die Kabel-F!B sind nicht mit "normalen" Boxen vergleichbar.
daher kann man auch keine eigene Firmware einspielen.
branding kann man nicht switchen, was soll das auch bringen? (bezogen auf die Kabel-F!B)
FRITZ!Box 6360 Cable (kbw) - FRITZ!OS 05.50 - KabelBW 100MBit/s DL - 2,5MBit/s UL (=CleverKabel32 ISDN mit Speed-Option) - Fon: C610 IP weiß - T-Com Sinus 700 (baugleich mit Gigaset) Netzwerk: 2 PCs (Win7-SP1) per LAN, 2 PCs WLAN, Mobile: iPhone 3GS, Samsung S3
Bei Fax-Probleme hier* oder hier* klickern bzw. screenshots von dem Tool - AVM_NetCapi_x6432 über "antworten > erweitert > Anhänge" hochladen (keine externen Bildhoster verwenden)
Recover-Anleitung ua auch für Win7 hier bzw. das ruKernelTool hier - AVM-Bedienungsanleitung-Clips hier bzw. hier (neu)
* dort sind auch Bilder wie die Einstellungen aussehen "sollen".
aktueller Hinweis an Post-Starter: Im ersten Post "Beitrag bearbeiten" > "erweitert" und dort das Präfix [Gelöst] auswählen/hinzufügen.
Es würde so viel bringen, dass man sie bei einem anderen Kabel Anbieter nutzen kann. Ist nun auch egal. Hab gerade schon von einem Forenmitglied per PN einige Infos bekommen. Dem Gespräch nach ist es nicht möglich sie zu benutzen.
Bin nur froh darüber, dass ich sie mir nicht auf Verdacht gekauft, sondern nur geliehen habe![]()
Methode 1 war bei mir zielführend! Musste aber anschließend noch den empfohlenen Werks-Reset machen, da das Häkchen für automatische Konfiguration durch den Diensteanbieter noch immer da war und sich -weil hellgrau - nicht ausschalten ließ.
Dies war für mich auch der Grund für das Branding von UI auf AVM, da ich eine "UI" (also 1&1)-Box am Telekom-Anschluss betreibe und die ständigen (stündlichen) Konfig-Versuche der Box -offenkundig ausgelöst durch die UI-Firmware- unterbinden wollte.
Nach dem Werksreset war der komplette Menüpunkt weg und alles ist gut.
Habe übrigens schon einige 1&1-Boxen an Telekom-all IP-Anschlüssen (also mit VoIP) zum Laufen gebracht, auch mit unverändertem UI-Branding. Im Grundsatz gehts, nur der Telekom-Service ist damit verständlicher Weise nicht glücklich, weil dem T-Service eine Fern-Einrichtung oder Fern-Entstörung z.T. erheblich erschwert wird. Am besten vor der Neuschaltung oder Portierung alles vorbereiten, dann klappt's auch mit der Telekom. Davon abgesehen sollte man eben immer wissen, was man tut![]()
Geändert von Gusto1 (10.07.2012 um 11:12 Uhr)
Willkommen im Forum!
Verrätst du uns auch welche FB mit welche FW es ist? Das könnte dann auch anderen als Information helfen.
Beste Grüße vom Eisbär(in)
Router: AVM : FB7170v2-29.04.87 + RL300, FB7270v2-54.05.50, FB7390-84.05.22 UMTS-Stick: Huawei: K3765-HV-11.126.03.09.00 Internet: 1&1 SURF-Flat 6000 + 4x Handy-Flat + Surfstick MF190
VoIP: eingehend: sipgate basic: lokale Rufnummer und Portierung kostenlos |voxeo: Lokale Rufnummern weltweit kostenlos
VoIP: ausgehend: dus.net: DUStel60, 1c/min und 4 Unteraccounts! |PERSONAL-VOIP (PBX): 1c/min und auch bei Mobil 1/1 Taktung! |bellSIP Light: (früher bellshare): 1c/min+ x Konten |Ventengo: 1c/min und 3 lokale Rufnummern kostenlos und Callback / Callthrough
und zum "spielen":SP W500V,SP W501V,SP W700V,SP W701V, FB Fon, FF7150, WRT54GL1, Teledat331+430, EasyBox A400, Sphairon Turbolink IAD 2917, Auerswald COMpact 2206 USB, u.v.m.
Für Annex Umstellung hier klicken - Umbranden hier - Fritz!Box Übersicht, Anschlussbild, Handbuch, LED Codes hier
Geändert von informerex (11.07.2012 um 05:53 Uhr)
Ohne Details zu wissen, ist das pure Spekulation. Das muss nicht unbedingt mit dem 2. PVC zu tun, denn den hat zum Beispiel ein 1&1-Kunde nicht, wenn er z.B. über T-Com VDSL angeschlossen ist. Es kann auch die übrig gebliebene VoIP-Anmeldeversuche sein. Details aus dem Log wären hier hilfreicher, als ein allgemeiner Einzeiler.
happy computing
R@iner
habe das Branding meiner Frizbox 7050 mit der ersten Variante entfernt, doch wenn ich jetzt in das Menü der Fritzbox möchte kommt jedesmal "404 Not Found". Kann mir einer erklären wie ich das Problem lösen kann. Gebe die richtige IP meiner Box ein.
welche Firmware-Version hast du auf der Box?
bitte cache des Browsers löschen, danach mal ein PoR deiner Box(1) und deines PC(2) vornehmen.
