Zwei externe Festplatten mit Freetz und kleines Mountproblem
estrange
12 Mrz 2009
ich hab folgendes kleines Problem.
An der Box hing immer eine Festplatte, die in 3 Partionen unterteilt ist.
Eine Ntfs, eine Swap, und eine Ext3.
Wird mithilfe von ntfs-3g auch problemlos erkannt.
Nun hab ich mithilfe eines aktiven USB-Hubs eine zweite externe HDD drangehangen.
Diese wird auch erkannt, aber nur mit einem kleinen Trick.
Nachdem man die Box startet, bzw. rebootet, wird die erste HDD problemlos erkannt und gemountet mit ihren 3 Partitionen.
Nur die zweite wird dann nicht richtig eingebunden, wenn ich sie aber dann kurz vom Hub trenne und wieder einstecke , dann wird sie erkannt.
In der normalen Fritzoberfläche steht dazu folgendes (unter USB-Geräte):
USB-Gerät 	Aktivierte Optionen
uStor01
(xx GB von 255 GB frei)	USB-Netzwerkspeicher
Mediaserver
Einstellungen
uStor03
(xx GB von 193 GB frei)	USB-Netzwerkspeicher
Mediaserver
Einstellungen
JMicron, USB to ATA/ATAPI bridg	Einstellungen
Bei System, Ereignisse folgendes:
13.12.09 20:44:45 Partition unter uStor03 eingebunden
13.12.09 20:44:42 Partition unter uStor01 eingebunden
13.12.09 20:44:29 USB-Gerät 004, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
13.12.09 20:44:29 USB-Gerät 003, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
13.12.09 20:44:29 USB-Gerät 002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) hub', angesteckt
Dazu das passende noch aus dem Freetzlog:
Starting AVM-Plugins...webdav...done.
ntfs-3g-mount: mount failed: Device or resource busy
Starting swap...done.
ich denke mal , daß da am Anfang irgendwas zu schnell geht, und in der Zeit die Platte vielleicht noch nicht bereit ist.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, danke :)
Hmm, nicht unterstützte Box, keine .config angehnagen, keine anständigen Fehlermeldungen, keine code-Tags.... Wie soll man dir helfen?
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren.]
hier mal die ausgabe von cat /prog/partitions:
 # cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  31     0      14822 mtdblock0
  31     1        921 mtdblock1
  31     2        128 mtdblock2
  31     3        256 mtdblock3
  31     4        256 mtdblock4
  31     5       1792 mtdblock5
   8     0  976762584 sda
   8     1  261127518 sda1
   8     2     104422 sda2
   8     3  715527067 sda3
   8    16 1465138584 sdb
   8    17 1465136001 sdb1
beides steht so da, egal ob vor einstecken oder danach, wenn sie erkannt wird.
rest versuche ich gleich nachzureichen,
[Beitrag 2:]
anbei die freetz-info -> config im anhang.
und hier das syslogd nach einem reboot und vor dem kurz abziehen und wieder anstecken der hdd
Dec 13 23:11:15 fritz user.err kernel: [request_resource] Kernel data: start 0x1420f500 < root->start 0x17fc0000
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: Built 1 zonelists.  Total pages: 97473
Dec 13 23:11:15 fritz user.notice kernel: Kernel command line: annex=B idle=4 console=ttyS0,38400
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Dec 13 23:11:15 fritz user.info kernel: Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Dec 13 23:11:15 fritz user.info kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Dec 13 23:11:15 fritz user.info kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Dec 13 23:11:15 fritz user.info kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: CPU frequency 360.00 MHz
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: Using 180.000 MHz high precision timer.
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: [free_all_bootmem]
Dec 13 23:11:15 fritz user.info kernel: Memory: 61056k/65280k available (2109k kernel code, 4192k reserved, 662k data, 140k init, 0k highmem)
Dec 13 23:11:15 fritz user.debug kernel: Calibrating delay loop... 359.62 BogoMIPS (lpj=1798144)
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: Checking for 'wait' instruction...  available.
