Seite 19 von 43 ErsteErste ... 915161718192021222329 ... LetzteLetzte
Ergebnis 361 bis 380 von 855
Thema: [Rückmeldungen] Speed2fritz W503V Typ-A mit 7270 Firmware (Teil 2)
  1. #361
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    14.10.2006
    @skdubg
    Speedport W503V Typ A über LAN1 funktioniert, die LED´s zeigen halt Blödsinn an.
    Bin damit hinter einer 7170 online .
    FBF 7170 Version 29.04.80
    LCR V1.50.16
    Telekom ISDN
    T-com DSL 3000
    Gigaset SX353 2x T-Sinus 700K 1x Gigaset4000 Comfort
  2. #362
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    27.10.2010
    @Shinigami303
    1. zieh dir das Ubuntu für die VMWare und erstelle dir durch das Script das FW-Image, wenn das Script dich dann dazu auffordert den Router neu zu starten, brichtst du es ab und
    2. ziehst dir die fertig FW-Ddatei auf dein Windows-System.
    3. dann hängste den Speedport an den Computer und
    4. schiebst das Image mit dem ftp-uploader für Windows rauf, dafür brauchste dann keine stehende I-Net-Verbindung mehr.
    Geändert von GenuinePK (28.11.2010 um 20:03 Uhr) Grund: Groß/Kleinschreibung und Verständlicher
  3. #363
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    28.11.2010
    Muss mal testen, hört sich aufn ersten moment etwas kompliziert an^^
  4. #364
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.11.2009
    @GenuinePK
    Bei dem Speedport ist die Telefonanschlussbuchse von der DSL Buchse getrennt.
    Bei der Fritzbox benutzt man ja dieses Y-Kabel was zum Lieferumfang gehört.
    Beim Speedport gibt es dieses ja nicht und ich habe normal NTBA in die Telefonbuchse gesteckt.
    Hab auch schon vermutet, dass es vielleicht am Kabel liegen könnte, weil bei der Fritzbox alles in eine Anschlussbuchse reinläuft.
    Liegt es nun an der Firmware, die denkt es gäbe nur einen DSL/TEL Anschluss statt 2 getrennte Anschlüsse?
    Leider habe ich so ein Y-Kabel nicht zur Hand und kann es nicht testen.
  5. #365
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Wäldler
    Registriert seit
    01.07.2008
    Ort
    Thüringen
    Es liegt nicht an der Firmware.
    Die Kabel müssen halt wie bei den Speedports gesteckt werden.
    Ich hatt es auch schon mal mit dem Y-Kabel versucht.Ergebnis:negativ
    FB 7360 FW 124.05.50 FB 7570 aus W920V geflasht (skyteddy's ruKernelTool) FW 75.04.91
    1&1 Doppel-Flat 6000 R, Sipgate,
    Windows 8
    Aurora
    Siemens OptiPoint WL2 SW 70.000.81 ,Gigaset S685 IP mit 2 S68H
    Fritz!Box Software:JFritz 0.7.4
  6. #366
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.11.2009
    @Wäldler
    Genauso habe ich sie aus gesteckt: DSL in DSL und das vom NTBA kommende Kabel in die grüne Telefonanschlussbuchse
    Wo liegt dann der Fehler, wenn nicht am Kabel?
  7. #367
    Moderator
    Registriert seit
    12.01.2007
    Evtl. daran, dass beim Speedport das Telefonkabel und das DSL-Kabel trotz gleichem Aussehens unterschiedlich ist. Bei falschem Kabel funktioniert zwar der Internetzugang, Telefonie jedoch nicht. Einen Beitrag zur Belegung der Kabel gibt es hier.
    mfg
  8. #368
    Registriert seit
    01.07.2008
    Ort
    Thüringen
    Du musst für das Telefon ein Cat-Kabel und für das DSL ein DSL-Kabel nehmen
    Windows 8
    Aurora
  9. #369
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.12.2010
    Böse Router zerschossen?
    Hallo, ich hab ein sehr unbequemes Problem. Undzwar hab ich gestern verucht Speed2fritz auf meinen Router (w503v typ A) zu spielen und bin gescheitert. Ich war unter Zwitdruck, weshalb ich wahrscheinlich nicht so viel drüber gelesen hab, als man sollte.
    Nun habe ich das Skript durchlaufen lassen, hab dabei das SP W503V und Annex B ausgewählt (D). Sonst habe ich gleube nurnoch Experten Modus aktiviert. Das Skript ist ohne Probleme durchgelaufen. Nun habe ich eine weile gewartet und als ich immernoch keinen Zugang hatte hab ich einfach den Stecker gezogen, was wahrscheinlich nicht so schlau war.
    Nun blinkt die grüne LED nur kurz bis er dann in rot umschlägt und nicht mehr aufhört zu blinken.
    Ich kann mich nun nicht mehr verbinden, und befürchte die Box wegwerfen zu können. Es wäre super wenn mir jemand helfen kann!
    Vielen Dank für alle Antworten!
  10. #370
    Registriert seit
    01.07.2008
    Ort
    Thüringen
    Das Speedport ist kein Schrott.
    Wende dich vertrauensvoll an @Ernest015,der wird dir sicher helfen.
    Schau mal beim Speed-to-Fritz Ordner "Firmware new" nach, ob dein Image für das
    SP W503V gespeicher ist.
    Windows 8
    Aurora
  11. #371
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.02.2007
    feste ip vergeben, und nochmal
    das ding is glaub ich garnicht kleinzukriegen
  12. #372
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.12.2010
    Also die Firmware is noch da.
    Was für ne IP soll ich denn da vergeben
    192.168.2.103
    255.255.255.0
    192.168.2.1 ??
