IP-Phone-Forum
Zurück   IP-Phone-Forum > VoIP-Hardware > T-Com-Hardware > AVM OEM-Produkte > Speedport2Fritz
Registrieren Hilfe Benutzerliste Wiki Suchen Heutige Beiträge Alle Foren als gelesen markieren
Speedport2Fritz Oberfläche der Fritz!Boxen von AVM auf Speedport
Antwort
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 01.01.2010, 18:30   #101
skyteddy
IPPF-Dreitausend-VIP
Natürlich nicht. Siehe auch die FAQ!
Happy computing!
R@iner
skyteddy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2010, 18:35   #102
Goggo16
IPPF-Fan
da bin ich auch mal wieder.
Obwohl ich eigentlich auf eine neue Laborversion fuer den Streaming-Stick warten wollte habe ich nun mal eine neue Version geflasht.
fw_C_Speedport_920_75.04.78-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.80-15992-sp2fr-10.01.01-r-747M-1218_OEM-avm_annexB.image
Besonders positiv:
- Konnte die Settings der 15437 ohne Probleme wieder einspielen. Hab mir damit viel Tipparbeit gespart. Ob es auf Dauer OK ist wird sich noch zeigen muessen.
Etwas negativ:
- Die Geschwindigkeit auf dem VDSL25-Link schwankt ziemlich. Zuletzt hatte ich 21,9 Mbit Down und 3,9 MBit im Uplink.
Unsicher war ich, was die richtigen EInstellungen beim Erzeugen der Firmware sind. Habe dann folgende vom Default abweichende Dinge gesetzt.
- Select special AVM Firmware auf "15992 PHONE"
- 2nd AVM Type Firmware auf "15992 PHONE"
- Force VDSL aktiviert
- Force Multiannex deaktiviert
- Use T-Home PCMLINK driver aktiviert
- Force T-Home VDSL Driver aktiviert
- Force use of T-Home LED-Driver aktiviert
Die Settings mit VDSL und PCMLINK kommt mir irgendwie doppelt gemoppelt vor. Aber wie gesagt, nur ein vager Verdacht.
Firmware.conf habe ich angehaengt.
Gruesse,
Goggo
PS: Vielen Dank an die Macher Johann und Earnest, hier auch am Neujahrstag alles im Lot zu halten.
Angehängte Dateien
Dateityp: tar Firmware.conf.tar (10,0 KB, 17x aufgerufen)
__________________
Provider: T-Home Entertain Plus mit VDSL50 / ISDN
Router: T-Com W920V-Router gefritzt mit NAS Labor-Version 65.04.78-17761
Telefone: 2x Gigaset 2000C, 1x T-Concept Analogtelefon, 3x Eurit 567, 2x iPhone (gerade ausser Betrieb)
Brauche noch "SMS ueber Festnetz"
Goggo16 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2010, 19:03   #103
Jpascher
IPPF-Fünftausend-VIP
Benutzerbild von Jpascher
@Goggo16
Ja hast du auch irgendwie recht, und auch wieder nicht.
Eher ist die Beschriftung nicht sehr glücklich gewählt.
"force VDSL" stellt wohl auch die Markierungen bei den erforderlichen Optionen, die sind aber nicht fix, wenn man die anschließend abwählt gilt was gewählt wurde.
Die Option "force VDSL" wurde nur gewünscht um es zu erleichtern die erforderlichen Optionen zu wählen.
PCMLINK hat eigentlich nichts mit VDSL zu tun, da es sich ja um den Telefontreiber handelt, indirekt jedoch schon da dieser gewählt werden muss bei der von dir verwendeten Firmware damit VDSL funktioniert.
Wird aber nicht vorgwählt mit "force VDSL"!
__________________
Hilfe: SpeedLinux, Anleitung, FAQ
Support in erster Linie übers Forum. Private Anfragen an johann.pascher at gmail.com
Jpascher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 14:38   #104
MikeB
IPPF-Fünfhundert-Club
Verwarnungen: 0/1 (1)
Mir juckt es mal wieder in den Fingern
Meine Frage nun zu der Kombination die User Goggo 16 gewählt hat, bei
-Force T-Home VDSL Driver aktiviert-
wird dann nicht der elende ältere VDLS Treiber aus der T-Home Version gewählt?
Wenn ja, den mag ich nicht, dann bleibe ich lieber bei meiner gut funkionierenden Firmware.