Dec 13 23:11:15 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 16
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init]
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] flashsize = 0x01000000 Byte 16 MBytes
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[0] = 0x90000000,0x90000000
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[1] = 0x90020000,0x90F80000
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[2] = 0x90000000,0x90020000
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[3] = 0x90F80000,0x90FC0000
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[4] = 0x90FC0000,0x91000000
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[5] = 0x90000000,0x90000000
Dec 13 23:11:15 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4
Dec 13 23:11:15 fritz user.err kernel: Master and Slave Enabled
Dec 13 23:11:15 fritz user.info kernel: pktsched: using high resolution timer
Dec 13 23:11:15 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Dec 13 23:11:15 fritz user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Dec 13 23:11:15 fritz user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
Dec 13 23:11:15 fritz daemon.warn chronyd[1716]: Could not send to 77.233.251.100 : Bad file descriptor
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: TCP reno registered
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: squashfs: version 3.2 (2007/01/02) Phillip Lougher
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: fuse init (API version 7.8)
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: io scheduler noop
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: registered (default)
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: avm_net_trace: Up and running.
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [avm] configured: watchdog event debug enable direct gpio
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Sep 16 2009 14:38:50)
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a UR8_UART
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: [virtual_fat][virtual_fat_init]
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: [virtual_fat][virtual_fat_create_drive] minor=0, clustsize=4096, clusters=1048576, name=CONFIG
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: [virtual_fat][fat32file_init] malloc returned=c0019000
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: [virtual_fat][fat32boot_initbootsector],vol_name=CONFIG, pbs=c001902c, cluster_size=4096, cluster_count=1048576
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: dbg-device: vfat0_
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: [virtual_fat][virtual_fat_start_drive] fat32_handle=0xc0019000, minor=0<3>[virtual_fat][virtual_fat_add_instance]minor=0, cluster_size=4096, cluster_count=1048576
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: [virtual_fat][virtual_fat]: virtual_fat_add_instance minor=0 cluster_size 0x1000 cluster_count 0x100000 context 0xc0019000
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: VIRTUAL FAT DISK driver initialized for (254/0): virtual fat disks of 4194304K (4096M) size (handle 0xc0022000 context 0xc0019000).
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: [virtual_fat][virtual_fat_file_access] thread: start
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BS_jmpBoot: eb 58 90
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BS_OEMName: M S W I N 4 . 1
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BPB_BytsPerSec: 0x200
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BPB_SecPerClus: 0x8
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BPB_RsvdSecCnt: 0x20
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BPB_NumFATs:    2
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BPB_RootEntCnt: 0x0
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BPB_TotSec16:   0
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BPB_Media:      0xf8
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BPB_FATSz16:    0
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BPB_SecPerTrk:  63
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BPB_NumHeads:   255
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BPB_HiddSec:    0
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BPB_TotSec32:   8388608
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BPB_FATSz32:    8184
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BPB_ExtFlags: 0x0
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BPB_FSVer:      0
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BPB_RootClus:   2
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BPB_FSInfo:     1
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BPB_BkBootSec:  6
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BS_DrvNum:     0
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BS_Reserved1:  0
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BS_BootSig:    41
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BS_VolID:      12345678
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BS_VolLab: C O N F I G
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: BS_FilSysType: F A T 3 2
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: ----------------------
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: [virtual_fat]first_datasector 16400(2050) sectors 8372208(1046526)
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: firstfat1 32(4) firstfat2 8216(1027)
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: fatentries_per_cluster 1024 fat_tabsize 8184(1023)
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: [virtual_fat][virtual_fat_init] virtual_fat_start_drive minor=0 returnes 0
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: [cpmac] Version: URL: svn://EmbeddedVM/home/SVN/drivers/cpmac/tags/1.113-r837-trunk-7212_LAN_Event_Fix  -  Revision 538:838  -  Mi 16. Sep 14:40:13 CEST 2009
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: [dectsync] inactive
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: [cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Dec 13 23:11:16 fritz user.notice kernel: physmap platform flash device: 01000001 at 10000000
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: physmap-flash.1: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: physmap-flash.1: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
Dec 13 23:11:16 fritz user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Dec 13 23:11:16 fritz user.notice kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Dec 13 23:11:16 fritz user.notice kernel: RedBoot partition parsing not available
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f7033c
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856)
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] magic 31985 found @pos 0xdc0000, size 1835008