(1)= alle Kabel von der Box entfernen
(2) = PC stromlos machen, in diesem Zustand den Front-Power-Button ca. 10 sec. betätigen, danach einstecken und normal starten
FBF 7390 FW 84.05.22 mit Annex-A + 7240 mit FW 73.05.05 als DECT- und WDS-Repeater
PC:1xXP+Ubuntu 9.04; Laptop: 1xVISTA + 1x Ubuntu 10.04; Netbook: 1x XP + Ubuntu 10.04
Internet-&Tel-Provider: cantv.net: 2048/512 - VoIP: dusnet, sipgate, terrasip, versch. BETAMAXe/Dellmont
weitere FRITZ-Historie: FBF, FBFWLan, 5050, 7050, 7150, 7170, 7270 v1, v2, v3
Telefon-Hardware: 2xMt-D, 2x C3, 1x swissvoice avena
SIP/VoIP-fähige Handys: E65, N93, N95, N85, N86, Samsung innov8, X6, aktuell: N8, 701, N9, 808 Pure View
So eine alte Box ist womöglich von ARCOR ohne "avm" Branding.
DSL-Provider: M-net ISDN Surf&Fon-Flat an DSLAM Broadcom 161.241
Repeater: FRITZ!Box 7390 Edition M-net Firmware 84.05.50
Router: FRITZ!Box 7270 V2 Firmware 54.05.50 Aktuelle Datenrate 21997/1277 kBit/s
Router: Speedport W500V FW: BitSwitcher 0.3.9 als WLAN-Bridge an Speed!Box W701V FW: 29.04.80
Telefone: Siemens OpenStage 40 SIP, optipoint 600 office SIP, optipoint 400 SIP, FON1 Siemens Gigaset A2
VoIP-Provider: sipgate, dus.net, 1&1(freenet)
Habe den ersten Lösungsvorschlag versucht, hat aber keine abhilfe geschafft. Die IP der box ist 192.168.178.1. Die Box ist von Arcor gebrandet. Hab Irgendwo gelesen das es sein kein, dass die Box das ungebrandete Interface nicht Anzeigen kann, weil kein ungbrandetes Interface in der Box u verfügung steht. Kann das sein?
nochmals die Frage > welche Firmware war auf deiner Box?
evtl. mal ein recover mit der x.15er Version ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox....n_7050/x_misc/
Hier sind ein paar alte Threads aus diesem Forum dazu:
FritzBox Fon WLan 7050 Upgrade Hilfe
Debranding + Recovery FBF 7050 Arcor funktioniert nicht
Das kommt davon, wenn man blindlings irgendwelche Aktionen durchführt.
Die einfachste Methode ist, es wieder auf Branding "arcor" umzusetzen und dann zu posten, welche Firmware-Version jetzt drauf ist.
Alternativ kannst Du das ruKernelTool benutzen und im Reiter "Upload" den Button "Infos auslesen" drücken und das Ergebnis hier in Code-Tags posten, dann kann man Dir zielgerichtet halfen.
happy computing
R@iner
FRITZ!Box Fon WLAN 7270v3 74.05.50-24717, absichtlich o2-gebrandet, o2 DSL komplett mit Power-Upload
DSL: Broadcom 147.158, ADSL 2+ (ITU G.992.5), 4250m entfernt (Luftlinie), 2300kBit/s download, 700kBit/s upload
Telefonie: VoIP (o2 + easybell + Sipgate); Geräte: je 1x Gigaset 3000 micro, Gigaset 2000C, Gigaset S45, Gigaset L410, MT-D, Speedphone 300, analoges Schnurtelefon
USB: bus-powered HUB, daran 1x Canon S4500, 1x 16GB USB-Stick NTFS, 1x HD 2TB Verbatim 47514 NTFS, 1 x Epson V33
Besucht auch meine Homepage http://akapuma.info: "Fremdrouter am o2-Netz betreiben"
Es wurde ja schon mehrfach gefragt/gebeten, warum das ruKernelTool nicht auch in die Liste der möglichen Wege aufgenommen wird, aber auf dem Ohr ist der/die/das Eisbär leider taub.
So müssen es halt die User ausbaden...
happy computing
R@iner
Habe die Version 14.04.23 auf der Box. Habe jetzt versucht mit ruKernelTool alles auszulesen aber kriege das Programm nicht mal gestartet. Es kommt immer der Fehler Line 6467.
Muss jetzt auch zur Arbeit. Kann erst heute Abend weiter versuchen.
Geändert von Edelmalz (24.07.2012 um 12:33 Uhr)
Oh je![]()
2 Mögliche Ursachen:
- Der Virenscanner hat zugeschlagen. Am besten temporär abschalten, ZipFile neu runterladen, entpacken und Programm neu starten
- Der Rechner hat nen kaputten WMI-Stack (Mögliche Verursacher: Tuning-Tools, Security-Suiten, ...). Schwer bis gar nicht reparierbar.
Um das zu beheben melde Dich besser im Sub-Forum für das ruKernelTool oder benutze einen anderen Rechner: klick mich
Selbst wenn das ruKernelTool laufen würde, hilft es Dir nur bedingt, da ...
... Du ne Firmware < xx.04.30 drauf hast.
Es gibt jetzt viele Wege, die Box wieder lauffähig zu bekommen um anschliessend die letzte Firmware flashen zu können.
Kunterbunter hat Dir 2 der möglichen Wege bereits rausgesucht: klick mich
happy computing
R@iner
Also ich weiß nicht was ich falsch mache aber immer wenn ich die Recovery durchjagen will sagt das Programm mir jedesmal nachdem ich die Box vom Strom trennen sol und weiter klicken soll, dass Die Box nicht auffindbar ist. Ich kann mir nicht erklären warum. Bin genau nach Anleitung vorgegangen. Hab ich eventuell was übersehen?
Du musst die Box kurz vorher wieder an Strom anschließen.Hier steht nochmal die Anleitung.
Welche Recover-Version hast du benutzt? Wieviel Versuche hast du schon? Mach nochmal zehn.