    Sollte des gehen?
  13. #373
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.02.2007
    settings a static IP 192.168.178.2 and
    mask 255.255.0.0 gateway IP 192.168.178.1.
  14. #374
    Moderator
    Registriert seit
    12.01.2007
    Die Adresse der Weboberfläche ist bei der originalen TCOM-Firmware in der Regel die 192.168.2.1. Beim Flashen wird jedoch der FTP-Zugang benutzt, dieser existiert innerhalb einer Zeitspanne von 3-5 Sekunden nach dem Einschalten bzw. einem Neustart (Reboot).
    Dessen Adresse lautet im Normalfall sowohl bei TCOM- als auch bei "echten" Fritzboxen: 192.168.178.1. Die IP-Adresse für FTP (welche nicht aus dem DHCP-Bereich der Box von xxx.xxx.xxx.20 - xxx.xxx.xxx.200 stammen sollte), kann also so aussehen:
    Rechner-IP: 192.168.178.2 bis 192.168.178.19
    Subnetz: 255.255.0.0 (255.255.255.0 würde auch reichen, aber im ersten Fall wird auch der 192.168.2.xxx-Bereich mit abgedeckt)
    Gateway: 192.168.178.1
    Unter bestimmten Voraussetzungen ist es auch möglich, dass sich die FTP-Zugangsadresse auf 192.168.2.1 geändert hat. Das passiert bei einigen Bootloadern (nicht bei allen) dann, wenn die Box bereits "per Hand" mit einem FTP-Programm geflasht wurde und dabei die Speicherbereiche mtd3/mtd4 durch Überschreiben mit einer leeren Datei gelöscht werden. Das Zurücksetzen der FTP-IP-Adresse ist möglich, wird aber ab und zu dann vergessen.
    In diesem Fall gilt dann für die Einstellung der Rechner- bzw. Gateway-IP der 192.168.2.xxx-Bereich.
    mfg
  15. #375
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.12.2010
    Pfeil
    Also durch eure Hilfe hat es nun gefunzt. Durch eine manuelle Ip hat es einwandfrei geklappt- Vielen Dank also!
    Nun habe ich noch eine weitere Frage: Gibt es die Möglichkeit Port-Forwarding und DynDNS zu benutzen? Habe diese Optionen bis jetzt nicht gefunden.
  16. #376
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.11.2010
    Danke Ernest015, hab dank deiner Anleitung meinen 503er geflasht und alles hat super geklappt. Vor allem das ubuntu-image ist Gold wert. Du bist ein Held!
  17. #377
    Moderator
    Registriert seit
    12.01.2007
    Das entsprechende Menü müsste unter "Internet" - "Freigaben" sein. Bei DynDNS erscheint der Reiter meines Wissens jedoch erst, wenn die Box auch über Zugangsdaten verfügt, nur eine vorhandene Synchronisation reicht nicht aus.
    @magic_s
    Danke schön, schö, wenn etwas gelich fubktioniert. So soll es ja auch sein
    mfg
  18. #378
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.07.2010
    Ort
    Bonn
    Hat schon jemand:
    Den Fritz!Mini ans laufen bekommen? Mit meiner 04.80 klappt das leider nicht, die Verbindung lässt sich nicht aufbauen bzw. der Fritz!Mini support wird als aktiv gekennzeichnet, ist er aber nicht.
    Den integrierten AB hinbekommen?
    Das Fax-Forwarding über den Push-Service getestet?
    AVM Fritz!Box 7270 - 54.04.88 mit Fritz!Mini
    Speedport W503V - fw_C_Speedport_503_66.04.78-15108_Fritz_Box_SpeedportW503V_54.04.88-18902-sp2fr-10.11.17-r-1175M-1254_OEM-avm_annexB_de
    Speedport W701V - fw_Speedport_701_33.04.57-11284_Fritz_Box_SpeedportW701V_29.04.82-17260-sp2fr-10.11.17-r-1175-1003_OEM-avme_annexB_en
    Speedport W920V - fw_C_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.88-18808-sp2fr-10.11.17-r-1175M-1612_OEM-avm_annexB
  19. #379
    Registriert seit
    01.07.2008
    Ort
    Thüringen
    Der interne Anrufbeantworter geht definitiv nicht
    Windows 8
    Aurora
  20. #380
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.07.2010
    Ort
    Bonn
    Ich hab jetzt mal von 04.80 auf 86 mit der firmware.conf aus dem Eingangspost upgedatet. Habe den WLAN Schlüssel nicht gesetzt, Keep Configuration angehakt und Clear MTD3+4 nicht genutzt.
    Box läuft einwandfrei, sie startet jetzt auch, wenn ein LAN Kabel dran hängt und ohne dass ich eine statische IP vergebe, ausser:
    • AB funktioniert nicht.
    • Fax-Forwarding funktioniert nicht (kann das Feld E-Mail Adresse nicht mal ausfüllen)
    • Fritz!Mini support geht nicht (Meldung: Die Funktion wird gerade aktiviert und steht momentan noch nicht zur Verfügung)
    • Sichern der Einstellungen funktioniert nicht (Download bricht noch 173Kb ab)
    • Sicher des Telefonbuchs geht nicht (Download bleibt bei 0Kb)
    Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte?
    Geändert von norfen (16.12.2010 um 12:44 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. AVM image benutzt für W701V NEU Speed2Fritz (Teil 2)
    Von Jpascher im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 259
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 18:22
  2. Firmware *help Speed2Fritz!
    Von Mikel_h im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 11:05
  3. [Rückmeldungen] Speed2fritz W503V mit 7270 Firmware
    Antworten: 265
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 18:11
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