__________________
jetzt: VDSL 25000 mit ISDN von T-Home, vorher: ISDN und T-DSL 16000 = ADSL 2+,
Speedport als Speedbox
fw_C_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.85-17891-sp2fr-10.07.23-r-861_974M-1286_OEM-avm_annexB
LCR www.telefon-sparbuch.de,
Fritz!Box 7170,
S0 Bus Verteiler Marke "Eigenbau"
T-Concept XI520,
2 T-Concept Tischtelefone (ISDN), Gigaset 4170, Sinus 44 ISDN mit diversen Mobilteilen, 2 Speedphone 300 an der Speedbox
analog Fax und 3 analoge Telefone von Siemens,
T-Com und No Name,
VoIP: Sipgate, Betamax Ableger sowie einige andere zum testen
MikeB ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 15:58   #105
MSprecher
IPPF-Fan
Hängt halt alles von den individuellen Gegebenheiten ab, an meinem Anschluss ist der "elende ältere VDSL-Treiber" der einzige, der hohe Downloadraten ohne Einbrüche ermöglicht.
Gruss
Matthias
__________________
Hardware: W920V, (W721V, W700V+300HS als Reserve)
Speedport W920V-Firmware:fw_C_Speedport_920_65.04.78-15082_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.85-17941-sp2fr-10.07.29-r-977M-1346_OEM-avm
Provider und Anbindung: T-Home EntertainComfortPlus (4)/Universal mit VDSL 50
Leitungskapazität: down 69202 / up 14188
Geschwindigkeit: down 51384 / up 10040
Latenz: 7ms Empfangsrichtung / 7ms Senderichtung
Impulsstörungsschutz: 2.2 Empfangsrichtung / 3.4 Senderichtung
Leitungsdämpfung: 4dB Empfangsrichtung, 17dB Senderichtung
Störabstandsmarge: 10dB Empfangsrichtung, 9dB Senderichtung
Outdoor-Infrastruktur: ECI Telecom HiFOCuS 5 M41, Seriennummer 0031511871, Firmware 147.59 - H0 0, B5004946544E, 00, 00003B
DECT-Endgeräte: Fritz!Fon MT-D (Fw 1.02.19); Sinus 701S
VoIP Provider: Sipgate
FritzBox-Software: FritzFax, JFritz
Media-Receiver: X301T mit W920V über Devolo dlan 200AVplus (mit für T-Home optimierter Firmware 4.1.2) verbunden
MSprecher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 16:02   #106
KlausBock
Ich will Dir nicht zu nahe treten, aber die Frage kann doch nicht ernst gemeint sein, oder?
Die Treiber von der 7270 lassen sich natürlich nicht verwenden, da sie
1. kein VDSL kann
2. deshalb einen anderen Chipsatz (für das Modem) verwendet
Du kannst natürlich auch den Treiber der 7570 FW verwenden, der ist neuerer, allerdings läuft bei mir das SP920 mit dem VDSL Treiber aus der 65.04.78 (T-Home) immer noch am besten.
Alle anderen Treiber z.B. DECT werden natürlich aus der ausgewählten Basisfirmware von AVM genommen.
Vielleicht solltest Du Deine Frage nochmal umformulieren!
Gruss und allen natürlich auch von mir -Ein frohes neues Jahr -
KlausBock
__________________
Telekom Deutschland Entertain Comfort (4) / Universal mit VDSL 50
(Endlich nach knapp 2 Jahren k(r)ampf mit dem T, Wechsel von VDSL 25 -> 50 durchbekommen )
Outdoor DSLAM: Infineon 147.59 - H0 0 51392/10008 Down/Up
Speed!Box 920V mit fw_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.85-17941-sp2fr-10.07.26-r-975M-1261_OEM-avm_annexB.image
Media Receiver: X 300T
VoIP: Sipgate, dus.net, voipdiscount
Cold-Stand-By Speedport 300HS vor 900V mit fw_C_Speedport_900_34.04.57-0_Fritz_Box_DECT_W900V_29.04.80-0-sp2fr-10.02.25-r-798M-1016_OEM-avm_annexB_de.image
und SP700V (man weiss ja nie )
In Rente: FBF 7050 mit FW 14.04.50-10009
LINUX OS: OpenSuse 11.2 HD Boot (No recommendation for newbies), Ubuntu 10.04 TLS als VM und HD Boot
Knoppix 5.3.1 or 6.2(.1) DVD Version for DVD Boot (easy use for jpascher’s script - my favourite for beginner)
KlausBock ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 16:06   #107
MikeB
Natürlich meine ich die Treiber aus der 7570 iger, die laufen bei mir besser.
