Seite 7 von 13 ErsteErste ... 34567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 140 von 260
Thema: AVM image benutzt für W701V NEU Speed2Fritz (Teil 2)
  1. #121
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Jpascher
    Registriert seit
    31.03.2007
    Und ist das wichtig?
    Ich müsste erneut den W701 flashen und das kontrollieren.
    Hilfe: SpeedLinux, Anleitung, FAQ
    Support in erster Linie übers Forum. Private Anfragen an johann.pascher at gmail.com
  2. #122
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    Nicht so sehr wie das Häckchen beim W721v *fg Also nicht sonderlich. Es sind halt die kleinen feinen Bugs
  3. #123
    IPPF-Erfahrener Avatar von BERTA
    Registriert seit
    07.10.2008
    Hallo Jpascher,
    irgenwie ist das sonst nicht vollwertig.
    Wenn Du mal Zeit hast kannste ja mal schauen.
    Das andere läuft ja soweit alles.
    Könnte ja sein das der Stromverbrauch jetzt höher ist.
    Schönen Dank.
  4. #124
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    03.11.2007
    halli hallo,
    ohne funktionierenden energiemonitor muss ich immer ständig seitwärts so unruhig auf das gerät schauen - genau wie bei den energiesparglühbirnen
  5. #125
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von BurningCrash
    Registriert seit
    21.06.2007
    Ort
    München
    Wieso denn das?
    Neues SUPPORT-FORUM für das ruKernelTool
    Hardware: AVM 7390, W920V(Fritz),W900V(Fritz),3xW701V (Fritz),W503V (noch T-Home), AVM 7170
    Anbindung: Telekom VDSL 50: Down: 51.400 kbit/s - UP:10.800 kbit/s
    Endgeräte: AVM MT-F, Sinus A501, Speedphone 300, Siemens S68H, Sinus 605,Eumex 400 (in Ruhestand bzw Backuplösung)
    Telefonie: VoIP (Telekom & Sipgate) & LCR von Telefonsparbuch.de
    FritzBox-Software: fritz.mac Suite 2
    OS:Mac OS X 10.8.2 Mountain Lion (mac mini & MBP), Ubuntu 10.04 (VM), WinXP & Win7(VM)
  6. #126
    Registriert seit
    07.10.2008
    Eine Sache ist mir jetzt noch aufgefallen,
    ---Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen---
    kann ich nicht verändern.
    Ist bei mir zwischen 4-5 Uhr eingetragen.
    Andere Zeiten speichert er nicht.
    Flatrate ist eingetragen.
    Gruß und danke.
    Geändert von BERTA (27.02.2010 um 20:02 Uhr)
  7. #127
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    28.02.2010
    ich habe meinen Speedport W701V mithilfe von Speedport2Fritz (Version 10.02.27-r-808M) auf Basis der aktuellen AVM-Firmware-Version 29.04.80 "gefritzt" und habe jetzt das gleiche Problem, das in diesem Thread bereits mehrfach angesprochen wurde: Der Energiemonitor funktioniert nicht mehr wirklich, der Reiter "Energie-Einstellungen" lässt sich nicht mehr anwählen, auch die Buttons "Aktualisieren" und "Hilfe" reagieren nicht.
    Als Ursache habe ich einen simplen Fehler im verwendeten JavaScript der Seite ausgemacht: Eine schließende geschweifte Klammer ist zu viel, die dazu führt, dass das Script mit einer Fehlermeldung nicht weiter ausgeführt wird:
    Der Fehler findet sich im Image in der Datei
    usr/www/avm/htm/de/system/energy.js
    in Zeile 135:
    SetPowerDisplay('ab', Number('<? query power:status/rate_abact ?>'), Number('<? query power:status/rate_abcum ?>'), 100, '%');
    function SetPowerDisplay(id, act, cum, max, unit)
    Die Klammer unmittelbar vor dem Beginn der Funktion SetPowerDisplay() ist zu viel des Guten.
    Ob der Fehler schon im Original auftritt oder erst durch Speedport2Fritz entsteht, kann ich nicht beurteilen, ich könnte mir aber vorstellen, dass sich der Fehler dort bei einer Änderung einschleicht (muss z.B. der Stromverbrauch der USB-Geräte aus der Ansicht entfernt werden?).
    Vielen Dank ansonsten für das tolle Projekt , ich hoffe, dass das hilft, den Fehler einzugrenzen und zu beheben,
    Gruß,
    diabonas
  8. #128
    Registriert seit
    07.10.2008
    Hallo diabonas,
    kannst Du die Zwangstrennungszeit verändern?
    Ich kann es zwar einstellen,aber es wird nicht gespeichert.
    Ansonsten Danke für deinen Tip,
    ich habe leider vom Programmieren keine Ahnung.
    Schönen Gruß
  9. #129
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.02.2010
    Ich habe die Zeit verändert (auf 10-11) und er trennt tatsächlich um diese Zeit. Allerdings zusätzlich noch vorher zw. 5 und 6 Uhr. Ich werde das morgen nochmal checken ob das ein einmaliger Fehler war.
  10. #130
    Registriert seit
    07.10.2008
    Internetverbindung dauerhaft halten
    Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen 4-5 Uhr
    Wenn ich die Zeit ändern will kommt folgende Meldung
    Sie haben das automatische Trennen der Internetverbindung deaktiviert. Die Internetverbindung bleibt dauerhaft aufgebaut. Diese Einstellung ist nur für Flatrate-Tarife geeignet.
