Seite 4 von 11 ErsteErste 12345678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 80 von 203
Thema: FREETZMOUNT: Mounten ohne 1000 und ein Mal zu patchen
  1. #61
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.12.2007
    Ort
    Meßstetten
    Zitat Zitat von sf3978 Beitrag anzeigen
    In mehreren Beiträgen dieses Threads ist besprochen worden, was man tun muss, um die "mount"- bzw. "unmount"-Buttons zu sehen und benutzen zu können. Ich empfehle Dir alle Beiträge dieses Threads zu lesen und dann solltest Du wissen was zu tun ist.
    Falls Du dieses Thema e2fsprogs und blkid meinst, das habe ich geprüft, die Dateien sind auf der Box.
    Im Menuconfig sind die Daten nach Aktivierung von Freetzmount auch nicht mehr auswählbar.
    Befor Du mit dem Lesen der Beiträge beginnst, poste mal hier den Inhalt der Datei "security", die sich auf deiner Box befindet.
    Die Datei "security"kann ich weder mit find noch mit which aufspüren.
    Gib doch mal den Pfad an.
    Und warum kannst Du keine Bilddateien anhängen?
    Das lag wohl an der nächtlichen Stunde.Nun gehts.
    mfg Hatti
    1&1 Homeserver (7270 UI) FW: 54.04.85-18145
    1x T-Com Festnetz, 2x 1&1 Voip, 1x Sipgate.de; Rufumleitung und Parallel-Call zu 7141, 1x interner AB, 1x SpamAB,
    ext. HD aus 1&1 Angebot (leider ohne Spindown)
    FRITZ!Box Fon WLAN 7141 UI FW:40.04.76 WDS-Repeater: 1x 1&1 Voip, 1x Sipgate
    PC XPpro SP3 per LAN, Laptop XPpro SP3 per WLAN FRITZ!Stick USB
    Thomson IP1101PC mit SOT und Bastelstunde
    1&1 Doppel-Flat 6000 Basic GMX Promail
    Neu: Nokia E66, WLan-Client, SIP-Client intern, voller Zugriff auf beide FB auch über DynDNS,
    SIP-Client extern eingerichtet(Test´s bisher erfolglos)
  2. #62
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von sf3978
    Registriert seit
    02.12.2007
    Nein, das meine ich nicht. Es geht doch um die Buttons (mount und umount), oder?
    Poste mal, wie Du nach der Datei "security", auf deiner Box gesucht hast.
    FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (ata-Modus, replaced kernel, automatic kernel module loading); FW: 7240_7270_v3_04.88freetz-devel- 7 2 9 3 - 7 5 6 1 M klick
    Prosody (ein XMPP/HTTP-Server) mit bzw. fuer Freetz
    FreeBSD; FBCauth (authentication server); iptables (alle iptables Module aus Freetz); trickle; ADC; sshguard
    BS: gcc 4.5.3 20110428
  3. #63
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.12.2007
    Ort
    Meßstetten
    Ich glaub ich hab es entdeckt. Vor lauter Bäume sieht amn den Wald nicht mehr.
    Damit man die r/w- und unmount-Buttons in mounted.cgi zu sehen bekommt, muss man die Sicherheitsstufe von FREETZ entsprechend anpassen und in den WebIF-Einstellungen anklicken, dass die Knöpfe auf der Hauptseite angezeigt werden (wenn gewünscht)
    Hab dann mit den richtigen Suchbegriffen den Lösungsweg entdeckt.
    Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl. und
    mfg Hatti
  4. #64
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    09.02.2009
    Zunächst mal vielen Dank an hermann72pb für das freetzmount, dass das Leben doch um einiges erleichtert
    Hätte aber doch noch eine Frage dazu.
    Geht die Funktion "Partitionnamen als Mountpoint" auch, wenn auf dem entsprechenden USB-Stick die external Dateien von freetz liegen?
    Oder kann das schon vom Grundsatz her nicht funktionieren?
    Habe schon mal ein Image gebaut, dass die external Daten nicht nach /var/media/ftp/uStor01/external auslagert, sondern auf /var/media/ftp/memorex/external. Das geht aber nicht. Wenn ich das Image aufspiele, werden alle USB-Devices wieder als uStor01, uStor11, ... gemountet und die entsprechende Konfigurationszeile in "Automount" ist nicht mehr vorhanden.
