Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fritz!Box 7270 + DSL-16000 Telekom Business, DSL-Stabilitätsprobleme
  1. #1
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von WLAN-VoIP-Fan
    Registriert seit
    28.11.2005
    ich habe hier einen DSL-16000 Telekom Business Anschluß und an diesem
    eine niegelnagelneue AVM Fritz!Box 7270 hängen.
    Jetzt habe ich das Problem das die Verbindung ab und zu abreisst oder sehr zäh wird. Was kann ich tun unm das zu untersuchen?
    Ich hänge mal ein paar Bilder des DSL der Box bei ihr könntet ja mal drüber schauen was davon gute und was schlechte Werte sind und wie man die Werte interpretiert.
    Vielen Dank!
    Hardware: Speedport w900v
    Firmware: Version 34.04.57 Freetz-Devel-2237
    ISDN+DSL: Telecom
    Experimente: HttpTunnel; USB-Audio + MPD mit FritzBox 7170; Eigene IP im Netz veröffentlichen - PHP Script ;...
    Lösungen + HowTo bitte immer im Eingangspost ergänzen, Danke!
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von effmue
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Hessen
    Guude,
    das HowTo vom Novize hast du bereits durch..?
    Poste doch zusätzlich einmal bitte in CODE-Tags das Ereignisprotokoll.
    Was für eine Box war vorher an dem Anschluss ?
    greets effmue (fμ), ...dennenschobberhoihessewoigehdimmernochenoi ...
    1&1 Doppel-FLAT 16k
    | AVM Fritz!Box 7270 74.05.50 | 17725/1150 kBit/s; L:13/08 dB; S:6/8 dB | Fritz!Media: 8260 | MT-F | Syno. NAS 210j+411j | GB-Switch |
  3. #3
    Registriert seit
    28.11.2005
    es ist ein niegelnagel neuer Anschluß.
    Vorher war noch keine andere Box dran.
    Nur zum Test mal kurz einer 7141.
    Das HoWto habe ich komplett durchgelesen.
    Im Erdgeschoß ist die Telekomdose.
    Von dort per Telekomkabel bis in das 2. Obergeschoß.
    Dort die zwei DSl-16000-Telekom-Business-Anschlüße auf ein Cat6 Kabel mit einzeln ageschirmten Adernpaaren für ca. 50m gegeben auf ein Cat6 Patchfeld.
    Von dort auf ein Cat5e Patchkabel auf eine TAE-TFT-Dose und von dort mit zwei Kabeln auf zwei Splitter und dann in die Boxen.
    Die Werte sind nicht so berauschend wenn ich mir die im Verlgeich zu den Sollwerten aus dem HowTo ansehe.
    Wie ist das mit den Empfangswerten und den Sendwerten müssen die beide über 10 dB liegen?
    Gruß.
    ISDN+DSL: Telecom
  4. #4
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Du könntest probieren, das fastpath im Upload abzuschalten.
    Dazu such mal im Forum nach "ControlBitField" und ändere den Wert in der Fritzbox (per Telnet bzw FBEditor) entsprechend ab. Dann hast Du in der Regel mehr Reserven im Upload.
    Weiterhin gilt natürlich: Teste doch mal die Fritzchen direkt an der Telekomdose im Erdgeschoss, bevor Du durch weiß ich nicht wie viele Patchfelder gehst und sich jedes mal die Leitungsimpedanz ändert, was natürlich jedes mal Reflektionen im Signal verursacht. BtW: Durchlesen des HowTos ist nicht zweckdienlich. Abarbeiten ist das Zauberwort.
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  5. #5
    Registriert seit
    28.11.2005
    es war ein Problem der Telekom, die haben die Leitungen neben die falschen in Ihrem Zuleitungskabel gelget und die haben ein übersprechen in dem Kabel hervorgerufen.
    Gruß und Danke!
    ISDN+DSL: Telecom
  6. #6
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    29.12.2008
    Kann mir mal einer den Link zu dem WowTo senden bitte - ich finde es leider nirgends...
  7. #7
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Hessen
    Guude,
    ich hoffe du meinst diese Frage nicht wirklich ernst...
    ...aber wenn doch.....bitteschön....
    1&1 Doppel-FLAT 16k
  8. #8
    Registriert seit
    29.12.2008
    Trotzdem Danke
Ähnliche Themen
  1. Langes Warten auf T-DSL Business 16000,help
    Von Wanya im Forum Telekom DSL
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 20:07
  2. Surf & Phone 16000 ohne Telekom
    Von ginoginelli im Forum 1&1 DSL
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 17:18
  3. Laut Telekom DSL 16000 möglich
    Von pento im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 22:38
  4. Laut Telekom DSL 16000 möglich
    Von pento im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 20:59
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 07:11
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
