Entries
    tcpdump-3.9.8/./win32/Src/CVS/Root
    tcpdump-3.9.8/./win32/Src/CVS/Repository
    tcpdump-3.9.8/./win32/Src/CVS/Tag
    tcpdump-3.9.8/./win32/Src/getopt.c
    tcpdump-3.9.8/./telnet.h
    tcpdump-3.9.8/./print-nfs.c
    tcpdump-3.9.8/./mpls.h
    tcpdump-3.9.8/./configure
    tcpdump-3.9.8/./print-bootp.c
    tcpdump-3.9.8/./print-vjc.c
    tcpdump-3.9.8/./ethertype.h
    tcpdump-3.9.8/./netbios.h
    tcpdump-3.9.8/./print-ip6.c
    tcpdump-3.9.8/./print-bgp.c
    tcpdump-3.9.8/./print-zephyr.c
    tcpdump-3.9.8/./print-juniper.c
    tcpdump-3.9.8/./print-decnet.c
    tcpdump-3.9.8/./esp.h
    tcpdump-3.9.8/./ipproto.c
    tcpdump-3.9.8/./print-arcnet.c
    tcpdump-3.9.8/./print-stp.c
    tcpdump-3.9.8/./print-isakmp.c
    tcpdump-3.9.8/./udp.h
    tcpdump-3.9.8/./stime.awk
    tcpdump-3.9.8/./fddi.h
    tcpdump-3.9.8/./.#CHANGES.1.87
    tcpdump-3.9.8/./print-dvmrp.c
    tcpdump-3.9.8/./print-ipcomp.c
    tcpdump-3.9.8/./cpack.c
    tcpdump-3.9.8/./tcpdump.1
    tcpdump-3.9.8/./ipsec_doi.h
    tcpdump-3.9.8/./print-wb.c
    tcpdump-3.9.8/./print-ldp.c
    tcpdump-3.9.8/./arcnet.h
    tcpdump-3.9.8/./util.c
    tcpdump-3.9.8/./autom4te.cache/
    tcpdump-3.9.8/./autom4te.cache/traces.0
    tcpdump-3.9.8/./autom4te.cache/requests
    tcpdump-3.9.8/./autom4te.cache/output.0
    tcpdump-3.9.8/./gmpls.h
    tcpdump-3.9.8/./print-icmp.c
    tcpdump-3.9.8/./print-ether.c
    tcpdump-3.9.8/./print-syslog.c
    tcpdump-3.9.8/./print-rsvp.c
    tcpdump-3.9.8/./print-gre.c
    tcpdump-3.9.8/./print-igrp.c
    tcpdump-3.9.8/./ah.h
    tcpdump-3.9.8/./print-ip6opts.c
    tcpdump-3.9.8/./print-mpls.c
    tcpdump-3.9.8/./isakmp.h
    tcpdump-3.9.8/./bgp.h
    tcpdump-3.9.8/./print-ah.c
    tcpdump-3.9.8/./print-pptp.c
    tcpdump-3.9.8/./atmuni31.h
    tcpdump-3.9.8/./bpf_dump.c
    tcpdump-3.9.8/./configure.in
    tcpdump-3.9.8/./print-igmp.c
    tcpdump-3.9.8/./print-snmp.c
    tcpdump-3.9.8/./chdlc.h
    tcpdump-3.9.8/./install-sh
    tcpdump-3.9.8/./config.guess
    tcpdump-3.9.8/./ipfc.h
    tcpdump-3.9.8/./print-mobile.c
    tcpdump-3.9.8/./ospf6.h
    tcpdump-3.9.8/./print-dhcp6.c
    tcpdump-3.9.8/./print-ripng.c
    tcpdump-3.9.8/./slcompress.h
    tcpdump-3.9.8/./VERSION
    tcpdump-3.9.8/./tcpdump.c
    tcpdump-3.9.8/./print-cnfp.c
    tcpdump-3.9.8/./decode_prefix.h
    tcpdump-3.9.8/./print-eigrp.c
    tcpdump-3.9.8/./decnet.h
    tcpdump-3.9.8/./ntp.h
    tcpdump-3.9.8/./rx.h
    tcpdump-3.9.8/./print-vrrp.c
    shopt -s nullglob; for i in make/tcpdump/patches/*.patch; do tools/freetz_patch source/tcpdump-3.9.8 $i; done
    applying patch file make/tcpdump/patches/01-remove_pcap_debug.patch
    patching file tcpdump.c
    applying patch file make/tcpdump/patches/02-shared_pcap.patch
    patching file aclocal.m4
    ( cd source/tcpdump-3.9.8;  rm -f config.