    Hier mal die entsprechende .config:
    # Automatically generated make config: don't edit
    FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
    # General --------------------------------
    FREETZ_AVM_VERSION_7270_04_80=y
    # FREETZ_TYPE_300IP_AS_FON is not set
    # FREETZ_TYPE_2170 is not set
    # FREETZ_TYPE_FON is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_5010 is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_5050 is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_5140 is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_WLAN is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7050 is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7112 is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7113 is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7140 is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7141 is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_7150 is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170 is not set
    # FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7240 is not set
    FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270=y
    # FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_V3 is not set
    # FREETZ_TYPE_WLAN_3020 is not set
    # FREETZ_TYPE_WLAN_3030 is not set
    # FREETZ_TYPE_WLAN_3130 is not set
    # FREETZ_TYPE_WLAN_3131 is not set
    # FREETZ_TYPE_WLAN_3170 is not set
    # FREETZ_TYPE_WLAN_3270 is not set
    # FREETZ_TYPE_WLAN_3270_V3 is not set
    # FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W501V is not set
    # FREETZ_TYPE_CUSTOM is not set
    FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_16MB=y
    # FREETZ_TYPE_LABOR is not set
    FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7270_04.80"
    FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
    # FREETZ_TYPE_LANG_A_CH is not set
    # FREETZ_TYPE_LANG_EN is not set
    FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
    FREETZ_TYPE_STRING="7270"
    FREETZ_INSTALL_BASE=y
    FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
    FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
    # FREETZ_REPLACE_KERNEL is not set
    FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
    # FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT is not set
    FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
    FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
    FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ur8"
    FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=246
    FREETZ_HAS_PHONE=y
    FREETZ_HAS_TAM=y
    FREETZ_HAS_WLAN=y
    # FREETZ_HAS_USB_CLIENT is not set
    FREETZ_HAS_USB_HOST=y
    FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
    FREETZ_HAS_LIBSSL=y
    # Mod ------------------------------------
    FREETZ_LANG_DE=y
    # FREETZ_LANG_EN is not set
    FREETZ_LANG_STRING="de"
    # Patches
    # Remove Brandings
    # FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1 is not set
    # FREETZ_REMOVE_BRANDING_avm is not set
    FREETZ_REMOVE_HELP=y
    FREETZ_REMOVE_ASSISTANT=y
    # FREETZ_REMOVE_TR069 is not set
    # FREETZ_REMOVE_CHRONYD is not set
    # FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT is not set
    # FREETZ_PATCH_ENUM is not set
    FREETZ_PATCH_SIGNED=y
    # FREETZ_PATCH_ALARMCLOCK is not set
    FREETZ_PATCH_RCFTPD=y
    FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
    FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
    FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2=y
    # FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3 is not set
    FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
    # FREETZ_AUTOMOUNT_REISER_FS is not set
    FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT=y
    # FREETZ_PATCH_GETCONS is not set
    FREETZ_REMOVE_SUPPORT=y
    # FREETZ_REMOVE_UPNP is not set
    FREETZ_REMOVE_USERMAN=y
    FREETZ_REMOVE_FTPD=y
    FREETZ_REMOVE_AURA_USB=y
    FREETZ_REMOVE_AVM_VPN=y
    # FREETZ_REMOVE_DSLD is not set
    # FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP is not set
    # FREETZ_REMOVE_DECT is not set
    # FREETZ_REMOVE_DTRACE is not set
    # FREETZ_REMOVE_VOIPD is not set
    # FREETZ_REMOVE_VOIP_ISDN is not set
    # FREETZ_REMOVE_WLAN is not set
    # FREETZ_REMOVE_ANNEX_B_FIRMWARE is not set
    # FREETZ_ADD_ANNEX_A_FIRMWARE is not set
    # Package selection
    # Standard packages
    # FREETZ_PACKAGE_BFTPD is not set
    # FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
    # FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set
    # FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR is not set
    # FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD is not set
    # FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT is not set
    # FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG is not set
    # FREETZ_PACKAGE_CURL is not set
    # FREETZ_PACKAGE_DECO is not set
    # FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ is not set
    # FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR is not set
    # FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX is not set
    # FREETZ_PACKAGE_ESPEAK is not set
    # FREETZ_PACKAGE_FUSE is not set
    # FREETZ_PACKAGE_INETD is not set
    # FREETZ_PACKAGE_KNOCK is not set
    # FREETZ_PACKAGE_MC is not set
    # FREETZ_PACKAGE_MINI_FO is not set
    # FREETZ_PACKAGE_MTR is not set
    # FREETZ_PACKAGE_NANO is not set
    # FREETZ_PACKAGE_NETCAT is not set
    # FREETZ_PACKAGE_NETSNMP is not set
    FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
    # FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD is not set
    # FREETZ_PACKAGE_OPENVPN is not set
    # FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
    # FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY is not set
    # FREETZ_PACKAGE_RCAPID is not set
    FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
    FREETZ_PACKAGE_NMBD=y
    # FREETZ_PACKAGE_SCREEN is not set
    # FREETZ_PACKAGE_STUNNEL is not set
    # FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP is not set
    # FREETZ_PACKAGE_TOR is not set
    # FREETZ_PACKAGE_VPNC is not set
    FREETZ_PACKAGE_VSFTPD=y
    FREETZ_PACKAGE_VSFTPD_WITH_SSL=y
    FREETZ_PACKAGE_VSFTPD_STATIC=y
    # Web interface
    # FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS is not set
    FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
    # FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG_CGI is not set
    # FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER is not set
    # FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI is not set
    # FREETZ_PACKAGE_NHIPT is not set
    # FREETZ_PACKAGE_IPTABLES is not set
    # FREETZ_PACKAGE_ONLINECHANGED_CGI is not set
    # FREETZ_PACKAGE_PHPXMAIL is not set
    # FREETZ_PACKAGE_PPP_CGI is not set
    # FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS is not set
    # FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI is not set
    FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
    # FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CGI is not set
    # FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI is not set
    # FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_CGI is not set
    # FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI is not set
    # Debug helpers
    # FREETZ_PACKAGE_LDD is not set
    # FREETZ_PACKAGE_LSOF is not set
    # FREETZ_PACKAGE_LTRACE is not set
    # FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL is not set
    # FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS is not set
    # FREETZ_PACKAGE_STRACE is not set
    FREETZ_PACKAGE_USBUTILS=y
    FREETZ_PACKAGE_USBUTILS_IDS=y
    # Testing
    # FREETZ_PACKAGE_APACHE is not set
    # FREETZ_PACKAGE_BASH is not set
    # FREETZ_PACKAGE_BFUSB is not set
    # FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
    # FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
    # FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL is not set
    # FREETZ_PACKAGE_CRYPTSETUP is not set
    # FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
    # FREETZ_PACKAGE_DAVFS2 is not set
    # FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
    # FREETZ_PACKAGE_DIGITEMP is not set
    # FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP is not set
    # FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS is not set
    # FREETZ_PACKAGE_DTACH is not set
    FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS=y
    FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_STATIC=y
    FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FSCK=y
    FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2MAKING=y
    FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2TUNING=y
    # FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2DEBUG is not set
    FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_BLKID=y
    # FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FIXING is not set
    # FREETZ_PACKAGE_EMPTY is not set
    # FREETZ_PACKAGE_FORTUNE is not set
    FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
    # FREETZ_PACKAGE_GNU_MAKE is not set
    # FREETZ_PACKAGE_GOCR is not set
    # FREETZ_PACKAGE_HD_IDLE is not set
    # FREETZ_PACKAGE_HTOP is not set
    # FREETZ_PACKAGE_HTTPRY is not set
    # FREETZ_PACKAGE_HTTPTUNNEL is not set
    # FREETZ_PACKAGE_INADYN_MT is not set
    # FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
    # FREETZ_PACKAGE_IODINE is not set
    # FREETZ_PACKAGE_IPTRAF is not set
    # FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
    # FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
    # FREETZ_PACKAGE_LFTP is not set
    # FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD is not set
    # FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
    # FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
    # FREETZ_PACKAGE_MADPLAY is not set
    # FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
    # FREETZ_PACKAGE_MCABBER is not set
    # FREETZ_PACKAGE_MICROPERL is not set
    # FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
    # FREETZ_PACKAGE_NAGIOS is not set
    # FREETZ_PACKAGE_NCFTP is not set
    # FREETZ_PACKAGE_NETPBM is not set
    # FREETZ_PACKAGE_NOIP is not set
    # FREETZ_PACKAGE_NDAS is not set
    # FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS is not set
    # FREETZ_PACKAGE_NGIRCD is not set
    # FREETZ_PACKAGE_NMAP is not set
    # FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
    # OpenSSH
    # FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SSHD is not set
    # FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_CLIENT is not set
    # FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SCP is not set
    # FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_CLIENTUTILS is not set
    # FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_KEYUTILS is not set
    # FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SFTPCLIENT is not set
    # FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SFTP is not set
    # FREETZ_PACKAGE_OWFS is not set
    # FREETZ_PACKAGE_PHP is not set
    # FREETZ_PACKAGE_PORTMAP is not set