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f7033c
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856 blocksize=20000)
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] magic found @pos 0x106700
Dec 13 23:11:16 fritz user.notice kernel: 6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.1
Dec 13 23:11:16 fritz user.notice kernel: Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.1":
Dec 13 23:11:16 fritz user.notice kernel: 0x00106700-0x00f80000 : "rootfs"
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name rootfs
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] use rootfs
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)
Dec 13 23:11:16 fritz user.notice kernel: 0x00020000-0x00106700 : "kernel"
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name kernel
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip kernel
Dec 13 23:11:16 fritz user.notice kernel: 0x00000000-0x00020000 : "urlader"
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name urlader
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip urlader
Dec 13 23:11:16 fritz user.notice kernel: 0x00f80000-0x00fc0000
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: : "tffs (1)"
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name tffs (1)
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (1)
Dec 13 23:11:16 fritz user.notice kernel: 0x00fc0000-0x01000000 : "tffs (2)"
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name tffs (2)
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (2)
Dec 13 23:11:16 fritz user.notice kernel: 0x00dc0000-0x00f80000 : "jffs2"
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name jffs2
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip jffs2
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: mtd-ram mtd-ram.2: no memory resource specified
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: [ur8_ram_mtd_set_rw] PLATRAM_RO
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: mtd-ram: probe of mtd-ram.2 failed with error -2
Dec 13 23:11:16 fritz user.notice kernel: CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: TCP cubic registered
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 1
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 8
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 20
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: MUSB UR8 pdev active!
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: PCI_STATUS_SET: 40000
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: PCI_STATUS_CLR: 40000
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: PCI_HOST_INT_EN: 0
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: PCI_HOST_INT_CLR: 0
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: PCI_BE_INT_En: 0
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: PCI_BE_INT_CLR: 0
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: [pci_int_init] done
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: Time: MIPS clocksource has been installed.
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel:       mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: Adam2 environment variables API installed.
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: [avm_new] push_button_gpio=25 value=0 enabled
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 140k freed
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: TFFS Name Table 1
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: led_modul_Fritz_Box_7270: module license '
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: (C) Copyright 2008 by AVM
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: ' taintskernel.
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 name power
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 name internet
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name festnetz
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name wlan
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 17 name dual1
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 35 name dual2
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: [BUTTON] no buttons defined - disable new button controls
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: [LED] "wyatt_earp_turn_off_leds" (0x00000000) not loaded
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl error: can't find button Werkseinstellungs-Taster: to enable to 2
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl: gpio=23 value=0 enabled
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl:'Taster_4': enable=2 gpio=23 regaddr=00000000 button_type=0
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: patch_dectfw: patch_adress: 7168 max_len: 22 with Version 2 Len: 16
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: patch_dectfw: c0073000, datalen = 32025,
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [idle]: 15% (run 84%)
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: **************************************************************
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [idle]: 34% (run 65%)
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: [piglet]bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'
Dec 13 23:11:16 fritz user.err kernel: [piglet] Read 169297 bytes total from file
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [piglet]TDM: FS: 8000 Hz CLK:2047800 Hz
Dec 13 23:11:16 fritz user.info kernel: JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Dec 13 23:11:16 fritz user.warn kernel: [avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
Dec 13 23:12:11 fritz daemon.info chronyd[1716]: Trimming RTC, error = -1260745834.924 seconds
und hier nachdem die platte einmal rausgezogen wurde:
Dec 13 23:14:51 fritz daemon.notice ntfs-3g[3970]: Version 2009.4.4 integrated FUSE 27
Dec 13 23:14:51 fritz daemon.notice ntfs-3g[3970]: Mounted /dev/sdb1 (Read-Write, label "Volume", NTFS 3.1)
Dec 13 23:14:51 fritz daemon.notice ntfs-3g[3970]: Cmdline options: force
Dec 13 23:14:51 fritz daemon.notice ntfs-3g[3970]: Mount options: force,silent,allow_other,nonempty,relatime,fsname=/dev/sdb1,blkdev,blksize=4096
im normale fritzbox-menü sieht es so aus dann:
13.12.09 23:14:52 Partition unter uStor11 eingebunden
13.12.09 23:14:35 USB-Gerät 005, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
13.12.09 23:14:26 USB-Gerät 003 abgezogen
13.12.09 23:11:00 Partition unter uStor03 eingebunden
13.12.09 23:10:57 Partition unter uStor01 eingebunden
13.12.09 23:10:44 USB-Gerät 004, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
13.12.09 23:10:44 USB-Gerät 002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) hub', angesteckt
13.12.09 23:10:44 USB-Gerät 003, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
ich hoffe es sind alle infos jetzt vorhanden.
