Seite 9 von 43 ErsteErste ... 567891011121319 ... LetzteLetzte
Ergebnis 161 bis 180 von 855
Thema: [Rückmeldungen] Speed2fritz W503V Typ-A mit 7270 Firmware (Teil 2)
  1. #161
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Jpascher
    Registriert seit
    31.03.2007
    Macht mal eine Firmware mit der Option XCANGE KERNEL nicht angeklickt, und "clear mtd3/4 abgeschaltet. Die Einstellungen werden dann von vorher übernommen.
    Die resultierende Firmware hat zu Beginn mächtige Reboot Probleme eigenartigerweise pendelt sich das aber ein, und nach einiger Zeit ist die Box stabil.
    Unterschiede in der Hardware schließe ich total aus, da AVM immer auch den Typ geringfügig ändert wenn das der Fall wäre.
    Das mit dem Scanner hab ich beschrieben, der zeigt mit Sicherheit nicht immer richtig an. Verlasse dich nicht zu sehr auf das angezeigt wird, scheinbar gibt die Box beide Kennungen aus.
    Fehlermeldungen bezüglich WLAN gibt es bei mir im Konsolen-log auch absolut keine.
    Ich wüsste nicht was ich noch ändern könnte.
    Ich kenne auch das Problem nicht das es sehr lang dauert und rebootet werden muss.
    Allerdings ist das der Fall wenn die SSID nicht zur selben Zeit geändert wird.
    Stellt man an der Box die Verschlüsselung um dann bleiben am PC oder auch in der Box alte Einstellungen zum Teil erhalten ändert man die SSID dann hat man das Problem nicht.
    Hilfe: SpeedLinux, Anleitung, FAQ
    Support in erster Linie übers Forum. Private Anfragen an johann.pascher at gmail.com
  2. #162
    IPPF-Fan Avatar von PCusta
    Registriert seit
    02.03.2009
    DAS WARs !!!!!!
    "clear mtd3/4" kann angewählt bleiben.
    Das war Super Arbeit von dir.
    Anschluss: T-Home Entertain Premium / IP mit DSL 16 Plus
    VoIP-Provider: 6x T-Home | Telefone: 1x AVM FRITZ!FON MT-F mit 01.02.88 / 3x Gigaset AS285
    Router in use: AVM FritzBox 7390 HwRev3 mit FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390_84.05.50
    Router not in use: T-Com Speedport W920V mit FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL_75.04.91 / AVM FritzBox 7270 mit FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.54.04.88 / T-Com Speedport W504V mit 1.13
    Router for DSL test: T-Com Speedport W503V mit fw_C_Speedport_503_66.04.78-0_Fritz_Box_SpeedportW503V_54.04.80-16750
  3. #163
    IPPF-Fan Avatar von moonsorrox
    Registriert seit
    13.11.2006
    hat schon jemand VPN probiert, zumindest ob es funktioniert..?
    Speedport W920V als ROUTER eingesetzt
    Firmware Version:
    fw_C_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.85-17828-sp2fr-10.10.27-r-1150-1716_OEM-avm_annexB
    FRITZ!Box Fon WLAN 7240 als AP eingesetzt
    Firmware-Version 73.04.86
    ISP:T-Home Call & Surf Comfort mit ADSL 2+ 16000
    Telefon: 1x Gigaset S795 :: 1x S790 :: 1x S79H ::
    Anleitungen - Speedport2Fritz und Freetz
  4. #164
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    19.10.2008
    Ort
    Ingolstadt/Bayern
    Also WLAN geht jetzt auch bei mir, super, danke!!
    Ist das jetzt auch wirklich WPA2 verschlüsselt wenn man es auswählt?
    Funktioniert die automatische Reduzierung der WLAN-Leistung eigentlich auch noch, wenn man sie auswählt?
    Was mir noch aufgefallen ist. Es gibt im Menü einen Punkt "Zeitzone" der leer ist. Gewollt?
    Geändert von andy1981 (10.06.2010 um 22:19 Uhr)
  5. #165
    Registriert seit
    02.03.2009
    JA
    Der Schlüssel kann auch >16 Zeichen sein
  6. #166
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    19.10.2008
    Ort
    Ingolstadt/Bayern
    Meiner ist nur 12 Zeichen. Schön, ich glaub jetzt sind alle Probleme bereingt oder?
    Geändert von andy1981 (10.06.2010 um 22:33 Uhr)
  7. #167
    Registriert seit
    02.03.2009
    Für mich langt das so. IPTV geht, WLAN geht, DSL-Labor geht. Was will man mehr ?
    Ich klinke mich jetzt aus.
    Viel Spaß noch.
  8. #168
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    19.10.2008
    Ort
    Ingolstadt/Bayern
    Gibt es von der 54.04.80 keine Annex A Version um die gleiche Firmware als Annex A Version zu erzeugen?