    # FREETZ_PACKAGE_POLIPO is not set
    # FREETZ_PACKAGE_PPPD_CHAT is not set
    # FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
    # FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL is not set
    # FREETZ_PACKAGE_RSYNC is not set
    # FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
    # FREETZ_PACKAGE_SABLEVM_SDK is not set
    # FREETZ_PACKAGE_SER2NET is not set
    # FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
    # FREETZ_PACKAGE_SLURM is not set
    # FREETZ_PACKAGE_SOCAT is not set
    # FREETZ_PACKAGE_SPAWN_FCGI is not set
    # FREETZ_PACKAGE_SQLITE is not set
    # FREETZ_PACKAGE_SQUID is not set
    # FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER is not set
    # FREETZ_PACKAGE_SUBVERSION is not set
    # FREETZ_PACKAGE_SYNCE_DCCM is not set
    # FREETZ_PACKAGE_SYNCE_SERIAL is not set
    # FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS is not set
    # FREETZ_PACKAGE_TCPPROXY is not set
    # FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY is not set
    # FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION is not set
    # FREETZ_PACKAGE_TREE is not set
    # FREETZ_PACKAGE_TMUX is not set
    # FREETZ_PACKAGE_UNRAR is not set
    # FREETZ_PACKAGE_USBROOT is not set
    # FREETZ_PACKAGE_VIM is not set
    # FREETZ_PACKAGE_VNSTAT is not set
    # FREETZ_PACKAGE_VTUN is not set
    # FREETZ_PACKAGE_WGET is not set
    # FREETZ_PACKAGE_WOL is not set
    # FREETZ_PACKAGE_WPUT is not set
    # FREETZ_PACKAGE_XMAIL is not set
    # FREETZ_PACKAGE_XPDF is not set
    # FREETZ_PACKAGE_XRELAYD is not set
    FREETZ_SHOW_UNSTABLE_PACKAGES=y
    # Unstable
    # FREETZ_PACKAGE_COLLECTD is not set
    # FREETZ_PACKAGE_HPLIP is not set
    # FREETZ_PACKAGE_HP_UTILS is not set
    # FREETZ_PACKAGE_MDEV is not set
    # SANE
    # FREETZ_PACKAGE_SANE_BACKENDS is not set
    # FREETZ_PACKAGE_TINC is not set
    FREETZ_PACKAGE_USBIP=y
    FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
    FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
    # Advanced options
    # FREETZ_DL_OVERRIDE is not set
    FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270/firmware/deutsch"
    FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.80.image"
    FREETZ_DL_SOURCE_MD5="4ea997dce6bbf72202ae80cb572ab1fe"
    # Freetz package download sites
    FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
    # Download site #1 - default: http://freetz.3dfxatwork.de
    FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
    # Download site #2 - default: http://freetz.wirsind.info
    FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
    # Download site #3 - default: http://freetz.magenbrot.net
    FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
    # Download site #4 - default: empty (reserved for later use)
    FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
    # Download site #5 - user-defined
    FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
    FREETZ_SECURITY_LEVEL=0
    FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
    # FREETZ_FAVICON_NONE is not set
    FREETZ_FAVICON_DSL123=y
    # FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
    # FREETZ_FAVICON_HANSOLO is not set
    FREETZ_BACKUP_CONFIG_CACHE=y
    FREETZ_FAVICON_STRING="dsl123"
    FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
    FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
    FREETZ_STYLE_COLORED=y
    # FREETZ_STYLE_GREY is not set
    FREETZ_STYLE="colored"
    FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
    # FREETZ_CUSTOM_IMAGE_NAME is not set
    # Info pages
    # FREETZ_REMOVE_BOX_INFO is not set
    # FREETZ_REMOVE_FREETZ_INFO is not set
    # FREETZ_REMOVE_DOT_CONFIG is not set
    FREETZ_AVMPLUGINS_ENABLED=y
    # Plugin selection
    # Select plugin(s) for insertion
    FREETZ_AVMPLUGINS_MEDIASRV=y
    # FREETZ_AVMPLUGINS_MINI is not set
    FREETZ_AVMPLUGINS_NTFS=y
    FREETZ_AVMPLUGINS_ONLINEPB=y
    # FREETZ_AVMPLUGINS_SAMBA is not set
    FREETZ_AVMPLUGINS_TAM=y
    # FREETZ_AVMPLUGINS_WEBDAV is not set
    # External
    EXTERNAL_ENABLED=y
    EXTERNAL_SUBDIRS=y
    EXTERNAL_CREATEPAK=y
    # EXTERNAL_DIR1 is not set
    # EXTERNAL_DIR2 is not set
    # EXTERNAL_DIR3 is not set
    EXTERNAL_CUSTOM_DIR=y
    EXTERNAL_CUSTOM_DIRNAME="/var/media/ftp/memorex/external"
    EXTERNAL_DIRECTORY="/var/media/ftp/memorex/external"
    EXTERNAL_OWN_FILES=""
    # packages
    EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS=y
    # e2fsprogs
    EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_e2fsck=y
    EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_mke2fs=y
    EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_mklost_found=y
    EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_tune2fs=y
    EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_dumpe2fs=y
    EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_chattr=y
    EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_lsattr=y
    EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_blkid=y
    EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
    # services
    EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
    # Samba
    EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA_nmbd=y
    EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA_smbd=y
    EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA_smbpasswd=y
    EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_VSFTPD=y
    # libraries
    EXTERNAL_FREETZ_LIB_libglib_2=y
    EXTERNAL_FREETZ_LIB_libintl=y
    EXTERNAL_FREETZ_LIB_libpcre=y
    # FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
    # FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_16384 is not set
    # FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_32768 is not set
    FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
    # FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072 is not set
    # BusyBox options
    # FREETZ_BUSYBOX_AR is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_DIFF is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE is not set
    FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
    # FREETZ_BUSYBOX_IP is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_PATCH is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON is not set
    FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
    FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
    # FREETZ_BUSYBOX_LESS is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_LONG_OPTS is not set
    FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
    # FREETZ_BUSYBOX_NICE is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_KEYS is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_BRCTL is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_UDHCPC is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_SEQ is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_TAC is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_MDEV is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_HELPERS is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_LABEL is not set
    # FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID is not set
    # Kernel modules
    # crypto
    # FREETZ_MODULE_crypto_algapi is not set
    # FREETZ_MODULE_arc4 is not set
    # FREETZ_MODULE_blkcipher is not set
    # FREETZ_MODULE_cbc is not set
    # FREETZ_MODULE_cryptomgr is not set
    # FREETZ_MODULE_sha1 is not set
    # FREETZ_MODULE_sha256 is not set
    # drivers
    # FREETZ_MODULE_loop is not set
    # FREETZ_MODULE_nbd is not set
    # FREETZ_MODULE_cdrom is not set
    # FREETZ_MODULE_capiconn is not set
    # FREETZ_MODULE_nand is not set
    # FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
    # FREETZ_MODULE_dummy is not set
    # FREETZ_MODULE_ppp_async is not set
    # FREETZ_MODULE_ppp_deflate is not set
    # FREETZ_MODULE_ppp_generic is not set
    # FREETZ_MODULE_pppoe is not set
    # FREETZ_MODULE_pppox is not set
    # FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
    # FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
    # FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
    # FREETZ_MODULE_sg is not set
    # FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
    # FREETZ_MODULE_slhc is not set
    # FREETZ_MODULE_musb_hdrc is not set
    # FREETZ_MODULE_usblp is not set
    # FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
    # FREETZ_MODULE_usbmon is not set
    FREETZ_MODULE_usbcore=y
    FREETZ_MODULE_usbip=y
    FREETZ_MODULE_usbip_common_mod=y
    # FREETZ_MODULE_usbserial is not set
    # FREETZ_MODULE_ipaq is not set
    # FREETZ_MODULE_pl2303 is not set
    # FREETZ_MODULE_ftdi_sio is not set
    # FREETZ_MODULE_hci_usb is not set
    # FREETZ_MODULE_bfusb is not set
    # FREETZ_MODULE_firmware_class is not set
    # FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
    # FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
    # FREETZ_MODULE_option is not set
    # fs
    # FREETZ_MODULE_cifs is not set
    # FREETZ_MODULE_coda is not set
    # FREETZ_MODULE_ext3 is not set
    FREETZ_MODULE_ext2=y
    # FREETZ_MODULE_fat is not set
    # FREETZ_MODULE_hfs is not set
    # FREETZ_MODULE_hfsplus is not set
    FREETZ_MODULE_fuse=y
    # FREETZ_MODULE_jbd is not set
    # FREETZ_MODULE_lockd is not set
    # FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
    # FREETZ_MODULE_minix is not set
    # ndas
    # FREETZ_MODULE_ndas_block is not set
    # FREETZ_MODULE_ndas_core is not set
    # FREETZ_MODULE_ndas_sal is not set
    # FREETZ_MODULE_nfsd is not set
    # FREETZ_MODULE_exportfs is not set
    # FREETZ_MODULE_nfs is not set
    FREETZ_MODULE_nls_cp437=y
    # FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
    # FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
    FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1=y
    # FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
    # FREETZ_MODULE_ntfs is not set
    # FREETZ_MODULE_reiserfs is not set
    # FREETZ_MODULE_smbfs is not set
    # FREETZ_MODULE_udf is not set
    # FREETZ_MODULE_unionfs is not set
    # FREETZ_MODULE_vfat is not set
    # FREETZ_MODULE_msdods is not set
    # FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
    FREETZ_MODULE_mbcache=y
    # lib
    # FREETZ_MODULE_crc_ccitt is not set
    # net
    # FREETZ_MODULE_bluetooth is not set
    # FREETZ_MODULE_bnep is not set
    # FREETZ_MODULE_l2cap is not set
    # FREETZ_MODULE_rfcomm is not set
    # FREETZ_MODULE_sunrpc is not set
    # Shared libraries
    # FREETZ_STRIP_LIBRARIES is not set
    # Libraries -------------------------------
    # FREETZ_LIB_libapr is not set
    # FREETZ_LIB_libaprutil is not set
    # FREETZ_LIB_libatm is not set
    # FREETZ_LIB_libbluetooth is not set
    # FREETZ_LIB_libopenobex is not set
    # Crypto & SSL
    # GMP ------------------------------------
    # FREETZ_LIB_libgmp is not set
    # GnuPG ----------------------------------
    # FREETZ_LIB_libgpg_error is not set
    # FREETZ_LIB_libgcrypt is not set
    # SSL ------------------------------------
    # FREETZ_LIB_libcyassl is not set
    # FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
