Seite 3 von 43 ErsteErste 123456713 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 60 von 855
Thema: [Rückmeldungen] Speed2fritz W503V Typ-A mit 7270 Firmware (Teil 2)
  1. #41
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    20.07.2009
    Ort
    Düsseldorf/Gerresheim
    Habe heute mehrere Stunden versucht die 503 (A) zu fritzen. Habe, so glaube ich alle Möglichkeiten durch.
    Sobald ich die Box konfiguriert und eingerichtet habe, geht die Box in einer Rebootschleife.
    Habe mal versucht die Box als Repeater (ganz ohne Zugangsdaten) zu benutzen. Nach dem einrichten geht auch hier gar nichts mehr!
    Die Box spielt mit ihren LED'S einfach nur noch Lichtorgel. Ein Zugriff auf die Box ist nicht mehr möglich, bzw. nur kurzzeitig.
    Komme dann nur noch mit Ruspeedportuploader auf die Box. (und das geht ja immer)
    Im Moment glaube ich einfach, dass ein vernünftiges fritzen mit der 503 (A)nicht möglich ist!
    Gruß Ralf
  2. #42
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Jpascher
    Registriert seit
    31.03.2007
    Skript Voreinstellungen müssen funktionieren.
    Wenn das nicht funktionieren sollte eine ältere Skriptversion verwenden und abklären ab wann Probleme neu auftauchten.
    EDIT:
    Habe trotzdem was ausprobiert.
    Angehängt sind eine Firmware.conf für Annex A
    und eine für Annex B
    (firmware.conf.tar auspacken und über das bestehende kopieren und anschließend mit ./restart starten.)
    Jeweils mit der 7270 Labor 15624
    plugins sind nicht in Funktion, mini könnte aber möglicherweise aktiviert werden.
    Es müsse auch andere Labor Firmwares nutzbar sein, aber ich habe nur dies jetzt ausprobiert, am W503.
    WLAN hat noch immer einen Bug der sollte aber behebbar sein.
    (/var/flash/wlan.cfg wird nicht gefunden.)
    Hab einiges geändert, leider ohne wesentliche Erkenntnisse oder Verbesserung bezüglich Wlan.
    Es dürfte da doch etwas an der Hardware inkompatibel sein.
    Es ist somit keinen Lösung des WLAN Problems in Sicht WLAN funktioniert nur unverschlüsselt!
    Warum /var/flash/wlan.cfg nicht vorhanden ist nach einen Werksreset ist mir nicht klar, das müssten sich Profis wie MaxMuster oder andere die mit LINUX besser vertraut sind mal ansehen.
    Ich habe wohl einen woarkaroud eingefügt der bei nicht vorhandener wlan.cfg die default wlan.cfg beim booten schreibt.
    Aber das Problem ist damit nicht beseitigt es kommt noch zu anderen Fehlmeldung betreffend des WLANs.
    SSID kann nicht gesetzt werden, und einiges mehr.
    Ich arbeite daran vorerst kaum mehr weiter!
    Ansonsten ist die Firmware befriedigend und auch nutzbar.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von Jpascher (26.01.2010 um 19:10 Uhr)
    Hilfe: SpeedLinux, Anleitung, FAQ
    Support in erster Linie übers Forum. Private Anfragen an johann.pascher at gmail.com
  3. #43
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.01.2010
    VCL/VCI ändern
    hallo zusammen,
    das ist ja Wahnsinn wie ihr in der Materie drin seid. Habe ein W503V und brauche eigentlich nur eine einzige Einstellung ansonsten bin ichmit der FW von T zufrieden. Hat jemand von Euch eine Idee wie ich VCL auf 8 und VCI auf 35 abändern kann da ich bei Netcologne bin und die Firmware dies nicht zulässt?
    Vieln Dank
  4. #44
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.05.2005
    @ flexi2002:
    Versuch mal mit dem FBEditor eine export Datei vom 503 zu öffnen und guck dann unter dslglobalconfig {} da stehen bei mir besagte werte.
