Seite 11 von 43 ErsteErste ... 78910111213141521 ... LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 220 von 855
Thema: [Rückmeldungen] Speed2fritz W503V Typ-A mit 7270 Firmware (Teil 2)
  1. #201
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.07.2008
    Ich habe meine Congstar Komplett Box erfolgreich gefritzt.
    Hardware Type: Speedport W503v
    Special Basis Firmware: TCom W503v 66.04.78
    Special AVM Firmware: AVM 7270 16750 Labor DSL (mit Freetz erstellt, siehe edit)
    Options: Xchange Kernel und Clear MTD deaktiviert
    Alles andere auf Standard
    danach mit ruSpeedPortUploader mit Standard Einstellungen auf die Box geladen.
    WLAN läuft mit WPA und 300Mbit einwandfrei
    Telefonie über Congstar läuft mit farm1.tel2.congstar.qsc.de als Registrar.
    Auf der Startseite sagt er bei Internettelefonie keine Internetverbindung scheint aber nur ne falsche Meldung zu sein, Telefonieren funktioniert einwandfrei und im Log stehen auch keine Fehler.
    Mein erzeugtes Image hatte folgenden Namen:
    fw_Speedport_503_66.04.78-0_Fritz_Box_SpeedportW503V_54.04.80-5035-sp2fr-10.06.08-r-945-1006_OEM-avm_annexB
    MfG und viel Erfolg beim Fritzen
    Mir ist gerad aufgefallen das ich das Source Image mit Freetz erstellt hab.
    Ich hab da aber lediglich unter Patches -> Removings ein paar Sachen entfernt. U.a. Assistant, Capi Over TCP, DECT Files, dtrace, Help und Support-Files
    Geändert von simmeee (14.06.2010 um 22:16 Uhr)
  2. #202
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Jpascher
    Registriert seit
    31.03.2007
    Ja möglich, dass du scheinbar oder vielleicht doch noch was entfernen kannst wenn du auch Freetz bemühst.
    Die Frag ist ob das resultieren File wirklich keiner wird?
    Hilfe: SpeedLinux, Anleitung, FAQ
    Support in erster Linie übers Forum. Private Anfragen an johann.pascher at gmail.com
  3. #203
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.07.2008
    Die erstellte kernel.image ist 6,60 MB (6.929.160 Bytes) groß, hatte eins direkt erstellt das war ca 100kb größer.
    Es gibt keinen DECT Menüpunkt mehr unter Einstellungen aber auf der Startseite bei Anschlussinformationen stehts noch mit dabei.
  4. #204
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.12.2006
    Zitat Zitat von TOMillr Beitrag anzeigen
    So, habe es nun auch mal versucht einen jungfräulichen 503 Router zu fritzen, bleibe aber immer in einer endlosen Rebootschleife hängen. Folgendes habe ich schon ausprobiert:
    - Mit dem Ubuntu Image und VirtualBox ein S2F Image erstellt (503 ausgwählt, sonst keine Optionen verändert). Fertiges Image über das Webinterface hochgeladen. Neustart. -> Rebootschleife.
    - kernel.image mit TotalCommander auf den Router übertragen, Branding auf "avm" gesetzt und eine leere Datei in mtd3/4 hochgeladen. Neustart. -> Rebootschleife
    Hat vielleicht noch jemand eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte?
    Niemand einen Vorschlag, was ich falsch mache?
  5. #205
    Registriert seit
    31.03.2007
    Gut 100 kb weniger ist besser als gar nichts, wenn das Ergebnis noch brauchbar ist.
  6. #206
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.07.2008
    @TOMillr
    im Speed2Fritz
  7. #207
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.12.2006
    Zitat Zitat von simmeee Beitrag anzeigen
    im Speed2Fritz
    Ah, hatte die Expertenansicht nicht aktiviert und die Xchange Kernel Option daher gar nicht angezeigt bekommen. Danke für den Hinweis.
    Habe die Firmware dann zwar jetzt auch auf den Router hochladen können, bekomme Zugriff auf die AVM Weboberfläche und konnte auch erfolgreich ein neues Zugangspasswort hinterlegen. Aber wenn ich im nächsten Schritt versuche den Setupassistenten zu durchlaufen, kappt das Gerät die LAN Verbindung und startet neu. Den Assistenten abzubrechen oder auf einen der Links oben rechts zu klicken zieht jeweils das gleiche Probleme nach sich.
