Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 29
Thema: Neues Plugin: Mediamenu V1.1
  1. #1
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von angryjack
    Registriert seit
    20.10.2007
    Ausrufezeichen Neues Plugin: Mediamenu V1.1
    ich möchte euch ein neues und nützliches Plugin vorstellen Namens Mediamenu.
    Mit Mediamenu kann man Untermenüs für den SOT erstellen. Die Beschreibung findet ihr sowohl auf der Website als auch in der settings.txt im ZIP.
    Der Vorteil ist, das die Oberfläche des SOT "entlastet" und übersichtlicher wird. Ich denke, daß es gerade bei denjenigen die Speicherprobleme aufgrund erhöhter Auflösung und vieler Buttons haben, helfen wird.
    Änderungen in V1.1
    Download
    P.S.: Dies soll eigentlich nur eine Zwischenlösung sein, bis uns NEELIXThomas diese Funktionalität im SOT bereitstellt
    angryjack
    Geändert von angryjack (21.01.2010 um 09:38 Uhr)
    Keine Supportanfragen per PN. Dafür gibt es das Forum und das Wiki !
    Meine Plugins für den SOT:
    SOT-Video, ZDF Mediathek, Wakeup, Videcast, StreamTube, 3Sat Mediathek, Launcher, Theatre, Arteplus7, SotCast, E-Music, Mediamenu, SotText
    http://www.angryjack.de
    Hardware: IP1101 mit SOT 0.4.0.15 Apple TV2 mit JB und XBMC
    FB7270 V3 mit 74.05.05
  2. #2
    SOT-Team Avatar von Gerhard_B
    Registriert seit
    26.10.2006
    Ort
    NRW, Meerbusch
    Auf dem PC sieht das schon echt klasse aus, werde es mir heute Abend dann auf die BOX packen, mal sehen ob das mein Problem löst.
    Rechner......: AMD Athlon XP 2200+ WIN 2000 SP4
    Laptop........: Pentium M 1,4 GHz WIN XP Prof. SP3
    Anbindung...: 15392 / 1151
    Router........: FRITZ!Box 7270 Fon WLAN
    Internet......: 1&1 4DSL
    VoIP...........: 1&1
    FON1..........: TEVION MD41810
    FON2..........: SINUS44A
    IP-TV.........: IP1101PC mit SOT 0.4.0.12 und Bastelstunde Version 9.x mit gepatchter NK.BIN (1280X720) via VGA an LG 32LC2R
    Viele Antworten auf unbeantwortete Fragen findet man im WIKI
  3. #3
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.11.2008
    Hinweis hat sich erledigt
    Geändert von jcc (03.12.2009 um 13:03 Uhr)
  4. #4
    Registriert seit
    20.10.2007
    ist bereits gefixt
    angryjack
  5. #5
    Registriert seit
    26.10.2006
    Ort
    NRW, Meerbusch
    Auch das hilft mir nicht weiter, immer noch das gleiche Problem ...
  6. #6
    Registriert seit
    20.10.2007
    @Gerhard_B,
    hast du die Anzahl der Buttons im SOT radikal reduziert ? Ich habe zwar auch 30 Buttons, allerdings sind nur 11 aktiv. Der Rest ist (leider) notwendig für die Darstellung eines vertikalen Menüs.
    Das Folgende ist nur meine Annahme:
    Ich denke (weiß es natürlich nicht), daß der Speicherengpass dadurch entsteht, daß sämtliche Hauptmenügrafiken des SOT in den Speicher geladen werden. Bei Mediamenu ist das nicht der Fall, denn die Grafiken werden beim Menüwechsel vom Speichermedium geladen.
    Ich hatte Anfangs auch massive Probleme mit dem Speicher und 24 aktiven Buttons im SOT Hauptmenü. Nachdem ich die mit Mediamenu reduziert habe, läuft's wie geschmiert
    Mal was Grundsätzliches zu VGA und den Auflösungen
    Ich nutze nur die Standard PAL Auflösung. Habe zwar VGA drin, bin einfach zu faul umzustellen wegen des Kabelgewusel (zusätzliches Audiokabel).
    Wenn, dann würde ich auf gar keinen Fall eine 1280er Megaauflösung nutzen, sondern mich auf 800x600 beschränken. Wüsste nicht, was die hohe Auflösung für Vorteile bieten soll. Kann mir gut vorstellen, daß die 600Mhz CPU mit den 128MB Speicher da an die Leistungsgrenze kommt...
    angryjack
  7. #7
    Registriert seit
    26.10.2006
    Ort
    NRW, Meerbusch
    Die Sache mit der hohen Auflösung hat folgende Bewandnis:
    Da die Box per VGA an eine LCD-TV, dieser jedoch nicht eigenständig auf Vollbild aufzoomt, hast du bei 4:3 oder 5:4 Auflösungen rechts und links einen schwarzen Balken. Auch ist bei einer nativen Ansteuerung des Bildschirmes die Darstellung der verwendeten Symbole/Buttons schärfer.
    Als ich dein Mediamenu verwendet habe, hatte ich nur noch ca. 10 Buttons auf dem Schirm, alles andere war ins Mediamenu verschoben, ohne Erfolg. Danach habe ich mir eine NK.BIN gebaut, die eine Auflösung von 800X600 mit 16BIT Farben macht, hier ließ sich das SOT-Portal 2~3 mal aufrufen und das WEB-Radio-Portal 2~3 mal aufrufen (incl. starten eines Streams), bevor ich wieder diese Fehlermeldung bekam.