    1&1 3DSL Doppel-Flat 50000 16000 R
    FBF 7390 (UI) 84.04.89 USB-> 1GB-Stick Fon1-> Sinus 702 S
    VDSL2 T-COM 25072kBit/s 5024kBit/s S/R: 33/30dB Dä.: 6/-dB Infineon 9.6.3.111
    WPA2-Wlan-N-Repeater FBF 7390 (UI) 100.04.88 Fon1-> Gigaset C450
    T-DSL 6000 Call & Surf Comfort/Universal
    SP W701V (TCOM) 33.04.57+29.04.70 WPA2-Repeater SP W501V (TCOM) 28.04.38+39.04.43
    DSL 16plus T-Home Entertain Comfort
    SP W900V (TCOM) 34.04.57+29.04.70 USB-HUB-> Canon I550/250GB-3,5HD SP W100 Bridge-> MR 300 (2x Ausgetauscht)
    Versatel Basis-Flatrate DSL 2000
    FBF 7270 (AVM) 54.04.86-18563 DECT-> MT-D
    o2 Data L
    EasyBox 802 Firmware Version 20.02.223 UMTS Sticks E1762 E220 K3765 K3565
    Hardware Kiste: FBF 7270v2 (UI) 29.04.88 FBF 7170v2 (UI) 29.04.80, FBF 7050 (UI) 14.04.50-10009, SP W503V (congstar) 54.04.86+66.04.78
  5. #45
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von skyteddy
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Stehen die aktiven Werte nicht im Bereich vccs? In dslglobalconfig stehen doch nur defaults, oder?
    Und der FBeditor mit funktioniert doch auch nicht bei Verwendung von original T-Com-Firmware, oder? Das müßte man wenn dann per Hand machen.
    Happy computing!
    R@iner
  6. #46
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.01.2010
    ich habs probiert mit dem FB editor . Ist der Speedport nicht angeschlossen sagt er FB nicht angeschlossen...ist der SP dran liest er nix automatisch aus...Es sollte doch möglich sein diese 2 blöden Werte zu ändern?! T-Home hat natürlich wieder alles für sich getan!?!
    wie kann ich das manuell machen?
    Vielen Dank schonmal
  7. #47
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Eins mal gleich vorneweg. Dein Anliegen hat alles nichts mit Speedport2Fritz zu tun und ist daher in diesem Thread völlig falsch aufgehoben.
    Wenn hier ein Admin vorbei kommt, bitte ab Posting 44 in einen neuen Thread auslagern, am besten in das Forum AVM OEM Produkte.
    Nun zu Deinem Problem. Ich habe es selber noch nie mit einer T-Com-Firmware ausprobiert, aber mit ner AVM-Firmware geht es folgendermaßen:
    - Konfiguration sichern
    - Dieses File mit einem Texteditor aufmachen (vorzugsweise Notepad++) und deine gewünschten Veränderungen vornehmen.
    - Dann oben die Zeile "NoChecks=yes" einfügen, z.B. so:
    **** Speedport W ..... CONFIGURATION EXPORT
    Password=$$$$.....
    FirmwareVersion=xx.xx.xx
    CONFIG_INSTALL_TYPE=ur8_......
    OEM=tcom
    Country=049
    Language=de
    NoChecks=yes
    **** CFGFILE:ar7.cfg
    - Dann die Konfiguration wieder einspielen/rücksichern und hoffen, daß das NoChecks auch bei der T-Com-Firmware funktioniert.
    Gutes Gelingen und happy computing!
    R@iner
  8. #48
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    29.07.2007
    kurzer Test mit der fiirmware.conf annex B von jpascher:
    Bootvorgang, DSL Sync und Providerlogin erfolgreich
    Probleme sind im WLAN wegen der Verschlüsselung ( was ja schon bekannt ist ) sowie das erstellen der Internet-Telefonie. Kann Daten eingeben, werden aber nicht gespeichert
    Internetprovider: Q-DSL
    ADSL 2+ Port von QSC Broadcom 98.132 - H4 0
    Leitungsdaempfung: 49 / 35 db
    Kapazität: 4000 im Download, 860 im Upload
    Leitungslänge: ca 5,7 km
    Router Speedport W920V komplett zur 7570-80 umgestellt
    Telefon: T-Com Sinus C11
  9. #49
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.12.2007
    Geht denn verschlüsseltes WLAN mit der Original-FW überhaupt? Da hab ich nämlich auch schon Probleme. Wenn das generell nicht geht, könnte es ja ein Hiweis darauf sein, warum es mit der Fritz-FW auch nicht geht.