    # FREETZ_LIB_libxyssl is not set
    # FREETZ_LIB_libcrypto is not set
    # Data compression
    # FREETZ_LIB_liblzo2 is not set
    # FREETZ_LIB_libz is not set
    # Graphics & fonts
    # FREETZ_LIB_libfreetype is not set
    # FREETZ_LIB_libart_lgpl_2 is not set
    # FREETZ_LIB_libjpeg is not set
    # FREETZ_LIB_libpng12 is not set
    # FREETZ_LIB_libgd is not set
    # uClibc
    FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
    FREETZ_LIB_libcrypt=y
    FREETZ_LIB_libdl=y
    FREETZ_LIB_libm=y
    FREETZ_LIB_libnsl=y
    FREETZ_LIB_libpthread=y
    # FREETZ_LIB_libresolv is not set
    FREETZ_LIB_librt=y
    # FREETZ_LIB_libthread_db is not set
    FREETZ_LIB_libuClibc=y
    # FREETZ_LIB_libutil is not set
    # FREETZ_LIB_libuClibc__ is not set
    FREETZ_LIB_libgcc_s=y
    # FREETZ_LIB_libglib_1 is not set
    # GLib2
    # FREETZ_LIB_libgio_2 is not set
    # FREETZ_LIB_libgobject_2 is not set
    # FREETZ_LIB_libgmodule_2 is not set
    # FREETZ_LIB_libgthread_2 is not set
    # ncurses
    # FREETZ_LIB_libncurses is not set
    # terminfo database
    # Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all items')
    # FREETZ_SHARE_terminfo is not set
    # FREETZ_LIB_libform is not set
    # FREETZ_LIB_libmenu is not set
    # FREETZ_LIB_libpanel is not set
    # FREETZ_LIB_libcapi20 is not set
    # FREETZ_LIB_libcurl is not set
    # FREETZ_LIB_libevent is not set
    # FREETZ_LIB_libexpat is not set
    # FREETZ_LIB_libid3tag is not set
    # FREETZ_LIB_libltdl is not set
    # FREETZ_LIB_libmad is not set
    # FREETZ_LIB_libneon is not set
    # FREETZ_LIB_libnetpbm is not set
    # FREETZ_LIB_libpcap is not set
    # Readline
    # FREETZ_LIB_libreadline is not set
    # FREETZ_LIB_libhistory is not set
    # FREETZ_LIB_libsqlite3 is not set
    FREETZ_LIB_libusb=y
    # FREETZ_LIB_libelf is not set
    # FREETZ_LIB_libiconv is not set
    # FREETZ_LIB_libftdi is not set
    # FREETZ_LIB_libsynce is not set
    FREETZ_LIB_libsysfs=y
    # FREETZ_LIB_libpopt is not set
    # FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
    FREETZ_LIB_libfreetz=y
    # FREETZ_LIB_libpcreposix is not set
    # Compiler options
    FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
    # FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN is not set
    FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
    FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
    FREETZ_JLEVEL=2
    FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
    # FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1 is not set
    FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2=y
    FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.19.2"
    # FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28 is not set
    FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
    # FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_30 is not set
    # FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_1_2_UCLIBC_0_9_28 is not set
    # FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_4_UCLIBC_0_9_28 is not set
    FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_4_UCLIBC_0_9_29=y
    # FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_3_3_UCLIBC_0_9_29 is not set
    # FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_3_3_UCLIBC_0_9_30 is not set
    FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.4"
    FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
    FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.18"
    FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
    # FREETZ_STATIC_TOOLCHAIN is not set
    FREETZ_TARGET_GXX=y
    FREETZ_TARGET_CCACHE=y
    # FREETZ_TARGET_NLS is not set
    FREETZ_TARGET_LFS=y
    FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
    FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
    # FREETZ_TARGET_TOOLCHAIN is not set
    # GNU debugger (gdb)
    # FREETZ_PACKAGE_GDB is not set
    # FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
    # FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST is not set
    Im voraus schon mal vielen Dank für die Antworten.
    tarkett
    Router: Fritz!Box Fritz!Box Fon WLAN 7390 FW: 84.05.05freetz-devel-8150 VoIP: 1&1
    Anbindung: 1&1 DSL HomeNet 16.000 Telefon: 1&1 Multiphone
  5. #65
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    15.08.2005
    Hallo Hermann,
    in diesem Thread wird die Möglichkeit diskutiert, hfs bzw. hfs+ zu nutzen. Die Kernelmodule sind da, aber offenbar muss manuell mounted werden.
    Habe ich es zumindest prinzipiell richtig verstanden, dass das neue Freetz-Automount evtl. auch hfs bzw. hfs+ Partitionen automatisch mounten könnte?
    Gruß, ΑΩ____Freetz-Wiki___xobztirf___wehavemorefun___TAE/RJ45___Tel./Kabelmodem___Anschlusspläne
    Apple MacBook C2D 1.83 GHz, 2 GB RAM, 320 GB HDD (OS X 10.6.8 / Ubuntu 10.10 / Windows XP Home SP3)
    AVM Fritzbox (7170
    _29.04.80-freetz-devel-6143) / Thomson THG540 Kabelmodem / KD Paket Comfort (DL/UL: 32/2 Mbit/s)
    AVM Fritzbox (7050_14.04.33-freetz-devel-3633) / Linksys NSLU2 (Debian armel 5.0.3) / 3x Maxtor OneTouch (1.1 TB)
    Samsung LE40B650T2PXZG LCD TV (FW T-CHLCIPDEUC-2006.0 + SamyGO) /
    2x Siemens Gigaset M740AV DVB-T (VDR-NG)
  6. #66
    Registriert seit
    16.12.2006
    @ao: Prinzipiell kann das Freetz auch. Man müsste es nur einpflegen
    7270v2 54.04.88-freetz-devel (replaced kernel) im ATA-Modus
  7. #67
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von hermann72pb
    Registriert seit
    06.11.2005
    Ich hatte in dem Thread geantwortet. Lass uns es mal dort diskutieren oder im Ticket direkt.
