DECT sollte funktionieren.
Hilfe: SpeedLinux, Anleitung, FAQ
Support in erster Linie übers Forum. Private Anfragen an johann.pascher at gmail.com
Möglich, diesen Weg hatte ich jetzt nicht benutzt, sondern zunächst den DECT-Treiber der 7270v2-54.04.90-19715 nach /tmp (Save 2nd AVM source DECT driver to ./addon/tmp/XXXX/ ) kopiert und dann im nächsten Durchlauf als Treiber für die 7270v3-74.04.90-19715 gewählt (Use own DECT driver from ./addon/tmp/XXXX/ )
mfg
Jpascher, hast du schon versucht diese Fehlende Seite (FRITZ!NAS) irgendwie freizugeben oder einzuarbeiten bei diesen Firmware`s?
Macht sich mal jemand schlau wie das bei der echten 7270v2/v3 mit diese Firmware ist.
In den FAQs bei AVM wird diese Seite nur für die 7390 so beschrieben.
Ich denke aber doch, dass auch bei dieser Firmware die Seiten funktionieren müssten,
da die entsprechenden Verzeichnisse in der Firmware vorhanden sind.
Weiß momentan nicht wo ich anpacken muss, vielleicht hilft mir jemand dabei.
fritz.nas sollte als Aufrufadresse für die Seiten ausreichen wenn NAS eingerichtet ist.
Wie gesagt ein echter Bedarf besteht jedoch für dies Seiten nicht.
Geändert von Jpascher (12.06.2011 um 21:15 Uhr)
Das heißt also mal diese 19715 mal flashen ohne löschung von mtd3 und 4 und dann via internet adresse eingabe mal versuchen Fritz!Nas aufrufen?
Nicht ganz, bei der Preconf-19715 kommt bei Aufruf von http://fritz.nas zwar das Login-Fenster (Box-Passwort), nach Eingabe desselben erfolgt jedoch eine Weiterleitung auf die Übersichtsseite.
Ein direkter Aufruf mit ftp://192.168.178.1/ funktioniert hingegen, es erscheint dann die Index-Seite des NAS:
mfg
Was passiert wenn du http://fritz.nas/nas/index.lua versuchst?
Edit: Bei mir Fritz!Nas so aus, läuft mit JAVA
Geändert von Pringles90 (12.06.2011 um 21:32 Uhr)
Da kommt dann die Meldung (musste das mit IE machen, Firefox hat es geblockt):
Luacgi not readable filename=/nas/index.lua real_filename=/usr/www/avme//nas/index.luamfg
Dann fehlt das richtige Fritz!Nas was jetzt vom Avm genutzt wird scheinbar. Vielleicht kann man es ja irgendwie einarbeiten? Irgendwie in Final88 die Dateien suchen im Ordner nas? Scheinbar macht alles die Index.lua im Ordner Nas
z.b. http://fritz.nas/nas/index.lua?nas_s...&dir=%2fBilder
@Ernest, Dein Bild ist der FTP Modus, mein Bild ist das neue Fritz!Nas. Dein Bild geht bei mir auch. Also bei mir geht beides. FTP und Fritz!Nas. per 192.168.178.1 ruft man Ftp Modus auf, per http://fritz.nas ruft man Fritz!nas auf
http://www.avm.de/de/Service/Service...ate_10_nas.php
Geändert von Pringles90 (12.06.2011 um 21:49 Uhr)
So es funktioniert, muss aber erst Hochladen, eine Variable war in der Config nicht gesetzt.
AVM unterbindet die Seite wenn OEM avme verwendet wird.
Cool. Vielen Herzlichen Dank. Ist das jetzt Automatisch Aktiviert oder muss man dazu was im Script wählen, auswählen irgendeine Option? Wenn Automatisch, hat das Einfluss auf Firmwares wo es Standard mässig an ist...Danke nochmal.
Der Grund warum vielleicht AVM das unterbindet beim avme ist, das es vielleicht noch gar nicht in allen Sprachen die die Firmware hat übersetzt wurden ist?
Ist nun fix aufgedreht.
Habe mal ne Kombi aus 7570 Final 90 + 7270 v2 Final 90 und neuste Labor 7270 v2 versucht.
- DECT driver was taken from 2nd AVM source.