    Oder ich bin zu blöd.
    Jedenfalls bin ich drauf und dran, das Teil wieder zurück zu schicken.
    Hugo (hier: .S, weil schon belegt)
    Speedport W723V mit DSL16000, kein VoIP. Im Netz: 4 PCs/Notebooks, 2 DVB-T Receiver Siemens Gigaset M740AV mit Aufnahme auf Allnet6250 NAS, IPTV: MR303
    Telefonie über Siemens Gigaset 3060 ISDN (11 Jahre alt) -> Ab jetzt stattdessen über den Speedport
  10. #50
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von BurningCrash
    Registriert seit
    21.06.2007
    Ort
    München
    Mit der T-Home-Firmware gehts mit dem verschlüsstelten WLAN!
    Neues SUPPORT-FORUM für das ruKernelTool
    Hardware: AVM 7390, W920V(Fritz),W900V(Fritz),3xW701V (Fritz),W503V (noch T-Home), AVM 7170
    Anbindung: Telekom VDSL 50: Down: 51.400 kbit/s - UP:10.800 kbit/s
    Endgeräte: AVM MT-F, Sinus A501, Speedphone 300, Siemens S68H, Sinus 605,Eumex 400 (in Ruhestand bzw Backuplösung)
    Telefonie: VoIP (Telekom & Sipgate) & LCR von Telefonsparbuch.de
    FritzBox-Software: fritz.mac Suite 2
    OS:Mac OS X 10.8.2 Mountain Lion (mac mini & MBP), Ubuntu 10.04 (VM), WinXP & Win7(VM)
  11. #51
    IPPF-Fan Avatar von moonsorrox
    Registriert seit
    13.11.2006
    gerade wegen dem WLAN hab ich mir den Router auch geholt, jetzt hab ich aber festgestellt (wie schon in einem anderen Posting geschrieben) das ich die IP nicht in den ersten beiden Segmenten ändern kann...
    Ich warte nun ganz gespannt auf Änderungen was die AVM Firmware betrifft..
    Leider kann ich nicht soviel dazu beitragen da keine große Ahnung vom ändern in Firmwares, ich kann da nur testen... Den 503 werde ich erst mal so lassen, habe aber noch die Congster Box zum spielen.
    Beide sind erst mal noch ursprünglich mit Original Images versehen.
    Speedport W920V als ROUTER eingesetzt
    Firmware Version:
    fw_C_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.85-17828-sp2fr-10.10.27-r-1150-1716_OEM-avm_annexB
    FRITZ!Box Fon WLAN 7240 als AP eingesetzt
    Firmware-Version 73.04.86
    ISP:T-Home Call & Surf Comfort mit ADSL 2+ 16000
    Telefon: 1x Gigaset S795 :: 1x S790 :: 1x S79H ::
    Anleitungen - Speedport2Fritz und Freetz
  12. #52
    Registriert seit
    21.06.2007
    Ort
    München
    Wenn es die Congstar Box ist die so rechteckig ist dann ist das ein Speedport W701V. Und den kannst du ohne Probleme fritzen Da gibts keine Probleme
  13. #53
    Registriert seit
    13.11.2006
    nee ist die...
    die dem 503er wie aus dem Gesicht geschnitten ist (nur eben in schwarz, Image sieht auch so aus nur eben Congstar typisch bunt... ekelig) und ist der Typ A also die AVM Version... ja schade
    Firmware Version:
  14. #54
    Moderator
    Registriert seit
    12.01.2007
    ...die dem 503er wie aus dem Gesicht geschnitten ist ...
    Richtig,das sieht auch nicht nur so aus. Congstar liefert als neueres Modell die Congstar-Komplett-Box, das ist ein W503V.