sorry wegen der lückenhaftigkeit am anfang.
  • config.txt
Komisch, daß das eine storage vor dem hub erkannt wird. An sich ist das fast unmöglich. Ich vermute, daß das Even-Handling von AVM hier ein Problem hat. Vielleicht ein Timeout bei den Locking-Funktionen beim Mounten. Die Zeit-Differenz vom Erkennen der Geräte (23:10:44) bis zum Mounten der Platten (23:11:00) ist doch recht groß.
Was passiert mit einer original Firmware? Wenn es da auch auftritt, sollte AVM das lösen. Oder uns damit beauftragen.
@Ralf: Mich hat damit zwar keiner beauftragt, ich versuchs jedoch mit meinem FREETZMOUNT da in den Tiefen der AVM-storage-Chaoses etwas aufzuräumen.
Mit 10-20 Sekunden kann es schon sein. Wenn du genau in die Skripte von AVM reinschaust, wirst du da eine Menge an Warteschleifen feststellen. Es kann schon sein, dass seine Festplatte da irgendwo hängt.
@estrange: Wenn du etwas mutig bist, kannst du meinen FREETZMOUNT testen. Er ist seit ein Paar Stunden von mir in eine etwas stabilere Fassung zusammengebüggelt. Setzt allerdings Trunk und etwas Linux-Kenne voraus.
Ferner kann man die beiden AVM-Skripte mit "sh -x" ausführen lassen. Syntax hatte ich hier bereits an diversen Stellen gepostet gehabt. Ruft man storage add ... auf, so wird dort irgendwo run_mount-Aufruf auftauchen. Den sollte man sich abschauen und es per Hand mit "sh -x /etc/run_mount ..." aufrufen. Dann sieht man deutlich mehr.
MfG
Das Problem mit dem Aufruf mit "sh -x" ist, daß es vermutlich funktionieren wird, wenn man es von Hand aufruft, und daher bei der Fehlersuche nicht weiter bringt. Interessanter wäre es, das Skript selbst um eine Protokollierung zu erweitern:
#!/bin/sh
exec > /var/tmp/log.&& 2&>1
set -x
echo "Start $0 $(date)"
echo "Ende $0 $(date)"
Guter Tipp. Die berühmte "printf-Methode" würde eventuell auch helfen. Sowas hatte ich bereits mit den beiden Skripten gemacht, um mir deren Syntax herauszufinden. Klar, dass "sh -x" nur dann ihre Wirkung hat, wenn der Fehler auftritt. Mir hat es aber beim Debugging gut geholfen. Man muss nur Wissen den Fehler zu provozieren. Ich bin allerdings im Vorteil, da ich die beiden Skripte fast auswendig kenne und ungefähr sagen kann, wo es denn stockern könnte. Allerdings vermute ich in diesem konkreten Fall eher das Problem der Erkennung der Festplatte als solcher.
MfG
robschue
