Seite 7 von 43 ErsteErste ... 3456789101117 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 140 von 855
Thema: [Rückmeldungen] Speed2fritz W503V Typ-A mit 7270 Firmware (Teil 2)
  1. #121
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    31.05.2010
    Also, habe jetzt mal umgestellt.
    DHCP funktioniert bei mir auch über WLAN. Dauert allerdings 1.7 Sekunden.
    Mach mal eine DOS-Box auf und ping den Router mal an.
    ping 192.168.178.1
    Mit ipconfig (ich glaub so hies das unter Windos) kannst Du dir ein paar Infos
    zu den Netztwerkeinstellungen anzeigen lassen. Falls das Teil auf den Ping nicht
    antwortet könntest Du evtl. noch ein Problem mit der Verschlüsselung haben.
  2. #122
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    19.10.2008
    Ort
    Ingolstadt/Bayern
    DHCP über Kabel funktioniert bei mir auch.
    Welche Verschlüsselung hattest du bei dem Test drin? WEP, WPA o. WPA2?
    Update:
    Hab es grad nochmal getestet, bekomme es nicht zum laufen. Irgendwas mag er scheinbar mit der Verschlüsselung nicht.
    Geändert von andy1981 (06.06.2010 um 19:17 Uhr)
  3. #123
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    31.05.2010
    Zumindest WEB128 sollte funktionieren,
    WPA/WPA2 kann ich leider nicht testen, mein Station-Adapter gibt leider nicht mehr her.
    Werd wohl doch noch mal in Hardware investieren müssen.
  4. #124
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    19.10.2008
    Ort
    Ingolstadt/Bayern
    WEP ist mir zu unsicher. Hab mir bei Ebay einen WLAN Switch 300 Mbit ersteigert.
  5. #125
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    31.05.2010
    Hattest Du ja schon angekündigt.
    Werde mir jetzt mal eine kleine Auszeit nehmen und mal etwas rundes in was eckiges tun damit es am Freitag auch schön kühl ist wenn die WM ...
    @Jpascher Ich bleib dran, die Sachen die ich "angemotzt" habe werde ich versuchen selbst zu ändern - wenn ich etwas habe werde ich es auch ...
  6. #126
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Jpascher
    Registriert seit
    31.03.2007
    Die beiden patches für wlan sollten nicht mehr nötig sein.
    CONFIG_PROV_DEFAULTS="y" ist jetzt gesetzt und damit sollten WLAN Konfigurationen kopiert werden.
    Das File wlan.cfg wird nun von der AVM Firmware genommen.
    Hab noch weiter Files gelöscht soweit ich noch welche finden konnte die nicht gebraucht werden.
    Option zu Deaktivieren von pclink.ko eingefügt, da dieser wenn nicht exchange Kernel verwendet wird doch geladen wird. Normal wir die Option jedoch kaum gebraucht werden.
    Ausprobiert hab ich WLAN nicht, das müsst ihr machen, mir fehlt die nötige Zeit.
    @LINUX2010
    Sieh dir im trac die diffs im SVN an.
    ich möchte, dass du da weiterarbeitest, ich hab kaum Zeit dafür.
    Geändert von Jpascher (08.06.2010 um 14:48 Uhr)
    Hilfe: SpeedLinux, Anleitung, FAQ
    Support in erster Linie übers Forum. Private Anfragen an johann.pascher at gmail.com
  7. #127
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    19.10.2008
    Ort
    Ingolstadt/Bayern
    @Jpascher
    Macht nichts, hab`s ja inzwischen selbst hinbekommen.
    Jedoch habe ich das Problem, dass nach deiner geupdateten Version des Scripts zwar das flashen erfolgreich verläuft, die LEDs passen auch, jedoch komme ich nicht mehr auf die Routeroberfläche. Egal ob mit IP-Adresse oder fritz.box, DHCP scheint aber zu funktionieren, da ich eine IP-Adresse zugewiesen bekomme (u. der Router hat auch die 192.168.178.1). Auch eine manuelle Vergabe der IP-Adresse brachte nichts.