    Im Anfang war es die Congstar-DSL-Box, die ist mit dem W701V baugleich.
    mfg
  15. #55
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.03.2008
    Kurz meine Erfahrungen
    Also ich habe auch eine Congstar-Box hier, die ich testhalber mal auf Fritzbox hin umgeflasht habe. Soweit eigentlich ganz gut. Die LEDs haben bei mir nicht hingehauen, und ich hatte auch einges an Stabilitätsproblemen und Rebootschleifen.
    Hatte aber auch nicht unbedingt die Zeit mich da intensiv mit zu beschäftigen (was ich gerne getan hätte). Leider werde ich auch das nächste halbe Jahr keinerlei Möglichkeit finden mich damit zu beschäftigen, da ich beruflich ziemlich eingespannt bin und derzeit die richtigen Prioritäten setzen muss.
    Daher habe ich jetzt erst mal die Box in den Originalzustand zurück versetzt.
    [Edit Ernest015: Bitte in die Rubrik IPPF-Flohmarkt (dafür gibt es sie), hier geht es ums flashen der Boxen.]
  16. #56
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.03.2010
    Habe mein T-Home Gerät auf die 7270 Firmware geflasht, was auch gut geklappt hat.
    Nun funktionieren die LAN-Anschlüsse nicht mehr, ich bekomme einfach keine Verbindung.
    WLAN funktioniert einwandfrei, dort kann ich auch die Konfiguration anpassen.
    Ich brauche das Gerät nur als AccessPoint zu einem vorhandenen Netzwerk, diese Funktion bietet die Original-FW ja leider nicht. Mir würde ergo reichen, wenn meinetwegen LAN1 funktionieren würde, tut er aber nicht...
    Habe ich irgendwas bei der Installation übersehen? Bzw. habe ich überhaupt noch eine Chance, etwas auf die Box aufzuspielen?
  17. #57
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.03.2008
    Das Problem hatte ich auch mit der Congstar-Komplett-Box. Ruf einfach mal die Seite per WLAN auf und mache einen Werk-Reset.
    GGf. hilft es auch das Tool nochmal drüber laufen zu lassen und dabei einzustellen, dass die Einstellungen gelöscht werden sollen.
  18. #58
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.03.2010
    OK, nach einigem hin und her habe ich nun wieder eine voll funktionierende 7270 FW drauf... nur leider eine andere Version als zuvor, d.h. die IP-Client Funktion fehlt -.-
    Naja, weiterprobieren...
  19. #59
    Registriert seit
    13.11.2006
    geht WLAN wenn ja mit welcher Verschlüsselung
    Geändert von moonsorrox (02.03.2010 um 22:02 Uhr)
    Firmware Version:
  20. #60
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.03.2010
    Ja, es geht, habe Testweise einen WPA-Schlüssel benutzt, das hat funktioniert.
    Das Problem mit den LAN-Anschlüssen ist in meinem Fall eine Inkompatibilität mit der Version 54.04.59, die standardmäßig drin ist.
    54.04.80 funktioniert zwar soweit komplett (DSL und Telefon nicht getestet), bietet aber keine Einstellung, das Ding als reinen AP zu nutzen.
    54.04.58 funktioniert mit LAN und WLAN, sobald ich eine Verschlüsselung verwende, bekomme ich aber keinerlei Verbindung mehr...
    Nachtrag:
    5GHz (also 802.11n/a) funktioniert ebenfalls nicht -.-
    Hat wer einen Tipp, welche Version die AP-Funktion hat und nicht zu den oben genanntne ausgeschlossenen gehört?
    Nachtrag 2:
    5GHz läuft nun doch. Einstellung speichern, 5min warten, nächste Einstellung, usw. Alles auf einmal mag die Box nicht.
    Mit WEP-Schlüssel läuft es (nicht so tragisch, da eh ein fli4l-Router it Host-Filtern dahinterhängt), mit WPA bekomme ich aber keine Verbindung mehr.
    Geändert von nexo (01.03.2010 um 23:36 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. AVM image benutzt für W701V NEU Speed2Fritz (Teil 2)
    Von Jpascher im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 259
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 18:22
  2. Firmware *help Speed2Fritz!
    Von Mikel_h im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 11:05
  3. [Rückmeldungen] Speed2fritz W503V mit 7270 Firmware
    Antworten: 265
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 18:11
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