  9. #169
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von PsychoMantis
    Registriert seit
    18.12.2005
    Ort
    Ingolstadt
    Ja, was ist eigentlich mit Annex_A? WLAN (mit WPA2) geht ja nun (wenn ich das richtig hier gelesen habe). Wenn die Kiste jetzt auch noch Annex_A kann, dann kann ich diesen Thread ja schließen.
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7390
    Telefon: 1x MT-D + 1x MT-F
    VoIP-Anbieter: dus.net | sipgate.de | Finarea/Betamax | sipout.net
    Server: Proplay V-Server (1,99¤/Monat) mit Asterisk 1.8.5.0 mit fail2ban
    GSM-Gateway: Asterisk mit chan_dongle
    Anbindung: 1&1
    Drogen: ogame
  10. #170
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    19.10.2008
    Ort
    Ingolstadt/Bayern
    Nutzt du nicht die 54.04.80? Welche DSL-Labor benutzt du?
  11. #171
    Registriert seit
    02.03.2009
    fw_C_Speedport_503_66.04.78-0_Fritz_Box_SpeedportW503V_54.04.80-16750-sp2fr-10.06.08-r-945M-1299_OEM-avm_annexB.image
  12. #172
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    19.10.2008
    Ort
    Ingolstadt/Bayern
    Danke für die Info.
  13. #173
    Registriert seit
    31.03.2007
    Annex A kann diese, ich hab ja Annex A hier in Österreich.
  14. #174
    Registriert seit
    13.11.2006
    nochmals meine Frage...
    hat schon jemand probiert ob VPN funktioniert..?
    Firmware Version:
  15. #175
    Registriert seit
    31.03.2007
    Ja und nein, das könnte man einbauen, bei deutscher Firmware ist das normal deaktiviert.
    Ist in der zweiten Firmware die Landes und Zeitzoneneinstellung nicht vorhandene lässt sich die auch aus einer 3. Firmware mit rein nehmen (Option ist derzeit beim W503 deaktiviert) braucht aber wieder zusätzlichen Platz im FLASH der ja jetzt bereits sehr knapp ist.
    Was die Menüs allgemein angeht gäbe es da noch Arbeit, da die Beseitigung von nicht vorhanden Teilen im Menü praktisch noch nicht passiert.
    Die Arbeit könnte aber jeder der sich etwas mit HTML auskennt machen.
    Vorlagen wie man was rauspatchet gibt es ja.
    Begonnen hätte ich siehe:
    (Ist aber deaktiviert.)
    speed-to-frtiz/alien/subskripts/rmv_menus.sh
    speed-to-frtiz/alien/subskripts/rmv_dect.sh
    speed-to-frtiz/alien/subskripts/rmv_dect_menu.sh
    Geändert von Jpascher (11.06.2010 um 08:48 Uhr)
  16. #176
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.05.2010
    Gibt es denn jetzt schon eine nahezu 100 Prozentige Firmware für Annex A Geräte,und gibt es auch einen Reconnecter dafür?
    Und hab noch eine Frage bezüglich der Firmware,was sind die Vorteile gegenüber der Orginalen?
    Wäre schön wenn es mir ein "Fachmann" wie Ihr es seid erklären könnte.
    Dank im vorraus
  17. #177
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.06.2005
    Bei mir bootet die Büchse am laufenden Meter neu.
    WLAN ist aus und Zugangsdaten so wie VPN Daten für 3 Tunnel eingegeben.
    Kann man nicht noch die DECT Register karten entfernen um noch Platz zu bekommen?
  18. #178
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    19.10.2008
    Ort
    Ingolstadt/Bayern
    In dem Script gibt es aber leider keine 54.04.80 Annex A zum auswählen, oder bin ich blind?
  19. #179
    Registriert seit
    18.12.2005
    Ort
    Ingolstadt
    Kann man da nicht so machen, dass man in der WebIf auswählen kann ob Annex_A oder Annex_B?
    Anbindung: 1&1
    Drogen: ogame
  20. #180
    Registriert seit
    31.03.2007
    Nein geht nicht aus Platzmangel, da der zweite Treiber noch zusätzlich eingebaut werden müsste
    Für Annex A nehmt mal die Vorlage als Ausgangspunkt die braucht drei Firmwares.
    Zuerst Annex A wählen dann gibt es auch die 80.
    Für die 04.59 reichen zwei Firmware's.
Ähnliche Themen
  1. AVM image benutzt für W701V NEU Speed2Fritz (Teil 2)
    Von Jpascher im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 259
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 18:22
  2. Firmware *help Speed2Fritz!
    Von Mikel_h im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 11:05
  3. [Rückmeldungen] Speed2fritz W503V mit 7270 Firmware
    Antworten: 265
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 18:11
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