Deshalb will ich nicht die T-Home Treiber
__________________
Fritz!Box 7170,
T-Concept XI520,
T-Com und No Name,
Alt 03.01.2010, 16:19   #108
KlausBock
Dann ist es klar!
Natürlich kannst Du die nehmen, stellst ja dann im Script die 7570'er als T-Com FW ein und dann hasst Du natürlich auch die Treiber daraus.
Als 2. AVM FW dann noch die T-Home .78 für den LED Treiber und alles ist in Butter
Gruss
KlausBock
Alt 04.01.2010, 08:48   #109
PCusta
IPPF-Fortgeschrittener
DownstreamMarginOffset
habe meinen SP920 mit der 920_75.04.78_54.04.98-15627-10.01.01-748-1381-avm_annexB umgewandelt und benutze diesen an einem Entertain DSL 16.
Erst mal vielen Dank für die Super Arbeit. Vor allem die Einbindung der Möglichkeit eine recover.exe zu erstellen.
Da das Thema mittlerweile so riesig geworden ist, weiß ich nicht, ob die Frage schon mal gestellt wurde.
Gibt es eine Möglichkeit, die DownstreamMarginOffset zu ändern ?
Wollte meinen DownstreamMarginOffset auf 10 stellen um eine Stabilere Leitung zu bekommen (Artefakte verringern ). Hatte bei meiner FritzBox auch geholfen.
Die Änderungen an der ar7.cfg haben ja keinerlei Auswirkung .
Gibt es eine andere Konfigurationsdatei, die ich ändern kann ?
Bin für jede Hilfe dankbar.
PCusta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 10:06   #110
Jpascher
@PCusta
Theoretisch schon da der VINAX eine Vielzahl an Einstellungen zulässt, nur hat sich damit nie jemand beschäftigt.
Nein keine keine, die Einstellungen müßten direkt in der rc.vdsl.sh vorgnommen werden.
__________________
Alt 04.01.2010, 16:53   #111
MikeB
Dann formuliere ich mal anders:
was bewirkt -Force T-Home VDSL Driver aktiviert-
wenn ich als
1. Firmware die 78 Final von der 7570
und als
2. Firmware die 80 Labor 15992 Phone neuste von der 7270 auswähle?
Anschluss VDSL mit DSL
__________________
Fritz!Box 7170,
T-Concept XI520,
T-Com und No Name,
Geändert von MikeB (04.01.2010 um 17:16 Uhr).
Alt 04.01.2010, 17:58   #112
PCusta
@Jpascher
Da du doch der Experte bist ,
bestünde die Möglich, eine Erweiterung einzubauen, in dem eine Stabilere Verbindung ( Verbindung mit etwas Reserven ) ausgewählt werden könnte ?
Einfach als Auswahlmöglichkeit in dem Skript ?
Wenn nicht, kennt sonst jemand eine Möglichkeit das Modem mit schlechteren Werten Synchronisieren zu lassen ?
Alt 04.01.2010, 19:04   #113
Jpascher
@MikeB
was bewirkt -Force T-Home VDSL Driver -
wenn ich als
und als
Der VDSL Treiber wird von der 1. Firmware verwendet.
__________________
Alt 04.01.2010, 21:47   #114
travelling-man
IPPF-Fan
könnte mir bitte mal jemand kurz erklären was aus welcher Firmware genommen wird, bezüglich 1. , 2. und 3. Firmware?
Des weiteren hab ich noch eine Frage zu Freetz, hab alle Standardeinstellung gelassen, im Speed2Fritz Script sowie im Freetz Script und die erstellte Firmware hochgeladen, jedoch werden jetzt nach jedem Neustart der Box alle Telefongeräte gelöscht, hat jemand ähnliche Probleme?
MfG
T-M
__________________
Geräte:.................................................. ..Anschluss:
* Speedport W920v Basisstation.............................* Entertain Comfort / Universal mit DSL 16+
* Speedport W900v Repeater
* Speedport W701v Repeater | Lan3 Media Receiver 300
* MT-D 2.9
Firmware:
*W920v: fw_Speedport_920_75.04.78-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.80-16376-freetz-4298M-sp2fr-10.02.10-r-787M-1311_OEM-avm
travelling-man ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 12:21   #115
Deida
IPPF-Einsteiger
Sorry für die folgenden Newbie Fragen...!
