Seite 17 von 43 ErsteErste ... 713141516171819202127 ... LetzteLetzte
Ergebnis 321 bis 340 von 855
Thema: [Rückmeldungen] Speed2fritz W503V Typ-A mit 7270 Firmware (Teil 2)
  1. #321
    Moderator
    Registriert seit
    12.01.2007
    Außerdem versteh ich nicht, warum dann im ersten Beitrag von Jpscher steht, dass für den AB nur noch 4 Minuten über sind.
    Das liegt an der Grösse des Firmware-Image, welches in die 8MB Flashspeicher geladen wird. Bei der Kombination aus TCOM 66.04.78-15108 und 7270v1-54.04.86-18306 beträgt die Grösse des Image 7094016 Byte. In der Box sind 7798784 Byte Flashspeicher vorhanden, es bleiben also noch 704768 Byte.
    Diese 704768 Byte sind der Platz, der für den Anrufbeantworter zur Verfügung stehen würde, Erweiterungen sind ja mangels USB nicht möglich.
    Das Script errechnet aus dem noch freien Speicherplatz eine ungefähre Zeit von 233 Sekunden (3 Min 53 Sek) für den Anrufbeantworter, daher die 4 Minuten.
    Möglicherweise gibt es eine Untergrenze für den freien Speicherplatz, den sich die Box für die interne Verwaltung bzw. laufende Prozesse frei halten will/muss. Das könnte ein Grund sein, dass die Aktivierung des AB nicht mehr zugelassen wird.
    mfg
  2. #322
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Jpascher
    Registriert seit
    31.03.2007
    Es gibt ältere Firmware bei der das noch geht auch wenn nur mehr wenig Platz frei ist aber der AB muss bereits eingerichtet sein, bei dieser Firmware müsste der AB erst nachgeladen werden und dazu fehlt der Platz.
    Verwendet wird ja die v1 Firmware man müsste das jedoch genauer ansehen.
    Bei der v1 gibt es keine Plagins, ganz sicher bin ich mir nicht mit diese Aussage.
    Geändert von Jpascher (01.11.2010 um 13:03 Uhr)
    Hilfe: SpeedLinux, Anleitung, FAQ
    Support in erster Linie übers Forum. Private Anfragen an johann.pascher at gmail.com
  3. #323
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.09.2008
    Hallo ich habe die Firmware auf meinem 54.04.80 Box.
    Zuvor habe ich die DSL-Leitung 6000+ getestet, DSL + WLAN + VOIP funktionieren einwandfrei.
    Aber bei DSL-Leitung ca. 2300 kbit/s funktioniert VOIP nicht (steht bei Telefonie "keine Internet Verbindung" da), obwohl die Internet-Anmeldung erfolgreich war. Reset hab ich schon mal probiert, hilft leider nicht weiter.
  4. #324
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von Marsupilami
    Registriert seit
    31.01.2006
    Das Problem hatte ich mit der Firmware auf Basis der 54.04.80 auch. Auf der Statusseite stand immer, dass die VoIP-Nr. nicht registriert wären, da keine Internetverbindung bestünde. Das konnte aber nicht stimmen, da darüber stand, dass die Verbindung über DSL besteht. Ausserdem waren die Telefonnr. trotzdem erreichbar. Dürfte sich um einen Fehler im Web-Interface handeln. Mit der 54.04.86 sieht es von der Aufteilung her sowieso ganz anders aus.
  5. #325
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Wäldler
    Registriert seit
    01.07.2008
    Ort
    Thüringen
    @ceo2,
    bau dir mal eine FW mit der .78 des SP W503V und mit der FW .86 der FB 7270v1.
    Dann müsste das klappen.
    FB 7360 FW 124.05.50 FB 7570 aus W920V geflasht (skyteddy's ruKernelTool) FW 75.04.91
    1&1 Doppel-Flat 6000 R, Sipgate,
    Windows 8
    Aurora
    Siemens OptiPoint WL2 SW 70.000.81 ,Gigaset S685 IP mit 2 S68H
    Fritz!Box Software:JFritz 0.7.4
  6. #326
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.09.2010
    Die neue .86-er version von JPascher funktioniert bei mir irgendwie noch nicht richtig. Die Übersichtsseite wird korrekt dargestellt, allerdings WLAN spielt immernoch nicht richtig, bzw. der laptop findets nicht, die Box findet auch keine anderen WLNs, nur sich selbst. Auch Netstumbler findet nichts.
    Mit der 8.10-er Ubuntu funktionierts übrigens nicht. Hab das Script durchlaufen lassen (alles frisch herunter geladen), in der Übersichtenseite die Bekannten Fehlermeldungen, und WLAN funktioniet nicht. Mit der 10.10-er Ubuntu läufts (vom WLAN mal abgesehen). Die Ubuntu version spielt also schon eine Rolle.
    DSL wird heute Abend getestet. Hatte mir allerdings die Einstellungen nicht gesichert, hoffe es klappt trotzdem.
    MfG BC
  7. #327
    Registriert seit
    31.01.2006
    Lies doch einfach mal die letzten 1 bis 2 Seiten vor deinem Postings. Da steht doch ganz genau, was du gegenüber der conf aus dem ersten Beitrag noch ändern musst, damit es funktioniert.
  8. #328
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.09.2010
    @Marsupilami
    Stimmt, hab ich glatt überlesen beim überfliegen . Nichtsdestotrotz, die Ubuntu Version sollte schon etwas frischer sein als die 8.10.
    MfG BC
    Hat funktioniert. DSL wird erst noch getestet.
    Geändert von Browncoat (08.11.2010 um 09:56 Uhr)
  9. #329
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.02.2009
    Super! Die Kombination T-com 66.04.78 und 7270v1 58.04.86 mit den hier genannten einstellungen läuft ohne probleme, sehr brauchbar!