-- add missing VDSL scale images
-- Xilinx bitfile was taken from the original base firmware
-- adding ppp setting to pages ...
-- Matching Versions: 04.90-19715 - 04.90-19715
-- LED driver was taken from the original base firmware
-- adjusting config params in:
/etc/init.d/rc.conf
-- changing product to Fritz_Box_7270_16
-- download plugin URL uses Hardware Revision Number: 139
-- New WEB GUI will be modified
Speedport920: Zeile 293: /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/subscripts2/copy_www_lua_SRC2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
-- applying Button for sending fonbook ...
-- adjust tabs on dsl-information page ...
removed FeedbackPage setting from file:adsl.html
enable SNR or ANNEX setting on file:adsl.html
Das kommt wenn ich Menü Punkt : Use 2nd avm source web gui files (wegen mp3 fähigkeit eventuell, also eigne klingeltöne oder so?)
P.s. Wozu brauchen wir AVM. Wir basteln uns langsam so ne firmware zusammen mit allen neuen Features bloss halt mit einer älteren Fimrware *fg
@Jpascher
Prima, jetzt kommt bei Aufruf von http://fritz.nas auch die bereits von meiner 7390 bekannte Seite:
mfg
Immer wenn ich dein Fritz!Nas oder Ftp Bild sehe, denke ich immer das ist ein Bild von mir Ernest. Habe auch diesen Usb Stick bis vor kurzem dran gehabt.Blinkt immer schön
Hab des fehlende Skript einfügt, mir ist es aber bis jetzt nicht gelungen mit den WWW Files aus einer neueren Firmware eine funktionierende GUI zu bekommen.Speedport920: Zeile 293: /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/subscripts2/copy_www_lua_SRC2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Die Versuche waren aber nicht mit der 19715. Probieren schadet aber mal nicht möglich dass die 19715 bereits verträglicher ist. AVM arbeitet immer noch fieberhaft an der Umstellung in Richtung mehr lua Skrips.
http://fritz.nas läuft auf meiner, bereits mit s2f Rev. 1292 gebackenen 19715-Kombi (also ohne "subscripts2/copy_www_lua_SRC2"-Patch). Zumindest mit s2f Rev. 1290 ging's noch nicht.
Parallix
HW: 7390, W920V (W920V als WDS-Basisstation bis Mitte 2010 an Infineon 113.28 - H0 0, dann an Infineon 7.27.5 - H0 0 und seit Q4/2011 an Infineon 7.27.8 - H0 0 via T-HOME (A)DSL RAM mit ca. 2000/500 kBit/s, 7390 als WDS-Repeater mit jeweils neuster Fw), SW: Debian/Linux
@PARA, der fehler kam nur wenn man EXTRA
Das kommt wenn ich Menü Punkt : Use 2nd avm source web gui files ausgewählt hat.
Du bringst da etwas durcheinander. Fritz!nas war ein anderer Fehler den er, danke danke danke, vorher schon behoben hat. Empfehlung mal die ganzen Beiträge hier durch gehen UND LESEN![]()
Kann ich bestätigen, ich habe sogar noch mal geflash auf 1293.
T-Home VDSL 25000, Speedbox W 920V, mit Special-Firmware
fw_C_Speedport_920_75.04.91-19965_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_sp2fr-1357-1028_avme.image
"When the first list was being drawn up in the rock and roll book of Genesis, it would have been: In the beginning, God created Pink Floyd."
-- Rick Wakeman
Ich glaube schon, dass ich die Beiträge aufmerksam lese. Gleichwohl sind einige ziemlich kryptisch. Guck Dir z.B. mal Deinen letzten an.
Fakt ist doch, dass Du selber angefragt hattest, dass o.g. Fehler auftaucht, wenn man http://fritz.nas/nas/index.lua aufruft. Meine Antwort bezog sich auf Deine Frage, was Du beim Lesen meines Beitrags auch sicher schnell herausgefunden hättest, hättest Du bei Dir die gleichen Maßstäbe (aufmerksames Lesen) wie bei anderen angesetzt
Nun sollten wir aber nicht wieder in Belehrungen u.ä. verfallen, sondern uns an dem erfreuen, was inzwischen alles wieder Dank JPascher möglich ist, oder?