Ich hatte eine ganze Zeit lang an meinem Universal VDSL25 ein gefritzen W701V mit einem HS300 in Betrieb und zusätzlich ne Eumex620.
Jetzt habe ich das ganze etwas konsolidiert (aus 3 mach 1) und gegen einen W920V eingetauscht. An diesem betreibe ich ein analoges Telefon sowie ein DECT Speedphone300 sowie einen MR300 Mediareceiver für IP-TV.
Seit ich meine W701V das letzte Mal gefritzt habe hat sich ja unglaublich viel getan! Letztendlich bin ich derzeit durch die Vielzahl an Möglichkeiten und Optionen im Script dann vollkommen erschlagen.
Welche Firmwarekombinationen schlagt Ihr mir vor? Über eine fertige configurations datei würde ich mich freuen!
Dank & Gruß
Geändert von Deida (05.01.2010 um 16:18 Uhr).
Deida ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 20:10   #116
Jpascher
Voreinstellungen reichen normal.
Typ wählen fertig.
__________________
Alt 07.01.2010, 09:26   #117
PCusta
Zitat:
Schau doch auch mal hier rein
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=198809
Alt 07.01.2010, 12:04   #118
Jpascher
Welche Firmwarekombinationen schlagt Ihr mir vor? Über eine fertige configurations Datei würde ich mich freuen!
Die angehängte Firmware.conf
Erzeugt eine native (original kernel.image) einer 75.04.76
Die sich übers Webintrface per update oder mit der push Option des Skrites direkt laden lässt.
EDIT: Branding wird nun erst beim Skriptdurchlauf festgelegt, man wird nun gefragt welches der in der Firmware möglichen Brandings fix verwendet werden soll.
Angehängte Dateien
Dateityp: tar Firmware.conf.tar (10,0 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: tar 78.Firmware.conf.tar (10,0 KB, 39x aufgerufen)
__________________
Geändert von Jpascher (18.01.2010 um 20:50 Uhr).
Alt 07.01.2010, 17:09   #119
fritz!mania
IPPF-Einsteiger
Hallo @ all
-1.)wie kann ich meine davor gespeicherte Firmware.config verwenden? ich gehe unten auf Load Settings aber es werden immer die default Einstellungen angezeigt
-2.) wie heißt die Script Datei bzw wo ist sie abgespeichert?
-3.) kann man auch zu einer früheren Script Version wechseln ? falls ja? wie ?
hoffe das meine frage nicht wieder untergeht...
fritz!mania ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 18:35   #120
Jpascher
Im Menü auf load config --> namen angebn und laden.
Wichtig! erneut speichern unter Firmware.conf!
Wenn die ober erwähnten Firmware.conf verwendet werden sollen dann geht das auch einfacher.
Vorhandene Firmware.conf im Verzeichnis Speed-to-fritz damit ersetzen.
und dann mit ./restart ausführen.
Auf frühere Skritversionen kann man wie üblich im SVN wechseln.
Indam man -r als Revisionsnummer zusätzlich beim auschecken angibt.
Download_speed-to-fritz.sh kann dementsprechend editiert werden.
Auszug inoffizielles Info:
"Scheinbar genießt die 7570 ja ein hohes Interesse im Netz... wir sind
gerade dabei diese Firmware auf das Nivea Herbstupdate 2009 zu heben..."
__________________
Geändert von Jpascher (14.01.2010 um 19:33 Uhr).
Antwort
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Ähnliche Themen
Thema Erstellt von Forum Antworten Letzter Beitrag
7270 and asterisk registration problems donnib FRITZ!Box Fon: Telefonie 8 29.04.2010 21:18
[In Abwicklung] Tausche neuen Speedport W920V (bzw. Verkauf von W920V und W701V) Ferris IPPF-Flohmarkt 3 19.03.2009 14:48
Erste Eindrücke: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 YK1TCHA FRITZ!Box Fon: Telefonie 978 28.02.2009 17:28
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 FW 29.04.63-12661 vom 24.10.2008 online leo22 FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade 68 15.11.2008 04:08
Warten auf W920V - so lang Speedport 300HS mit Fritz!Box 7050 nehmen? DannyCAM AVM OEM-Produkte 8 29.06.2008 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
Powered by vBulletin Version 3.6.8 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