    Lange hats ja gedauert bis für den W503V eine ordentliche kombination gefunden wurde die vernünftig läuft (soll keine kritik an den Machnern sein).
    Eine andere Frage.
    Ist es möglich als Basis Firmware die Congstar 66.04.71 zu verwenden? im script ist noch die alte 66.04.69 hinterlegt und der download link ist tot.
    Neuer FW Congstar 66.04.71 vom Juni 2010 (kernet.image datum):
    http://www.congstar.de/fileadmin/fil...B.66.04.71.zip
    ich würde mir von der congstar Firmware nochmals bessere kompatibilität erhoffen, der Chickpoint ist r17571 17.06.2010 VS. T.com 66.04.78 r15108 04.09.2009
    Hätte das irgendwelche vorteile? insbesondere auf WLAN und ggf. würde es auch mit KERNEL_XCHANGE laufen?
    welche firmware hat den aktuelleren WLAN treiber t-com oder congstar?
    beim DSL treiber ist die t-com viel aktueller(1.52.40.01) congstar hat noch 1.52.24.11
  10. #330
    Registriert seit
    31.03.2007
    Habe den neuen Link eingebaut.
    Denke schon, dass es damit auch klappt, habe aber nur das Skript durchlaufen lassen.
    Test auf der Box steht aus und ich hoffe das macht jemand anderer.
    Man weiß das immer erst nachdem man es probiert hat.
    welche Firmware hat den aktuelleren WLAN treiber t-com oder congstar?
    Das ist egal weil ja dafür sowieso die zweite Firmware dafür zuständig ist.
    Ja möglich
  11. #331
    Registriert seit
    01.07.2008
    Ort
    Thüringen
    Habe das Skript(mit der Congstar FW 66.04.71) von Jpascher durchlaufen lassen und auf das Speedport W503V mit demruKernelTool geflasht.
    Ergebnis:Bekomme keine WLAN -Verbindung.
    Der Versuch war's wert.
    Windows 8
    Aurora
  12. #332
    Registriert seit
    31.03.2007
    GUI hattest du aber?
  13. #333
    Registriert seit
    01.07.2008
    Ort
    Thüringen
    Ja, hatte ich.Leider keine WLAN -Anzeige und damit auch keine Verbindung möglich
    Windows 8
    Aurora
  14. #334
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.02.2009
    hab jetzt auch einige tests gemacht:
    congstar .71 + 7270v1 .86 + EXCHANGE KERNEL:
    GUI per LAN: ja
    WLAN: nein
    DSL sync: nein
    alle LEDs sind am dauerblinken
    congstar .71 + 7270v1 .86 ohne Exchange Kernel:
    GUI per LAN: ja
    DSL sync: ja
    WLAN: nein
    LEDs normal.
    Tcom .78 + 7270v1 .86 ohne Exhchange Kernel:
    alles funktioniert perfekt!
    mit exchange kernel:
    Selbes verhalten wie test 1(congstar .71 + 7270v1 .86 + EXCHANGE KERNEL)
    Bezüglich WLAN Treiber:
    werden die wirklich aus der 7270 firmware genommen??
    Im Script bei Punkt 2 steht:
    WLAN driver was Taken from Base firmware.
    Base = Tcom firmware?
  15. #335
    Registriert seit
    31.03.2007
    Aha - da hab ich was verwechselt oder besser gesagt inzwischen vergessen!
    Die werden dann von der ersten Firmware genommen beim W503 ist das die Ausnahme.
    Base Firmware ist die erste Firmware die gewählt wird in den meisten Fällen eine T-com Firmware.
  16. #336
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.02.2009
    mit dem aktuellen script stimmt irgendwas nicht.
    er lädt die firmware t-com 66.04.78 nicht mehr runter wenn man sie anwählt
    und erstellt ein kernel image NUR mit der 7270v1 alleine.
    außerdem ein kleiner schriebfehler die t-com firmware heißt 66.04.78 im script steht 64.04.68
    DECT Menü Teilweise sichtbar.
    Bei allen Menüpunkten außer "Übersicht" und "System" taucht noch das "DECT" Menü auf könnte man das ggf. noch entfernen?
    Geändert von okatomy (12.11.2010 um 20:36 Uhr)
  17. #337
    Registriert seit
    01.07.2008
    Ort
    Thüringen
    @okatomy
    kann Deine Feststellung bestätigen.
    Ernest015 da mußt Du wohl ran
    Windows 8
    Aurora
  18. #338
    Registriert seit
    31.03.2007
    Bin schon dran, werde das gleich beheben!
    Sollte wieder passen.
    DAS mit den DECT Menüs ist so eine Sache die mich kaum zum aktiv werden reizt.
    Aber ich hab da was dazu geschrieben beim W701 wenn jemand andere da was machen will so geht das mit viel Zeit doch relativ einfach wenn man html und java und noch etwas lun lesen kann.
    Geändert von Jpascher (13.11.2010 um 09:52 Uhr)
  19. #339
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.02.2009
    hmm also da is noch der wurm drinnen.
    wenn man 66.04.78 als base firmware wählt lädt er trotzdem die alte 66.04.66
  20. #340
    Registriert seit
    31.03.2007
    2. Versuch hoffentlich passt es jetzt.
Ähnliche Themen
  1. AVM image benutzt für W701V NEU Speed2Fritz (Teil 2)
    Von Jpascher im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 259
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 18:22
  2. Firmware *help Speed2Fritz!
    Von Mikel_h im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 11:05
  3. [Rückmeldungen] Speed2fritz W503V mit 7270 Firmware
    Antworten: 265
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 18:11
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