    Wenn man sich jedoch die Speicherauslastung ansieht, waage ich zu bezweifen, das durch die Aufrufen der Portale ~ 50 MB Speicher benötigt wird !
  8. #8
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    15.06.2009
    Danke angryjack,
    bin erst jetzt zum testen gekommen.
    ( Noch weniger Buttons. )
    Schön mit dem Exit (für VNC).
    Karsten
    (karsten01)
    - Thomson IP1101 V.38.04 / 48.02
    per LAN mit SOT-Client v0.4.0.15 + sw4 auf USB ("\Festplatte") mit CF 64MB (Pal 720*576 / 1024*768 )
    Hilfe für Beginner Hier Klicken und Hier für das Wiki.
    - PC's: XP Home/Pro SP3
  9. #9
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    22.12.2007
    Die Idee finde ich sehr gut, denn damit lassen sich wunderbar thematisch verwandte Sachen unter einem Botton zusammenfassen.
    Da ich gerade meine Thomson neu aufsetze:
    Kann ich im Mediamenu auch irgendwie SOT-Audio mit unterbringen???
  10. #10
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von gismotro
    Registriert seit
    05.09.2007
    Nein, der startet automatisch wenn Du über den File-Explorrer eine MP3 startest.
    Best regards
    - Gismotro -
    Fritzboxen: 7360 UI (am DSL) | 7390 | 7330_SL | 7270_v3 | 7240 | 7141 | alle inkl. freetz
    SAT-Receiver: Kathrein UFS 910, 912 und 913 (mit BPanter Neutrino )
  11. #11
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    22.12.2007
    Das ist mir schon klar, aber ich wollte z.B. alle Sachen die mit 'Audio' zu tun haben mit Hilfe des Mediamenu's in einem Botton zusammenfassen, dann alle Sachen mit 'Video' usw., einfach eine thematische Struktur erzeugen...
  12. #12
    Registriert seit
    20.10.2007
    @Biervernichter,
    deine Idee ist nachvollziehbar, allerdings denke ich nicht das dies möglich ist. So wie ich das sehe, ist der Filexplorer ein Teil des SOT und nicht als eigenständige Komponente aufrufbar.
    angryjack
  13. #13
    Registriert seit
    05.09.2007
    Der File-Explorer schon (Funktioncode | 1007 | FileExplorer), aber der SOT-Audio nicht, oder hast Du das gemeint ?
    Best regards
    - Gismotro -
  14. #14
    Registriert seit
    20.10.2007
    Filexplorer und Sotaudio sind keine eigenständigen Komponenten, sondern Teil des SOT Clients. Der Funktionsaufruf über die Nummern ist doch nur SOT intern.
    So wie ich Biervernichter verstehe, möchte er aber gerne den SOT Filexplorer über den Mediamenü Plugin in ein bestimmtes Verzeichnis navigieren und dort eine MP3 anwählen die dann den Sotaudio startet.
    Das ginge aber erst dann, wenn der Filexplorer eine eigenständige Exedatei wäre und das ist nicht der Fall.
    angryjack
  15. #15
    Registriert seit
    05.09.2007
    OK, da hast Du natürlich recht.
    Hat sich dein Anruf von Gestern erledigt ?
    Best regards
    - Gismotro -
  16. #16
    Registriert seit
    20.10.2007
    Zitat Zitat von gismotro Beitrag anzeigen
    ...Hat sich dein Anruf von Gestern erledigt ?
    Jupp, ging um eine zweite 1101 für meinen Schwager. Habe jetzt eine Suchanfrage im Flohmarkt
    angryjack
  17. #17
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    22.12.2007
    Genau so war es. Schade das so nicht geht, aber vielleicht, wie du schon im Anfangsthreat bemerkt hast, baut ja der NEELIXThomas mal etwas in dieser Richtung.
  18. #18
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    15.06.2009
    Bitte
    Hallo angryjack,
    [Humor an} Falls ich noch etwas Flehen darf [Humor aus]
    könntest Du eventuell auch cmd Unterstützung mit "einbauen", da das Portal "ThomsonMedia_v0.9" Probleme mit Leerzeichen z.B "Hard Disk" hat ?
    Dann könnte man sich den Umweg über den Launcher ersparen.
    Vielen Dank schon mal
    Karsten
    (karsten01)
  19. #19
    Registriert seit
    20.10.2007
    Neue Version 1.1 verfügbar !
    CMD Dateien können nun ebenfalls gestartet werden. Auch hier gilt, das für jeden Eintrag im Menü auch der entsprechende Ordner mit der CMD Datei angelegt werden muß.
    angryjack
  20. #20
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    15.06.2009
    Hallo angryjack,
    man bin ich platt, das Du dies so megaschnell umsetzten konntest.
    Werde es denke am So. mal testen und ein paar cmd's anpassen und dann berichten.
    Habe recht herzlichen Dank,
    bin schon ganz gespannt, im Vergleich zum "ThomsonMedia_v0.9" - Portal.
    Karsten
    (karsten01)
Ähnliche Themen
  1. Neues Plugin ! Sot-Video
    Von angryjack im Forum SOT / Streaming Client
    Antworten: 261
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 23:24
  2. Neues Plugin - ZDF Mediathek V1.0
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.11.2010, 10:54
  3. Neues Plugin: SotText V1.2
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.01.2010, 17:47
  4. Neues Plugin: VIDECAST
    Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 19:26
  5. Neues Plugin: Launcher
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.06.2009, 20:38
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