    MfG
    Hermann
    Mehrere Boxen an diversen Orten mit diversen Firmware/freetz-Versionen (überwiegend 7270 und 7170):
    F!B 7270v2: Eigene Box mit einem mehr oder weniger aktuellem Trunk
    F!B 7270v3: 2-3 Stück in Betreuung mit einem etwas älteren aber stabil laufenden Trunk
    F!B 7170: Eigene Bastelbox mit einem USB-Medium und external sowie 3-5 Boxen in Betreuung, wahlweise mit oder ohne USB/External
    Build-Umgebung: Freetz-Linux (ältere Version, selbst weitergepflegt)
    Anschluss: 1und1-Komplett DSL mit 16000/1072kbit/s
    FREETZ-Kleinigkeiten, an denen ich mitgewirkt hatte: Downloader, FREETZMOUNT, Box-Info, Freetz-Info, mounted.cgi, FAQ-reader, betamax.sh, sendsms.sh, sispmctl, AVM-ftpd
  8. #68
    Registriert seit
    15.08.2005
    Danke, Hermann, werde dort zum Thema weiterlesen/-schreiben.
    Noch etwas:
    Was habe ich falsch gemacht, wenn bei meinen Partitionen der "unmount" Knopf fehlt? (Freetz-Automount Patch wurde natürlich ausgewählt)
    AVM Fritzbox (7170
  9. #69
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Der Security-Level vllt? Oder nicht aktiviert, dass die gezeigt werden?
    Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
    ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
  10. #70
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.11.2008
    Ausrufezeichen
    ich kämpfe auch mal wieder mit der Endlosthematik mount/ftp/samba. Ich habe meine FritzBox 7240 mit der offiziellen Firmware 73.04.80 angehoben. Vorher schön ein Recover und sauber hoch gelevelt. Seitdem ist die performance und das handling mit usb speicher ernorm verbessert worden. Funktionen wie die integrierte spindown von avm und aus spindown erneutem Zugriff auf usb speicher (ntfs) funktioniert perfekt.
    Anschließend habe ich ein freetz image erstellt basierend auf der 73.04.80 und inzwischen freetz trunk version 4188. Mit freetz funktioniert der Netzwerkspeicher überhaupt nicht mehr und auch der Zugriff via ftp nicht mehr. Die Festplatte (ntfs) oder usb stick (fat/fat32) wird zwar in der fritzbox eingebunden, aber via samba kann ich nicht zugreifen. smbd ist nicht gestartet, wenn ich per telnet ein ps ausführe, lässt sich aber manuell auch nicht nachstarten. Ich habe in freetz nichts angehakt, was für mich ersichtlich irgendeinen Einfluss auf die mount/ftp/samba Komponenten von avm haben dürfte. Freetz habe ich auch vorher komplett clean gemacht und neu erstellt.
    Ich habe auch ein Firmware mit freetz und automount patch erstellt, allerdings genau das selbe Problem. Was mach ich hierbei falsch ?
    Anbei Auszug aus der Freetz Info Page:
    Firmware-Informationen:
    Boxtyp: 7240 AVM Firmwareversion: 04.80 Sprache: de
    Kernelversion: 2.6.19.2 (2665) (gcc version 3.4.6)
    FREETZ-Version: freetz-devel-4188
    Erstellungsdatum: 12.01.2010 12:48:21
    Ursprünglicher Dateiname:
    7240_04.80freetz-devel-4188.de_20100112-124821.image
    FREETZ-Konfiguration:
    Patches: Pakete: Module: Libraries:
    ALARMCLOCK
    DSL_EXPERT
    ENUM
    MAXDEVCOUNT
    RCFTPD
    SIGNED
    AUTHORIZED-KEYS
    AVM-FIREWALL
    CALLMONITOR
    > actions
    > monitor
    > phonebook
    > webif
    CPMACCFG
    DROPBEAR
    > DISABLE_HOST_LOOKUP
    HASERL
    MODCGI
    ld_uClibc
    libcrypt
    libdl
    libfreetz
    libgcc_s
    libm
    libnsl
    libpthread
    librt
    libuClibc
    libutil
    Entfernt: CGI-Pakete:
    HELP
    CPMACCFG
    SYSLOGD
    Beste Grüße
    Firmware-Version 73.04.65freetz-devel-2740
  11. #71
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Stichwort für die Suche dürfte "libfreetz" sein.
  12. #72
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Wenn der Samba nicht mal läuft, dann hat das nichts mit der libfreetz zu tun. Ich würde eher auf ein Problem mit dem inetd tippen.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  13. #73
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.11.2008
    Heißt somit dass ich inted von freetz mit reinnehme, um das Prob mit freetz firmware zu lösen ?