{cache,status} ; autoconf --force ; source /mnt/8/freetz/freetz-1.1.2/make/config.mipsel ;  PATH="/mnt/8/freetz/freetz-1.1.2/toolchain/target/bin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin" CC="/mnt/8/freetz/freetz-1.1.2/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc" CXX="/mnt/8/freetz/freetz-1.1.2/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-g++-uc" CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" CXXFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" LDFLAGS="" GLOBAL_LIBDIR=/mnt/8/freetz/freetz-1.1.2/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc/usr/lib BUILD_CC="/mnt/8/freetz/freetz-1.1.2/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc" HOSTCC="gcc" td_cv_buggygetaddrinfo="no" ./configure   --cache-file=/mnt/8/freetz/freetz-1.1.2/make/config.cache --target=mipsel-linux --host=mipsel-linux --build=i386-pc-linux-gnu --program-prefix="" --program-suffix="" --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --bindir=/usr/bin --datadir=/usr/share --includedir=/usr/include --infodir=/usr/share/info --libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib --localstatedir=/var --mandir=/usr/share/man --sbindir=/usr/sbin --sysconfdir=/etc --with-gnu-ld --disable-nls  --disable-ipv6 --without-crypto )
    configure: loading cache /mnt/8/freetz/freetz-1.1.2/make/config.cache
    checking for mipsel-linux-gcc... (cached) /mnt/8/freetz/freetz-1.1.2/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc
    checking for C compiler default output file name... a.out
    checking whether the C compiler works... yes
    checking whether we are cross compiling... yes
    checking for suffix of executables...
    checking for suffix of object files... (cached) o
    checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
    checking whether /mnt/8/freetz/freetz-1.1.2/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc accepts -g... (cached) yes
    checking for /mnt/8/freetz/freetz-1.1.2/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
    checking gcc version... (cached) 4
    checking for inline... (cached) inline
    checking for __attribute__... (cached) yes
    checking how to run the C preprocessor... (cached) /mnt/8/freetz/freetz-1.1.2/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -E
    checking for grep that handles long lines and -e... (cached) /bin/grep
    checking for egrep... (cached) /bin/grep -E
    checking for ANSI C header files... (cached) yes
    checking for sys/types.h... (cached) yes
    checking for sys/stat.h... (cached) yes
    checking for stdlib.h... (cached) yes
    checking for string.h... (cached) yes
    checking for memory.h... (cached) yes
    checking for strings.h... (cached) yes
    checking for inttypes.h... (cached) yes
    checking for stdint.h... (cached) yes
    checking for unistd.h... (cached) yes
    checking for fcntl.h... (cached) yes
    checking rpc/rpcent.h usability... no
    checking rpc/rpcent.h presence... no
    checking for rpc/rpcent.h... no
    checking netdnet/dnetdb.h usability... no
    checking netdnet/dnetdb.h presence... no
    checking for netdnet/dnetdb.h... no
    checking for net/pfvar.h... (cached) no
    checking for netinet/if_ether.h... (cached) yes
    checking whether time.h and sys/time.h may both be included... (cached) yes
    checking Linux kernel version... (cached) 2.6.13.1
    ./configure: line 4266: test: 2.6.13.1: integer expression expected
    checking smi.h usability... no
    checking smi.h presence... no
    checking for smi.h... no
    checking for smiInit in -lsmi... no
    checking whether to enable the possibly-buggy SMB printer... yes
    configure: WARNING: The SMB printer may have exploitable buffer overflows!!!