    EDIT: Habe mal per Telefon einen Reset durchgeführt. Leider komme ich immer noch nicht weiter als bis zum Start des Assistenten (mit anschließendem Reboot). Am Gehäuse leuchten sowohl die Power als auch die Wlan Anzeige.
    Geändert von TOMillr (15.06.2010 um 14:33 Uhr)
  8. #208
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.07.2008
    Also ich hab mit Freetz den Assistenten entfernt. Als ich mich das erste mal verbunden hab hab ich auch ein Kennwort gesetzt, dann war die Box ca 30Sek nicht erreichbar, dann musste ich mich mit dem gesetzten Kennwort neu anmelden. Danach konnte ich alles aktivieren.
    Hast du mal probiert das mit dem ruSpeetPortUploader zu flashen?
    Beim flashen mit mtd3/4 löschen aktiviert.
    Power und WLAN Anzeige aktiv ist richtig.
    Ich würde mal probieren das AVM 7270 54.04.80 Image zu nehmen.
    MfG
  9. #209
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.12.2006
    Ja, habe ich alles ausprobiert und der Router hängt sich trotzdem im Assistenten auf. Kann es sein, dass der einfach nicht funktioniert?
    Mir ist nämlich aufgefallen, dass wenn ich oben auf "Einstellungen" klicke (im Gegensatz zu "Übersicht", "Hilfe", "Übersicht" usw.), komme ich ganz normal ins Hauptmenü. Dort komme ich aber auch nicht überall in die entsprechende Untermenüs, weil das Teil dann neu bootet. Konnte da aber leider noch kein festes Muster erkennen. Was würde denn eigentlich passieren, wenn man im Webinterface auf einen Menüpunkt klickt, der von der Hardware nicht unterstütz wird?
    fw_Speedport_503_66.04.66-0_Fritz-Box_SpeedportW503W_54.04.80-0-sp2fr-10.06.13-r-946M-1028_OEM-avm_annexB.image
  10. #210
    IPPF-Fan Avatar von moonsorrox
    Registriert seit
    13.11.2006
    ich konnte den Assistenten auch nicht zu Ende bringen bei der Ersteinrichtung. Da habe ich abgebrochen und bin über das Menü gegangen.
    Zugangsdaten eingegeben und hat funktioniert...!
    Wenn ich Zeitzone anklicke kommt auch ein leeres Fenster...
    Geändert von moonsorrox (16.06.2010 um 03:42 Uhr)
    Speedport W920V als ROUTER eingesetzt
    Firmware Version:
    fw_C_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.85-17828-sp2fr-10.10.27-r-1150-1716_OEM-avm_annexB
    FRITZ!Box Fon WLAN 7240 als AP eingesetzt
    Firmware-Version 73.04.86
    ISP:T-Home Call & Surf Comfort mit ADSL 2+ 16000
    Telefon: 1x Gigaset S795 :: 1x S790 :: 1x S79H ::
    Anleitungen - Speedport2Fritz und Freetz
  11. #211
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.07.2008
    Hm, sieht fast so aus als würdest du ein anderes T-Com Image verwenden ...
    deins: fw_Speedport_503_66.04.66-0_
    meins: fw_Speedport_503_66.04.78-0_
    vielleicht liegt da der Fehler ...
  12. #212
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.12.2006
    Aber hat sich der Router dann bei dir auch aufgehangen und neu gebootet?
    Hm, gute Idee. Werde es dann nachher mal mit der anderen Version versuchen.
    EDIT:
    Habe gerade noch mal in den S2F Konfiguration geschaut weil ich mir ein neues Image erstellen wollte, konnte dort aber gar keine Option finden, mit der ich 66er T-Com Version hätte auswählen können!? Wie kommt dann bitte die alte Version bei mir rein?
    Geändert von TOMillr (16.06.2010 um 17:15 Uhr)
  13. #213
    Registriert seit
    13.11.2006
    es passierte einfach nichts, mir blieb dann nur die Wahl den Assistenten abzubrechen...