  14. #74
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Nichts zwangsläufig. Wir vermuten beide mangels Informationen nur rum. Inetd ist übrigens per Default in deinem Image drin, da die 7240 dies bereits enthält.
  15. #75
    Registriert seit
    15.08.2005
    Welchen Sinn (Vorteil) macht es eigentlich, wenn man das initd für eine 7170 drin lässt?
    Ich wähle es immer ab, da es ja mit der neuen 7270 reingekommen ist, habe aber noch nicht verstanden, ob ich es für meine 7170 auch nutzen sollte.
    Wie soll ich das denn aktivieren? Meine .config habe ich angehängt.
    AVM Fritzbox (7170
  16. #76
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von colonia27
    Registriert seit
    19.01.2007
    ZUm Security-Level steht was im Wiki in den FAQ's. Wurde sogar erst heut von mir editiert um es (so hoffe ich jedenfalls) endlich jedem verständlich zu machen.
    Gruß, Guido
    AVM Fritzbox 7390 - 84.05.22 freetz-trunk-9229 (WDS-Basis)
    AVM Fritzbox 7270v3 - 74.05.22 (WDS-Repeater)
    Anbindung: KabelDeutschland - Internet&Telefon 32
    Telefon: 2x AVM MT-F 2.79, DECT-Basis 3.77
    IP-Phone: Nexus S - AOSP JellyBelly
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum oder IRC, Bugs gehören ins Trac-System aber nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
  17. #77
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von SaschaBr
    Registriert seit
    01.05.2007
    Ort
    NRW
    in den Einstellungen:
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Provider: Unitymedia 3play 32/ 2 Mbit/s (inkl. Telefon Komfort)
    Router: AVM FRITZ!Box 6360 Cable - Firmware: FRITZ!OS 05.28 - Revision 23625 (AVM-Netzteil mit 2A)
    WDS-Client: AVM FRITZ!Box 3270v3 - Firmware: FRITZ!OS 05.21 (Stromversorgung über PC-Netzteil)
    Telefonie: 2x MT-F, 1x MT-D
    Sonstiges: WD TV live, Canon MG6150, Qnap TS-219P II, IBM Thinkpad T60p, Samsung Galaxy Tab2, ...
    Vorsicht ist keine Feigheit, und Leichtsinn ist kein Mut.
  18. #78
    Registriert seit
    15.08.2005
    @colonia27:
    Das Security-Level ist mir doch bekannt, s.o.: Es steht bei mir auf 0.
    Mir ist aber nicht klar, was/wie ich die Knöpfe aktivieren soll, wie es Silent-Tears formuliert hat.
    @Silent-Tears:
    Ich nehme doch an, dass das zusätzlich zum Security-Level gemeint war, oder?
    @SaschaBr:
    Sehr seltsam, die Option ist bei mir ausgewählt.
    Geändert von ao (13.01.2010 um 19:15 Uhr)
    AVM Fritzbox (7170
  19. #79
    Registriert seit
    06.11.2005
    Und ich hab gerade für SUFU-Feinde in #1 es sogar verlinkt, obwohl es dort schon seit Ewigkeiten als "Tipp" stand. Es liest aber anscheinend keiner, egal was man schreibt.
    @r0ckY: Was hat denn dein Problem mit FREETZMOUNT zu tun? Du hast doch selbst rausgefunden, dass du das Problem auch mit automount-Patches hast? Wenn man etwas logisch nachdenkt, dann wird man doch vielleicht darauf kommen, dass FREETZMOUNT darauf höchstwahrscheinlich keine Auswirkung hat. Vor allem, du bekommst ja alles in WebIF angezeigt. Was bei dir nicht läuft sind SAMBA und FTP. Muss man dann zwangsläufig die Frage hier stellen, wenn man schon von vorne an erkennt, dass es hierher nicht rein passt?
    Nachher bedanken sich für diese OT-Diskussion diejenigen, die wirklich was vom FREETZMOUNT verstehen wollen.
    MfG
    Hermann
  20. #80
    Registriert seit
    15.08.2005
    Hallo Hermann,
    ich habe oben doch in #75 geschrieben, dass mein Security-Level auf 0 steht, aber colonia27 hatte es evtl. missverstanden.
    Und die Option "Knöpfe" war bei mir auch schon von Anfang an aktiv.
    Leider fehlen die Knöpfe trotzdem.
    AVM Fritzbox (7170
Ähnliche Themen
  1. FREETZMOUNT -> no autorun.sh?
    Von SystemR89 im Forum Freetz
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 11:23
  2. Frage zu Freetzmount
    Von cando im Forum Freetz
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 00:20
  3. Wie Ext2 automatisch mounten ohne dsmod?
    Von Kermit_the_frog im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 11:14
  4. Ext2 Mounten ohne DSMOD
    Von Cappa im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 04:35
  5. DSL -1000 Ohne Anschluss gebühr? Wer Bietet Das heute?
    Von achest im Forum Allgemein Breitbandanschlüsse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 16:14
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