    checking whether to drop root privileges by default... no
    checking whether to chroot... no
    checking whether to enable ipv6... no
    checking for dnet_htoa declaration in netdnet/dnetdb.h... no
    checking for char... (cached) yes
    checking size of char... (cached) 1
    checking for short... (cached) yes
    checking size of short... (cached) 2
    checking for int... (cached) yes
    checking size of int... (cached) 4
    checking for long... (cached) yes
    checking size of long... (cached) 4
    checking for long long... (cached) yes
    checking size of long long... (cached) 8
    checking for addrinfo... yes
    checking for NI_MAXSERV... yes
    checking for NI_NAMEREQD... yes
    checking for sockaddr_storage... yes
    checking for INADDRSZ... yes
    checking for IN6ADDRSZ... yes
    checking for RES_USE_INET6... yes
    checking for res_state_ext... no
    checking for nsort in res_state... no
    checking for vfprintf... yes
    checking for strcasecmp... yes
    checking for strlcat... (cached) yes
    checking for strlcpy... (cached) yes
    checking for strdup... (cached) yes
    checking for strsep... yes
    checking for strftime... (cached) yes
    checking for setlinebuf... yes
    checking for alarm... yes
    checking for vsnprintf... (cached) yes
    checking for snprintf... (cached) yes
    checking return type of signal handlers... (cached) void
    checking for sigaction... yes
    checking for library containing dnet_htoa... no
    checking for main in -lrpc... no
    checking for library containing getrpcbynumber... none required
    checking for library containing gethostbyname... (cached) none required
    checking for library containing socket... (cached) none required
    checking for library containing putmsg... (cached) no
    checking for local pcap library... not found
    checking for main in -lpcap... no
    configure: error: see the INSTALL doc for more info
    make: *** [source/tcpdump-3.9.8/.configured] Fehler 1
    Die Datei source/tcpdump-3.9.8/.configured fehlt nach dem fehlgeschlagenen make-Vorgang. Ist dies das Problem? Falls ja, was ist das Problem, daß diese Datei nicht erstellt wird?
    Danke im Voraus,
    Stefan
  13. #13
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Daß die .configured Datei fehlt ist nicht das Problem, sondern die Folge.
    Das Problem ist, daß die pcap library nicht gefunden wird.
  14. #14
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.03.2007
    Die pcap-library war schon ausgewählt [=y], aber wurde scheinbar nicht verarbeitet beim make.
    Nach einem "make dirclean", dann manueller Auswahl von libpcap und danach tcpdump wurde das image erstellt.
    Danke RalfFriedl für deinen Hinweis.
  15. #15
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.11.2008
    tcpdump besuchte webseiten loggen
    habe Tcpdump erfolgreich auf meiner fritzbox installiert. jetzt möchte ich nur die Adressen der besuchten webseiten mit zeitstempel von tcpdump in eine datei loggen lassen.
    es sollen allerdings nicht die gesamten pakete mit gelogged werden, ich möchte nur wissen welcher rechner zu welchem zeitpunkt die entsprechenden webseiten besucht hat.
    kann mir dabei jemand helfen und eine tcpdump Befehlszeile geben?
    vielen Dank.
  16. #16
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Wie würde sich de Befehlszeile von einem anderen Linux unterscheiden? Was hast du derweil an Doku darüber gelesen, welche Erfolge verzeichnet? Wie lautet dein bisheriger Versuch?
    Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
    ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
  17. #17
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Kannst Du den Zusammenhang Deiner Frage zum Thread-Thema erläutern?
Ähnliche Themen
  1. tcpdump compile error
    Von vpe im Forum Freetz
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 04.10.2010, 14:34
  2. Antworten: 85
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 23:46
  3. freetz-1.0.3 oder freetz-stable-1.1
    Von aiio im Forum Freetz
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.05.2009, 16:55
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 16:34
  5. freetz-1.0.1 oder freetz-stable-1.1 ?
    Von Peter931 im Forum Freetz
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 31.01.2009, 22:49
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