    Geändert von andy1981 (08.06.2010 um 19:30 Uhr)
  8. #128
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    19.10.2008
    Ort
    Ingolstadt/Bayern
    Habs jetzt nochmal probiert. Nach dem flashen komme ich noch rauf den Router. Nach dem erforderlichen Werksreset tritt oben beschriebenes Phänomen auf.
    Linux, kannst du das auch mal testen?
  9. #129
    Registriert seit
    31.03.2007
    Ich probiere nochmal bei mir, dauert aber etwas.
  10. #130
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    19.10.2008
    Ort
    Ingolstadt/Bayern
    OK, danke.
  11. #131
    Registriert seit
    31.03.2007
    Habe erneut was geändert.
    Habe zu viele Files gelöscht, sollte aber jetzt wieder funktionieren bei mir läuft die 04.80 mit exchange Kernel nun sehr stabil.
  12. #132
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    19.10.2008
    Ort
    Ingolstadt/Bayern
    Ja, jetzt komm ich auch wieder auf den Router. Das einzige Problem was halt jetzt noch ist, dass WLAN nicht mit WPA2 funktioniert. Zumindest bei mir nicht.
    Hätte ich jetzt vor der letzten Änderung von heute nochmal svn up ausführen müssen?
  13. #133
    Registriert seit
    31.03.2007
    Ich hab WPA2 nicht wirklich ausprobiert.
    Ich hab nur den Modus "WEP + WPA2" gewählt und einen neuen key mit neun Zeichen eing eingetragen.
    svn up ?
    Ja normal schon außer du hast komplett neu begonnen dann passt das auch.
    Geändert von Jpascher (09.06.2010 um 08:38 Uhr)
  14. #134
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    29.07.2007
    ich komme zur Zeit nicht zum testen. Eine Sache fällt mir wegen WLAN noch ein: Wenn das Gerät von der Stromzufur getrennt wurde ( z.B. Stromausfall ), wurden die Art der Verschlüsselung des WLAN´s auf ungesichert zurückgestellt. Ist der Fehler schon behoben?
    Internetprovider: Q-DSL
    ADSL 2+ Port von QSC Broadcom 98.132 - H4 0
    Leitungsdaempfung: 49 / 35 db
    Kapazität: 4000 im Download, 860 im Upload
    Leitungslänge: ca 5,7 km
    Router Speedport W920V komplett zur 7570-80 umgestellt
    Telefon: T-Com Sinus C11
  15. #135
    Registriert seit
    31.03.2007
    Ja das ist behoben, Einstellungen bleiben erhalten nach Reboot oder Stromausfall.
  16. #136
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    19.10.2008
    Ort
    Ingolstadt/Bayern
    @Jpascher
    Anzumerken wäre aber, dass scheinbar nur die unsichere WEP-Verschlüsselung funktioniert.
    Übrigens geht es auch nach "svn up" nicht. Das Problem mit der Verschlüsselung WPA/WPA2 bleibt wohl bestehen. Schade, habe nämlich gemerkt, dass ich mit dem W503V die volle Downloadgeschwindigkeit von 1,8 MB/Sek (DSL 16.000) erreiche, mit dem neu gekauften 300 Mbit WLAN Switch nur max. 1,1 MB. Vielleicht ist das Verschlüsselungsproblem ja noch in den Griff zu bekommen.
    Geil wärs schon.
    Geändert von andy1981 (09.06.2010 um 17:05 Uhr)
  17. #137
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    24.01.2006
    Ort
    OWL
    Hallo Zusammen,
    ich habe auch gerade mal die aktuelle Version des Skripts getest. Klappt prima, inkl. Wlan mit WPA. Danke Jpascher, danke Linux2010.
    Bzgl. Wlan & WPA:
    Ihr müsst darauf achten dass die Firmware TCOM W503V 64.04.78 ausgewählt ist.
    Viele Grüße,
    Jan Gerrit
    PS: Als FritzBox Basisfirmware habe ich die 7270 54.04.80 verwendet.