    Neu gebootet hat er nicht ich konnte alles von Hand eingeben und gut war es. Seitdem nutze ich den Router als Einwahl Router
    So heißt mein Image:
    fw_C_Speedport_503_66.04.78-0_Fritz_Box_SpeedportW503V_54.04.80-0-sp2fr-10.06.13-r-946M-1293_OEM-avm_annexB
    Firmware Version:
  14. #214
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.12.2006
    Mein Router hängt sich auch weiterhin auf, wenn ich versuche den Assistenten durchlaufen zu lassen oder in den Menüs herumzuklicken.
    Folgende Schritte habe ich zuletzt durchgeführt:
    1. S2F unter Ubuntu ausgeführt
    2. "Expert user" ausgewählt
    3. "Hardware type" auf "Speedport w503v" gesetzt
    4. "basic or congstar firmware" ist "TCOM 66.04.78" ausgewählt
    5. "avm firmware" umgestellt auf "7270 54.04.80"
    6. unter "options" die Auswahl bei "Xchange kernel" und "clear mtd" entfernt
    Anschließend die Firmware über FTP hochladen lassen, abgewartet und neu gestartet.
    Komische Sache. Auch nicht, wenn du z.B. bei den Einstellungen links im Menü auf den Energiemonitor klickst?
  15. #215
    Registriert seit
    13.11.2006
    Nee kann überall herum klicken, nix passiert alles ist gut.
    Ich habe allerdings auch die Firmware.conf von Jpascher benutzt und nix umgestellt oder sonstiges einfach nur in den Ordner und ./restart
    Und wie gesagt ich habe den Congstar Router der aber vom Typ A ist und somit baugleich dem 503er
    Firmware Version:
  16. #216
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.12.2006
    So, nachdem ich die Firmware nun zum fünften Mal neu erstellt habe (diesmal aber MIT der "clear mtd"-Option aktiviert), läuft die Box auch bei mir bislang ohne die von mir vorher beschriebenen Reboot-Probleme. Konnte aber die ganzen Unterbereiche noch nicht abschließend auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüfen.
    Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man die überflüssigen Menüpunkte entfernen kann? Grundlegende HTML/CSS Kenntnisse sind nämlich vorhanden.
    EDIT: Hat der 503 in Verbindung mit der AVM Firmware eigentlich eine interne Sprachboxfunktion oder ist dafür der Speicher zu klein?
    Geändert von TOMillr (16.06.2010 um 22:29 Uhr)
  17. #217
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von BurningCrash
    Registriert seit
    21.06.2007
    Ort
    München
    Kannst du deine Firmware.conf vielleicht posten?
    Neues SUPPORT-FORUM für das ruKernelTool
    Hardware: AVM 7390, W920V(Fritz),W900V(Fritz),3xW701V (Fritz),W503V (noch T-Home), AVM 7170
    Anbindung: Telekom VDSL 50: Down: 51.400 kbit/s - UP:10.800 kbit/s
    Endgeräte: AVM MT-F, Sinus A501, Speedphone 300, Siemens S68H, Sinus 605,Eumex 400 (in Ruhestand bzw Backuplösung)
    Telefonie: VoIP (Telekom & Sipgate) & LCR von Telefonsparbuch.de
    FritzBox-Software: fritz.mac Suite 2
    OS:Mac OS X 10.8.2 Mountain Lion (mac mini & MBP), Ubuntu 10.04 (VM), WinXP & Win7(VM)
  18. #218
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.12.2006
    Wenn du damit die Datei "firmware.conf" aus dem speed-to-fritz Ordner meinst, kannst ich die natürlich anbieten.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von TOMillr (16.06.2010 um 22:56 Uhr)
  19. #219
    Registriert seit
    21.06.2007
    Ort
    München
    Ich meine die datei Firmware.conf selbst hier hochladen und nicht den inhalt posten.
  20. #220
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.12.2006
    Auch wahr, wäre einfacher gewesen.
Ähnliche Themen
  1. AVM image benutzt für W701V NEU Speed2Fritz (Teil 2)
    Von Jpascher im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 259
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 18:22
  2. Firmware *help Speed2Fritz!
    Von Mikel_h im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 11:05
  3. [Rückmeldungen] Speed2fritz W503V mit 7270 Firmware
    Antworten: 265
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 18:11
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