    Voreingestellt ist zwischen 4-5 Uhr.
    Edit
    Ich habe meine Zugangsdaten statt bei Congstar jetzt unter Anderer Internetanbieter eingetragen,
    jetzt konnte ich auch die Zeit verändern und abspeichern.
    hm
    Geändert von BERTA (01.03.2010 um 00:01 Uhr)
  11. #131
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.02.2010
    die Meldung kommt bei mir auch, das soll dich nochmal darauf hinweisen, dass du keine permanente Verbindung nimmst, wenn du nen Zeit-Tarif hast. Die Zeit wird danach einwandfrei geändert. Aber obs wirklich klappt werde ich, wie gesagt, morgen nochmal kontrollieren.
  12. #132
    Registriert seit
    31.03.2007
    Porbiert es erneut aus hab den patch bereinigt bezüglich Energiemonitor.
    @diabonas
    Danke für den genauen Hinweis!
  13. #133
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    So kann vollzug melden. EnergieMonitor geht wieder....Danke
  14. #134
    Moderator
    Registriert seit
    12.01.2007
    Ich ebenfalls, gerade ausprobiert. Die Anzeigen gehen wieder und auch die zweite Registerkarte ist anwählbar.
    Herzlichen Dank an diabonas für den Hinweis.
    mfg
  15. #135
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    Dann war ja meine Vermutung das es am Script lag richtig Nur leider bin ich nicht so bewandert das ich den fehler fand
  16. #136
    Registriert seit
    31.03.2007
    Ich ich habe bis zum Hinweis nicht einmal danach gesucht.
  17. #137
    Registriert seit
    07.10.2008
    Hallo Jpascher,
    warum nicht gesucht,keine Zeit oder keinen Bock?
    Gute Arbeit ansonsten. Top
    Danke allen Beteiligten.
    Bei mir geht jetzt auch alles.
    Das flashen der Firmware auf die Box hat diesmal auch länger gedauert
    wie ich finde.
    Und diabonas weiter fleißig Fehler suchen.
    Schönen Gruß
  18. #138
    Registriert seit
    31.03.2007
    Zeit, außerdem bin derzeit nicht recht Einsatzfähig möchte das aber nicht öffntlich breittreten.
  19. #139
    Registriert seit
    07.10.2008
    Alles klar Jpascher,
    und nochmals Danke für
    die tolle Arbeit.
    Gute Besserung falls du krank bist.
  20. #140
    IPPF-Fan Avatar von schlagerstar
    Registriert seit
    22.02.2006
    Ort
    Flachgau
    Ich hab eine Frage zum "Modinfo": Kann man bzw. sollte man aus diesem auslesen können, welcher DSL-Treiber verwendet wurde? Ich habe die Firmware "FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.80.image" verwendet, als zweite Firmware die "FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexA.58.04.76.image " und habe in den Optionen festgelegt, dass der DSL-Treiber aus der zweiten AVM-Firmware verwendet werden soll, damit die Box in Österreich am Annex-A-Anschluß funktioniert.
    Die Box funktioniert auch, aber ich bin mir nicht ganz im klaren darüber, ob tatsächlich der Annex-A-Treiber aus der 58.04.76 verwendet wurde, oder ob das ganze mit dem Annex-B-Treiber läuft und per Umgebungsvariable auf Annex-A umgestellt wurde.
    Im Modinfo ist dazu folgendes zu lesen:
    Verwendete Firmware-Versionen
    Zur Erstellung der Weboberfläche und zur Vervollständigung von Systemfunktionen, wurden folgende Firmware-Images verwendet:
    * Erstes Image: Das erste Image liefert die Hardwaretreiber der Box und ist genau auf die Hardware abgestimmt. Verwendet wurde das Image-File 'fw_Speedport_W701V_v33.04.57.image'.
    * AVM Systemimage: Dieses Image wird verwendet, um Systemfunktionen und auch die AVM-Weboberfläche zu ergänzen. Das Image stammt von einer AVM-Hardware, die in der Funktion der Hardware ähnlich ist und die dieselbe Kernel-Version verwendet. Verwendet wurde das Image-File 'FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.80.image'.
    * AVM WebUI-Image: Verwendet wurde das Image-File 'FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexA.58.04.76.image'.
    * Kernel-Update: Der AVM Kernel wurde beibehalten .
    Irgendwie lese ich hier nix vom DSL-Treiber, nur irgendwas von einem "WebUI-Image", welches offenbar aus der Annex-A-Firmware gezogen wurde.
    Anbindung/Provider Telekom Austria "GigaSpeed 16" (VDSL, 16 MBit ↓ 1 MBit ↑)
    Festnetz: Telekom Austria VOIP: Sipgate.de, Nonoh.net
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 854
    Letzter Beitrag: 22.05.2013, 20:43
  2. AVM image benutzt für W701V NEU Speed2Fritz
    Von Jpascher im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 1688
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 17:41
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 16:12
  4. W701V Firnware downgrade? Teil 2
    Von R4R im Forum AVM OEM-Produkte
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.10.2007, 17:14
  5. W701V Flashen Teil 2 (gelöst)
    Von :=) im Forum AVM OEM-Produkte
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 15:54
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