    VoIP Hardware: SP w900v Freetz 1.0 (FW 06.04.33 dnsmasq, openvpn) / Sinus TC 300 / TC 300
    DSL-Provider: T-Com
    SIP-Provider: Sipgate/PBX-Networks
  18. #138
    IPPF-Fan Avatar von moonsorrox
    Registriert seit
    13.11.2006
    Zitat Zitat von JanGerrit Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Bzgl. Wlan & WPA:
    lade doch mal deine script Datei hoch dann können dies noch mehr User die es schon lange probieren, evtl. auch mal testen.
    Mich würde es auch interessieren, da ich ja die Congster Box habe die dem 503 gleich ist.
    Vielen Dank
    Speedport W920V als ROUTER eingesetzt
    Firmware Version:
    fw_C_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.85-17828-sp2fr-10.10.27-r-1150-1716_OEM-avm_annexB
    FRITZ!Box Fon WLAN 7240 als AP eingesetzt
    Firmware-Version 73.04.86
    ISP:T-Home Call & Surf Comfort mit ADSL 2+ 16000
    Telefon: 1x Gigaset S795 :: 1x S790 :: 1x S79H ::
    Anleitungen - Speedport2Fritz und Freetz
  19. #139
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    19.10.2008
    Ort
    Ingolstadt/Bayern
    Also, kann doch nicht sein, dass ich der einzige mit dem WLAN Problem bin.
    Jetzt hab ichs nochmal getestet. Ungesichert würde das WLAN funktionieren.
    Siehe Screenshot.
    Sobald ich eine Verschlüsselung aktiviere, sieht es so aus wie auf dem 2. Screenshot, egal ob WEP, WPA u. WPA2.
    Vielleicht kann mir ja mal jemand bei dem es funktioniert seine Script-Konfiguration schicken. Würde das echt gerne mal vergleichen.
    Evtl. hat auch jemand ICQ oder Skype?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von andy1981 (09.06.2010 um 18:36 Uhr)
  20. #140
    IPPF-Fan Avatar von PCusta
    Registriert seit
    02.03.2009
    @Jpascher
    Mit Hilfe des Programms inSSIDer habe ich jetzt folgenden Status bei.
    fw_C_Speedport_503_66.04.78-0_Fritz_Box_SpeedportW503V_54.04.80-16750-sp2fr-10.06.08-r-945M-1316_OEM-avm_annexB.image
    ermittelt.
    1. Vielen DANK, das du trotz deines Zeitmangels uns weiter Hilft !!!!!
    2. Änderungen beim WLAN werden erst nach einem Reboot übernommen (Kann man mit Leben)
    3. die SSID wird jetzt richtig übertragen. ( Vorher war nur "" )
    4. Egal welche Verschlüsselung hergenommen wird, die Box nimmt IMMER WEP !!!!!. Auch wenn diese behauptet es sei WPA oder WPA2.
    5. WEP funktioniert !!!!
    Anschluss: T-Home Entertain Premium / IP mit DSL 16 Plus
    VoIP-Provider: 6x T-Home | Telefone: 1x AVM FRITZ!FON MT-F mit 01.02.88 / 3x Gigaset AS285
    Router in use: AVM FritzBox 7390 HwRev3 mit FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390_84.05.50
    Router not in use: T-Com Speedport W920V mit FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL_75.04.91 / AVM FritzBox 7270 mit FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.54.04.88 / T-Com Speedport W504V mit 1.13
    Router for DSL test: T-Com Speedport W503V mit fw_C_Speedport_503_66.04.78-0_Fritz_Box_SpeedportW503V_54.04.80-16750
Ähnliche Themen
  1. AVM image benutzt für W701V NEU Speed2Fritz (Teil 2)
    Von Jpascher im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 259
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 18:22
  2. Firmware *help Speed2Fritz!
    Von Mikel_h im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 11:05
  3. [Rückmeldungen] Speed2fritz W503V mit 7270 Firmware
    Antworten: 265
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 18:11
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
